praegune kellaaeg 30.03.2026 15:04:15
flake
27.11.2009 12:24:16
ma saan aru, et probleem on selles, et nuppudel pole kirjasid enam peal? või nupud selles mõttes ära kulunud, et enam ei tööta ja kui vajutad, siis ei juhtu midagi?
_________________ ..||.. |
solution
29.11.2009 14:53:45
| flake kirjutas: |
| ma saan aru, et probleem on selles, et nuppudel pole kirjasid enam peal? või nupud selles mõttes ära kulunud, et enam ei tööta ja kui vajutad, siis ei juhtu midagi? |
Kirjad on maha kulunud.
flake
02.12.2009 23:20:07
no, neid nuppe on seal IMO nii vähe, et vähemalt minul ei olnud mingi probleem neid pimesi kasutada. Kui nupud funkavad, siis on ju kõik korras.
Marx112
06.12.2009 02:42:40
Endal dell inspiron 1520 ja asi läheb ikka päris kuumaks mul vahel. Idles on cpu 60c. Aga kui midagi mängima hakkan siis enam vähem gpu läheb 80 ja cored ka. 5 minutit mängid ja arvuti all võib munapraadida. Kui arvuti on lauapeal ja mängin mingit kõvemat mängu ja kui arvuti alt läheb kuumaks hakkab jõudlus hullult langema. Fps kukub 20-30 võrra. Leidsin lahenduse, et panin arvuti alla, ette ja taha 2 pisikest pulka kuskil 2cm kõrgused, et õhk saab läbi käia ja enam probleemi pole. Aga ei tea kaua nii see pill veel vastu peab. Või on see normaalne üldse, et gpu ja cored lähed 85+ isegi vahepeal? Kui on tippkuumus saavutatud siis arvuti alt käega hoida ei sa, umbes 3-4 sekki suudad hoida mitte enam, nii kuum lihtsalt. Arvuti all oli mingi kleeps, aga see põhimõtteliselt sulas ära seal all Nüüd on ainult valge laik . Aga me kõik ju teame, sülearvutid pole mängimiseks
rixvilll
06.12.2009 09:05:40
cpu on liiga kõrge tempiga, puhasta radikad tolmust ja pane uus termopasta. Kui oled mängur, siis võid osta või ka meisterdada mingi jahutusaluse. Sest sellise kuumusega võib mõni kehvem joode juba lahti karata, ja võib esineda ka muid anomaaliaid, ja igast termopaisumised jne.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
surender007
09.12.2009 20:55:51
| viisin arvuti max-i puhastusse nüüd cpu tavakasutuse juures 45C enne oli 55C .
