praegune kellaaeg 14.05.2026 17:22:22
renx09
24.03.2026 21:47:21
| elukaz kirjutas: |
| Tera nüri pole lugu, kiirus on see mis lõikab. Golfimuruga vast on mingi vahe. |
on ikka vahe, tera nüri siis hakkab lõikamise asemel rebima ja lible otsad lähevad valgeks/pruuniks, koduhoovi sellist asja küll ei soovi, kuskil heinamaal on muidugi savi
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
25.03.2026 13:10:27
| elukaz kirjutas: |
See joonis jah vähe imelik, kaks tera, viis rihmaratast ja kuus rihma pööret, asendijoonisel terad peeglis, pakendis samapidi. See rohkem selline piltmõistatus mitu viga leiad
Olulise vihje annavad numbrid 60 ja 61  |
60 ja 61, et on erinevad poldid, erinevat kätt keermega? Hea vihje jah.
Samas rihma 6 pööret ja viis ratast klapivad omavahel, eespool olev kuues pööre on mootori võlli otsas olevast veorattast, mida pildil ei saagi olla.
Rihma puhul on paremaks vihjeks, et see praegusel kujul ei sobi antud lõikeaparaadiga, et vastassuunas pöörlemiseks peaks ühel võllil olema kas hammasratastega mehhanism, mis pöörlemissuuna vastupidiseks keerab või peaks veorihmal olema sees üks keerd ja aas (st rihm peaks ühes kohas iseendaga ristuma), nagu on näiteks osadel põllumajandusmasinatel a'la kombainid ja teravilja kuivatus- ja sorteerimisseadmed. Rihma keerd on odavam lahendus ja muruniitja puhul mõistlikum.
Vihjeks, et joonisel peaks olema risti jooksev rihm, on ka rihmarattad 25 ja 43, mis läbimõõdult võiks vabalt olla samad, aga rihma pööramise tõttu peaks olema erinevat tüüpi - üks kiilusoonega ja teine lameda tööpinnaga rihma selja toetamiseks, sest rihm teeb vahepeal 180° pöörde.
Umbes selline siis peaks olema:
(alumine variant on parem, sest vedava rattaga on suurem kontakt ja rihma pingutamisel see suureneb veelgi)
03.04.2026 19:57:35
Yuka mini 2 800
Hetkel 899 ja esimese tellimusega veel - 10%
Vist tellin ära.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
DVDRW
30.04.2026 06:37:47
| leits kirjutas: |
| Kuna robotniidukitega kokkupuudet siiani pole olnud, siis kasutaks ka antud teemat ära. Mida soovitate ca 2000m2 krundile, kus vast niidetavat pinda on ca 1700m2. Krundil erinevaid puid jms kasvab, kuid midagi väga keerulist ei ole. Husqvarna ilmselt kõige kuulsam ja vajadusel ilmselt ka varuosade mõttes kõige lihtsam asju ajada? Endal esmapilgul jäi HUSQVARNA AUTOMOWER 430X NERA silma, kuid koos EPOS majaka, mooduli ja laadimisjaama kattega tuleb hinnaks pea 4.5k |
Kui rahast kahju siis ise näiteks võtsin kasutatuna Worx Landroid L2000 (2000 m2) koos ultraheliga + hunnik lisaakusid kokku 485€
Eksta muidugi riskantsem ole. Aga kui enamlevinud asi ja viitsib vajadusel troubleshootida.
Kui tahta töökindlat set it and forget it asja siis kahjuks nii on, et hinnad lähevad üles hokikepina.
Pole kogemust aga kasutatud Husqvarnad võiks ju ka ok olla, ei?
https://www.osta.ee/?fuseaction=listing.seller&q[seller]=kentq
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
12.05.2026 15:57:58
Panin ka roboti paika lõpuks. Ei pea enam ise igat ruutsentimeetirt läbi talluma niiduki taga. Väga ei viitsinud seinaääri käia, tegin jämedalt mingi piirkonna ära ja lasin niiduki lahti. Täitsea hästi manööverdab ja niidab pääsaste vahel. hästi kulutatud 950€
Naabrid võiksid ka rahu anda nüüd oma lärmakate kolakatega.
130 |
12.05.2026 15:58:55
Mida ostsid, ma ootan alles muruseemne külvamist.
81 |
130 |
