praegune kellaaeg 24.04.2026 13:57:59
29.07.2010 21:42:05
Toitekas puhub alla? Sul on toiteka ventikas tagurpidi pööratud, et ta korpusesse sisse õhku suunab?
Toitekas ikka peaks õhu korpusest välja puhuma. Kui toitekast kõrgemal rohkem õhu väljumisavasid ei ole, on toiteka ava kõige kõrgemal ja sinna kerkib kõige kuumem õhk iseenesest ning see tuleks välja juhtida. Kui sa sealt sooja õhku välja ei lase, hakkab korpuse ülaosa järjest kuumemaks minema ja samal ajal surutakse ventika survega allpool olevatest avadest välja oma raskusega allapoole vajunud jahedat õhku. Ühesõnaga muudab see füüsikale vastuhakkamine jahutuse väga ebaefektiivseks.
Füüsikale ikka vastu ei saa ja ka jahutuse puhul tuleb sellega arvestada, et soe kerkib üles ja külm vajub alla.
alan1
29.07.2010 23:54:30
Mul on selline toitekas
Ja need on kraadid.
_________________ Everything is possible! |
30.07.2010 13:20:14
Mind huvitas ikka see, mis pidi see toiteplokk sul seal õhku liigutab, sest sinu eelneva jutu järgi toimub see tagurpidi. See saab aga nii olla vaid juhul, kui toiteplokk on ise lahti võetud ja ventilaator seal sees tagurpidi keeratud. Seda on täiesti võimalik teha, aga see poleks lihtsalt mõistlik, vähemalt standardse korpuse disaini puhul mitte.
Kui sa seda ventikat puutunud ei ole ja ainult arvasid, et toiteplokk puhub õhku allapoole, siis on võimalik, et sa lihtsalt arvasid valesti. Võid arvuti töötamise ajal käe arvuti taga vastu toiteploki resti panna (sõrmede vahel väikesed vahed) ja kui tunned, et sõrmede vahelt soe õhk läbi käib, on kõik korras ja toiteplokk ikkagi tõmbab korpusest õhku välja, mitte ei pumpa seda sinna sisse.
Temperatuuridel pole praeguste soojade ilmadega nagu väga vigagi.
