Vahur
12.04.2020 20:07:58
| Alejandro, MikroTik on sul Inteno LAN porti ühendatud? Sellisel juhul sa MikroTikust VLAN4 eraldi kätte ei saa.
388 |
Alejandro
12.04.2020 21:54:13
| Etz kirjutas: |
| Alejandro, multicast pakk on installitud? Ilma selleta IGMP Proxyt ei olegi. |
Ma tänan!
Mis edasi? Mis juhendit kasutada?
Kas
/interface bridge set [ find name=bridge ] protocol-mode=none igmp-snooping=yes
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/ip dhcp-client add add-default-route=special-classless disabled=no interface=vlan1.4 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
# after adding move to the beginning
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=udp
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=vlan1.4
/routing igmp-proxy set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/8 disabled=no interface=vlan1.4 threshold=1 upstream=yes
add alternative-subnets="192.168.88.0/24" disabled=no interface=bridge threshold=1 upstream=no
Tegin. Midagi puudub, kuna ühendus mingi ether pordiga selles juhendis pole.
Punktis "DHCP Client" Status on "searching" ja punane. Ei leia midagi ta peab leidma (mida?).
| Vahur kirjutas: |
| Alejandro, MikroTik on sul Inteno LAN porti ühendatud? Sellisel juhul sa MikroTikust VLAN4 eraldi kätte ei saa. |
Jah, Vahur, Inteno LAN - Mikrotik WAN.
A kuidas peab olema ühendatud?
Vahur
13.04.2020 00:09:31
Alejandro, on sul xDSL Internetiühendus (mööda telefonikaablit) Intenosse? Või tuleb optika-, võrgukaabel sulle tuppa (Intenosse)?
Kui esimene variant siis lihtsalt sa Intenost ei pääse ning pead seda ikkagi kasutama. Mõistlik oleks siis juba digiboksid selle külge ühendada ja MiktoTiku kasutamisest loobuda.
Kui teine variant siis võta Inteno vahelt ära ja pane sissetulev Internetikaabel otse MikroTiku külge.
388 |
Alejandro
13.04.2020 00:21:58
| Vahur kirjutas: |
Kui teine variant siis võta Inteno vahelt ära ja pane sissetulev Internetikaabel otse MikroTiku külge. |
Mul on optika otse Inteno WAN pordisse.
Kas õigesti saan sind aru:
Vahetan ruutereid kohaga, et seianst otse Mikrotiku WAN pordisse, edasi Mikrotiku LAN pordist Inteno WAN pordisse => profit: TV töötab mõlematest ruuteritest?
Või tuleb veel seadistada Mikrotik ruuteri vastavalt VLAN-ID 4'ks?
Vahur
13.04.2020 02:19:15
Kui tahad Inteno asemel MikroTikku kasutada, siis võta Inteno üldse ära. Optika terminalist kaabel MikroTiku WAN-i. Siis konfid nt. selle esimese juhendi järgi, muidugi portide nimed asendad enda omadega.
Aga kui sul otseselt vaja pole Telia ruuteri asemel teist kasutada, siis oleks võib-olla mõistlik ainult nende pakutavat Intenot edasi kasutada.
388 |
Alejandro
13.04.2020 10:38:18
| Vahur kirjutas: |
Aga kui sul otseselt vaja pole Telia ruuteri asemel teist kasutada, siis oleks võib-olla mõistlik ainult nende pakutavat Intenot edasi kasutada. |
Mulle on vaja seadistada 2 ruuteri, sest ühe ruuteri Wi-Fi levi ei ole tugev ja ruuter + switch variant ka ei sobi, kuna nii kaablid, kui ka Wi-Fi on oodatud teises ruumis. Selleks ehitamiseks mul on Inteno ja Mikrotik ruuterid.
Kui isegi Mikrotiku kasutada nagu "bridge", siis miiski pärast tema WLAN langeb hirmsasti (50Mbit/s -> 1.5Mbit/s), aga LANid on OK (koos DigiTV'ga).
13.04.2020 11:57:37
Mikrotikul pane tööreziimiks "Bridge", Bridge seadete all pane IGMP Snooping -> "Linnuke"/"Yes", Wireless seadetes vastava interface juures (wlan1/wlan2 vms) võid panna Multicast Helper - Full.
Mul töötab sel viisil kodus 2 Mikrotikut Inteno 301 taga. Kõik seadistused saanud senini winbox abil tehtud.
158 |
Alejandro
13.04.2020 15:27:09
| bladerunner kirjutas: |
Mul töötab sel viisil kodus 2 Mikrotikut Inteno 301 taga. Kõik seadistused saanud senini winbox abil tehtud. |
OMG I adore you, bladerunner! Lõpuks ometi töötab nagu soovil Sina oled minu nädala päästja!
7 päeva, kurat, kuulutasin katseta trials & errors. "Multicast Helper - Full" is real thing.
Ma tänan, semud, nõude andmise eest!
estdata
16.04.2020 13:23:18
| Alejandro kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ma tänan!
Kas
| Vahur kirjutas: |
A kuidas peab olema ühendatud? |
ma ei kasuta ammugi multicast igmp proxyt kuid snoopingut kasutan . Parem variant ilma vaevata kui digibox ühendatud port 2 ja seadistad switch -> post ethernet2 vlan id 4 ja switch vlan ethernet 2 ja ethernet 1 kokku
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Veere T
02.05.2020 19:39:42
Minu RB-951Ui-2HnD digitv pilt hakib viimasel ajal. On kellelgi analoogset kogemust? Pole kindel, et conf 100% õige on, aga on selline:
# model = 951Ui-2HnD
/interface bridge
add fast-forward=no name=DIGITV_BRIDGE protocol-mode=none
add add-dhcp-option82=yes dhcp-snooping=yes igmp-snooping=yes name=LAN_BRIDGE protocol-mode=none
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=E1_WAN
set [ find default-name=ether2 ] name=E2_TV1
set [ find default-name=ether3 ] name=E3_TV2
set [ find default-name=ether4 ] name=E4
set [ find default-name=ether5 ] name=E5
/interface vlan
add interface=E1_WAN name=VLAN4_DTV vlan-id=4
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=DHCP_POOL ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=DHCP_POOL disabled=no interface=LAN_BRIDGE name=\
SISEMINE_DHCP
/queue simple
add max-limit=50M/90M name="LAN BRIDGE MAX UPLOAD" target=LAN_BRIDGE
/interface bridge port
add bridge=DIGITV_BRIDGE interface=E2_TV1 trusted=yes
add bridge=DIGITV_BRIDGE interface=E3_TV2 trusted=yes
add bridge=LAN_BRIDGE interface=E4
add bridge=LAN_BRIDGE interface=E5
add bridge=LAN_BRIDGE interface=WIFI1
add bridge=DIGITV_BRIDGE interface=VLAN4_DTV pvid=4
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=all
/interface list member
add interface=LAN_BRIDGE list=LAN
add interface=E1_WAN list=WAN
add interface=DIGITV_BRIDGE list=LAN
/ip firewall address-list
add address=192.168.88.0/24 list=LUBATUD
add address=192.98.49.8 comment="TELIA DNS" list=LUBATUD
add address=192.98.49.9 comment="TELIA DNS2" list=LUBATUD
add address=192.98.49.10 comment="TELIA NTP" list=LUBATUD
add address=192.98.49.11 comment="TELIA NTP2" list=LUBATUD
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Luba k\F5ik, mis LUBATUD listis" \
src-address-list=LUBATUD
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=\
"Luba fasttrack ja v\F5ta vastu established/related ning suuna edasi" \
connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="Keela k\F5ik \FClej\E4\E4nud" log=yes
add action=accept chain=forward comment="Luba olemasolevad \FChendused" \
connection-state=established,related disabled=yes
add action=accept chain=forward comment="Lase dstnatted asjad l\E4bi" \
connection-nat-state=dstnat disabled=yes
add action=log chain=input comment="Hoia see disabled, kui vaja vaadata logist\
\_mis asjad dropitakse siis aktiveeri" disabled=yes log=yes log-prefix=\
DROPPED src-address=0.0.0.0/0
add action=drop chain=input comment=\
"Keela port 53 p\E4ringud juhuks kui drop reegel maas on" dst-port=53 \
in-interface-list=WAN protocol=udp
in-interface-list=WAN protocol=tcp
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=prerouting dst-address=80.235.123.171 dst-port=\
65000-65535 log=yes log-prefix=NATITUD new-packet-mark=NATITUD \
passthrough=yes protocol=tcp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQUERADE NAT" dst-address=\
0.0.0.0/0 src-address=192.168.88.0/24
slack
26.09.2020 13:37:08
Mõtsin, et olen ka moodne ja lõpetan mikrotsis selle IGMP Proxy ära kuid vlan4 to ether5 bridgemise järel tekkis üks kummaline probleem.
Põhimõtselt kanalid hakkasid mängima ja pilt tuli kuid mängib kuni 5 minti ja siis klõps kanali stream katkeb ära. Hetkel läks IGMP Proxy lahendus tagasi kuid oskab keegi kommenteerida miks nii teeb ja mis lahendus on?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
jaakjaak22
28.09.2020 23:30:42
| Veere T kirjutas: |
| Minu RB-951Ui-2HnD digitv pilt hakib viimasel ajal. On kellelgi analoogset kogemust? Pole kindel, et conf 100% õige on, aga on selline: |
Esimeseks, vaata et HW offloading oleks liidestel lubatud, siis ei koormata protsessorit: /interface bridge port print where hw=yes
Teiseks, interface listid on Mikrotiku trikk, et tulemüürireegleid ei peaks ringi tegema, kui WAN või LAN porte muudad, paned interfeisid lihtsalt õigetesse listidesse ja korras. Sa ei kasuta neid oma tulemüürireeglites praegu üldse. Tulemüürireeglid on ka veits äraspidised, sa ei pea ju sissesuunas ei DNS ega muud lubama. Kui portforwardit ei taha või ruuteri teenust laiali ei ava, piisab sisevõrgule masquerade ja korras. Tasub SRC NAT aka maskeraad ja DST NAT aka portforwarding uuesti selgeks teha.
Tulemüüris padulogimine võib ka asjatult koormata. Teleteenus käib üle TVBRIDGE, nii et täiesti omaette ja pole sel ei dhcp-klienti vaja ega pea kuidagi tulemüüri jõudma.
/interface list
add interface=E4 list=LAN
add interface=E5 list=LAN
# default ipv4 firewall entries
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN |
| slack kirjutas: |
Põhimõtselt kanalid hakkasid mängima ja pilt tuli kuid mängib kuni 5 minti ja siis klõps kanali stream katkeb ära. Hetkel läks IGMP Proxy lahendus tagasi kuid oskab keegi kommenteerida miks nii teeb ja mis lahendus on? |
Loomulikult oskab kommenteerida: põhjus selles, et mingi asi ei saanud päris õigesti Mis täpsemalt, see oleneb konfist. Konfi näitamiseks võtad ssh, veebiliideses või winboxis Terminali, sisestad seal:
| /export file=minukonf hide-sensitive |
downloadid selle tulemusel Files alla tekkinud konfifaili ja postitad siia. hide-sensitive eemaldab igasugused paroolid.
slack
02.10.2020 17:38:08
| Sain endal korda...mul hoopis pilti mahamängival poolel oli viga mis väikse uuenduse järel ära kadus.
54 |
ThedEviL
06.03.2021 19:43:02
Tänaseni polnud vaja digiboxile internetti näidata, kuna kõik vajalik tuli vlan4 pealt.
Nüüd on go3 äpp küljes. Ilma internetita ei tule sealt midagi.
Ehk nüüd on siis aeg see igmp proxy panna tööle nii et videolaenutuse teenused ka tööle jäävad.
On keegi selle töö juba ära teinud?
Teine variant on syno NAS'is virtuaalmasin jooksma lasta ja seal telioni TV'd serveerida... Praegu tundub, et kõige lihtsam...
97 |
06.03.2021 20:14:09
Ei ole teinud, on siiani vajadus puudunud...
196 |
estdata
07.03.2021 21:07:50
| Kas keegi oskab öölda , kuda saab tööle go3 filmi paketti . Sain aru et too tahab internetiühendust aga ütleb et pole olemas .Kas see go3 pakett kasutab läbi digiboxi või saab otse telekast ? Hetkel otse telekast ei saa , mida peaks mikrotikis seadistama
16 |
jaakjaak22
10.03.2021 00:10:49
Go3 film näitas avapäeval vähemalt sisu menüüsid, nüüd ei näita enam sedagi. Küllap seltsimehed tegelevad mingite ümberkorraldamistega, sest digiboks ei lülitu tavapordis enam HLS-striimingu tarkvara peale ka.
Umbropsu pole mõtet rapsima kukkuda, kõigepealt tuleb selgeks saada, mis ja kuidas muutus, siis saab ka seadistada.
ccplazza
20.03.2021 18:49:57
| Pfsense puhul sain IGMP proxy + salvestused + internet tööle nii, et NATiga suunasin digiboxi LANist TCP/UDP liikluse WANi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
ThedEviL
21.03.2021 22:38:34
ccplazza, jaga konfi.
Midagi jookseb mul katki. Kahtlustan igmp proxy ja tulemüüri vahelist tõrget. VÕi ajas vigane openwrt mul juhtme nii kokku et mingi ilmselge asi jääb nüüd kahesilma vahele.
Igastahes ei saa ei igmp proxy ega rtst striimi tööle. Võibolla on asi tühjenevas rummi pudelis.
97 |
Markspoiss
26.03.2021 15:06:19
kas on mingit lahendust tekkinud asjale?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
ThedEviL
27.03.2021 02:21:42
Markspoiss, mikrotik? ei.
Openwrt? võibolla. Mul sai viitsimine otsa. 28439 bugi ja 17243 "parandust", mis lähevad dokumentatsioonist mööda. rtsp helperi sain korraks tööle, igmp proxyt ei saanud tulemüürist läbi. Teise versiooniga ei saanud kumbagi tööle. Ei viitsi vabavaralise opensource kräpiga tegeleda, mis üritab olla konsuumersõbralik ja defacto tulemüüri reegleid kuhugi peidetud auku istutada ja custom buildi ei viitsinud ka teha.
pf/opensense? võibolla. Sai viitsimine otsa. igmp proxy = no props. Rtsp helperiga sain 28 000 korda vastu hambaid, viimane build ei lase nat helpereid tulemüürist defacto läbi, "luba kõik läbi" tulemüüri reegleid ignoreeritakse, classless dhcp client ei tööta korrektselt. Ei viitsinud rohkem ja rumm sai otsa lõpuks.
Ubiquity? jah. Classless dhcp client ei tööta, rtsp helper töötab, igmp proxy töötab. Teades ubi, kui korrekte ticket püsti tõmmata, teevad classless dhcp cliendi ka korda. Hetkel mul töötab, huvi pole seda igaveseks jätta, kuni ma vihastun lõplikult tiku peale ja ap'd ubi vastu vahetan.
97 |
warwas
27.03.2021 12:03:06
| ThedEviL kirjutas: |
| pf/opensense? võibolla. ... |
Kas keegi just hiljuti pfsense'i teemas ei hõisanud, et sai kõik tööle?
224 |
ThedEviL
27.03.2021 12:17:10
| warwas kirjutas: |
Kas keegi just hiljuti pfsense'i teemas ei hõisanud, et sai kõik tööle? |
Just, ma ei saanud. Aga ilmselt ikka omast lollusest.
Ma olen õppinud asju mitte uskuma enne kui oma silmaga näen või ise järgi teen. "Spetsialiste", kes kinnitavad, et Mikrotikuga kõik töötab on ka päris palju. Aga isegi raha eest pole veel keegi tõestanud, et kõik töötab.
97 |
27.03.2021 12:24:35
ThedEviL, ma võin vastupidist tõestada ja täiesti tasuta kusjuures...
196 |
ccplazza
27.03.2021 14:31:28
| warwas kirjutas: |
Mina hõiskasin, aga siis sain teada, et järelvaatamine on tehtud kahte moodi. HTTP HLS striimid ja RTSP striimid. IGMP proxy ja Outbound NATiga töötab ainult HTTP HLS striimiga järelvaatamine. Kui kasutaja indrpo juttu uskuda Telia teemas, siis tulevikus peaksid kõik asjad sinna HTTP suunas liikuma.
59 |
27.03.2021 14:33:08
RTSP'ga on ka MikroTikul häda...
196 |
ThedEviL
28.03.2021 20:53:28
ccplazza, ahaa, proovi opnsense'ga. Hetkel motivatsioon -12 et uuesti proovida.
Mingi veider häkk oli rtsp helperiga.
97 |
Kozlor
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ThedEviL
31.03.2021 01:07:26
Kozlor mis asja mõte võiks olla?
On tehniliselt palju võimekamaid juba tehasest openwrt'ga ruutereid, kui tahta openwrt'ga mängida.
97 |
Markspoiss
12.04.2021 16:01:02
tere... nats teemast mööda aga siiski tikuga seonduv.... kas neile otse sfp-ga ka optika külge väänata kannatab telia oma ja kui siis mis sfp ja mis configa? tänan!
16 |
Vahur
12.04.2021 16:04:11
| Kui GPON tehnoloogiaga ühendus siis ei saa. Saad ainult vase SFP-d kasutada ONT-st tuleva kaabli jaoks. Kui tavaline optika (osad eramajad said kunagi, võib-olla ka tänapäeval) siis saab.
388 |
KillFrenzy
12.04.2021 16:34:15
| Vahur kirjutas: |
| Kui tavaline optika (osad eramajad said kunagi, võib-olla ka tänapäeval) siis saab. |
Ikka saab, aga panustada selle peale ei tasu ja omale mingeid kalleid spets seadmeid selleks osta, ükspäev tuleb kõne ja oled GPON'is.
133 |
skyTronic
15.08.2021 20:42:15
| Markspoiss kirjutas: |
| tere... nats teemast mööda aga siiski tikuga seonduv.... kas neile otse sfp-ga ka optika külge väänata kannatab telia oma ja kui siis mis sfp ja mis configa? tänan! |
Endal on, aga mitte Teliaga. ISP andis SFP transceiveri, mille tik tundis ilusti ära.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Kozlor
14.09.2021 14:49:37
| Etz kirjutas: |
RTSP'ga on ka MikroTikul häda...  |
Etz - Nüüd MTikul Dockeri võimalus. Kas seal ei anna midagi ära teha seoses selle RTSP-ga? Ise ei tunne veel Dockerit.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.11.2021 12:07:52
Maadlesin ka selle iptv ponnistusega openwrt peal siiski laialt kasutust ei leidnud toimib küll. Siiski veendusin Optika karbi taha switch kust läheb wifi purki ja sealt switchist veel mingisse intenosse mis ainult oma portidega vlannib + lauatelefon. Ei tasu end ribadeks konfida ja lisa kaableid vedada. vaevalt opika taga eales läheb vaja mustmiljon telekat, neljast pordist on rohkem kui küll mis ainult vlanivad. Selle arrise pista millisesse porti tahad inteno taga. See iptv seal intenos on omaette seade iptvl on oma mac adress siis kui openwrt peal confid siis sealt nett ei saa kui 1 lan kaabel on anult netti saad purki üle wifi siis mina ei näe pointi selle purkidega jändamine lihtsam on vedada intenost kohe otse digiboxi kaabel ja kogu keberniit jääb ära ja wifi purgid võivad edasi netti jagada ilma et peaks lisakaableid vedama. Openwrt mõte on kui tahad vlan pikendada kus kaabel liiga pikaks läheb siis on mõte. Enamustel ikkagi sasipundar teleka taga las see olla seal edasi.
Mõtled kaa viskaks midagi vahelt siis hakkad edasi mõtlema ja ikkagi ei toimi nagu tahaks. Wifi ruuteris ei tahaks ka ära anda kahte porti puht vlan jaoks nagu pole mõtet. Wan kaudu saad küll iptv toimima kuid see kah ainult kaabli jätkamine interneti purki pead tõmbama üle wifi kui arvutid netti tahavad kas LAN või wifi kaudu. Kui jätkata ei taha lihtsam on vedada intenost otse arrisesse ja kogu lugu.
Minul kodus tuleb toru kohe teleka taha las see inteno seal ainult vlannib ja vaevalt rohkem neid telekaid juurde tuleb ma ise ei vaata telekat üldse. Lauatelefon see suri üldse ää pole mitu aastat taga olnud, kuid jutuks tuli kodus lauatelfon.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
taavi
22.11.2021 18:16:41
| wut?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
jaakjaak22
31.08.2022 14:30:48
| Etz kirjutas: |
Versioon 7.5 tulekuga võiks nüüd parem olla, aga Telia ise on nüüd multicasti pealt minema kolimas:
*) firewall - added support for RTSP helper;
31.08.2022 14:48:55
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
*) firewall - added support for RTSP helper; |
Samas,s eoses HLS'i tulekuga muutub kogu see teema peagi irrelevantseks, 1080p üle HLS'i olevat kah kuulduste järgi peagi kohal.
196 |
jaakjaak22
03.09.2022 09:43:22
| Etz kirjutas: |
Samas,s eoses HLS'i tulekuga muutub kogu see teema peagi irrelevantseks, 1080p üle HLS'i olevat kah kuulduste järgi peagi kohal. |
Jep, VLAN4 ja igmp-proxy seadistamise võib unustada/eemaldada ja selle asemel tasub hoolitseda, et eriti väiksematel kiirustel nii TeliaTV/HLS kui kõik muud striiminguteenused/videokõned/mängud jms sujuvalt jookseks. Selleks tasub ruuter upgradeda latest v7 peale ning seadistada liiklus käima läbi targema queue, nt CAKE (Common Applications Kept Enhanced):
Eeltöö, kui pole veel RouterOS v6 pealt v7 peale migreerinud: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Upgrading+to+v7
Iiga ruuteri konf on erinev, nii et kui miski ei tööta, siis backup ja ise pead oskama tagasi vanale versioonile downgradeda.
# tee ruuteri konfist binary backup ja downloadi alla ka:
/system backup save
# bootloader ise uuenema
/system routerboard settings set auto-upgrade=yes silent-boot=no
# uuenda uusima versioon 6 peale
/system package update set channel=stable
/system package update install
# liigu versioon 7 kanalile:
/system package update set channel=upgrade
# v7 stable kanalile tagasi
# firmware jaoks ka reboot
/system reboot
# kui senisest konfist kahju pole, siis kasulik on teha kõigele värske standardkonf
/system reset-configuration
Ja nüüd, katsetame uut queue-süsteemi:
1) Testi oma ühenduse bufferbloati olukorda:
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
http://www.dslreports.com/speedtest
2) Lisa ruuterisse queue, mille kasutamiseks tuleb fasttrack keelata. Limiidid pane natuke madalamad kui reaalsed piirangud, näide: WAN-liides ether1, võrgu kiirus 40/40
/queue type add kind=cake name=mycake
/queue simple add comment=cakequeue max-limit=39M/39M name=cake-queue queue=mycake/mycake target=ether1 total-queue=mycake
/ip firewall filter set [find comment="defconf: fasttrack"] disabled=yes
3) Testi bufferbloati olukorda uuesti
4) Kui ei meeldi või ei tööta, saad olukorra tagasi keerata
/ip firewall filter set [find comment="defconf: fasttrack"] disabled=no
/queue/simple/disable [find name="cake-queue"] |
RassK
08.09.2022 01:28:05
| Etz kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ehk siis võtaks NVIDIA SHIELD Android TV Pro, laseks sinna oma Telia (jms) äppid peale ning MikroTikis midagi ekstra confima ei pea?
Saab veel teleka pealt ka säästa, box kiirem ja uuem, teleka android vana ja aeglane.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
KillFrenzy
08.09.2022 01:46:40
| RassK, just, kui internet on, saab ka pilti äpist.
133 |
jaakjaak22
08.09.2022 10:27:34
| RassK kirjutas: |
Saab veel teleka pealt ka säästa, box kiirem ja uuem, teleka android vana ja aeglane.  |
Telia olemasolevaid digibokse võib hakata VLAN4-enabled portidest tavaportidesse ringi tõstma koos digiboksi restardiga. Visuaalset kadu pole ja TV3Play rakendus läheb käima.
Mu hinnangul praegu optimaalne Mikrotiku ruuteri seadistus:
1) uuenda latest v7 (7.5) peale
2) Reset configuration parima default-konfi jaoks
3) Pane admin-kasutajale kindlasti parool ja luba WiFis ainult WPA2 (kui wifiwave2 moodul, siis ka WPA3)
3) Seadista CAKE-queue WAN-pordile liiklust manageerima
4) Telia võrgus seadista IPv6 käima
5) Torka digiboks suvalisse porti
6) Naudi
09.09.2022 23:07:40
jaakjaak22, sellest CAKE-queuest on kasu ainult lahjade linkide puhul.
Muul juhul võib isegi kahju olla, kui karp fasttrackita ei jaksa datat liigutada.
196 |
estdata
11.09.2022 20:08:08
Kas keegi oskab öölda , kuidas ikkagi teha et digibox saaks interneti läbi mikrotiki ?
youtube äpp ütleb et internetiühendus puudub kuigi tegelt on . TPlink 3600 ruuteriga saab seda aga mikrotikil miskit puudu
Aitäh kes oskab öölda ja vihje
16 |
11.09.2022 22:02:17
Kui on tekkinud selline kysimus, siis lihtne soovitus on ruuteri tikuga reset.
Kui nett olemas, digiboks j2rele ja pilt ees koos TV ja Youtubega.
228 |
estdata
12.09.2022 12:49:11
| indrpo kirjutas: |
Kui nett olemas, digiboks j2rele ja pilt ees koos TV ja Youtubega. |
Et siis kui tikule reset siis digibox ja tv pilt sisse lülitada? Arvasin et ehk konfimisega mingi teema see. Mul tuli vlan 4 peal Port 1 ja 2
16 |
jaakjaak22
12.09.2022 14:35:05
| Etz kirjutas: |
Muul juhul võib isegi kahju olla, kui karp fasttrackita ei jaksa datat liigutada. |
Jah, oleneb kumb piirajas on, kas CPU või võrgutoru jämedus. CPU on Mikrotikkudel nüüdsel ajal pigem nullis, sest bridge'id on automaatselt switchis ja hw-accel portidel peal. Kui võrgutoru jämedus ees, siis CAKE manageerib striimivaid ja muid asju libedamini torust läbi, et lääg ja hakkimine väiksemad oleks.
| estdata kirjutas: |
Et siis kui tikule reset siis digibox ja tv pilt sisse lülitada? Arvasin et ehk konfimisega mingi teema see. Mul tuli vlan 4 peal Port 1 ja 2 |
Loe selle teema viimane lehekülg läbi, VLAN4 pole enam oluline ja TeliaTV tuleb tavapordist.
Kozlor
29.09.2022 14:40:19
Kas CAKEi võiks kasutada 4g/LTE peal ja kas on kasu?
Seal lingi kiirus muutub pidevalt .
Kas CAKE võib töötada ka koos Fasttrackiga? Näiteks kui kasutan Queue Treed ja panen packet mark= no-mark
Minu jaoks natuke segane see asi.
d3t
07.10.2022 23:16:46
Kõiki kanaleid endiselt HLS pealt ei näe ju? Või on see ära fixitud?
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
KillFrenzy
07.10.2022 23:59:58
| Peaks nägema.
133 |
