JannoSee
20.04.2006 16:12:30
| Need on paigas aga häält ei ole ikka
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
dot4
20.04.2006 16:23:03
| Aga draiverid on muidu paigas? Kas Device manageris näitab, et helikaart on arvutis olemas ja töötab korrektselt?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Elof
20.04.2006 16:33:32
Front-panel audio (juhtme/ühenduse puudumisel) jumperid võibolla ka selle emaplaadi puhul tarvis paigaldada vastavatele oradele
Manual oskab vast rohkem aidata siinpuhul.
175 |
JannoSee
20.04.2006 16:47:22
| front panel audio on ühendatud...arvuti teeb vahel ainult piiksu(mingi piipar või midagi sellist on sees)kas see ei või seda mõjutada???
CommandsRef
20.04.2006 17:02:36
| JannoSee kirjutas: |
| panen emale kõlarid taha, aga heli puudub :s...milles asi võib olla(mikker ka ei tööta) |
Selle plaadi heli ei ole ka asi, mida taga nutta
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
JannoSee
23.04.2006 21:42:59
parem,kui mitte midagi
EDIT: Asi korras...juhtmed olid valesti ühendatud . Vabandan, et ilmaasjate tüütasin
EDIT2: Heli jälle kadunud...kui front panel juhtmed lahti võtsin, siis oli hääl olemas, aga järgmisel hommikul, kui arvutisse läksin oli see jälle kadunud ...jumperites vist ei tohiks asi olla kuna peale juhtmete ära võtmist oli heli olemas...soovitage mida teha
EDIT3: Mängimise ajal kuulsin, et kõlarist hakkas häält kostuma...panin kõvemaks ning kuulda oli sahin ja ragin koos mängu häälega...panin järgi teised kõlarid, sama asi...peale restarti oli olukord sama, aga nüüd, kui kirjutamise ajal on see jälle kadunud...
midagi on siin ikka päris imelik ...palun aidake
olc
23.04.2006 21:46:09
| osta omale eraldi helikaart, ammu juba räägitud et heli sellel plaadil ei kõlba kuulata
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
dot4
23.04.2006 22:01:28
| olc kirjutas: |
| osta omale eraldi helikaart, ammu juba räägitud et heli sellel plaadil ei kõlba kuulata |
Kahe käega poolt. ise tellisin Peebust seetõttu Audigy4, kuna see integreeritud heli ei kõlba tõepoolest kuulata. Nii hullu heli ei ole ma veel kuulnud, ausalt.
Peebus ka tavaline Audigy SE, miski 380.-
73 |
soodent
25.04.2006 14:42:41
Asrock 939 sli emaplaadid uuemate kui 81.98 driveritega sli funktsiooni ei toeta ja asi mõttetu osta.Nvidia lihtsalt kaotab sellise meetodiga Uli chipseti kui talle mittevajaliku.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
riaak
02.05.2006 21:43:11
keegi on game porti proovinud?
ühendasin endal ära, panin joysta taha aga ei tunne ära. device manageris ei ole joysticki näha ning game controllerite all on "Unsupported Standard Game Port". proovisin siis seda game porti juhet mis emaplaadile läheb teistpidi ka, aga ikka sama asi. vaatasin asrocki lehele, aga nad nagu mingeid spets draivereid ei paku
ja millega muuta biosi? tahaks ocw beta 1'e proovida aga pole ühtegi töötavat softi leidnud millega saaks uppida. awardi mingi flashimis proge lasi errorit
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Mõttetumees
19.06.2006 08:56:00
| Kas teil AMD jahejavaikne protsessori ventika pöördeid ka alla laseb? Minul paneb kogu aeg täiega, kuigi prose volte ning sagedust muudab.
| Kommentaarid: 657 loe/lisa |
533 |
korndog412
19.06.2006 10:11:54
| Mõttetu mees, vabandan kui sind solvan aga kas see vendi elektrijuhe on sul ikka cpu jahutuse pessa pandud?
99 |
CommandsRef
19.06.2006 12:07:50
| 939Dual-Sata2 ei reguleeri ventide pöördeid. Lõpetage vea otsimine! Tuleb endal mingil sobival viisil reguleerida (5V,7V, potekas).
14 |
Mõttetumees
19.06.2006 18:00:19
Ei reguleeri jah, kuram! Cool´n´Quiet asemel peaksid nad karbi peale siis ainult Cool kirjutama. Sai Arctic Coolingu Silencer 64 Ultra TC peale topitud, hoopis teine asi.
Veel üks asi, millega sai maadeldud. Käivitamisel andis veakoodi 0075 ning kettaseadmete äratundmine võttis üüratu aja. Asrocki klienditoe soovitus oli panna kõvakettal jumper Cable Select asendisse, mis ka vea kõrvaldas.
Minu isendil heli talutav. Vahel harva teeb väikese krõpsu. Võibolla asi ka uutes driverites A3.89 2006/06/07 http://www.realtek.com.tw/downloads/dlac97-2.aspx?lineid=5&famid=12&series=8&Software=True
533 |
indu
22.07.2006 21:08:16
saate kokkuvõtte teha sellest emaplaadist `?
Kas on mõistlik seda osta või mitte.
Plaanis minna socA pealt üle 939 peale. Endal 6600GT AGP (hetkel piisab) kuid tahan minna üle kunagi äkki PCIE peale
Kui tihti pangestub. Palju clockida annab jne ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
shizny
22.07.2006 21:28:32
küsimus vb vales kohas aga mida arvate sellistest tootjatest nagu MSI ja GYGABYTE millel ühel neist on ka PCI-E ja AGP mõlemad peal?
Et oskab äkki keegi öelda kas on hea v ei ole!
emaplaat: MSI Socket 754 K8N NEO3 F
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
korndog412
22.07.2006 22:03:58
shizny, see msi suht kahtlane hübriid, osad kaardid ei pruugi töötada selle mobo peal nagu olen kuulnud, soovitaks ikka korraliku upgrade teha
99 |
dot4
25.07.2006 12:20:40
| indu kirjutas: |
Kui tihti pangestub. Palju clockida annab jne ? |
Räägin oma kogemustest selle plaadiga.
Nüüdseks olen kasutanud plaati 4 kuud. Probleeme ei ole esinenud. A64 Venice jookseb 1800mhz asemel 2200mhz, edasi klokkides hakkavad esinema vead ja anomaaliad (väidetavalt pidi biose upgrade selle vastu aitama, pole proovinud. Võibolla pidurdab mul ka prose ise). Töötavad nii AGP (9800Pro) kui ka PCI-E (x850). Integreeritud helikaart ei kannata kriitikat. Ei olegi arvutist nii kehva kvaliteediga heli kuulnud juba aastaid. Ise lisasin kohe Audigy 4-ja. Mina olen plaadiga hetkel rahul ja ei kavatse lähiaastal teda küll välja vahetada. Sinna istuvad ju kõik head paremad prosed ka peale, kui vajadus peaks tekkima
73 |
indu
26.07.2006 21:43:40
kas on midagi paremat clocki ja heli poolest vs see plaat (nii agp kui pcie pesaga)
Päris 1500 ei viizi ka välja käristada.
Plaanis osta 3500+ ja 500mhz kiired mälud ning tahaks vähe kellata kah. Ning kas see bios upgrade siis seda fsb probleemi ei lahenda ? (pole siis keegi updatenud? )
58 |
CommandsRef
27.07.2006 10:34:25
| indu kirjutas: |
Plaanis osta 3500+ ja 500mhz kiired mälud ning tahaks vähe kellata kah. Ning kas see bios upgrade siis seda fsb probleemi ei lahenda ? (pole siis keegi updatenud? ) |
Ütle, milleks sulle nii AGP kui PCIe pesad korraga vajalikud on? Klokkumisi on erinevaid, mine ja vaata ometi www.ocworkbench.com foorumist AsRock jaotisest. Mõni saab ikka imelisi tulemusi, mõni jälle suht vähe. FSB probleemi õigel sagedusel ja +10% ei ole, klokkimine on iga inimese enda otsustada ja alati õnneasi. Mina sinu asemel võtaks Epox 9NPA+ Ultra.
14 |
indu
27.07.2006 12:11:26
pole raha hetkel nii palju. Ning lisaks hetkel 6600GT AGP täitsa maa ja ilm. Maybe tahan aasta paari pärast uut graafikakaarti osta ning siis juba PCIE
Kokkuhoid on koonerdamine kuid ...
58 |
CommandsRef
28.07.2006 12:39:07
| indu kirjutas: |
| pole raha hetkel nii palju. Ning lisaks hetkel 6600GT AGP täitsa maa ja ilm. Maybe tahan aasta paari pärast uut graafikakaarti osta ning siis juba PCIE |
Oota natuke, ehk saabub õige pea Eesti turule ka 939Dual-VSTA. Loodetavasti on seal mõned häirivad asjad parandatud.
Samas su praeguse arvuti konfi vaadates võib öelda, et sa ei võida plaanitava uuendusega suurt midagi
14 |
indu
58 |
dot4
28.07.2006 17:44:25
| Minul jookseb igapäevaselt siinikiirusega 250mhz (9x250). Alguses, kui ostsin plaadi, proovisin ka kõrgemaid sagedusi - sain veidi üle 270Mhz. Peale seda hakkas jamama. Igapäevaseks kasutamiseks lasin 250 peale. Foorumites räägitakse, et originaal biosega pidigi ~275 Mhz juures jamad tekkima. Osad kasutajad on abi saanud uue biose peale panemisest. Performance üldiselt on sellel plaadil üle keskmise. Uuri seda kasutaja CommandsRef poolt antud linki. Seal on palju kasulikku infot plaadi kohta.
73 |
riaak
20.08.2006 18:43:56
274 oli vist viimane fsb kiirus millega originaal biosiga pildi ette sai. Küll aga enam v1.70 ja uuematel, OCWBeta 1 & 2 biostel enam seda piirangut ei ole.
Täna sai just proovitud 280 fsb'd ja täitsa töötas 1.80 biosega
105 |
