uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: TP-LINK TL-MR3420 v1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
HA
HA
sõnum 05.02.2013 03:50:05 Re: Ülevaade: TP-LINK TL-MR3420 v1 vasta tsitaadiga
smartpood kirjutas:
Miinused
thumbs_down.gif Vajas firmware uuendust
Minu silmis sa tood miinuseks et tootja uuendab vanemate seadmete tarkvara ja saab ka uuemad netipulgad tööle firmware update'iga icon_confused.gif
Selle võiks nagu just plussiks tuua
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.02.2013 11:00:52 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
Esimene hangumine ka uue softiga juba toiminud.
Kunagi, kui ühte üles panin, leidsin netist uurides infot kuumenemisest tingitud hangumise kohta. Mina sain hangumisest lahti, kui paigutasin teemaks oleva seadme seinale nii, et jahutusavad üles ja allaotsa jäid ning kasutajad pole enam kordagi hangumisest teatanud.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
hendrik32
sõnum 01.04.2013 00:48:58 vasta tsitaadiga
Toppisin hiljuti sellele karbile ka kõige uuema DD-WRT peale ning siiamaani on asi normaalselt töötanud, kui välja jätta mõnede LEDide mittetöötamise.
sosssepp
sosssepp
sõnum 01.04.2013 14:14:00 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Kas DD-WRT poolt saab ette määrata, milline 3Gpulkmodem tal seal pesas istub ning seetõttu võetakse näiteks ühendus kiiremini üles?
RaidoR
RaidoR
sõnum 01.04.2013 15:25:59 vasta tsitaadiga
Huvitaks ennasti, kuna ühendus kukub suhteliselt tihti järelt ning siis jälle vaja paar minutit passida, kuniks pulka tuvastab.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
hendrik32
sõnum 01.04.2013 15:28:47 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Ei ole sellist valikut märganud, hetkel saab valida ainult ühenduse tüüpi nagu ka algses püsivaras. Ühenduse loomise kiirus on suhteliselt sarnane algse püsivaraga.
RaidoR kirjutas:
Endal pole selle paari päeva jooksul veel suvalisel hetkel kokku jooksnud.
marli1
marli1
sõnum 24.08.2013 08:54:52 vasta tsitaadiga
3420 v2 ja probleem et iPad-il mõned lehed ei avane või avanevad ikka väga kaua. Peamiselt kummitab Safariga, kuid ka chrome puhul on juhuseid kus lehekülg ei avane. Näiteks fb rakendus ka ei laadi pilte alla.
Samas arvuti mis on sama purgi taga töötab probleemideta.
Mingi settingute jama?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.08.2013 09:42:53 vasta tsitaadiga
Endal see 4G variant. Kui on kehvapoolne levi siis 4G pulk (E392) sellega ei tööta (Identified - Connected - unplugged), samas kohas arvutiküljes töötab pulk laitmatult. Odavast asjast ikka asja ei saa thumbs_down.gif, siiski vähemalt 3G pulgaga on võimalik kasutada.
sõnum 24.08.2013 14:26:55 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Aga igasugu ruuteridki tahavad saada tugevamat signaali kui USB-pulk arvutis, koos tootja endapoolse tarkvaralise toega. Samas, ega ka arvuti taga pole mõtet liialt nõrga signaaliga ennast piinata icon_wink.gif , ühendus ebastabiilsem, tihti hanguv ja katkev, samuti kiirus aeglasem jms. versus siis tugevam, kvaliteetsem signaal.
hobihall
sõnum 25.08.2013 10:14:33 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Sellest palju juttu olnud, et 4g pulk tarbib kehva levi puhul rohkem voolu ja ruuter ei toida ära. Lahenduseks välise toitega usb hub vahele panna
marli1
marli1
sõnum 25.08.2013 10:30:44 vasta tsitaadiga
marli1 kirjutas:
Google DNS settingud aitasid!
Niiet;
Primary 8.8.8.8
Secondary 8.8.4.4
Ja nüüdsest toimivad ka need rakendused mis muidu ei avanenud!
sõnum 27.10.2013 14:43:18 vasta tsitaadiga
Krt tea kas see mingi bug vms?
E372 + MR3420 uusim soft ja lampi on näiteks neti.ee ping stabiilselt ~400ms.
Ühendan siis pulga arvuti külge (pulga asukohta muutmata) ning on ping ~45ms.
Ruuter seinast välja ja sisse ning on ping mingi aeg korras ja siis taas :-/
Tea kas peaks OpenWRT vms asju proovima ruuteril.
hendrik32
sõnum 27.10.2013 15:21:13 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Soovitan: http://ofmodemsandmen.com/
sass24
sõnum 15.12.2013 12:02:19 vasta tsitaadiga
Muretsesin MR3420 V2.2. Pidin ta kohe softima OpenWRT-ga üle, sest originaalsoft ei toetanud E3276s-i. Kuna neid pulki pakuvad meil kõik operaatorid, siis tuleks nende karpide tehasele kuidagi selgeks teha, et tehas toimiva softi paneks.
Kuid ega selle OpenWRT-gagi asi roosiline pole. Sama mudeli WIFI driver tundub vigane (proovisin nii kollast kui punast softi), sest reaalset kiirust üles ei saa isegi HT-mode abil. Lisaks tuleb hoolega üle vaadata tulemüüri seaded, et seal vales koha rejected seadeid poleks.
Kas keegi on nii tubli ja soovitab, kuidas selle WIFI korralikult tööle sundida?
Mängisin OpenWRT softiga ka MR3220 V1 kallal, seal veendusin, et nn punane soft ei osanud samuti WIFI-it juhtida. Õnneks kollasega töötas. Seega probleem ei tundu rauas, vaid OpenWRT tegijad on olnud lohakad ja pole WIFI-t korralikult läbi testinud.
viimati muutis sass24 15.12.2013 12:31:00, muudetud 1 kord
wiinanina
sõnum 15.12.2013 12:21:16 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
Mina isiklikult pidin viletsa wifi pärast selle karbi vihaga aknast välja viskama, sain ennast pidama ja pistsin ta kappi. Hästi sügavale. Nii, et ei tekiks kiusatust teda sealt välja võtta.
Seega olematu 4G toetuse ja lootusetu WIFI tõttu EI SOOVITA. Või kui, siis vaenlasele.
Kui keegi on nii kõva mees ja paneb tal korraga tööle nii 4G toetuse E3276s-ile ja WIFI-st vähemalt 100 Mbit/s välja pigistab reaalse 5 Mbit/s asemele võib selle karbi omale katsetamiseks saada. Tingimusel, et mulle selle eest 20 raha annab. Mina ei viitsi sellise toorikuga mängida. Asja nimi on TOTAALNE TOORIK.
E3276 toetava originaalsofti saad näiteks http://www.tp-link.fi/support/download/?model=TL-MR3420&version=V2#tbl_j
ja üle wifi kiirused v2.1-karbiga EMT v6rgus 15/3 paketi puhul on speedtest.net andmetel emt serveri vastu keskmiselt 19/8 kanti. 3km tugijaamast.
vahel harva on ka väiksemaid nähtud.
Kuna pole vastavat paketti, siis ei oska midagi arvata maksimaalsetest võimalikest Wifi kiirustest.
Kiiremaid ühendusi kasutan muudes võrkudes muude seadmetega.
sass24
sõnum 15.12.2013 12:49:34 vasta tsitaadiga
Tehasesoftile tagasisoftimisel on vaja kasutada üleminekut http://ofmodemsandmen.com/ lehelt.
Ja kas oled kindel, et need softid toetavad, sest ostes oli tal veel uuem vers peal, kuid toetust polnud? Kui kindel pole, siis ära viita, eks ole?! Oletusi pole vaja. Kui kordad, et mingi softivers kindlalt toetab, palun anna ta number, ma hakkan tagasi flashima- n..ma. Ära pahanada, et ma tõre tundun, kuid enne OpenWRT-le minekut ma üritasin seda pulka korduvalt originaalsoftiga käima saada. Tulutult. Ei pidanud ka õigeks teda AT-käskudega vägisi RAS-modi sundida. Võib olla siis oleks töötanud.
EMT-i paketi tegelikke kiirusi proovi kaabli abil, mina olen saanud mõnes kohas antud paketile 30/20. Kui WIFI-sellest juba 20 % "ära hammustab", siis see WIF-i reaalselt ei toimeta nii nagu peab. Eriti mudeli MR3420 oma, mis teoreetiliselt peaks vähemalt 200 läbi laskma. Avalik saladus on see, et võrgukaartina (lairibana) EMT annab mõnes kohas üleslaadimisele tunduvalt suurema kiiruse, kui ta ametlikult paketis väidab.
viimati muutis sass24 15.12.2013 13:05:09, muudetud 1 kord
wiinanina
sõnum 15.12.2013 13:02:37 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
Ei tea, mida sa seal tegid, aga ma ostsin ordist mai lõpus v2.1 ruuteri, EMT-st E3276 pulga. Koristasin pulgalt/sim-kaardilt pin koodi küsimise. Andsin ruuterile uuemat softi maitsta. Surusin pulga karpi. Ja kõik töötab siiamaani. Juba peaaegu pool aastat.
Vaata viimase softi kirjeldust. Seal E3276 tugi ära märgitud. Ma muidugi ei tea, mida võib muuta S täht nimes
sass24
sõnum 15.12.2013 13:09:25 vasta tsitaadiga
Kas viitsid oma ruuteri modemi seadetes koristada ära sissehelistamisnumbri *99# ja asendada see näiteks 0-ga- kui siis töötab, olen kindel, et pulk ja purk pulk töötavad lairiba seadmena ja hakkan seda softi katsetama? Loomulikult eduka katse puhul ka kestvad kiiduavaldused jne, icon_smile.gif?
wiinanina
sõnum 15.12.2013 13:15:31 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
Tulin eile alles maalt. Ja enne neljapäeva/reedet sinna ei lähe.
Nii, et katsetused jäävad hilisemaks.
sass24
sõnum 15.12.2013 17:05:51 vasta tsitaadiga
Lehelt http://ofmodemsandmen.com/ võetud nn tagasitehasesoftile vers 3.13.27 -ga oli katse ebaedukas. Modemi intentifitseeris ära, kuid see oli ka kõik. Täpsuse huvides, et pulk on võetud Tele2-st. Ilma operaatorilukuta, sees on EMT sim.
Proovin sinu pakutud viimast, mis kirja järgi on beta.
EDIT. Viimane tehase kodukal saadaolev soft vers 3.13.30 Beta ostus ka kasutuks.
Panen OpenWRT nn kollase softi peale, sel WIFI veel enam-vähem toimetab.
Edit2. Softisin kollase OpenWRT peale tagasi, WIFI max kiiruseks saavutab ligi 25 Mbt/s, seda 40 MHz ribaga. Kui keeran riba 20 peale, siis tavaliselt anab kiiruseks kuni 15, vahel harva viskab rohkem, kuid silmnähtavalt WIFI pidurdab.
Rooteri menüüst näitab TX 300 MBit/ 40 Mhz. Kuid nett on kohe plaksust olemas. Midagi vähemalt on.
Hiinlastele saatsin kirja küsimusega, kas nad pole kuulnud, et Huawei müüb massiliselt E3276-i ja oleks viimane aeg neid toetama hakata. Vastuseks tuli ilus turundusmöga:
Dear Customer,
Thank you very much for your email requesting information about our product.
Thanks for your kind suggestion, since the E3276s is not on the compatibility list at the moment which means we haven’t tested yet, we’re not sure whether they will work or not and not sure how the performance including the speed will be.
I’ll transfer the message to our R&D department for their further improvement.
Meanwhile, you can follow link below for the troubleshooting:
http://www.tplink.com/en/article/?faqid=400
If you need any further help, please feel free to let me know.
To get technical support more quickly, please go to http://www.tp-link.com/en/support/faq/
Best Regards
Emily Xu
Technical Support Engineer
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
E-mail: emily.xu@tp-link.com
Website: http://www.tp-link.com/en/Support/
Paari sõnaga kokkuvõtteks:
HALE ASI, EI SOOVITA JÄTKUVALT, KUIGI MIDAGI TA JU KUIDAGIMOODI TEEB.
sõnum 15.12.2013 17:34:34 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
Miks see *99# sulle ei sobi?
sass24
sõnum 15.12.2013 20:13:45 vasta tsitaadiga
Eespool kirjutasin, seda nn sissehelistamist vajab ta vaid RAS-ina toimetades, kuid sellega ei saavuta ta nominaalset kiirust. Paketis 15/3 võib sellega veel üritada, kuid see peaks minu arvates olema ka lagi. EMT avalikust saladusest ka eespool kirjutasin, sellega annab ta hoopis teised IP-aadressid ja trafic käib teiste kanalite kaudu.
Proovisin veel panna pulka USB-pikenduse külge 2 m eemale, kuid kasu ei midagi, WIFI on samamoodi vähesuutlik. Kuni 20 Mbit / s netti jagada kõlbab OpenWRT-ga. Väike pilt ka illustreerimaks oma juttu EMT 150/50 paketiga (võtsin testimiseks).
Veel 1 tagasihoidlik märkus, et OpenWRT WIFI vaikimisi võimsus TX Power on väänatud ülemäära suur, ta tuleks kodukasutuses määrata ligi 10- 15 dBm, sellest piisab täiesti.
Manus
sõnum 15.12.2013 20:21:34 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
Pigem on siis tegu mingite EMT-i endapoolsete ühenduse-loomise piirangutega, kuna, näiteks Tele2, piiramata kiirusega 3,5G võrgus - ja vähekoormatud mastiga - jookseb lõdvalt välja 30-32 megase kiirusega, selle traditsioonilise *99#-ga.
Ning internetis on olemas täiesti ka testid, kus LTE peal lühiajaliselt ka 150 mega kiirus kätte saadakse.
WiFi suuremate kiiruste kasutamiseks võta parem USB-modem ja mõni seismajäänud läppar ning 5GHz-i võimekusega WiFi-ruuter. Või siis mõni profivõimekusega, 3G-teoega, ruuter.
sass24
sõnum 16.12.2013 05:34:33 vasta tsitaadiga
1. PPP protokoll, mille jaoks on vaja *99#, ei tohiks toetada kiirusi üle 25.
2. Tele2-st ärme üldse kõvasti räägi, selle "piiramata kiirus" tähendab 10-t alla ja 2-e üles, icon_razz.gif. Just testisin pulk arvuti küjes enne kui kirjutasin- tahtsin kindel olla.
Kuna eespool väideti, et karbi kaudu toidetakse pulka kehvalt, siis harutasin karbi lahti ja mõõtsin toitepinge ära, sain igast asendist 5,3 V, seega see jutt on jama.
Täheldasin ka seda, et 2 m pikkuse pikendusjuhtme otsas läheb pakette kaduma, seega nii pikka pikendust pulga ja karbi vahele ei maksa toppida või ei maksa teda üldse sinna toppida, kasu ei tundunud olema- arvasin, et kui pulk WIFI antennidest eemale asetada, peaks kasu olema, kuid ei ole.
sõnum 16.12.2013 10:17:17 vasta tsitaadiga
Järgmine peaks olema siis kõige tuntuim video, kus E3276 saavutab arvuti küljes oma täiskiiruse ning siis ruuterisse ühendatult hoopis aeglasema kiiruse.
http://www.youtube.com/watch?v=jNmqwUQB9eA
Niipalju lisaks, et ei saagi nendelt Universaal-ruuteritelt nõuda seda, et nad suudaksid kätte saada maksimaalkiirused, kuna nad on arvestatud tööks paljude erinevat tüüpi USB-modemitega ning seetõttu kasutatakse ka universaalseid tarkvarasid, mis kuidagimoodi kõikide USB-modemitega hakkama peab saama.
Sama nähtus eksisteerib ka, näiteks, 3G-4G USB-modemivõimekusega tahvlite korral, kus kasutada saab samuti ainult mõne üksiku firma, mõnda USB-modemi tüüpi. Mu enda tahvel "sööb" samuti ainult paari-kolme firma mõningaid USB-modemitüüpe ning teistest ei arva tahvel mitte kui midagi.
Edit: Leidsin üles siis ka Dovado uuema video ja selles siis demonstreeritakse proff-ruuteri suutlikkust ja selles on siis näha, kuidas selline proff-ruuter suudab saavutada USB-modemi maksimaalkiiruse.
Alates neljandast minutist:
http://www.youtube.com/watch?v=M_-t6amNrGA
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: TP-LINK TL-MR3420 v1 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
