pavka
12.05.2005 09:28:19
Ja kui Venicega pilt sama, siis ilmselt viga hoopis mäludes. Kogu eelnev uuendus ja raha raiskamine on olnud ilma asjata
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Evil
Hull
12.05.2005 13:59:53
| pavka kirjutas: |
Ja kui Venicega pilt sama, siis ilmselt viga hoopis mäludes. Kogu eelnev uuendus ja raha raiskamine on olnud ilma asjata  |
Jah aga loodame et pole. Venice-iga ei pidanud seda kala olema.
202 |
pavka
22.05.2005 09:12:15
Venicega kala tõesti puudub Kõik probleemid kadunud, 300x9=2700Mhz 24/7 probleemivabalt Edasine OC jääb juba minu Cod 350W toiteploki taha 8) Praeguse ametliku bios-iga saab mälule ainult 2,85V anda Peab veel katsetama kas 3,10V mälule mitteametliku bios-iga töötab.
19 |
Evil
Hull
202 |
pavka
30.05.2005 16:29:57
Korraga kaks bios-i väljas Kust krt see versioon 3.2 peidus oli, update kuupäev oli juba 2005-3-30
edit:Bios 3.30 küll kõige parem pole, sest minul 260x10 küll PC tööle ei läinud Bios 3.20 töötab normaalselt. On keegi veel neid proovinud, näiteks Winchesteriga
19 |
Overkilla
07.08.2005 19:28:21
| Praegu BIOS 3,6, aga jama on selles, et 1T ei saa mälu tööle. "...it is a major concern in Athlon 64 performance. A Command Rate of 1T is considerably faster on Athlon 64 than a 2T Command Rate." Mälud ise on sellised: http://anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2392&p=5 , kus on kirjas, et ilma volte tõstmata saavutati 2.5-3-3-6; 2.6V; 1T. Ainuke vahe on, et seal oli emaplaadiks DFI LANParty nF4 SLI-DR. Kas MSI K8N SLI Platinumiga siis ei saagi 1T peale panna? Sest "error"id tulevad ka siis kui volte tõstsin.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
pavka
07.08.2005 21:39:07
Palju sul siis FSB on Mul töötasid enda pulgad 1T-ga 275/2,5-3-3-5/2,85V 8) Bios 3.60 väga hea minu arust ei ole, 3.10 ja 3.20 olid paremad.
19 |
Overkilla
07.08.2005 23:36:19
| Praegu on 2,6V; 2,5-3-3-6; 2T; 200Mhz. Kui saaks 1T tööle siis jätaks rahule ja ei näpiks enam, piisavalt kiirust.
6 :: |
80 |
Evil
Hull
07.08.2005 23:44:24
Nii palju kui minul see plaat oli siis oli ka selline asi, et 1T peal ei armastanud asi üldse töötada, vajas põhjalikumat näppimist.
202 |
pavka
08.08.2005 07:34:00
Kas voldi tõstmine ei aita
19 |
Overkilla
08.08.2005 11:42:57
Mäludel tõstsin volte kuni 2,7 ja nForce sai 1,6; proovisin ka 2,8 aga, siis ei lähe käima enam. Igatahes kui 1T peal on, siis "memorytest" näitab hunnik vigu ("erroreid"). Hetkel on 200-2,5-6-3-3-2-9-10-2-2-1-Auto-Manual-E0-2t-3ns-3ns, mis tagab 2148 kiiruse. 2,5-6-3-3-1T oli kiiruseks ~2270; 2,5-5-2-3-2T aga 2280 (Mb/sec). Numbrid on toodud vastavalt BIOSi järjekorrale (2,5-6-3-3=2,5-3-3-6). 1T töötas vaid siis kui langetasin kiirust 166 Mhz peale. Vaja oleks saavutada sama, mis Anandtech'iski: 200-2,5-3-3-6-1T-2,6V.
BIOSi numbrite ülevaade: http://www.viperlair.com/images/reviews/cpu_mobo/msi/amd/s939/k8nsli/31.jpg
Voltide valik: http://www.viperlair.com/images/reviews/cpu_mobo/msi/amd/s939/k8nsli/30.jpg
6 :: |
80 |
pavka
08.08.2005 14:33:10
Jäta mälu kõik timingud auto peale ja muuda ainult 1T. Peenhäälestusi ei ole mõtet algul muuta, lugesin foorumist, et mõni kõrvetas mälud sellega läbi.
Kas singles üksikult oled proovinud Võib-olla mõni pulk jamab.
19 |
Overkilla
09.08.2005 01:23:41
| Üksikult pole proovinud aga kõik muu on läbi tehtud, auto ja manual - 0-100 iga arv, aga 1T ei sobi kuidagi, ikka tulevad "errorid". Kui MSI onud tegid BIOSi, siis ikka peaks 3,6 kõige uuem ja parem olema, täiustatud?
6 :: |
80 |
pavka
09.08.2005 09:58:52
| Proovi ühekaupa ka läbi.
19 |
Overkilla
09.08.2005 13:23:58
| Proovisin ka ühekaupa, 1T töötab (single channel), aga siin-seal tulevad "errorid". Aga kui 2 pulka sisse panna, "Dual channel 128Bit", siis 1T mitte kuidagi ei tööta.Pulgad on ühest pakist, identsed, mõeldud "dual channeli" jaoks.
6 :: |
80 |
k2iguvahetaja
09.08.2005 23:26:57
| Palju muidu saaks selle emaplaadi eest? Garantii oleks veel jõuludeni. Ma ei hakanud uut teemat tegema, sest võibolla ei müügi, kui eriti palju ei saagi.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Overkilla
6 :: |
80 |
pavka
10.08.2005 20:06:46
Ilmselt sul probleem mäludes, lihtsalt ei ole loodud 1T-ga töötama. Võid ju ka garantiisse pöörduda.
Katsetasin täna 2x512MB Corsairi pulkasid ja ka eriti häid tulemusi ei saanud. Dualis üle 232MHz ei läinud (200/2,5-3-3-6-1T/2,6V/1:1 FSB). Tegemist rev5.1 mäludega (Mosel Vitelc 5ns), Corsairi kohta ikka väga kehv tulemus . Ei aidanud ka voldi tõstmine.
Proovi bios-i 3.10, sellga läks mälu ka kõrgemale. Alati ei pruugi viimane bios parim olla
19 |
Overkilla
13.08.2005 14:16:22
| Mul on Cool'n'Quiet "Enabled" aga mitte kordagi pole näinud, et protsessori voldid või kordaja väheneks. Kas seda saab ka käsitsi teha? CoreCenter on peale lastud ja näitab 9x200.
6 :: |
80 |
pavka
13.08.2005 14:50:36
Control Paneli all on ikoon Power Options. Sealt lülita reziimile Minimal Power Management ja peaks toimima. Minul oli selle Cool`n Quiet-iga see probleem, et suvalisel hetkel tegi arvutile restardi Ei saanud aru ka milles probleem seisne. Proovi ja katseta, anna märku kuidas toimib.
19 |
Overkilla
28.09.2005 17:52:20
| pavka kirjutas: |
| Power Options. Sealt lülita reziimile Minimal Power Management ja peaks toimima. Proovi ja katseta, anna märku kuidas toimib. |
Töötab, kohe kui panin "Minimal.." siis läks 200x5 (1000Mhz). Probleeme alguses polnud, ent mingi aja pärast lülitas lihtsalt välja; aga võiks kuidagi manuaalselt ka seda sättida, keegi kirjutas, et tal nii pandud, et kui 30sec "100% CPU usage", siis lülitab kiiremaks, aga muidu kui alla 30% kasutamine, siis lülitab aeglasemaks.
Hiljem aga selgus, et kui "Cool'n'Quiet" on "Enabled", siis käimalülitades arvuti kohe sulgub (lülitab välja). See automaatika krutib liiga palju üles-alla ja arvuti lihtsalt lülitab välja.
Nüüd kasutan RMClock ja pole ühtki probleemi. Kui mängimiseks, lükkan Maximal peale, kui kirjutan, siis Minimal.
Aga küsiks, et kas teistel ka SoundBlaster Live 24! Bit sahiseb häirivalt?
6 :: |
80 |
k2iguvahetaja
28.09.2005 18:16:56
| Ei sahise üldse. Proovi Line In jms. muteda.
38 |
Overkilla
28.09.2005 19:46:35
Tahaks mälud 1T peal tööle saada, kui keegi teab head nippi, andke teada.
viimati muutis Overkilla 26.01.2006 17:25:51, muudetud 2 korda |
6 :: |
80 |
bloodybadg
28.09.2005 19:59:16
| Kas see läheb 20-pin-ise toitega ka tööle?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Prayer
15.12.2005 03:35:56
Imelik probleem ilmnes selle emaplaadiga, peale PCI-E videokaardi paigaldamist ei toimi Windowsis Shut Down ja Restart käsud nagu peaks.
Taandasin probleemi sinnani, et ilma nVidia driveriteta toimub restart või shut down umbes pooleminutilise viivega (peale esimest kolme sekundit kustub hiir ja võrgukaart ning jääb ette kiri "shutting down" kuni lülituseni). nVidia graafikadriveritega restarti või shut downi tehes kaob monitoril pilt eest nagu ta peaks normaalselt toimuma aga kõik ventilaatorid jäävad keerlema, tulukesed põlema ning mingit lülitust ei toimu ka pikema ootamise peale. Nuppudest toimivad mõlemad funktsioonid, samuti BIOS'is teeb Save and Exit peale kenasti restardi.
Windows sai algul paigaldatud PCI videokaardiga kuna muud komponendid olid olemas peale PCI-E videokaardi ning kõik toimis suurepäraselt - probleem ilmnes alles PCI-E videokaardi paigaldamise järel.
Nüüdseks olen BIOS'i algseaded taastanud paar korda, kõvakettad SATA 3 & 4 pesadest tõstnud ümber SATA 1 & 2 pesadesse ning installinud Windowsi uuesti peale. BIOS oli v3.7, nüüd lasin peale v3.8 aga ei mingeid muutusi. Muus osas töötab arvuti tõrgeteta.
Muu konf:
Chieftec 420W toide (2xSATA ja 2xSLI)
A64 3200+ E6
Freezer64 Pro
2x512MB Apacer AM1 CL2,5
2x80GB Samsung SATA2 @RAID 0
DVD-ROM ja DVD+-RW
ASUS GF6800GT 256MB PCI-E
Netist olen otsinud lahendust, olen leidnud mõned teemad kus on sarnane probleem olnud - mõnedel on kala olnud RAID'iga ja mõned on lihtsalt tõdenud, et selle emaplaadiga võtab restart pikalt aega - aga lahendust ei ole leidnud.
EDIT:
Leidsin probleemile lahenduse, beeta BIOS 3.5B3 lahendas probleemi. MSI lehel oli terve õhtu hull lag sees aga peale kella kolme öösel hakkas normaalselt tööle ning sealt foorumist leidsingi lõpuks lahenduse.
PS! Ei hakanud esialgset postitust muutma, ehk kellelgi sarnase probleemiga on kunagi abiks.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
