18.01.2018 11:37:09
Huvitav millal X Compact saab Oreo uuenduse?
X Performance sai juba Novembris. Imekombel on Xposed isegi juba Oreo jaoks saadaval enne kui firmware ise. Tähendab seda, et saan kohe üle minna ja ei pea ootama. Marshmellow oli küll suht meh uuendus. Tegi rohkem asju katki. Nougat oli samas palju parem. Tegi palju asju korda ja lisas mitmeid kasulikke featuure. Eks näis mis Oreo teeb. Loodetavasti pole üle ühe head/halvad nagu windowsil oli enne Win10.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
18.01.2018 14:12:50
| GPS lüliti on GPS kiibi lubamine, mitte aktiveerimine. Aktiveeritakse siis, kui mõni rakendus/süsteem soovib täpset asukohta. Android 8 puhul näitab teavitusribal GPS'i küsivaid rakendusi reaalajas.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
20.01.2018 07:57:33
Mingi äpp on hakanud pidevalt bluetoothi sisse lülitama.. Kas ma saan kuskilt kindla vastuse, mis äpp seda teeb?
Ka on viimase nädala-paari jooksul hakanud telefon akut kõvasti rohkem sööma.. Mingi uuendus?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
arm2004
20.01.2018 09:28:59
tõmba Play poest suvaline* antiviirus ja lase telefon üle.
* - Eset, Norton jne tuntud nimed
_________________ nooope! |
97 |
anduke88
23.01.2018 11:42:02
Ka nüüd x compacti peal.
Kandilisus nii ja naa. Tundub olevat suht sama nagu Z3c.
Aku peab hetkel sama moodi.
Huvitav, et isegi pärast mitut päeva kasutamist, ikka ei paku Android 7 uuendust
Usb-c kaabel on ikka korralik voolik
See käibki auku siht ligadi logadi või? Tundub suht veider olevat. Vanal micro-usb augus, ei liikunud kuskile ta.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
LKits
23.01.2018 11:53:49
| anduke88 kirjutas: |
See käibki auku siht ligadi logadi või? Tundub suht veider olevat. Vanal micro-usb augus, ei liikunud kuskile ta. |
Tulin ka Z3C pealt ning ütleme nii, et mõneti parem, mõneti kehvem.
Parem:
Sõrmejäljelugeja
Riistvara on tunduvalt kiirem, vahemälu rohkem ja see annab korralikult juurde.
Kaamera tundub samuti parem olevat.
Halvem:
Paksem, kui Z3C
Kuradima type-C - mulle kohe üldse ei istu. Mitte seetõttu, et oleksin uuenduste vastane, aga kõikidel mu tuttavatel on micro-USB ning seepärast pidin tellima endale võtmehoidja type-C<->micro-USB adapteri, et ei peaks laadimisjuhet igale poole kaasa vedama.
Ootan Android 8-t, hetkel veel ei tundu olevat.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pistyk
23.01.2018 13:00:11
type-c on just mõnus. omal küll probleemi pole, et peab igalpool käima laadimas. üks autolaadija on lisaks ostetud igaks juhuks tööautosse.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
23.01.2018 21:10:49
Tulin samuti Z3C pealt XC peale. Ütleks just, et kuna ääred on vähemkandilised, siis on mugavam peos hoida. Veidi õhem/kergem võiks olla küll. Aku jääb minu terase pilgu läbi siiski veidi alla Z3C-le aga ainult stockis. Ära rootida ja ise vastavad seadistused teha saab aku pidamise paremaks.
Sõlmejäljelugeja on samas mõttetu meie kliimas. Kas teie hakate väljas kinnast käest kiskuma, et ekraani lahti lukustada? Isegi puutetundlikest kinnastest pole ju taolisel juhul kasu. Ja ärge tulge ütlema, et siis võib ju mustrit/koodi kah kasutada. See muudab ju kogu turvalisuise aspekti mõttetuks kui sul on samaaegselt mõlemad kasutuses.
Kaamera on küll parem jah. Selles pole kahtlustki. Mälu on rohkem ja prose on paberil kiirem aga mõningates olukordades jääb ikkagi vanale SD801-le alla. Samas telefon tundub vastupidavam, kuna pole üleni klaasist nagu Z3C.
USB-C mulle meeldub. Kaablid on korralikuld ja ei loksu. Külapeal laadida pole vaja kuna aku peab hästi vastu.
anduke88
23.01.2018 21:22:56
Küsimus Androidile konto lisamise (kasutaja siis). Paneb teine oma gmaili andmed sisse, telo mõtleb, ütleb et konto on lisatud, kasutamiseks valmis. All valikud tagasi ja edasi. Vajutad edasi tuleb teade - kahjuks on rakendus hääljuhend lõpetanud töötamise ja valik vaid ok. Vajutad peale, viskab eelmisele menüüle tagasi "kasutamiseks valmis..." ja otsast peale.
Androidi enda "3 nupu" menüüd ei tule kuskilt esile. Välja saab vaid tagasi-tagasi-tagasi vajutades ja lõpuks valides välju, mis lülitab omaniku konto alla. Wtf see veel? Isegi pärast restarti jms telefoniga - täpselt sama tsükkel täpselt samma punkti? Veider.
45 |
reikar
23.01.2018 22:50:47
Muide, sõrmejälge ei saa ilma koodi/mustrit määramata üldse kasutadagi. See on alati niivõinaa backupiks olemas. Endal on lisaks kasutusel Bluetooth trusted devices. Seega enda läheduses ei peagi väga lukus olemise pärast muretsema. Muidu eelnevalt ei näinud probleemi kindaga mustrit joonistada. Ja enamusaega olen siseruumides, saab sõrmejäljega aetud asjad. Eks olene kasutajatest. Mõni elab õues, teine rohkem siseruumides.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
pistyk
24.01.2018 07:18:21
Palju sa ikka aasta jooksul kindaid kannad et sõrmejäljelugejat mõttetuks nimetada
46 |
LKits
24.01.2018 09:39:37
| pistyk kirjutas: |
Palju sa ikka aasta jooksul kindaid kannad et sõrmejäljelugejat mõttetuks nimetada  |
Tööga seoses kannan 6 päeva nädalas + vabal ajal väljas viibides kah kui temperatuur liiga madal. Seega minu jaoks see on mõttetu. Samas kuskil soojal maal oleks see vist ideaalne kui kinnastega tööd ei tee. Lisaks pean ma saama kasutada ühe käega töö ajal. Seetõttu ongi compact mulle alati istunud.
24.01.2018 16:12:56
Enda jaoks on Compact natukene suur ühe käega kasutamiseks, kohati ebakindel-ebamugav nurk kui midagi teha, ent sõrmejäljelugeja kohta ei ole küll ühtegi halba sõna ning ka pidevas kasutuses.
Kui kinnastega telefoni kasutada, mis on juba jube ebamugav, siis koodi (mis NIIKUINII peab backupiks peal olema) sisestada ei ole jube koormus.
182 |
raul55
01.02.2018 11:15:11
| raul55 kirjutas: |
| XZ läks Oreo'ga aeglasemaks. Eriti annab tunda lukust lahti tegemisel. |
Eilne uuendus pani telefoni jälle normaalselt tööle.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
reikar
43 |
olafsand
05.02.2018 20:00:03
Digitunnist jäi kõrvu, et Telia lõpetab Sony telefonide müügi üldse ära, sest inimestel huvi väike selle brändi vastu
Edit: on jah kõigil kuuel mudelil lõpumüük. Hinnad päris ahvatlevad.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
20.02.2018 13:57:16
Keegi oskab mulle selgeks teha, kuidas hetkel uusima Androidiga X Compacti peal teadusliku ja tavalise kalkulaatori vahel valida saab? Mingist uuendusest alates on olnud teaduslik ja ei leia, kuidas tavalise peale tagasi saab...
182 |
ceemic
24/7@kalal
20.02.2018 13:59:57
rmc, keerad telefoni 90 kraadi
322 |
20.02.2018 14:04:22
Mul on püstises asendis ka scientific...
182 |
kaspar00
23.02.2018 20:38:14
| kas kellelgi on veel olnud, et isegi VPNga ei lase enam appe installida, mis on mõnda muusse riiki mõeldud? teen küll google play cache tühjaks aga ei midagi.
102 |
24.02.2018 11:11:40
| 8.0 hakkas alla laadima.
24.02.2018 15:01:22
mikk36, mis telefon? X Compact ei anna praegu võimalust.
182 |
24.02.2018 18:23:34
| X Compact just.
LKits
25.02.2018 12:42:26
| Tomorrow kirjutas: |
Kahjuks on sellel uuendusel mitu aga. Esiteks see on 8.0 mitte 8.1. Teiseks Jaanuari omal polnud Spectre fixe veel sees.
mikk36, Kui ära teed siis anna teada mis patch level on (loodetavasti Veebruar 2018) ja kas on ikka 8.0 või on lõpuks 8.1 peale liigutud. |
8.0, security patch 1. jaanuar.
25.02.2018 12:47:00
| mikk36 kirjutas: |
8.0, security patch 1. jaanuar. |
Nüüd on ju veebruari lõpp. Võiks nagu veebruari oma juba tulla. Kardetavasti on jätkuvalt 8.0 mis on kummaline arvestades, et 8.1 tuli ametlikult detsembris juba.
Kuidagi kaua venivad need patchid ikka...
25.02.2018 14:21:49
SONY lonkab kahjuks mitmel rindel, mis tähendab potentsiaali raiskamist..
Endal ei anna endiselt 8.0 uuendust, Tele2'st eelmine kevad ostetud telefon.
182 |
reikar
25.02.2018 14:35:55
Meil müüdavad versioonid defauldina "Customized NOBA" versiooniga. Seda pole veel 8.0 väljas.
Hea leht jälgimiseks: https://xpericheck.com/device/F5321 (X Compact)
Kui siin pole veel kirjas siis ei ole ka uuendust. Muidugi mingi võimalus teise regiooni FW peale panna kui väga kiire sellega kellelgi
43 |
25.02.2018 16:51:39
Ehk siis põhimõtteliselt ootan bloatware'i erinevuse taga?
182 |
reikar
26.02.2018 08:34:27
Paistab, et mingi uuem versioon liikvele läinud: 34.4.A.2.19 (vs 34.4.A.0.364) https://xpericheck.com/device/F5321
Äkki sellel kõige uuemad turvauuendused peal või bugi parandused
43 |
VeixES
26.02.2018 10:56:41
Jep see peaks olema Veebruari oma koos Spectre patchidega aga pole veel kindel kas 8.0 või 8.1  |
ro.build.version.release=8.0.0
ro.build.version.security_patch=2018-02-01
PS. Kas X ja X Compact omasid Telia VoLTE? Vist mitte. Aga näen system images, et on konfiguratsiooni failid olemas selle jaoks. EDIT: Tundub, et need on seal juba pikemat aega olnud, olin unustanud.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
somnambuul
28.02.2018 12:25:44
| 34.4.A.0.364 Customized NOBA on väljas, telefon veel ei leidnud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
28.02.2018 15:32:31
Telefon võiks kohe "34.4.A.2.19" leida..
182 |
Krooms
28.02.2018 19:42:46
kellelgi probleeme ka selle antud telefoni (X Compact)on olnud? Enda omal esines kokku jooksmisi ja kinni kiilumisi ning nüüd lõpetas sim kaardi tunnistamise. Läks remonti, eks näis mis saab. Muidu nagu väga mugav ja hea fone.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
reikar
28.02.2018 20:54:51
| Senimaani X Compact Android 7.1.1ga nagu kõik korra, ptüiptüiptüi.
43 |
raul55
28.02.2018 22:50:43
| XZ töötas ka 7.1.1-ga hästi. 8.0-ga hakkasid jamad pihta. Alguses jäi kiirelt uimaseks, peale restarti natuke aega oli ok. Tuli mingi aeg veel 1 uuendus, telefon jälle kiire, aga peab ikka päeva või kahe tagant restarti tegema muidu lihtsalt ei ühenda kõnesid ära. Ilusti kutsub ja kui vastu võtta siis täielik vaikus, ei kuule kumbki pool. Vahest hakkab kuulma kui oodata 10+ sekundit. Normaalne see pole.
24 |
pistyk
01.03.2018 10:36:28
| Krooms kirjutas: |
kellelgi probleeme ka selle antud telefoni (X Compact)on olnud? Enda omal esines kokku jooksmisi ja kinni kiilumisi ning nüüd lõpetas sim kaardi tunnistamise. Läks remonti, eks näis mis saab. Muidu nagu väga mugav ja hea fone.  |
Viimasel ajal on mõned hangumised olnud, st puhkeolekus tahan avada telefoni, aga ei tule pilt ette, mitu korda klõpsid siis lõpuks ärkab ellu, muud jama pole olnud.
46 |
somnambuul
01.03.2018 10:47:24
| Ei ole jamasi olnud. Roamingus kasutab akut natuke palju, aga see on vist kõigil telefonidel nii.
54 |
jksk
01.03.2018 10:53:18
| Väikseid vigu on tulnud. Näiteks kaob helisemine ära. Või jah, ei võta kohe ekraani lahti. Restart aitab alati. Üldiselt hea asi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.03.2018 14:12:22
Mul oli kunagi veaks see, et ei söönud >= 200GB kaarte, ent nüüd tiksub 256GB sees. Kuigi kohati on aeglasem (piltide tegemisel burstib aeglasemalt ja jätab isegi pilte salvestamata vahepeal), siis töötab vähemalt, vaatan, kuidas 8'ga käitub.
Lisaks on häirinud osati UI/UX, a'la, et kontaktidest ei saa kiirelt smsi saata, peab helistama panema, ära panema ja smsi saatma sealt registrist. Kõneregistrist ei saa kontakti editimist ette kutsuda, jms., ent see on SONY softipoole asi, mille alla käib ka see, et mul ees scientific kalkulaator ja tavaline ette ei tulegi enam Kontaktides võiks saada gruppe ka brausida nt.
182 |
kaspar00
01.03.2018 14:18:50
7.1.1 töötab xperia x peal nii hästi, et ma poleks kunagi arvanudki, et mõni android üldse nii normaaselt töötada saab ei teagi kas seda 8.0 oodata või ei.. x perfomancei peal seda natuke näppind tundus pigem harjumatu
102 |
raul55
02.03.2018 12:25:46
| Tundub et XZ peale eilset uuendust hakkas jälle normaalselt tööle. Pole 24 tunniga ühtegi anomaaliat välja tulnud. 2 muudatust on mida olen märganud: otsevalikute märk on muudetud ja menüüsse ei saa enam suvalisest kohast üles pühkides.
24 |
02.03.2018 13:10:38
raul55, mis uuendusega jama tekkis ning, mis uuendusega fixis? Hea teada, kui Xc uuendama hakata.
182 |
