uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 254, 255, 256
oscala
sõnum 17.03.2022 21:55:43 vasta tsitaadiga
Komplektis mitte, kuid tellitavad raami tootjalt (5-8 EUR kaabel - USB, HDMI, DP). Üldse neil on väga palju lisasid kui tahad aretada, ma tahtsin võimalikult väikest jalajälg. Sellel raamil on tegelt all keskel USB-hub + audio pordid ka olemas, seega seda ühte USB pikendust pole vaja, kuid tagavaraks/mugavuseks ühendasin, samuti mahtus Aquacomputeri Octo fan/RGB controller raami vahele ära. Kiirus on vast limiteeritud USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) peale, kuid võimalik, et töötab ka kiiremini. Ainus asi millele ma pole leidnud alternatiivi on Thunderbolt sisend/väljund, et see sealt vahelt tuua.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Evil
Hull
Evil
sõnum 20.03.2022 21:16:02 vasta tsitaadiga
Vesi koosneb:
Alphacool Eisblock XPX
Alphacool Eisbecher D5 150+Lowara D5 PWM
Lowara D5 PWM+Alphacool Top
2X Alphacool NexXxoS XT45 360
EK Coolstream XE 360
Kõik see mahub ilma modimata Thermaltake Core X71 korpusesse.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
ShaoKahn
ShaoKahn
sõnum 28.03.2022 15:53:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 296
time123
time123
sõnum 09.04.2024 06:32:07 vasta tsitaadiga
Proovisin esimest korda elus mingit esteetilist buildi teha. Case: Raijintek Thetis. Kõige väiksem 170mm cpu cooleri mahutav ATX case mis ma oma piiratud otsimisvõimega Eestist leidsin.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 11.04.2024 21:24:01 vasta tsitaadiga
time123, BTX kast?
pwn13
pwn13
sõnum 12.04.2024 08:25:27 vasta tsitaadiga
Poltisin enda vanasse kasti veits hiina argb vidinaid. Selle raha eest väga viisakad tegelikult. Paar vidinat on veel postis.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.05.2024 11:35:08 vasta tsitaadiga
Uus koos hetkel sai selline. Vendid on 140mm kõik va tagumine, ehk siis suht vaikne ja hea CFM. Plaan oli AIO push/pull aga ei olnud käepärast nii pikki lisakruve. Hiljem muudan.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
1dumbpcuser
sõnum 06.05.2024 20:24:41 vasta tsitaadiga
Zonerman, esimese hooga vaatasin mobla ekraanilt, et pilt on negatiivina pandud icon_lol.gif kuid siis märkasin kerget rgb-kuma
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Zonerman
Zonerman
sõnum 07.05.2024 12:31:41 vasta tsitaadiga
Õhtud on juba väga valged, siis tegin suht pimedas. Ei olnud kõige õnnestunum
Hardi
Hardi
sõnum 14.05.2024 14:12:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
siinus
siinus
sõnum 29.06.2024 01:32:44 vasta tsitaadiga
Profiilimasin sai uue keha. Ütleme, et WIP, sest tööd veel on.
Plaan oli teha vanakooli, st. hard-tubing on liiga juustune ja glishee, voolikuid lihtsam maintainida. RGB stripid sai valgete vastu välja vahetatud. Leiutab sinna mingi dimmeri veel vahele. RAM ja mobo valgust rauas väga ei modi, seega neid peab kahjuks softiga valgeks suruma, aga muidu suht ok. RGB software'd sakivad...
Tempid on väga meeldivad. GPU soojus tuleb ilusti ülevalt välja (kuni 55°C) aga ryzeni (vedelmetall ploki all) PBO laseb legendaarselt piirajasse ja ma pole veel viitsinud teda eriti timmida.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
matis
matis
sõnum 08.02.2025 13:57:42 vasta tsitaadiga
Pole veel töölaual, aga mõtlesin siia pildid üles riputada:
Tegemist arvutiga, mis netis surfamise ajal on täiesti vait.
Üleliigsed ventilaatorid on ära eemaldatud ning lähevad tööle alles siis kui emb-kumb kivist on 60 kraadi või üle.
CPU: AMD Ryzen 7 5700X
GPU: Nvidia RTX 4060Ti nii suure jahutiga, kui võimalik.
PSU: Seasonic Prime TX-700 Fanless
Jahutiks on Noctua NH-P1 ja see on paari lisapoldiga korpuse külge kinni kruvitud, et transportimine ei valmistaks üllatusi.
Piltidelt on näha, et üleliigset ruumi on päris palju. Äkki keegi teab pisemat korpust soovitada, kus layout jääks enamvähem samaks. (toiteplokk all ning soe õhk läheks otse üles).
Lisaks ka see, et kui videokaart jookseb täisvõimsusel, siis see pisut tõstab CPU radika temperatuuri ka. Oleks tore, kui videokaardile saaks ka passiivsema jahutuse protsessori radika kõrvale, mitte selle alla.
https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 61
heretic666
heretic666
sõnum 11.07.2025 18:18:23 vasta tsitaadiga
Sai ka upgrade tehtud ja build valmis:
Pikalt kaalusin 7000D ka ümber vahetada Hyperion GR701 vastu aga jahutuse mõttes viimane väga ebapraktiline ning 7000D jaoks mingit väärilist ei leidnud samuti.
Kaart ise janune ja on hea kui eest ahmivad Noctuad jahedat õhku sisse ning siis seda kaardi soojust puhub arvutikasutajast eemale icon_biggrin.gif
12VHPWR kaabel sai vahetatud sleevitud isendi vastu ja andurid õnneks furmarki jooksutades endiselt kõik rohelises tsoonis ka uue kaabliga (olen aru saanud see üsna bingo loto kohati kas kaabel "joppab" normaalne või mitte)
pwn13
pwn13
sõnum 11.07.2025 18:48:11 vasta tsitaadiga
Mis graafikakaart see olema peaks?
e. profiili all vist kirjas
pWn
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.07.2025 22:53:20 vasta tsitaadiga
pwn13, profiilis tal setup kirjas. ASUS ROG Astral LC RTX 5090
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
siinus
siinus
sõnum 15.07.2025 01:29:29 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Uue ressiga sai terve loop teistpidi käima pandud.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 254, 255, 256
