sulomile
10.04.2008 09:27:42
| XYZ kirjutas: |
| Aga minu meelest lisapaketi ootajad ootavad tühja tuult. See on teemast juba läbi käinud, et lihtsalt tuleb omale meelepärane win versioon kohe alguses osta ja edasi on vaid win update... Pole nagu kuskilt teadet meelde jäänud, et MS selles suhtes muudatusi oleks planeerinud. |
Aga nii ongi, et sai osta meelepärane Vista Business EST ja nüüd ootangi SP 1 WU-st
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
XYZ
10.04.2008 09:47:31
| sulomile kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Aga nii ongi, et sai osta meelepärane Vista Business EST ja nüüd ootangi SP 1 WU-st |
Siin eespool räägiti ju LIP mitte SP1 ootamisest
sulomile
10.04.2008 09:58:17
| XYZ kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Siin eespool räägiti ju LIP mitte SP1 ootamisest  |
Sorry, vale sõnastus siis Jutt käib ikka eestikeelse Vista SP1-st
indu
10.04.2008 15:45:59
kas SP1 eesti keelne versioon kusagilt downloaditav ka on või läbi vista enda ainult peab ootama millal ilmub
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
M00t
10.04.2008 15:54:57
| indu kirjutas: |
kas SP1 eesti keelne versioon kusagilt downloaditav ka on või läbi vista enda ainult peab ootama millal ilmub  |
loe eelmist lehekülge
indu
13.04.2008 17:49:12
kui mul on home premium OEM kas siis riistavata vahetus võimalik ilma et ta mögisema hakkaks aktiveerimise ajal ?
nuunjo
13.04.2008 17:58:18
Mis riistvara vahetama hakkad? OEM tooted on seotud emaplaadiga. Kui seda ei vaheta, siis on kõik ok ja kobinat ei ole.
_________________ MCP
MCDST |
13.04.2008 17:58:36
| indu kirjutas: |
| kui mul on home premium OEM kas siis riistavata vahetus võimalik ilma et ta mögisema hakkaks aktiveerimise ajal ? |
Sõltub mida sa vahetada soovid.Kui ketast või emaplaati siis tõenäoliselt nõuab taasaktiveerimist.Kui midagi muud plaanid vahetada siis ei tohiks vast probleeme esineda.Igatahes jah...ketas ja emaplaat on need peamised asjad.
mks
13.04.2008 18:25:59
Tegelikult on nii, et iga komponent, mis sul kastis on, annab mingi hulga "punkte" vahetamisel... ja kui kindla aja jooksul vahetatakse välja liiga suur kogus juppe (ehk su arvuti saab kätte mingi kindla arvu punkte), siis paneb kisama... (proovige korraga vahetada näiteks ketas, graafikakaart, optiline seade )
juku626
13.04.2008 20:41:51
Heli ei taha töötada. Arvuti sisse lülides heli on, kuid kui kasutada Windows media player-it, siis kaob järsku heli ära ja aitab ainult restart, ning probleem kordub. Milles võiks viga olla? Uusimad draiverid on peal, seega neis vast viga olla ei tohiks!
Windows media player-it kuidagi uuendada ei anna?
Asgate
13.04.2008 23:53:25
Täna sai esimest korda uuritud mõnda funktsiooni mida saab windowsi update-ga alla tõmmata windows ultimate extra näol.
Dreamscene oli see mis kohe pilku köitis...WoW
Default scene liikuvate valguskiirtega on tõesti väärt efekt. Aero efekt tasub siin kohal kindlasti ära
Goldec
14.04.2008 12:43:04
| Kas see on kuidagimoodi optimiseeritud ka? Vanasti räägiti, et ta ikka väga hull ressursiröövel..
artur-
14.04.2008 12:48:19
Ma pean oma vistaga igat updeiti 2x tegema
Teen updeidi ära ja siis ütleb et UPDATES AVAILABLE ja täpselt samad asjad. Updeidin teist korda ära ja siis on OK
anti555
14.04.2008 13:06:21
| artur- kirjutas: |
Teen updeidi ära ja siis ütleb et UPDATES AVAILABLE ja täpselt samad asjad. Updeidin teist korda ära ja siis on OK  |
peale updatemist vajuta "Check for updates" peal uuesti, siis ei tohiks teist korda neid samu uuesti näidata.
anti555
14.04.2008 15:52:57
| anti555 kirjutas: |
| ei ole kustutanud pole nagu põhjust registri kallale minna lampi.alati on asjad erinevad küll üks kord ei oska pilte lahti võtta siis ei tunne videot siis ei tea mp3 midagi jne.ega muud vist üle jää kui repair teha |
Sa oled proovinud nii,et paremklikk-open with ja valid programmi millega tahad seda tüüpi faili avada?.Ilmuva akna alumises vasakus servas on veel võimalus linnuke panna "always open with this" vms.Peale selle tegemist kaotab ikka selle eelistuse ära?.Repair pole paha mõte.Äkki parandab selle anomaalia ära
o-u-t-r-o
14.04.2008 18:21:27
oeh, leegitseda tahaks.
edit:
| Windows muutus operatsioonisüsteemina sobimatuks hoopis muudel põhjustel. Windows hoolis aina vähem sellest, et olla üks lihtne kõikehõlmav operatsioonisüsteem, mis suudaks toetada kõiki rakendusi, mida kasutaja vajab. Tänapäeva lahendused eeldavad, et arvutid oleksid palju paindlikumad ning operatsioonisüsteemid adapteerumisvõimelised. |
mitte windows ei jätnud hoolimist vaid eu ja sõbrad tegid nägusid kui ma õigesti mäletan.
| Osa ettekandes esitatud andmeid põhineb firma väitel vaid Gartneri konverentsil osalejate seas tehtud küsitlustega ega ühti palju laiaulatuslikumate uuringutega. |
ebapädev valim.
_________________ - londiste
XYZ
14.04.2008 18:23:29
| Aga win 7 pidi tulema modulaarne, ehk sedasi saavad need vagad soovid täidetud...
vinnipuhh
14.04.2008 18:43:55
| Oskab keegi nõu anda,et kui ma ostan uue läpaka sellise, millel õnnetuseks on peal Vista, siis kas seda on võimalik kuidagi kastreerida, et ta kogu aeg ei võtaks ühendust oma nõiakontoriga, ja ei kannaks igast mu klahvivajutusest sinna ette..... Kas on võimalik mingi programmi abil teda inimsõbralikuks teha, et ta vaid oleks töövahend, mitte nuhkimisvahend, milleks ta tegelikult loodud on......?
M00t
14.04.2008 18:48:12
| vinnipuhh kirjutas: |
| Oskab keegi nõu anda,et kui ma ostan uue läpaka sellise, millel õnnetuseks on peal Vista, siis kas seda on võimalik kuidagi kastreerida, et ta kogu aeg ei võtaks ühendust oma nõiakontoriga, ja ei kannaks igast mu klahvivajutusest sinna ette..... Kas on võimalik mingi programmi abil teda inimsõbralikuks teha, et ta vaid oleks töövahend, mitte nuhkimisvahend, milleks ta tegelikult loodud on......? |
edit: tõmba neti juhe tagant ära
kui sa nii paranoiline oled
d3t
14.04.2008 18:48:20
vinnipuhh, ära liialda. Kogutakse infot ainult programmide kohta mis kokku jooksevad ning riistvara ja draiverite suhet.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
