Robska
17.11.2007 20:14:35
irw, mai oskand kuskil küsida =P
btw. Kas keegi oskaks öelda,millest loeb see windowsi laadimise aeg, kui on ees xp logo, ja sinine triip jookseb all?
kui uue arvuti sain, panin windowsi peale, ja eismese korraga läks 1 triibuga käima.
Nüüd 8.
Sõbral vanal arvutil, mis juba suht vana, läheb 3 selle triibuga..
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
libe
kvaliteetne mees
17.11.2007 20:23:13
| G80 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
millal nood 1600MHz siiniga prosed müüki tulevad  |
Järgmise aasta algul pidi Intel QX9770 3,2GHz ja 1600FSB välja tooma.  |
kas kuskil mingi tabel ka on?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
AJ
17.11.2007 22:40:58
| libe kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
kas kuskil mingi tabel ka on? |
Siin on mingi tabel. Selle järgi peaks 1600MHz QX9770 tulema välja Q1 2008
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20071012161815.html
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
210 |
its2cold
18.11.2007 14:19:32
| Robska kirjutas: |
Nüüd 8.
Sõbral vanal arvutil, mis juba suht vana, läheb 3 selle triibuga.. |
Selle ajal tõmmatakse käima kõik windowsile vajalikud siseorganid ja mitte-nii-vajalikud serviced. Nende kävitumise kiirus oleneb kõige rohkem kõvakettast, kuna sealt laetakse kõik andmed. Sellisel juhul pole mitte tähtis kõvaketta lugemiskiirus vaid eelkõige "reageerimisaeg" mida väljendatakse nanosekundites(ns) kuna failid on väikesemahulised.
174 |
18.11.2007 14:25:00
Eks tegu ju ka valitud isendite + väikse partiiga
Samas on selge, et kui AMD üle 3GHz enda default kiirust ei too selleks ajaks läheb vahe juba paljalt MHz rallis väga suureks.
Samas on oodata järgmise 6 kuu jooksul ka 45nm odavprosesid, nii et kui hetkel jookseb 1,2K maksev E2180 vabalt 3,6GHz peal(24/7), siis selle asendus ilmselt võiks juba vabalt >4GHz teha
201 |
Tipp
18.11.2007 15:08:16
Kas E2180 ja GIGABYTE GA-P35-DS3L sobivad klokkumiseks hästi? Või valida mõni muu emaplaat?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
WäntWõll
make.believe
18.11.2007 17:35:07
Mina võtaks midagi Asuse varasalvest
Arvestades lähiminevikust saadud kogemusest
300 |
18.11.2007 23:24:12
Netis kiidetakse kõike, kui vaja
Gigabyte'i asemel võtaks samas isegi Asuse või Abiti. Kui ikka pole korraliku mälutuge vanematele mäludele, siis mina seda plaati küll teistest kõrgemale ei tõstaks.
201 |
pjoonas
19.11.2007 00:53:28
Et mul ka siis q6600 kodus, aga millegipärast üle 2.7ghz ei taha jooksta.
9x 300 ja 1.43 vcore annan talle.
aga kui kasvõi 301 fsb annan lükkab kohe resa.
MaitK
19.11.2007 00:55:09
| pjoonas kirjutas: |
aga kui kasvõi 301 fsb annan lükkab kohe resa. |
Mis emaplaadil? Mis mälud? Mis toide? Täida oma profiil ära, siis saaks öelda ka midagi.
Kas madalama kordajaga ka üle 300fsb ei läinud???
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
soulshaker
19.11.2007 01:59:46
kiire küss!
mis mul paremaks hetke seisuga mutuuks, kui ma oma E6750 mis toimib kenasti ka 3,8Ghz juures 24/7 vahetaksin Q6600 vastu. On mingit reaalset kasu kah asjast või niisama tuumapedetamise värk?
219 |
SSD
267 |
soulshaker
19.11.2007 02:06:26
| nujah, lihtsalt tekkis võimalus see prose 2900eekiga saada. vast isegi siis on otstarbekas.
219 |
SSD
19.11.2007 02:18:04
| soulshaker kirjutas: |
| nujah, lihtsalt tekkis võimalus see prose 2900eekiga saada. vast isegi siis on otstarbekas. |
nii ja naa. kui sul poleks prose siis tasuks see ära võtta või kui oma oleks oluliselt viletsam siis ka
aga hetkel mingit suurt edasiminekut küll ei toimuks
vähemalt mina arvan nii
267 |
Smoking
19.11.2007 07:56:10
Tipp mängudes + tulevates mängudes on 2 VS 4 tuuma suht korralik vahe ikkagist.
Aga oleneb ka videokaardist ja muust sellisest.
298 |
pjoonas
19.11.2007 09:34:39
| täitsin oma profiili ära, nüüd oskab keegi aidata?
AJ
19.11.2007 10:40:40
pjoonas, see Co 400W=Codegen 400W ? kui nii siis on ime kui see kast üldse stabiilselt töötab.
36 |
Le Inc
19.11.2007 11:59:24
Heh. Leidsin hea ja odava kontorimasina koosluse. Gigabyte GA-P35-DS3L ja E2160. Imelihtsalt saab 9x200=1800 Mhz -> 9x334=3006 Mhz tõstes vaid siini kiirust. Mälu on hea ja odav AM1 PC2-6400 mälu (2x1 GB), mis jookseb 1:1 334 Mhz (kontori masina jaoks polegi see mälu kiirus nii tähtis .. ei õnnestunud leida mälu timmimise sätteid? On need BIOS'is peidus!?). Ahjaa peaks mainima et pinge lang on RÄME! BIOS'ist sättisin 1,475 V, windowsis näitab 1,46 V ning lastest Orthose käima on tulemuseks 1,42 V.
Ilmselt läheks veelgi, aga 3 GHz käib esialgu küll! Videokaardiks on miskine Gigabyte 7300 passiivjahutusega. Jahutus sai kah silent knight 2 pandud, Orthosega üle 60 C ei lähe (2300 rpm). Idles on kraade ~40 C ja pöörded ~1500 rpm. Igati tip-top vaikne ja kiire masin.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
CoiL
19.11.2007 12:57:54
Le Inc Gigabyte platedel saad need mälu timmid BIOS`is lahti Ctrl + F1. Ja niipalju kui mina gigabyte platedega kokku olen puutunud esineb neil odavamatel suht jube Vdroop... võid netist uurida äkki leiad oma plaadile Vdroop mod`i. Imekombel ei tundu minu säästuka emaplaadil (Gigabyte GA-945GCMX-S2) Vdroopi hetkel olevat
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Le Inc
19.11.2007 16:12:17
link :: link
| CorsairX kirjutas: |
Le Inc Gigabyte platedel saad need mälu timmid BIOS`is lahti Ctrl + F1. Ja niipalju kui mina gigabyte platedega kokku olen puutunud esineb neil odavamatel suht jube Vdroop... võid netist uurida äkki leiad oma plaadile Vdroop mod`i. Imekombel ei tundu minu säästuka emaplaadil (Gigabyte GA-945GCMX-S2) Vdroopi hetkel olevat  |
Ohh pole hullu. Eesmärk oligi ~3 GHz välja pigistada mis ka õnnestus. Masin oli ~3 h Orthos-stabiilne nii et võib lugeda asja kasutuskõlbulikuks. Huvitaval kombel on kohitsetud L2 vahemäluga prose 3 GHz juures vägagi kiire, xbitlabs.com lehel on ka revjuu, kus kellatud E2160 (3,4 GHz) lüpsis X6800 päris kenasti. Sellist meeletud kiiruse langu nagu pentium 4 ja celeroni vahel oli enam ei eksisteeri.
54 |
Jaan
19.11.2007 16:26:52
Sain oma Asus P5K Vcore käima nagu soovisin:
et saaks anda üle 1,7V pinget, tegin Vcore OVP modi.
et saada lahti pinge langusest tegin Vdrop modi
et saada BIOS-s määratud pinge ka reaalselt tegin Vcore modi
et saada lahti külmabugist jootsin soketi läheduses olevad konded emaplaadi alla, lisaks avastasin termoanduri, mis peedistas madalatel temperatuuridel.
See teeb neopreeniga soojustamise mugavamaks kah.
Tulemus- BIOS-st pandud suva Vcore ON ka reaalselt sama 3 numbrit peale koma täpsusega ja ei liigu mitte kuskile ei koormusega ei ilma.
mõned pildid: (paras porno on veel, korrastan seda pusa kah ikka kunagi:) )
http://www.oc.pri.ee/P5K/p5k_1.jpg
all ääres enne 3 mosfetti on väike konde/taki taoline jupp- see on termoandur.
Mõeldud Vcore väljundpooli temperatuuri monitoorimiseks. Külmaga ajab Vcore skeemi lolliks- pinge langeb alla poole voldi ja ahel piniseb ainult.
http://www.oc.pri.ee/P5K/p5k_2.jpg
http://www.oc.pri.ee/P5K/p5k_3.jpg sellisena garantiise vist pole mõtet saata
123 |
AJ
19.11.2007 16:30:44
Samas oleks huvitav nende nägusi näha kui tõsise näoga väidad, et plaat oli juba ostes selline.
36 |
Puma
19.11.2007 16:33:41
| Jaan, kuidas sa tegid vcore modi? millega ja kuhu( ja kellega)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
G80
19.11.2007 16:36:10
Jaan, Krt miks tootja ei võiks korralike mobosid teha,ikka peab ise mod-ima jne edasi.
Krt saab ju teha hea asja aga ei ikka teevad enam-vähem hea...
210 |
