Janis
13.02.2024 18:39:44
Ma ka ei saa aru, miks eraldi segamist pole radikal ja põrandaküttel
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
elukaz
13.02.2024 18:44:42
Mul vist jõudis kohale, radikad on otse sp taga ja põrandal on integreeritud sõlm kus kollektorid pump ja 3t ühes tükis, sinna siis siseneb 42C ja kokku segatakse midagi külmemat. Right?
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Markos
13.02.2024 19:26:41
elukaz kirjutas: |
Mul vist jõudis kohale, radikad on otse sp taga ja põrandal on integreeritud sõlm kus kollektorid pump ja 3t ühes tükis, sinna siis siseneb 42C ja kokku segatakse midagi külmemat. Right? |
Ei, on üks kinnine ring, mille peal on pump, põrandakütte kollektorid ja radiaatorid. Mingit eraldi 3T segamist ei ole. Saaks panna, pump on kahetsooniline, aga arutasin seda ka paigaldajaga ja too arvas, et mingit mõtet ei ole, temperatuur kõigub vahemikus 5-7 kraadi. Segusõlme on sul vaja, kui sisse tuleb mingi keskkütte asi, gaasi või puukatel, seal on temperatuurid kõrgemad.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
elukaz
13.02.2024 19:49:19
Nii et seesama 42 läheb ikkagi otse põrandasse? Pane joonis halligi ei saa aru enam
152 |
rex
13.02.2024 20:18:27
Markos kirjutas: |
Segusõlme on sul vaja, kui sisse tuleb mingi keskkütte asi, gaasi või puukatel, seal on temperatuurid kõrgemad. |
Õhk-vesi põrandakütted + radikad mitmel korrusel on juba vägagi keskküte.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Markos
13.02.2024 20:40:38
rex kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Õhk-vesi põrandakütted + radikad mitmel korrusel on juba vägagi keskküte. |
OK, täpsustame, kaugküte. Seal on sul 80-100 kraadi, isegi radika jaoks palju.
tsitaat: |
Nii et seesama 42 läheb ikkagi otse põrandasse? |
Võib minna, kui väljas temperatuur on vastav. Aga seda seisu kohtab pigem harva, kuna külma ilma korral lähevad kõik kontuurid taspisi lahti ja 42 kraadi pump püsivalt enam hoida ei suuda. Hetkel on üks kontuur lahti ja väljuv 38 kraadi.
12 |
nexus4
13.02.2024 22:51:40
Markos kirjutas: |
renx09 kirjutas: |
kui -10 peal juba 42 sisse peab minema, siis vist maja täiesti soojustamata  |
Peamiselt radiaatorite pärast on see nii.
tsitaat: |
Kontuurid võivad ka peetis olla, voolukiirus vale jne. |
Äkki võibolla ei targutaks ? Kontuuridega on kõik hästi. Koguaeg käib mingi kuradi arvamine ja ennustamine. Kui soojustusega midagi oleks, siis ei "magaks" soojuspump hommikul kella 7'st saati täna. Öösel oli pumbast väljuva vee temp 33 kraadi, millega see "aku" täis löödi. |
Äkki ei erutuks nii väga, see ei olnud sinu hoone kohta. See oli vastus renxile, et saab ka soojustatud majas selliste temperatuuridega, siis on kala lihtsalt teises kohas.
Üldiselt eraldiseisva 3Tga mingit säästu ei saavuta, sest pump nkn teeb ainult kõrget tempoi Kui pumbal endal tarkus kahele tsoonile siis sääst olemas, sest põrandaküttega hoone osa soojusvõimsus tuleb märgatavalt kõrgema COPiga. Muus osas on asi seotud ehitustehniliste (põrandakatte materjal) ja sisekliima (jalgadega tunnetatav temp) teemadega.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Markos
14.02.2024 00:43:59
tsitaat: |
Kui pumbal endal tarkus kahele tsoonile siis sääst olemas, sest põrandaküttega hoone osa soojusvõimsus tuleb märgatavalt kõrgema COPiga. |
Hehe, see "tarkus" on vaid eraldi setpoint, sest pumbast välja käib ikka 3T ventiil, mida siis pump liigutab. Energia jäävuse seadus ütleb, et vahet ei ole ja kõrgeim vajalik temperatuur väljundis, antud juhul siis radikate setpoint defineerib COP'i.
12 |
krist2an
01.04.2024 11:37:38
Vaja teisele korrusele õhksoojuspumpa. Kütta vaja ca 65 m². Mis oleks hea hinna-omaduste suhtega pump? Alumisel korrusel toimetab juba mitu aastat Panasonicu pump ja otseselt pole midagi ette heita. Ise olen vaadanud, et Midea Oasis Plus tundub hea hinna-omaduste suhtega ja kõrge SCOPiga, aga on kellelgi Midea pumpadega üldse kogemust?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Markos
01.04.2024 11:49:42
krist2an kirjutas: |
Vaja teisele korrusele õhksoojuspumpa. Kütta vaja ca 65 m². Mis oleks hea hinna-omaduste suhtega pump? Alumisel korrusel toimetab juba mitu aastat Panasonicu pump ja otseselt pole midagi ette heita. Ise olen vaadanud, et Midea Oasis Plus tundub hea hinna-omaduste suhtega ja kõrge SCOPiga, aga on kellelgi Midea pumpadega üldse kogemust? |
Miks mitte jätkata sama brandiga, mis probleemivabalt teeninud ? Hooldus ja asjaajamine lihtsam, kui samast kohast võtad ka. SCOP on selline tore asi, et enamus tootjaid valetavad niiet suu suitseb sellega.
12 |
Hiid
01.04.2024 12:01:36
krist2an, Olin kahevehal, kas Midea või Daikin, lõpuks läksin siiski seda teed, et hiinlast ei julenud võtta.
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
krist2an
01.04.2024 12:05:08
Markos kirjutas: |
Miks mitte jätkata sama brandiga, mis probleemivabalt teeninud ? Hooldus ja asjaajamine lihtsam, kui samast kohast võtad ka. SCOP on selline tore asi, et enamus tootjaid valetavad niiet suu suitseb sellega. |
Pole minu ostetud, tuli kaasavarana kaasa. Lihtsalt kui võrrelda andmeid, siis tunduvad Hiinlased päris head, samuti on Soome foorumites Mideat pigem kiidetud.
40 |
degreal
01.04.2024 12:18:34
Alumisel korrusel toimetab juba mitu aastat Panasonicu pump ja otseselt pole midagi ette heita. |
Panasonicu kohta olen kiidusõnu kuulnud et toimetab toas vaikselt. C&H näiteks pidavat selline närviline olema et suvalisel hetkel hakkab pöörded põhjas õhku lahmama ja siis on jälle täitsa vait. Kohalik kliimakaubamaja Panasonicut ei paku, nüüd ei teagi mida valida. Poes väga kuulata ei saa milline vaikselt toimetab.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
01.04.2024 12:57:05
Selle, et vaikselt saaksid 65m2 ära kütta võid ära unustada.
Panasonicul see hääletu reziim on tõesti vaikne. Aga õhu liikumine on siis ka suht minimaalne. Seda eriti kütmisel, ehk soe liigub suht seadme ligidalt juba ülesse ja kaugemad ruumiosad võivad jääda jahedaks.
Samas ega see 1. kiirus ka mingi turbiin veel pole, kuuldav aga kannatab samas ruumis olla ja ka telekat vaadata. Vaikne vuhin.
Suvel jahutuseks on hääletu reziim aga täiesti piisav, mingit probleemi polnud 40+m2 jahedana hoida.
Mul siis see mudel => https://www.bestair.ee/ohksoojuspumbad/panasonic-kit-hz25-xke
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
degreal
02.04.2024 12:34:46
bladerunner kirjutas: |
Panasonicul see hääletu reziim on tõesti vaikne. Aga õhu liikumine on siis ka suht minimaalne. Seda eriti kütmisel, ehk soe liigub suht seadme ligidalt juba ülesse ja kaugemad ruumiosad võivad jääda jahedaks. |
Nüüd hakkan mõtlema et miks ÕSP ei võta jahedat õhku toruga otse põrandalt. Saab parem COP ja soe õhk jaguneb tuppa paremini laiali.
24 |
ref
02.04.2024 12:50:46
degreal kirjutas: |
Nüüd hakkan mõtlema et miks ÕSP ei võta jahedat õhku toruga otse põrandalt. Saab parem COP ja soe õhk jaguneb tuppa paremini laiali. |
Aga kes ütles, et ei võta?
Ok, see on tiba trollimine - meil on kasutusel valdavalt asjad mida läänes nimetatakse mini-splitiks, pisike ja kompaktne sise- ja välisosa ning odav paigaldada... mis meil ei ole levinud on korralik HVAC - Heating, Ventilation and Air-Conditioning. Näiteks meil suhteliselt laialt kasutatav Komfovent omab õhksoojuspumpa mis ühendatakse siis ventagregaadiga nii kütmiseks kui jahutamiseks... sarnaselt enamlevinud mini-splitile on soovitus, et see pump on vaid lisakütteks.
Küll aga eeldab selline lähenemine korralikku ventsüsteemi ja kui juba midagi sellist ehitatakse on pigem optimaalsem mingi pelleti katel või õhk-vesi pump vms panna, see tüüpiline ÕSP on pigem kiire renoveerimise jaoks vms ja kindlasti soodsaim lahendus kui mingi suurem ümberehitus.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Janis
02.04.2024 12:57:48
Pane DC võimekusega pump, vajadusel viskad paneelid otse külge
172 |
ref
02.04.2024 13:02:02
Janis kirjutas: |
Pane DC võimekusega pump, vajadusel viskad paneelid otse külge  |
Soovitusi mudeli osas?
15 |
Janis
02.04.2024 13:18:01
Ei tea/julge soovitada praegu. Plaanime prooviks midagi tellida alles. Aga olemas neid on igasuguseid.
172 |
elukaz
02.04.2024 13:39:31
Paneeli taha võib ju mikroinverteri panna ja saabki otse tavalise pumba järgi panna.
152 |
ranel
02.04.2024 13:57:08
degreal kirjutas: |
Panasonicu kohta olen kiidusõnu kuulnud et toimetab toas vaikselt. C&H näiteks pidavat selline närviline olema et suvalisel hetkel hakkab pöörded põhjas õhku lahmama ja siis on jälle täitsa vait. Kohalik kliimakaubamaja Panasonicut ei paku, nüüd ei teagi mida valida. Poes väga kuulata ei saa milline vaikselt toimetab. |
Kirjuta mõnele müügimehele seal. Müüvad küll soovi korral Panasonicut.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
Janis
02.04.2024 14:07:26
elukaz kirjutas: |
Paneeli taha võib ju mikroinverteri panna ja saabki otse tavalise pumba järgi panna. |
Saaks aga siis peaks võrk ka olemas olema ja ka müügi võimalus, sest kui pump ei käi, toodab mikro elektrit ikka. Ühel pumbal, mida vaatasin saab kuni 380V ja 15A DC sisendit olla, mikrole nii palju ei pane.
172 |
02.04.2024 14:21:43
ranel kirjutas: |
degreal kirjutas: |
Kirjuta mõnele müügimehele seal. Müüvad küll soovi korral Panasonicut. |
Panasonicul (ja arvatavasti ka teistel) on selline omapära, et kui ta talvel omale välisosa sulatust teeb, siis siseosast kostuvad päris omapärased hääled - pragin, prõksumine, "oigamine", "ohkimine", "puhkimine".
157 |
elukaz
02.04.2024 14:22:37
Mikrosid võib lõpmatult üksteise otsa laduda, aga jah, peab olema võimalus liigne energia võrku anda. Müük sealjuures pole kohustuslik aga sent vastuvõtu tasu vist on.
See dc sisend on lisaks või peaks ainult selle peal käima? Sel juhul kohe akut jms juurde vaja.
152 |
Janis
02.04.2024 14:30:46
See on seal ikka lisaks. Kui päikesest puudu jääb, võtab puuduva võrgust juurde või siis töötab otse võrgust kui vaja. Akut vaja pole. Kasutegur peaks otse päikesest energiat võttes vist suurema olema ikkagi ?
Kui neid üksteise otsa laduma hakata, siis ehk mõistlikum kohe suurem inverter võtta ja kasvõi 0 piiranguga korralikum süsteem juba ehitada. Mulle tundub see PV sisendiga pump parem lahendus kui ei ole soovi endale "õiget" paneelilahendust panna.
172 |
