uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Symantec BackupExec märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
xtr
xtr
sõnum 03.08.2009 21:45:09 vasta tsitaadiga
Kas sa kirjutasid kogemata "uus" 11d või on sul kell veidi maha jäänud? Uusim on 12.5 ikka, mille puhul näiteks mind huvitab VMWare ja Hyper-V'ga läbisaamine, pole veel jõudnud katsetada.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 05.08.2009 00:41:17 vasta tsitaadiga
See IDR siiski ei kõlba kasutada, mille tõttu muutub terve serveri varundus-taastus mõttetuks ja kogu tarkvara kõlbab kasutamiseks ainult kas siis andmete või teiste võrgumasinate jaoks. Kui valida 'automaatse reziimi', siis alustab ta terve masina formaatimist. Arvan et terve masina automaatne partitsioneerimine ja formaatimine on enam kui ebanormaalne. Proovisin virtuaalmasinas, kus oli ainult üks partitsioon, mille peale pistis karjuma umbes nii et "liiga vähe partitsioone andmete rikkumiseks". Formaatimine on üldiselt selline tegevus mille puhul kasvõi ühe partitsiooni puhul oleks ilmtingimata tarvis küsida luba. Kui aga valida 'manuaalreziim', siis tuleb üks-haaval sisestada meedia-sete ja taastada kõike järgemööda. See pole ju iseenesest halb, kuid asja konks on natuke eemal. Retrospect näitena salvestab selle BackupExec keeles nimetatud nn. "TrueImage info" nii kataloogi, kui ka meediasse. BackupExec aga tundub et salvestab selle info ainult kataloogi ja .DR faili. No las siis salvestab ainult sinna, pole hullu, kuid häda jätkub.
Kui alustan IDR taastust manuaalselt (ei soovi jääda ilma olulistest andmetest teistel ketastel ja pealegi juba ohutuse mõttes tuleb vältida kõike automaatset, kuna vea korral võib kogu tarkvara loogika kanduda edasi ka järgmistele operatsioonidele, mis lõpeb andmekaoga), siis ei anna ta valikuvõimalusse .DR faili valikut (see on fail taastuseks, sisuliselt sama infoga mis kataloogis, seega "trueimage" infoga). Valikuvõimalust ei tule ka kataloogifailide kohta. Valida saab ainult meedia-sete, kus puudub 'trueimage' info. See aga tähendab seda, et 'trueimage' infost on siit maalt juba ilma jäetud. See on sisuliselt kogu BackupExeci tehnoloogia ämber ja mitte väike. Võrdluseks näiteks Retrospect ei vaja taastuseks mitte mingit lisa- .DR faili (millede BackupExeci poolt soovituslik aeg-ajalt wizardiga uuendus on juba üks mõttetus iseenesest), vaid kogu (igasuguse info) võib ta võtta juba olemasolevatest kataloogifailidest või siis moodustada uue kataloogi meedia põhjal, mis sisaldab samuti kogu olemasolevat vajalikku infot. Seega BackupExeci taastus on puudulik, kuna vajaliku info saadavus pole tagatud.
kurask
sõnum 05.08.2009 12:47:50 vasta tsitaadiga
wat?
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
sõnum 05.08.2009 12:53:15 vasta tsitaadiga
Windowsi adminimine tundub väga keeruline olevat.
kurask
sõnum 05.08.2009 13:02:07 vasta tsitaadiga
Iroonia jah icon_biggrin.gif, ma tean küll Mark0 et sa oskad windowsi, polegi ammu näinud sind.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 18.08.2009 12:31:28 vasta tsitaadiga
Kuna IT-inimesed on tihti 'kõva peaga', siis lisan veel ühe võrdluse BackupExec'i kahjuks, et ikka päris kõigile kohale jõuaks see et "McDonalds ei tähenda alati kõige paremat toidupoolist".:
*) Selleks et taastada täpselt varunduse ajal eksisteerinud volume või kausta seis (mis eksisteeris kettal varunduse ajamomendil, ilma varem kustutatud failideta), peab BackupExec'is olema seatud "collect TrueImage info" option. Retrospectis on kõik varundused automaatselt selle funktsionaalsusega. Kui Retrospectis tekib vajadus taastada kõiki faile mingi muu kriteeriumi alusel, siis selleks on eradli taastamise reziim. Selline "TrueImage" (väga loll nimi iseenesest, viitaks nagu Acronise firmale) info salvestus pole pigem mitte "option", vaid peaks olema pigem loomulik varunduse tehnika. Juba ammu on aru saadud (Veritas ja Symantec on pidurid selles suhtes), 'arhiivi-lipust' ei piisa incrementalis varundatavate failide kindlakstegemiseks. Kusjuures Unixis polegi sellist lollust. Retrospect kasutas juba aastaid tagasi muid parameetreid (filename, path, size, modified-time jne, kõiki faili parameetreid) et teha kindlaks faili muudatusi, võrreldes neid parameetreid varundatuga. Piduri põhjus seisnes selles, et suured tarkvara korporatsioonid ei vaevu lihtsalt mõtlema. Aastaid oli peamine tähelepanu objekt ainult removable-meedia. Kui kõvaketta hinnad langesid, siis leiti et kõvakettale varundus on palju kiirem ja mugavam. Tekkis uus "to disk to tape" propaganda, kuid samuti visalt, suurte korporatsioonide inertsi arvestades. Asja juurde tagasi. Niisiis on BacupExecis võimalus valida "TrueImage info" option varunduseks, kuid seda saab aktiveerida ainult siis, kui seadistad eelnevalt "backup with archive bit bla-bla". Kuigi 'arhive-flage" näpitakse, toimub reaalne võrdlus ikkagi juba selle "TrueImage info" põhjal. Tundub nii, et tarkvaraarendajad said liiga kiiresti käsu teha uus funktsionaalsus ning polnud jõudnud seda veel loomulikult tarkvarra integreerida, vaid tegid "ajutise lahenduse". Kui kasutad "TrueImage infot", siis kuigi pead panema seadetes "backup with arhive-flag", toimub varundus analoogiliselt "use modified date/time" baasil. Edasi aga läheb naljakaks. Ma kustutan ära mingi viimase incremental-varunduse (ükskõik kas siis kataloogist või devicedest, devicede alt kustutades kustutatakse automaatselt ka vastav kataloog).
Nüüd alustan uut incrementali. Ja oh üllatust, varundus läheb kuidagi liiga pikaks ja selgub et toimub hoopis "full" varundus, kusjuures kirja jääb ikka igalepoole "incremental". Huvitav miks? Kui oleks tõepoolest reaalselt toimunud eelnev incremental varundus "arhiivi-flag" alusel, siis mingi incrementali kustutus tähendaks seda, et flagid on juba seatud kuid varundust enam pole ning otse loomulikult muutuks igasugune edasine incremental varundus mõttetuks ja väga hea ju kui tarkvara seda märkab ning ei lase pahaaimamata rahulikult edasi teha järgmisi incrementaleid (ja teeb selle asemel Full-backupi). Kuid reaalselt ju ei toimunud mingit 'arhive-flagi' alusel muudatuste võrdlust. See näitab ilmekalt, et tarkvaraarendajad pole jõudnud veel üle käia kõiki oma tarkvara protseduure. See näitab veel üksiti ka seda, miks siiski ainult 'arhiivi-flagi' alusel muudatuste detecteerimine on ajast-arust. Retrospectis võrdluseks ei teki mingit probleemi kui sa näiteks kustutad ära mingi uuema snapshoti (no ei vaja lihtsalt seda). Kuna seal toimub võrdlus alati muude failiparameetrite alusel ja võrreldakse viimase kõlbuliku incrementaliga, siis peale mingi incrementali kustutust, toimub uue incrementali tegemise ajal võrdlus lihtsalt kustutatule eelnenud incrementali kataloogiinfo alusel ja mingit FULL varundust pole üldse tarvis (kuna 'arhiivi-fagi' muudetakse varunduse käigus, kuid teisi failiparameetreid ei muudeta vaid need lihtsalt salvestatakse ja hiljem kasutatakse võrdluseks).
*) Ja veel üks väga tore asi BackupExec'i CDP alalt ("desktop ja läptop" option....ha-ha-ha, justnagu serveritele poleks võimalik rakendada CDP'i) :
"" When using Backup Exec Desktop and Laptop option version 11.d this issue will occur because the file revisions are not getting groomed when the number of file revisions, kept in the backup selection, exceeds the maximum number that is set. This issue is observed when a Delta File Transfer is enabled and the size of the backed up file is in MB (for e.g. >2MB). Additionally, the Last Backup Result in the Job History tab displays the status as "Warning".
Symantec Corporation has acknowledged that the above-mentioned issue is present in earlier versions of the product(s) cited at the end of this article. Symantec Corporation is committed to product quality and satisfied customers.
There are no plans to address this issue by way of a patch or hotfix in earlier versions of the software at the present time. However, the issue has been addressed in the revision of the product specified at the end of this article. ""
........ehk siis eest keelde tõlgitult "Kuigi Symantec on pühendunud ja elu-eest võitlemas kvaliteedi nimel, siis antud bugi käib meile üle jõu juba pikemat aega, ega pole sellele ka mingit patchi olemas.". Delta-copy on ju hiiglama tore asi, ainult et see võiks ka toimida. Momendil saab teda kasutada küll, kuid kõikide failide, mis on suuremad kui 2MB, langeb delta-copy kasutuse puhul välja grooming (seega mingeid revisionide limiite pole enam vaid revisionid kasvavad lõputult). Muidugi peaks veel mainima et seda Delta-copyt oskab ta ainult network-storagesse toppida, eelnevalt teeb ta ikka täisversiooni lokaalsesse-bufrisse (mingi suure faili kopimisel võite isegi arvata kuidas see masina jõudlusele mõju avaldab). Kusjuures selle kopimise ajal lukustab ta ka faili, ei mingit snapshoti (et kopimise ajal saaks faili avada ja sinna kirjutada). Kui näiteks korra avan ja sulen Outlooki, siis enne mingit 15 min Outlooki uuesti avada ei saa, kuni Outlooki cache fail on kopitud lokaalsesse BackupExec bufrisse (ei kasuta Exchanget enam, vaid Kerio Outlook connectorit mis hoiab cachei ühes suures .FDB failis).
Jah, Symantecil (ja kas endisel Veritasel) oleks palju õppida CDP tööpõhimõtte kohta Storactive (momendil Atempo) LiveBackup tarkvaralt.
Aga muideks, kas te teate et nii Veritas (BackupExec,NetBackup produktid) kui ka Dantz (Retrospect produkt) on pärit Californiast ja Dantz alustas mõned aastad varem, võttes suuna Mäkkidele ning hiljem portis tarkvara ka Windowsile.
See näitab ka seda, et platformis pole kunagi probleemi, probleem on ikka selles kes sellele platformile tarkvara kirjutab.
---------8<------------------------------
xtr kirjutas:
Väga õige tähelepanek, edasiminek on progress. On juba v12 peal. 12.5 pole tõesti veel küündinud aga see on ainult aja küsimus. Kui arvad nüüd et v.12 on midagi revolutsioonilist võrreldes v.11d'ga, siis ei. Tava-backup töötab täpselt sama moodi nagu ka vanem, kuid CDP'iga on lood palju halvemad. Üle 2MB failide groomingu probleem on täpselt sama ning ka kõik muud nüansid on täpselt samad. Client poolsel softil aga on tõsiseid probleeme mida varasemal versioonil polnud. Nimelt jookseb XP masin totaalselt umbe kui lasta client-softil startida bootimise ajal. Hiljem selle käsitsi startimisel pole probleemi. Ausalt öeldes eriti ei huvita ka põhjus (masinas on muidugi peale porno ka asjalikku tarkvara millega konflikti minna, kuid ikkagi varasem versioon talus seda) kuna valida on ka paremaid lahendusi. Muide seda CDP saab teha isegi käsitsi, abiks näiteks "Automate BPA" nimeline tarkvara. Symantec - austus jääb minevikku.
(ta täidab oma ülesannet, kuid teistest esiletoomiseks positiivset ei saa midagi öelda kui võrdluseks asi läheb)
Angrist
sõnum 18.08.2009 17:32:17 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et sinu elu ülesanne on proovida backupexeciga backupi teha, kui ükskord tehtud saad siis anna teada.
kurask
sõnum 21.08.2009 23:34:35 vasta tsitaadiga
nii nunnu:)
P.S. ma sain just ntbackupiga outlook expressi varundatud.
terat
sõnum 31.10.2009 15:11:52 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab sellist jubinat kraami varundamiseks? Tundub lahe.
http://www.backupassist.com/index.html
Drake
sõnum 02.11.2009 09:29:23 vasta tsitaadiga
Laksisin trialit sellest aasta tagasi. Pmst on tegu ntbackup-i arenenud GUI-ga.
Ja nagu ka nimi ütleb - for small & medium businesses, ehk siis tegu on hädapärase lahendusega.
Ehk siis lahe gui on ja mõned ägedad lihtsad featuurid nagu ftp ja sftp tugi, kuid samuti on tal kõik ntbackupi hädad olemas icon_smile.gif
Minu meelest on backupassist selline "käib kah" tüüpi lahendus.
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
kurask
sõnum 05.11.2009 16:54:07 vasta tsitaadiga
Alla kukkuvate lagedega firmas on nüüdseks aasta aega kasutatud seda backup execit 12 kuni 12.5 ja pole halba sõna öelda peale selle, et mingi hetk tuli ette error mis tähendas, et litsents on läbi saanud (võiks hoiatada kuu ette vms:D).
Taastamisi on olnud sitta kanti ja kommentaar on: mugav.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 05.11.2009 17:49:58 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
Alla kukkuvate lagedega firmas kasutatakse tõenäoliselt hullemaidki asju mis inimeste tervisele ohtlik on. icon_biggrin.gif
See sõltub ikka nagu rohkem sellest, millised on nõudmised. Kui nõudmisi pole, siis on sapakas ka üleprahi auto. Kui pole nõudmisi, et laed ei tohi alla kukkuda, siis pole mõne lae kukkumine inimeste pähe ka midagi halba vaid hoopis "õnnelik õnnetus".
Üks väga hea, hea leid ka, on varundustarkvara nimega "Ahsay Online backup", Execiga ei anna võrreldagi.
gooligan
sõnum 04.02.2010 18:19:26 vasta tsitaadiga
visake pilk peale uuele BE 2010 versioonile - www.backupexec.com.
Sisseehitatud deduplitseerimine, arhiveerimine vsphere 4 tugi koos GRT taastamisega jms. Tundub lahe.
Dedupe kohalt peab ainult silmas pidama, et server PEAB olema 64bit ning mälu iga dedupe'tud TB kohta 1G lisaks.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 04.02.2010 18:37:24 vasta tsitaadiga
gooligan kirjutas:
Mulle küll ei tundu lahe. Deduplitseerimine pole mingi Symanteci ime, seda kasutas juba Storactive LiveBackup'is. Aga see küll peamine pole varunduse juures, vähemalt mina vaatan küll hoopis teisi parameetreid ja omadusi.
Ise olen jäänud truuks opsüsteemi varunduses R1Soft'ile ja andmete varunduses Ahsay backup'ile, kuna usun siiralt, et need on üldse parimad olemasolevatest.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Symantec BackupExec mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
