switch
17.12.2005 22:00:23
nalja kui palju...sellest feimist olemusest ma täpselt aru ei saa ja ei ole tahtmist uurida ka aga eks ta rate.ee tegelastele üks väärt kraam ole...
igatahes lõbus lugemine ja töö on super
135 |
soovija
17.12.2005 22:00:36
| woozy kirjutas: |
Jesus.. Ohtlik ettevõtmine tuleb meil.. Tapetakse maha ka veel..
Ära aja sellist debiili suust välja.. selle tegija oli mul hea sõber ja ta ei saand surma selle programmi tõttu  |
Tahad siis või ,otsin üles
85 |
anonymic
17.12.2005 22:02:44
| artur- kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
| Proovi kas ratesse saad peale faili käivitamist |
Saan küll
Vaatan, et alkirjas jagad samat faili
[EDIT]Pärast välja logimist enam ei pääse ... Kuidas seda tagasi saaks tõsta
[Leidsin üles, kes tahab, võin mingi muu adre ka ära plokkida ... Igasugused xxx teemad väiksetele vendadele  |
Otsi üles arvutist host fail, minul asub see näiteks C:\WINDOWS\system32\drivers\etc kaustas ja default sisu on failil selline:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost |
mis ma seal tegema pean?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
woozy
17.12.2005 22:03:06
soovija, irw? kogu source on vaja.. mitte mul pole seda programmi vaja.. ega sa ei saa kogu source sellega, et tirid selle sealt alla.. LOE: uuendata, mitte uus teha.
anonymic, on tõesti vaja niipalju ühe lause pärast tsiteerida?
viimati muutis woozy 17.12.2005 22:04:44, muudetud 1 kord |
120 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
140 |
artur-
17.12.2005 22:06:51
Kõvad ratevastased küll ikka, kohe kui enam ratesse ei saa siis on nutt lahti et mida tegema peab et ratesse saada
Tegelt kui mõni ühisüritus teha siis on vaja reiti sisse saada küll
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
kristoka
17.12.2005 22:07:41
Vaata viimast kirja matused!
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
anonymic
17.12.2005 22:09:09
mis nimi?
17 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.12.2005 22:13:26
artur-, mul seal aeg-ajalt ikka mõni kiri jookseb ringi , kuid kui mul oleks valida, kas rate või hv, siis loomulikult HV.
Seda progret tuleb tõesti sutus muuta, see loobib minu ligatahes käivitamise erroreid ja ei vea ennast üles . Keegi targem võiks asja käsile võtta või siis mulle öelda, mis progrega saab muutma hakata ja ma hakkan õppima, sest aprill on veel oi kui kaugel.
Kas basic sobib
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
140 |
woozy
17.12.2005 22:15:45
| artur- kirjutas: |
Just, "mul jumala suva reidist" annad lingi... siis proovib reiti uuesti saada ja hakkab kisama "kle, kas reit on maas weee?" "miks ma reiti ei saa???"
Ise ma ei pea vajaduseks seda host faili lisamiseks, kuna viibin seal väga minimaalselt...
120 |
mihhkel
17.12.2005 22:23:44
reit on tegelikult suht kasulik koht teinekord - siis, kui nn "taustakontrolli" vaja teha kellelegi
kooli arvutiklassis jt kasutatavate arvutite juures on vahetunnis ainult masendavalt roosa
ja boro, - uurimus on lahe 8)
_________________ ...
viimati muutis mihhkel 17.12.2005 22:34:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
soovija
17.12.2005 22:33:53
| woozy kirjutas: |
anonymic, on tõesti vaja niipalju ühe lause pärast tsiteerida? |
ok source code jah ,kuskilt lugesin et keegi proovis teha midagi taolist avatud lähtekoodiga ,see oli vist Torufoorum `
äkki saan temalt
85 |
anonymic
17.12.2005 22:40:04
aga miks see raterape ära ei lae?läheb kohe not respondingusse
17 |
aise
17.12.2005 22:41:24
5 punkt
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
140 |
Auron
18.12.2005 12:42:19
| artur- kirjutas: |
Kõvad ratevastased küll ikka, kohe kui enam ratesse ei saa siis on nutt lahti et mida tegema peab et ratesse saada |
See ju ammuteada, et suur osa HV karmidest düüdidest reitis passivad ja loodavad mõnelt 14 aastaselt "naiselt" kommi saada stiilis: "nummi oled äää" vms.
133 |
OFFF
18.12.2005 13:06:16
Muide iseleviv rateblokkija l2heb selle KarS. paragrahvi alla, mis 6petlikult vestab arvutiviiruste tahtlikust levitamisest.
2rge SEDA küll tehke. St. seda v6ivad teha ainult alla 14 aastased isikud, kellele ei laiene syyteo vastutus. Aga Andrei v6ib vanemad kohtusse ikka anda ja Palju Pappi [tm] n6uda.
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Marduuhin
108 |
