AJ
28.06.2012 11:36:36
Oho, midagi siiski on.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
29.06.2012 11:03:00
seesama microsdhc+sd adapter+usb adapter paistab kõige mõistlikum jah, ma lihtsalt igaksjuhuks küsisin üle:]
ps. siin odavam, 32 , samas AK mugavam vast. vaatab. tänud
182 |
AJ
29.06.2012 12:09:41
Sõber kasutab hetkel 16GB microSD kaart + SD adapter + USB adapter versiooni USB mälupulgana.
36 |
WAV
30.06.2012 12:08:34
| AJ kirjutas: |
Sõber kasutab hetkel 16GB microSD kaart + SD adapter + USB adapter versiooni USB mälupulgana.  |
Mul kah, 32GB MicroSD täpselt sellise adapteri sisse pistetuna - igati kena pisike ja üliõhuke kuid infomahukas mälupulk, rahakoti vahel hoidmiseks
Neidsamu MicroSD/USB adaptereid saab ka 2...3 euro eest eraldi osta, vajadusel. Kuid koos kaardiga komplektis tuleb muidugi kõige soodsam.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
AJ
30.06.2012 12:41:53
| WAV kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Neidsamu MicroSD/USB adaptereid saab ka 2...3 euro eest eraldi osta, vajadusel. Kuid koos kaardiga komplektis tuleb muidugi kõige soodsam. |
Sõbral oli varem Transcend JetFlash T3K aga 8GB jäi väheks ja nii õhukest 16GB pulka siis müügil polnud. Siis tuligi kasutusele 16GB microSD kaart + USB adapter.
36 |
Arx07
03.07.2012 16:37:09
Tere.
Mõtlesin, et peaks arvutit natuke uuendama.
Hetkel on selline kraam kastis - E8200, Biostar P35, 2gb apacer ddr2, EAH4870, Samsung spinpoint 500gb + WD2500JS. Mingi Chiefteci 500W toitekas kah.
Leidsin siin hilisest teemast pildil olevad prose, emaplaadi ja rammid. Kas oleks mõistlik vahetada praegused E8200, P35 ja ramid. Videokaart vist kärab küll? Või on all olevatele juppidele paremaid soovitusi?(aga mitte kallemaid, pigem odavamaid)
LauriTed
03.07.2012 16:44:54
| Kui sa mängur pole siis käib küll see videokaart. Kui aga mängid siis kindlasti tuleks ka videokaart ümber vahetada lisaks eelnevalt nimetatud juppidele.
228 |
heff
94 |
LauriTed
03.07.2012 17:18:38
| heff, kehv soovitus, nii väikse (2tk - 3,7€) hinnavahe juures tuleb kindlasti eelistada kiiremaid, 1600mhz mälusid.
228 |
Arx07
03.07.2012 17:35:08
Aga kui vahetada win xp 32bit(vist 2,5gb oli rammide kasutus ainult) 64bit vastu või win 7 ning lisada praegustele rammidele 2gb juurde ning parem videokaart sebida. Siis peaks mängudele ka korralikult juurde andma? Või jääb prose, rammide kiirus piirama?
Üldiselt muus osas nurisemist ei ole kui mõned mängud nagu GTA 4 jne. Väga tihti ei mängi, aga kui mängin siis võiks asi toimida hästi.
heff
03.07.2012 17:44:36
Mis üldse arvuti põhieesmärk on kasutamisel? Mängimine?
LauriTed, no lähtusin enda arvamusest, sest 3.7€ maksta 1600mhz mälude eest on tavakasutajale sama hea kui need 3.7€ ära visata, s.t. mingit kasu sellest ei tule.
32bit toetab 3.25-3.75GB mälu. RAMide kiirus ei piira midagi. 4GB ram + kiirem videokaart annaks ilmselt märgatavama arengu kui 8gb rami (mängudeks üle 4gb on overkill) ja uus protsessor. Mõnes mängus võib neljatuumaline küll kasu tuua, aga iseasi kui palju. Kui võimalik, võiks prosele takti juurde lisada, upitada sinna 3.2-3.5 kanti oleks päris hea ja ei jääks prose piirama võimsamat videokaarti. Neljatuumaliste prosede toetus mängude puhul on harv nähtus, kuid uuemad protsessorid mõnes olukorras tekitavad küll märgatava erinevuse sisse.
94 |
LauriTed
03.07.2012 17:52:32
| heff, ei ole ikka nii. Pigem oled sa selle raha raisanud kui ei raatsi 3,7€ juurde panna. Ja kasu on sellest ikka küll!
228 |
heff
03.07.2012 17:57:15
| No kui pidevalt sünteetilisi benchmarke lasta, siis on eelis sees jah. Kui mängida, siis puudub absoluutselt mingigi erinevus.
94 |
LauriTed
03.07.2012 18:05:38
| heff kirjutas: |
| No kui pidevalt sünteetilisi benchmarke lasta, siis on eelis sees jah. Kui mängida, siis puudub absoluutselt mingigi erinevus. |
228 |
heff
03.07.2012 18:14:57
See küll ot, aga näita äkki tulemusi olukordadest, kus juhuse roll väiksem on (FC2) ja kus fps niigi piirajas pole.
Esimene graafik tõestab ainult, et madalamad timingud on paremad? Well, duh...
(ok, pool fpsi on vahet 1600 ja 1333)
94 |
Arx07
03.07.2012 18:46:39
| Videokaardid jube kallid ikka. HD4870'ga selget vahet sisse tegev kaart vist alla 200 euri ei ole?
LauriTed
228 |
Arx07
03.07.2012 19:37:36
| LauriTed kirjutas: |
On ikka.
Kui jääd praeguse protsessori juurde siis sinnak kõrvale sobiks HD 6870 väga kenasti. |
Mis mõttes sobib kenasti? Mis moodi paremini kui teised?
Aga ma kaalun seda varianti. Lisaks äkki viskan rammi juurde igaksjuhuks. Ja tegelt oli korpuse vahetus ka plaanis, aga see eriti midagi ei muuda
heff
03.07.2012 20:47:07
RAMi peaksid lisama küll, 2GB võib pidurdama hakata.
Sobib kenasti, s.t. et seda ei hakka su protsessor takistama. 6950 jaoks võib C2D kahetuumaline natuke pidurdav olla.
94 |
pots4t4j4
03.07.2012 21:11:08
1 option on 6870 järgmine on 7850 mingeid vahepealseid debiilseid kaarte nagu 6950/6970 ei ole mõtet vaadata enam ( imo ei olnud neil kunagi pointi aga see selleks )
7850 lammutab mehiselt 1080p resol korraliku kellaga jäädes samas vaikseks mida ei saa 6950/6970 kohta öelda.
401 |
Mercury
04.07.2012 10:36:18
| Kust leida USB powered hubi vähem kui 10€ eest?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Maku.A
05.07.2012 15:31:54
kiirelt küsimus, abivalmis kodanikud aitasid mul kokku panna siin paar lehte tagasi ühe arvuti, listis oleva emaplaadi asemel ostsin hoopis Asus P8Z77-V PRO ,kuid nüüd tahaks ka 8gb ram'i välja vahetada vast 16gb vastu.
Kodanikud soovitasid kas:
CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 VENGEANCE
või
G.skill F3-1600C9D-8GAB PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9 1.5 V Ares
küsingi nüüd igaks juhuks üle, et 16gb peale minnes ostan lihtsalt teise komplekti juurde ? Näiteks g.skilli oma 2x4(47€) x 2x4(47€) = 16gb(94€)
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
heff
05.07.2012 15:50:50
| Jep, ostad juurde sarnase komplekti.
94 |
kriist
93 |
07.07.2012 06:50:13
| rmc kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
keegi miskist microsd kaarti oskab soovitada 32gb suuruses?
läheks telefoni sisse ja oleks mõnus kui oleks kiire.. vaatasin neid eile ja märkasin class10 variante seal, see oleks vast kõige mõistlikum? ja mis brand neist kõige paremini sõidab?  |
Class 10 tavakasutuses paraku suurt eelist ei anna. Seda siis enda kogemusest vs Class 4 mis on levinuim.
C10 peamine eelis tuleb välja hoopis siis kui palju pilte teed ja HD videot salvestad.
Muidugi sõltub kiirust ka telefonist ja operatsioonisüsteemist. Näiteks rootitud Androidiga telefonidel saab lugemiskiirust suurendada kuni 3-4x lihtsa nipiga. Ehk varasema 5MB/s asemel ligi 30MB/s
Kirjutamiskiirus on kehva nii või naa sõltumata klassist.
Väike näide: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7064474#7064474
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
