uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  järgmine
sõnum 27.03.2021 14:33:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 28.03.2021 20:53:28 vasta tsitaadiga
ccplazza, ahaa, proovi opnsense'ga. Hetkel motivatsioon -12 et uuesti proovida.
Mingi veider häkk oli rtsp helperiga.
Kozlor
sõnum 30.03.2021 13:43:41 vasta tsitaadiga
Keegi OpenWrt on proovinud MTikul?
https://openwrt.org/toh/views/toh_fwdownload?dataflt%5BBrand*%7E%5D=Mikrotik
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.03.2021 01:07:26 vasta tsitaadiga
Kozlor icon_eek.gif mis asja mõte võiks olla?
On tehniliselt palju võimekamaid juba tehasest openwrt'ga ruutereid, kui tahta openwrt'ga mängida.
Markspoiss
sõnum 12.04.2021 16:01:02 vasta tsitaadiga
tere... nats teemast mööda aga siiski tikuga seonduv.... kas neile otse sfp-ga ka optika külge väänata kannatab telia oma ja kui siis mis sfp ja mis configa? tänan!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Vahur
Vahur
sõnum 12.04.2021 16:04:11 vasta tsitaadiga
Kui GPON tehnoloogiaga ühendus siis ei saa. Saad ainult vase SFP-d kasutada ONT-st tuleva kaabli jaoks. Kui tavaline optika (osad eramajad said kunagi, võib-olla ka tänapäeval) siis saab.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.04.2021 16:34:15 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Ikka saab, aga panustada selle peale ei tasu ja omale mingeid kalleid spets seadmeid selleks osta, ükspäev tuleb kõne ja oled GPON'is.
skyTronic
sõnum 15.08.2021 20:42:15 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Endal on, aga mitte Teliaga. ISP andis SFP transceiveri, mille tik tundis ilusti ära.
Kozlor
sõnum 14.09.2021 14:49:37 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Etz - Nüüd MTikul Dockeri võimalus. Kas seal ei anna midagi ära teha seoses selle RTSP-ga? Ise ei tunne veel Dockerit.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 19.11.2021 12:07:52 vasta tsitaadiga
Maadlesin ka selle iptv ponnistusega openwrt peal siiski laialt kasutust ei leidnud toimib küll. Siiski veendusin Optika karbi taha switch kust läheb wifi purki ja sealt switchist veel mingisse intenosse mis ainult oma portidega vlannib + lauatelefon. Ei tasu end ribadeks konfida ja lisa kaableid vedada. vaevalt opika taga eales läheb vaja mustmiljon telekat, neljast pordist on rohkem kui küll mis ainult vlanivad. Selle arrise pista millisesse porti tahad inteno taga. See iptv seal intenos on omaette seade iptvl on oma mac adress siis kui openwrt peal confid siis sealt nett ei saa kui 1 lan kaabel on anult netti saad purki üle wifi siis mina ei näe pointi selle purkidega jändamine lihtsam on vedada intenost kohe otse digiboxi kaabel ja kogu keberniit jääb ära ja wifi purgid võivad edasi netti jagada ilma et peaks lisakaableid vedama. Openwrt mõte on kui tahad vlan pikendada kus kaabel liiga pikaks läheb siis on mõte. Enamustel ikkagi sasipundar teleka taga las see olla seal edasi.
Mõtled kaa viskaks midagi vahelt siis hakkad edasi mõtlema ja ikkagi ei toimi nagu tahaks. Wifi ruuteris ei tahaks ka ära anda kahte porti puht vlan jaoks nagu pole mõtet. Wan kaudu saad küll iptv toimima kuid see kah ainult kaabli jätkamine interneti purki pead tõmbama üle wifi kui arvutid netti tahavad kas LAN või wifi kaudu. Kui jätkata ei taha lihtsam on vedada intenost otse arrisesse ja kogu lugu.
Minul kodus tuleb toru kohe teleka taha las see inteno seal ainult vlannib ja vaevalt rohkem neid telekaid juurde tuleb ma ise ei vaata telekat üldse. Lauatelefon see suri üldse ää pole mitu aastat taga olnud, kuid jutuks tuli kodus lauatelfon.
taavi
sõnum 22.11.2021 18:16:41 vasta tsitaadiga
wut?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
jaakjaak22
sõnum 31.08.2022 14:30:48 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Versioon 7.5 tulekuga võiks nüüd parem olla, aga Telia ise on nüüd multicasti pealt minema kolimas:
*) firewall - added support for RTSP helper;
sõnum 31.08.2022 14:48:55 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
Etz kirjutas:
Samas,s eoses HLS'i tulekuga muutub kogu see teema peagi irrelevantseks, 1080p üle HLS'i olevat kah kuulduste järgi peagi kohal.
jaakjaak22
sõnum 03.09.2022 09:43:22 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Jep, VLAN4 ja igmp-proxy seadistamise võib unustada/eemaldada ja selle asemel tasub hoolitseda, et eriti väiksematel kiirustel nii TeliaTV/HLS kui kõik muud striiminguteenused/videokõned/mängud jms sujuvalt jookseks. Selleks tasub ruuter upgradeda latest v7 peale ning seadistada liiklus käima läbi targema queue, nt CAKE (Common Applications Kept Enhanced):
Eeltöö, kui pole veel RouterOS v6 pealt v7 peale migreerinud: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Upgrading+to+v7
Iiga ruuteri konf on erinev, nii et kui miski ei tööta, siis backup ja ise pead oskama tagasi vanale versioonile downgradeda.
# tee ruuteri konfist binary backup ja downloadi alla ka:
/system backup save
# bootloader ise uuenema
/system routerboard settings set auto-upgrade=yes silent-boot=no
# uuenda uusima versioon 6 peale
/system package update set channel=stable
/system package update install
# liigu versioon 7 kanalile:
/system package update set channel=upgrade
# v7 stable kanalile tagasi
# firmware jaoks ka reboot
/system reboot
# kui senisest konfist kahju pole, siis kasulik on teha kõigele värske standardkonf
/system reset-configuration
Ja nüüd, katsetame uut queue-süsteemi:
1) Testi oma ühenduse bufferbloati olukorda:
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
http://www.dslreports.com/speedtest
2) Lisa ruuterisse queue, mille kasutamiseks tuleb fasttrack keelata. Limiidid pane natuke madalamad kui reaalsed piirangud, näide: WAN-liides ether1, võrgu kiirus 40/40
/queue type add kind=cake name=mycake
/queue simple add comment=cakequeue max-limit=39M/39M name=cake-queue queue=mycake/mycake target=ether1 total-queue=mycake
/ip firewall filter set [find comment="defconf: fasttrack"] disabled=yes
3) Testi bufferbloati olukorda uuesti
4) Kui ei meeldi või ei tööta, saad olukorra tagasi keerata
/ip firewall filter set [find comment="defconf: fasttrack"] disabled=no
/queue/simple/disable [find name="cake-queue"]
RassK
RassK
sõnum 08.09.2022 01:28:05 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Etz kirjutas:
Ehk siis võtaks NVIDIA SHIELD Android TV Pro, laseks sinna oma Telia (jms) äppid peale ning MikroTikis midagi ekstra confima ei pea?
Saab veel teleka pealt ka säästa, box kiirem ja uuem, teleka android vana ja aeglane. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.09.2022 01:46:40 vasta tsitaadiga
RassK, just, kui internet on, saab ka pilti äpist.
jaakjaak22
sõnum 08.09.2022 10:27:34 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Telia olemasolevaid digibokse võib hakata VLAN4-enabled portidest tavaportidesse ringi tõstma koos digiboksi restardiga. Visuaalset kadu pole ja TV3Play rakendus läheb käima.
Mu hinnangul praegu optimaalne Mikrotiku ruuteri seadistus:
1) uuenda latest v7 (7.5) peale
2) Reset configuration parima default-konfi jaoks
3) Pane admin-kasutajale kindlasti parool ja luba WiFis ainult WPA2 (kui wifiwave2 moodul, siis ka WPA3)
3) Seadista CAKE-queue WAN-pordile liiklust manageerima
4) Telia võrgus seadista IPv6 käima
5) Torka digiboks suvalisse porti
6) Naudi
sõnum 09.09.2022 23:07:40 vasta tsitaadiga
jaakjaak22, sellest CAKE-queuest on kasu ainult lahjade linkide puhul. icon_wink.gif
Muul juhul võib isegi kahju olla, kui karp fasttrackita ei jaksa datat liigutada.
estdata
estdata
sõnum 11.09.2022 20:08:08 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öölda , kuidas ikkagi teha et digibox saaks interneti läbi mikrotiki ?
youtube äpp ütleb et internetiühendus puudub kuigi tegelt on . TPlink 3600 ruuteriga saab seda aga mikrotikil miskit puudu
Aitäh kes oskab öölda ja vihje
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 11.09.2022 22:02:17 vasta tsitaadiga
Kui on tekkinud selline kysimus, siis lihtne soovitus on ruuteri tikuga reset.
Kui nett olemas, digiboks j2rele ja pilt ees koos TV ja Youtubega.
estdata
estdata
sõnum 12.09.2022 12:49:11 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Et siis kui tikule reset siis digibox ja tv pilt sisse lülitada? Arvasin et ehk konfimisega mingi teema see. Mul tuli vlan 4 peal Port 1 ja 2
jaakjaak22
sõnum 12.09.2022 14:35:05 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Jah, oleneb kumb piirajas on, kas CPU või võrgutoru jämedus. CPU on Mikrotikkudel nüüdsel ajal pigem nullis, sest bridge'id on automaatselt switchis ja hw-accel portidel peal. Kui võrgutoru jämedus ees, siis CAKE manageerib striimivaid ja muid asju libedamini torust läbi, et lääg ja hakkimine väiksemad oleks.
estdata kirjutas:
Loe selle teema viimane lehekülg läbi, VLAN4 pole enam oluline ja TeliaTV tuleb tavapordist.
Kozlor
sõnum 29.09.2022 14:40:19 vasta tsitaadiga
Kas CAKEi võiks kasutada 4g/LTE peal ja kas on kasu?
Seal lingi kiirus muutub pidevalt .
Kas CAKE võib töötada ka koos Fasttrackiga? Näiteks kui kasutan Queue Treed ja panen packet mark= no-mark
Minu jaoks natuke segane see asi.
d3t
d3t
sõnum 07.10.2022 23:16:46 vasta tsitaadiga
Kõiki kanaleid endiselt HLS pealt ei näe ju? Või on see ära fixitud?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.10.2022 23:59:58 vasta tsitaadiga
Peaks nägema.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  järgmine
