JOKKER666
31.10.2013 22:58:23
OEM mitte siis?
Marie
01.11.2013 06:24:09
JOKKER666 kirjutas: |
OEM mitte siis? |
Alates Vistast saab nii 32bit kui 64bit sama võtmega aktiveerida, XP näiteks tahab erinevaid võtmeid.
Uurisin just Vista OEM litsentsi kleepist ja seal pole küll mingit märget 32bit või 64bit kohta.
Kui sul seda litsentsi kleebist pole või on võti maha kulunud on kodukasutaja seisukohalt OEM litsent kehtetu.
JOKKER666
01.11.2013 09:18:37
Ok tänud.
Seda peaks küll mainima, et mingi sort litsentsi kleepse on hirmsa kvaliteediga - paari aastase arvuti aktiivse kasutamisega muutuvad loetamatuks. Selliseid võiks tootjad küll aku alla panna. Aga lisaks mis värk sellega on, et tihti on eelinstallitud windows erineva võtmega kleepekal olevast. Tavakasutajal ükskõik, aga MS vaatevinklist ju tegu piraadiga?
01.11.2013 09:21:59
Marie kirjutas: |
OEM mitte siis? |
Kui sul seda litsentsi kleebist pole või on võti maha kulunud on kodukasutaja seisukohalt OEM litsent kehtetu. |
Ega ikka pole sugugi alati kehtetu, kuna paljudel müügifirmadel on andmebaasis olemas info nii Sinu arvuti "raua" kui ka programmide litsentside kohta. Sel juhul tuleb natuke "sebida" ja saab ka need "numbrid" uuesti teada.
Nii, et pole see litsentside-värk sugugi nii kindel kui kalju, tihti jääb asi ainult kliendi enda teadmatuse taha kinni.
smurfer
01.11.2013 10:32:23
tahanteada, see sebimine tähendab nt Delli puhul 29€ suurust väljaminekut. Aga ikkagi odavam, kui uus litsents.
01.11.2013 11:19:15
Ok tänud.
Seda peaks küll mainima, et mingi sort litsentsi kleepse on hirmsa kvaliteediga - paari aastase arvuti aktiivse kasutamisega muutuvad loetamatuks. Selliseid võiks tootjad küll aku alla panna. Aga lisaks mis värk sellega on, et tihti on eelinstallitud windows erineva võtmega kleepekal olevast. Tavakasutajal ükskõik, aga MS vaatevinklist ju tegu piraadiga? |
Kleeplint peale.
Võtme värk võib olla seotud sellega, et tehasest on peale pandud kõikidele sama mudeli läpakatele üks ja seesama eelaktiveeritud image
Osiris
05.12.2013 01:10:37
Tervitus.
Küsimus - office home and bussiness 2013 ja retail versioon. Tahtis aktiveerimiseks sidumist e-posti kontoga.
MS ütles, et see on igavesti selle eposti külge keevitatud ja eemaldada ei saa. Mis idiootsus see veel on?
Retail versioon peaks olema selline mida saan ka edasi müüa - kas nüüd tehti see ka võimatuks? Krt üldse ei imesta kui piratakse - ametlikult kepitakse sind nii nagu jõutakse.....
smurfer
05.12.2013 11:01:38
PCman, kui sul enne ostu on tingimused selgeks tegemata, siis pärast võib jääda küll mulje, et idiootsus ja kepitakse jne.
raidov
05.12.2013 11:23:14
Kas seda versiooni telefoni teel ei saa aktiveerida?
smurfer
05.12.2013 11:26:54
2013 PKC esmane aktiveerimine on ainult läbi aktiveeritud "live" konto.
05.12.2013 11:46:43
Pole uurinud, aga kas hulgilitsentsiga on ka mingeid sarnaseid "innovatiivseid" uuendusi tehtud Office 2013 puhul või jäi see valdkond puutumata?
smurfer
05.12.2013 12:09:48
Pro ja Std on samad, mis varem, 365 innovatiseeriti ära.
m4rko
05.12.2013 14:59:51
Upgrade variandid hetkel.
Kui all on XP Home või Vista Home:
Windows 8.1 32-bit/64-bit Eng Intl DVD karbitoode – puudub downgrade õigus 7-le
Kui all on XP Pro või Vista Business:
Windows Pro 8.1 SNGL Upgrade OLP NL – vajadusel downgradetav Win 7 Pro-ks
Märkasin sellist asja, et Win 8 PRO versiooni GGK litsents on paarkümmend eurot odavam, kui osta karbitoode. Võimalik, et seda võib pidada "nipiks", et saada soodsamalt PRO versioon. Home versiooni puhul oli hinnavahe vastupidine.
KKK
Kas Windows XP PRO on võimalik uuendada lihtsalt Windows 8-ks ? Ei, kuna Win 8 on Home versioon. Home saab Homeks ja Pro –Proks.
Kas litsentse on võimalik ka eraisikutel osta? Jah, peaasi et esimene tellimus oleks 5 litsentsi.
Kas OEM toodetega võib upgrade teha ? Ei, OEM ei sobi upgradeks, ainult uue masinaga koos ostes.
Mille uuendamiseks sobib Windows 8.1 VUP? Home versioonide uuendamiseks, on samas hinnas Win 8.1 täiskarbiga.
Litsentsikleepsu ja ostuarve puudumisel sobivad vastavalt soovile Windows 8 GGK ja Windows 8 PRO GGK ? Jah
smurfer
05.12.2013 18:58:17
m4rko kirjutas: |
Märkasin sellist asja, et Win 8 PRO versiooni GGK litsents on paarkümmend eurot odavam, kui osta karbitoode. Võimalik, et seda võib pidada "nipiks", et saada soodsamalt PRO versioon. Home versiooni puhul oli hinnavahe vastupidine. ...
Miks sa sellist "nippi" postitades ei too välja "GGK" sidusust esmainstallitud riistvaraga ja "Karbitoote" riistvaralt riistvarale ringitõstmise võimalust?
Lisaks on su KKK vigane/puudulik - MS litsentside puhul tuleb teha selget vahet, kas on tegu oem, pkc või hulgilitsentsidega, vastasel juhul on segadus lihtne tekkima...
Ragnar7474
05.12.2013 19:27:21
See m4rko postitatud info on jah, vigane ja puudulik.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
Osiris
06.12.2013 16:12:47
smurfer kirjutas: |
PCman, kui sul enne ostu on tingimused selgeks tegemata, siis pärast võib jääda küll mulje, et idiootsus ja kepitakse jne. |
Aga mida teha siis kui need tingimused ongi paras idiootsus? Pean ma siis iga versiooni pärast selle microsofti EULA läbi lugema, et teada saada kas uus versioon toob kaasa mingi perverssuse?
Ilmselt tuleb hakatagi lugema kuna microsoftist võib kõike oodata.
Smas mul on üks Office 2013 H&B versioon mille sain siis kui ta kohe välja tulin - seal sellist jama polnud. Kood sisse - custom install ja valmis.
Ragnar7474
06.12.2013 16:17:44
Viimase info kohaselt ei ole võimalik 2013 installida ilma, et teeks Microsofti konto. Ühe konto all võib mitu Office installi olla registreeritud.
Probleem nimelt selles, et võti mis kaardi peal on, on nn. redemption võti ehk sellega ei saa installida. Installi võti genereeritakse uus peale redeemimist portaalis office.com/setup ja kätte saab installi võtme office.com/myaccount protaalist kui hakkad plaati kirjutama offline installiks. Selle võtmega saab juba offline installi teha ja telefoni teel aktiveerida. Kui üritada kasutada seda võtit mis on kaardi peal, siis selle puhul on ainus variant logida sisse Microsofti kontoga, et toode aktiveerida.
15.12.2013 01:07:44
Mis ajast Windowsi aktiveerimisel telefoni teel peab oma täisnime ütlema? Ääretult ebameeldiv üllatus
smurfer
15.12.2013 14:46:00
Betamax, kas automaatne või personaalne aktiveerimine?
15.12.2013 15:41:41
Personaalne.
Ragnar7474
15.12.2013 16:16:37
Betamax kirjutas: |
Mis ajast Windowsi aktiveerimisel telefoni teel peab oma täisnime ütlema? Ääretult ebameeldiv üllatus  |
Sellest ajast kui muutus ettevõte kes pakub kasutajatuge .
smurfer
15.12.2013 19:40:18
Betamax kirjutas: |
Personaalne. |
Minu käest küsitakse viimased paar aastat koguaeg, ükstapuha mis küsimuses ma siis kah pöördun... aga pole hullu, sinu (ja ka minu) isikuandmeid töödeldakse ainult riikides, kus Microsoftil on esindus - milline kergendus
Kas sa proovisid sellele küsimusele vastamisest keelduda? Pean tunnistama, et ise pole selle peale varem tulnud, et võiks ka mitte vastata sellele küsimusele...
15.12.2013 19:46:30
Loomulikult proovisin, aga ilma selleta ei saavat mind teenindada.
smurfer
15.12.2013 19:52:02
Betamax, ütlesid siis lõpuks, et oled Andrus Ansip?
15.12.2013 20:16:43
Selle peale ei tulnudki
