Wiltz
20.08.2011 22:13:27
tudiludi...no ega see sinu viimane idee pole ka suurt muud miskit kui rumalus...pehmelt öeldes
sul ei ole mõtet otsida lambist mingit "reljeefset" materjali, mida sa sellega loodad saavutada, 10-20% suurema pinna? see ei anna absull mitte midagi.
ütlen korra veel, kui tahad ikka 100% kindlasti sellisest lahendusest asja saada siis peab sul olema alumiiniumist korpus, mille küljed on ribitatud. arvestada võid ikka vähemalt 3x suurema pindalaga kui sul praegu kasti seinad moodustavad. korpus võtab õlist sooja, juhib selle ribidesse, kus naturaalne konvektsioon loodetavasti kannab hoolt selle sooja sealt ära hajutamise eest. ribid peaksid seejuures olema korraga nii piisavalt pikad kui piisavalt lühikesed.
aga jah, tahaks näha, mis ühel üksiküritajal sellise kasti ehitamise eelarve tuleb
9 :: |
226 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.08.2011 22:37:33
Rumaluse all pidasin silmas seda, et kinnitada arvuti vannituppa.
Minu katse on lollus. Lihtsalt imestama paneb, et kui palju soojust ikka tekib arvutis.
Krt, mul oli 3 kilone katkine alumiiniumist rihmaratas, mis sai kevadel vanarauaks viidud. Selle oleks saanud üles sulatada ning vormiks valada. Alumiinium ja ribid viisid mõttele, et tõesti lasta valada selline. Iseenesest ribid kui sellised ei tohiks üldse koledad välja paista.
Siinkandis on üks vanemat tüüpi valukoda, mis seisab. Kunagi käisin seal, kui vanadest rihmaratastest uusi sulatati, aga ei mäleta, mismoodi seda kuumust seal tekitati. Kas tõesti elektriga ...
Aga kuidas vormi teha ja kas omanikuga üldse kokkuleppele saab, seda peab aeg näitama.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Miki-Hiir
21.08.2011 07:03:03
Ühendad kasti külge mõne auto õliradika - saad jõhkralt jahutavat pinda, siis tekitad 12V elektrilise pumbaga õliringluse ... idee. Proovinud pole
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 07:24:42
Miki-Hiir, ma tahaks siiski piirduda ideedega, mis jäävad kasti piiresse. Igasuguseid laiendavaid variante on olemas, kuid eesmärk on saada nii, et kast teenib ennast ise. Ehk siis arvuti kast, mis sisaldab arvuti komponente ja suudab neid ka jahutada.
Usun 100%, et vett täis vann suudab arvutit jahutada, samuti auto õliradikas, aga see läheb eesmärgi suunast täiesti mööda. Kõige parem variant oleks vist vesijahutus, mille radikas on arvuti kestaks, kuid mul pole sellise asja tegemiseks vahendeid ja võimalusi. Ja ideed ka pole.
Aga tänan kõiki seni antud ettepanekute eest!
19 |
virks
21.08.2011 08:41:42
| tudiludi kirjutas: |
| Miki-Hiir, Kõige parem variant oleks vist vesijahutus, mille radikas on arvuti kestaks |
Kui korpuse pind samaks jääb, siis on seal täpselt samapalju soojust äraandvat pinda - temperatuur jääb samaks.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
21.08.2011 10:02:06
tudiludi: Alusta siis sellest, et ostad poest mingi suvalise, kopikaid maksva digitermomeetri. Selle anduri viskad õli sisse ja siis saad kogu aeg jälgida milline on reaalne õlitemperatuur.
Ning veel üks asi, kas sul termopasta on ikka nii "kindel prodikt", mis ei luba õlil tungida protsessori ja radiaatori vahele. Kui õli vahele tungib, siis pole sellest pastat ka enam mingit kasu.
211 |
Cb4
21.08.2011 10:36:37
Ma laisk ja ei viitsi lugeda. Millega sa koormasid 4h? ennem kui 100c ära tuli? Kui sa 4h järjest miskit Occt-d lasid, siis pole ime Reaalsel kasutamisel sellist ulme koormust ei teki kunagi. Mõistliku testi koormuse sad näiteks winrari benchi lastes. Või võta mäni mäng ja kummuta paar tundi.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 15:51:50
Cb4, eks ma üritasin välja pinnida ikka seda maksimaalset. AIDA64-l on mingi süsteemi vastupidavuse test, kus saab panna kõik arvuti seadmed täistuuridel tööle. See selleks, et 100 kraadi ära tuli, aga ma jätsin arvuti täiesti niisama veel pea neljaks tunniks seisma ning õli temperatuur ei langenud üldse ning protsessor jäi ka pidama 75 kraadi juurde. Loogiliselt võttes oleks pidanud ju maha jahtuma. 20 liitrit on tegelikult väga suur kogus ja imekspandav, et see nelja tunniga soojaks läks. :S
tahanteada, õli võib ju vahele tungida, aga seal on ka pastat. Pasta ja radiaatori vahele pole õlil ruumi. Ja kui servadest peaks juhtuma, et pastat pole juhuslikult, siis ega õhk pole parem kui õli. Ja tundus, et õli ei reageeri pastaga kuidagiviisi. Sellist asja peab kauem testima.
19 |
WAV
21.08.2011 16:22:12
| 20 liitrit on tegelikult väga suur kogus ja imekspandav, et see nelja tunniga soojaks läks. |
Ei midagi erilist. Võta võrdluseks näiteks mingid 15-liitrised veesoojendipaagid, nende küttekeha on küll mitusada vatti, kuid soojaks lähevad ka kordades kiiremini. Suhteliselt võttes sama tulemus, energia jäävuse seadus kehtib nii või naa.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 16:37:22
| WAV, selline tunne, et kogu see 90W tarbimist läheb kõik soojuseks ära. :S
19 |
Miki-Hiir
21.08.2011 16:44:25
| Lähebki ju ... kokkuvõttes eraldub kõik soojusena ... või millena siis veel?
43 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 16:49:00
Kui ma seda teaks. Andmetena näiteks.
Krt, meenutasin natuke füüsikat ja lugesin, et alumiiniumi sulamistemperatuur on ainult 660 kraadi. Kui mingi vorm teha (rauast isegi) ja kuuma ahju pista (pean silmas tavalist ahju), siis kas seal see sulama ei hakka? Praegu ei tahaks ahju soojaks hakata ajama, aga keegi oskab öelda, kas võiks see toimida nii? See võiks olla lihtsaim ja kiireim moodus.
19 |
Wiltz
21.08.2011 16:54:59
no mitte päris 100 punkti pealt, kuid VÄGA suur osa kogu tarbimisest tõesti läheb soojuseks - ehk siis jah, voolutarbimist vaadates võibki täitsa vabalt järeldada otse, et see hulk watte lähebki toa soojendamiseks
mul on tunne, et tudiludi ei olnud sellega aga teps mitte arvestanud. eks sellistest asjadest need üllatused tulevad. füüsikaseaduseid tasub ikka hästi tunda kui on plaanis mingeid selliseid projekte aretama hakata
alu sulata maa sees...kaevad augu ja võid sinna auku sulatada alumintsi. muidugi see jääb paras porno materjal minumeelest aga noh, kui huvi on siis miks mitte
profid -> http://www.youtube.com/watch?v=565bFybx0zk&feature=related
viimati muutis Wiltz 21.08.2011 16:57:39, muudetud 1 kord |
9 :: |
226 |
Ho Ho
21.08.2011 16:58:14
selle asemel et alumiiniumi sulatama hakata parem hangi posu inbox radikaid ning kleebi need korpuse külge. Väljanägemine inimlikum ning töövõimekus parem kui omaloomingul. Kui eriti osav tahad olla siis otsi sääraseid, millel vask tuum sees ning asenda too tuum pikema metall latiga mis sul läbi korpuse seina õlisse ulatub paarikümne sentimeetri ulatuses.
86 |
Villemk2
21.08.2011 17:00:14
| Vormi ei tehta rauast, savist/kipsist ikka.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 17:12:28
Wiltz, üritasin endale pigem ohutusnõuded selgeks teha (et ikka ellu jääksin ning maja maha ei põletaks) ning seejärel lasin aga katsetamisrõõmul lennata. Iseenesest oli tore ja nüüd parem ettekujutus, mis on puudulik või valesti. Eelnevast võib järeldada, et kastil peavad olema ribid, et jahutuspinda mitmekordistada ja selle suunas tuleb tegutseda, et näha, mis välja tuleb. Ma olin füüsikas tugev, kuid palju olen ära unustanud. Kes paremini füüsikat tunneb, võiks teha mulle arvutuse, kui sügavad peavad ribid olema? Ma ei ole muidugi kindel, kas mõiste "sügavus" on õige öelda, kuid loodan, et saate aru, mida ma silmas pean.
Kasti praegused mõõtmed on 19 x 25 x 35 cm (laius x pikkus x kõrgus). Põhimõtteliselt arvan, et kasti suuremaks ei tee, kui just ribid liiga suureks ei lähe. Kasti alumist külge vist ei saa ribidest teha. Painduvad äkki läbi? Pealmise külje võib küll vist ribidest teha. Kõvakettad jms asjad lähevad eraldi väikesesse kasti ribide peale.
Ho Ho, jõledama kalliks läheb ju.
Villemk2, pakkusin lihtsalt välja, kuna raua sulamistemperatuur on oluliselt kõrgem. Aga savist on loomulikult kordades lihtsam teha. Tänan vihje eest!
19 |
ufo56
21.08.2011 17:19:39
| Casting aluminium in the open, you do know what would have happened if a single rain drop had fallen into the melt? |
ei viitsinud uurima hakata aga mis juhtub siis ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
The_Boss
21.08.2011 17:27:38
Kas mitte kasti sissepoole ei peaks ka neid ribisid panema?
284 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 17:34:38
Wiltz, nägin alles nüüd videot. Kui tünnis alumiinium sulama hakkab, siis oleks ju krdi lahe ise alumiinium valmis valada. Miks sa arvad, et sellest jama metall tuleb? Spets sulami tegemisega ma vist tõesti hakkama ei saaks, sest ma ei tea, mida ja kui palju või kas üldse lisama peaks sulaalumiiniumile. Ainuke mure, mis hetkel pähe torkab, et ega radika ribid liiga hapraks ei jää. Alumiinium kipub kergesti murduma.
ufo56, ei tea. Võibolla pritsib. Aga arvan, et suudan vee sulametallist eemale hoida. Olen ka filmis näinud, kuidas metalli valatakse. Kui metall on sulanud, siis on seda lihtne valada. Loomulikult ei tohi kuumust ära unustada - see ikka väga suur. See pole naljaasi.
The_Boss, miks? Probleem ei ole selles, et metall soojaks ei lähe. Probleem on selles, et metall ei jahtu maha.
viimati muutis LiivaneLord 21.08.2011 17:34:59, muudetud 1 kord |
19 |
Ho Ho
21.08.2011 17:34:53
tudiludi, miks sulle ei meeldi radikate korpuse külge kinnitamine?
86 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.08.2011 17:36:52
| Ho Ho, kirjutasin. Või näiteks millist radikat sa silmas pidasid?
19 |
Ho Ho
21.08.2011 17:54:41
Ei usu et niivõrd kallis nüüd on. Kui mõnes vähe tihedamalt asustatud kohas ringi liiguks siis kindlalt oleks võimalik kokku saada hv'lastega kel neid hunnikute kaupa riiulis vedeleb, mul endalgi peaks vähemalt paar-kolm kusagil voodi all vedelema
86 |
dataq
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
21.08.2011 18:32:37
tudiludi, sa arvad, et alumiiniumi valamine on odavam kui hunnik inbox radikaid?
_________________ - londiste
216 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
