PeTzZz
04.11.2003 22:49:34
| Küsimus, et kas need vead ilmnevad ka niisama Windowsis töötades, see tähendab, kui üldse ei mängi?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
arvutisõber
05.11.2003 00:50:07
| ei usu... ikka mängudes
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
arvutisõber
07.11.2003 21:59:16
no krt küll... Nüüd pani Windows update DX9.0b mulle Critical updatede hulka ... Hea, et ennem downloadimist hoiatas, et update hulgas on DX9.0b
_________________ ... |
53 |
MadMan
08.11.2003 03:43:34
Sai peale pandud - pole midagi veel juhtunud. ptüi ptüi ptüi
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
MachineKiller
08.11.2003 05:04:20
| Mul Ka vedas Sõber lasi DirectX 9 peale ja tõi mule kaa plaadi Lasin installi tööle aga mingi Microsofti bugi ei lasknud installida. Selliseid Häid Bugisi Võiks Microsoftil rohkem olla. Pärasd Hakkas sõber pelama Mäng jooksis lihtsalt kokku.
PeTzZz
08.11.2003 13:56:54
Jätke mängimine! |
| PeTzZz kirjutas: |
| Küsimus, et kas need vead ilmnevad ka niisama Windowsis töötades, see tähendab, kui üldse ei mängi? |
Peab märkima, et vist ei ilmne jah. Mis probleemid mul ennem olid, et pilt jookseb kokku ja iseeneslikud restardid, lõppesid pärast uue vendi panekut prosele (prose töötas vist liiga kõrgel temp'il, sest nüüd temp mitu kraadi madalam (enne oli alguses kuskil 49+ kraadi, vähem kokkujooksmisi, hiljem, kui radikas kogus tolmu vahele, oli 52-53 kraadi, rohkem kokkujooksmisi, praegu kuskil 46 kraadi ja kui proset rohkem koormata, 47-49 kraadi, mille korral võin alati vendile tuure juurde keerata : D)). Nädal aega pole kokku jooksnud. Ptüi-ptüi-ptüi. (lihtsalt mõtlesin, äkki on üks variant directx's, no äkki, pole eriline asjatundja)(võibolla väike offtopic, aga loodan, et mõistate)
Aga mul 9.0b peal, ei mängi üldse ja probleeme pole kah. Siit ka lahendus teie probleemidele: lõpetage mängimine, siis lõppevad ka probleemid DirectX 9.0b'ga.
8)
9 |
Symbio
08.11.2003 14:20:23
mida te sokite? directx9´ga ple mul mdgi viga olnd!
_________________ what the... |
Wilts
08.11.2003 14:25:05
ee.. mul algusest peale peal olnud... 9.0... siis 9.0b niigu välja tulid... mängin iga päev... restarte ja kokkujooksmisi pole kül tähele pannud
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 08.11.2003 14:31:33, muudetud 1 kord |
30 |
siimp
08.11.2003 14:29:18
vice city`t m2ngides ple kelelgil probleeme?
ma ei saa seda yldse yle minuti j2rjest m2ngida, kohe hangub.
OS on xp.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
tomz
10.11.2003 18:10:56
olude sunnil tuli ka dx9b peale panna... mafia, cmr3, rtcw on ok, thps4 demo jookseb megakiiresti, ilmselt viga dx9b's...
siinkohal küsimus, kust kohast seda dx9a'd downloadida saab?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
MetalScorpion
10.11.2003 18:27:09
Mul on ka 9.0b peal ja siiani on kõik mängud töötanud (CMR3, SplinterCell, MaxPayne2, Warcraft3, F12002, NHL2003, GTA3 jne) ainukesena on jama olnud Mafiaga (nimelt ei tunne mäng 5.1 sätinguid ära - kuigi ma arvan, et see on mängu viga ja aitab patch v1.1).
Seega mina arvan, et see 9.0b jama on ikka väga individuaalne.
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wilts
11.11.2003 11:59:38
| tomz kirjutas: |
viga pole mitte 9b´s vaid kuskil mujal... ja tembis ka asi pole... set mul prose 48-53
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
30 |
TzigaLind
23.11.2003 18:56:18
See viga peaks olema nüüd vananenud, sest videokaardi valmistamise vabrikud on oma toodete driverid updaatinud vastavusse DX 9.0b'ga.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
tonu89
08.03.2004 23:12:06
MadMan, kas teie teaksite mis võiks viga olla .Kui ma directx-i installin siis tuleb sihuke tekst ette et,"directx did not copy a required file" äkki oskate aidata.
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
MadMan
08.03.2004 23:25:15
Miks mina peaks teadma?
ehk on directx install package vigane? kas tõmbasid netist installeri ainult (450 kB) või kogu redist asja (32MB vist)?
Google abx seltsimehed!
loe näiteks seda -> OpenTech
~~NetMusique~~ |
29 |
tonu89
10.03.2004 22:35:34
| Madman.Kas te oskaksite DirectX 9. downloadimis kohta ütelda.Mina ei leidnud.(ma olen algaja)
18 |
MadMan
10.03.2004 23:19:18
Kustuta siis ära need postid mida vaja pole.
DirectX 9.0b Redist on saadaval siit -> Microsoft
~~NetMusique~~ |
29 |
PC_man
13.03.2004 16:11:28
Re: DirectX 9.0b <- mitte kasutada ! |
| DigeBeni kirjutas: |
... koristasin lingi ära kuna tegemist suurima M$'i käkerdisega, millega ta viimati on hakkama saanud Kui ei soovi oma süsteemi taastama hakata, siis parem ära näpi ! |
ma pakun, et su masina riistvara pole sellega vastavuses, mu tuttaval oli ka sama jama
