Uus mootor on väga mõnus.
Realistlikum ilmastik ja atmosfäär, toss ja tuli. RBs on tanke minu arust veidi raskem märgata ning ehk see loob rohkem lähikontakte.
Ka see, et tangivrakid jäävad kõik platsile annab asjale vürtsi, kuna lõpupoole on populaarsemad alad vrakke täis ja peab tähelepanelikum olema.
Viitsisin (või siis just ei viitsinud ilma) isegi premiumi võtta ja hakata vene tanke grindima, muidu olen sakslastega BR 6ni grindinud.
Kui kellelgi huvi koos midagi kuni 5-6 BR ground force teha siis võib siia PS saata, väga tihti ei mängi aga saab planeerida.
Mul mingi warp sees kohati ja FPS kadu uue mootoriga kusagil 20-40 .Uuenenud nn garaazi muusika on päris mõnus. Meenutab Red Alerti oma olemuselt
Battleship on valus vastane, eriti kui light cruiseriga seilad.
Mis FPSidest sa täpsemalt räägid?
Mul endal 60Hz monitor nii, et VSync nagunii capib.
Mul oli eile kaks korda nii, et ei spawninud uude masinasse. Siis korra esciga menüüsse ja tagasi käidud ja siis toiminud.
Keegi kunagi Gaijin Support'ga ka suhelnud on? Tegin eile kogemata premmi ostu vale konto alt ja nüüd tahaks teada kas annab seda ringi mängida, aga eilsest saadik pole vastust tulnud. Tegin nii pool kolm päeval ticketi.
See mäng on endiselt kõige lõbusam 1.0-5.0. Üle selle on liiga try hard teema.War Thunder - almost phun
Nõus, alates 8.0 on suhteliselt point and click, paljudel tankidel stabikad peal, juhitavad raketid, kõrgemas BRis veel termokaamerad jne. Soomus enam pmst rolli ei mängi, kes esimesena laseb võidab
Kuigi soomus pole enam eriti oluline ka madalamal - palju erinevaid light tanke ja ratastega sõidukeid, millel miljon mm penniga kahurid peal Tiger II oli kunagi päris hea, nüüd laseb peaaegu iga asi tema turretist läbi, vähemalt lähivõitluses.
2.7 105MM sherman on endiselt minu lemmik asi, Brumbär on ka lõbus
Mängin AB-s sakslaste ja venelaste top tieri ning päris point and click ikka ei ole. Kui suudad oma tankikere peita ja ainult torni esimest paksu külge näidata, pole mingi probleem nooletabamusi üle elada. Jah, raud ja breach lastakse tihti sassi - taganed ja parandad. Mängud, kus rahaliselt miinusesse jääb, on erandlikud.
Krt venelaste top tieris väga naljalt ei anna taganeda, eriti T90A-ga.
Kui tangi pikkus on 9,6m ja tagurpidi kiirus 4km/h ehk 1.11 m/s siis kulub tangipikkuse jagu tagurdamisele pea 9 sekundit millega vastane saab juba mitu uut võimalust sind hella kohta tabada.
T72B3 vaid veidi parem, T80U juba üle 2m/s.
Aga kui hull down-is tagurpidi allamäge paari meetriga peitu ei saa siis pigem suits õhku ja tuleb edaspidi käikudega varju saada.
Ise mängin RBd. MBTsid eest lastes peab ikka teadma, kus millel nõrgad kohad on ja neid ka tabama.
EDIT: lugesin su lauset korra veel ja saan aru, et sellele sa vihjadki, et hoiad end sellises positsioonis kus ehk mõnest meetrist piisab varjumiseks.
Tuleb lihtsalt endal nutt peale kui näed kuidas teised MBTd katkise toruga sul nii kergelt tagurpidi peost lipsavad kuni su autoloader mürsku torru lükkab.
Samuti võtsin ette venelaste puu ja proovin tiir 4-7 (oli vist) ühe jutiga vaikselt kõik lahti mängida. Vaatab kaua närv sedasi vastu peab Täna läheb 6 päev Aga kuna ma olen veel suht lohakas tankide käsitsemises, siis on jonn kerge tulema, kui surma kohe saan _________________ Mu ainumas Twitch kanal: https://www.twitch.tv/m6hh
Ehe näide meedia manipulatsioonist/libauudisest.
Kas mängus lekitati salastatud infot? EI
Kus lekitati? Mänguga seotud foorumis läbi eraisiku poolt loodud kasutaja.
Pealkiri üks, sisu teine. Muidugi viiteid jmt ei ole.
Seda kõntsalehte ei loe ma enam ammu. _________________
Seal ju lausa kirjas, et "ammo exploded" ehk 150mm mürsu killud millel 61mm peni läbistasid tangi küljeseina ja detoneerisid seal samas seina taga olnud moona.
Võta protection analysis lahti ja saad sama tulemuse.
Overpressure siin küll põhjuseks polnud.
Teinekord tõesti esineb mängus siin seal vigu, aga see on loomulik ja ei tasu selle pärast end heitutada lasta.
Siin aga ma küll midagi erilist ei näe.
Kevadel ise ka mõtlesin selle peale, Mk.5 AVRE ja Wyvern S4 olid koos soodusmüügis.
Battle Pass Centurion mk5/1-ga oleks kolmene Briti premium lineup SL grindimiseks.
Centurionid aga siiski nii aeglased et nendega grindida ei viitsi ilmselt pikalt.
see on gimmick. parandagu parem grind mehaanikat. mul 06.01.2015 regatud konto ja suht tihedasti pelan, aga kõik tankid lahti ei ole. jätaks hiina tree välja.
usa on viimane HC lahti grindimata, saksa on kõik lahti aga see ka kõik venku ja britt istub seal 8,7 peal ja ülejäänud madalamal oluliselt.
gaijin on nii peetis olnud omadega juba aastaid, mäng vajaks korralikkut re-worki. BRid tuleks üle vaadata, repair costid ära kaotada, võimaldada tank-only mode, kaarte paremaks teha - kohati liiga suured kaardid madalas BRis, liiga väiksed suures BRis, spawni saab lihtsalt lasta osades poole mäpi peale jne. Premium tankid on absurdselt kallid - 60 euri ühe eest.. selle eest saab korraliku AAA mängu juba
premium accounti ostke hetkel veebileheküljelt mitte mängust seest.
20 juurikat praegu 180 päeva.
2x aastas on umbes see soodukas- teine kord minumeelest 9. mail.
20 rutsi eest pool aastat premmi pole väga hullusti küsitud. eriti kui mängite ka.
lisaks soovitan kui vähegi finants lubab igat riiki mängima minnes võtta 5 crew slotti 17500 crew exp punkte 5000 kulla eest.
näiteks 4 tank crewd ja 1 lennuk. kus siis peaks main skillid üles ajama
driving, reloading, targeting, command, arty kiirus ja täpsus jne. ja siis vastavalt soovile muidugi field repairi, vitality jne.
Eile sain gameplay kus 500% lionit oli peal ja teenisin FV4202 tankiga 500 kilo silver lionit
Ma tavaliselt üritan reloadingu esimesena ülesse saada ja seejärel ajan drivingu ja siis vaatan edasi, mis ja kuidas parasjagu just meeldib või millega mängin. _________________ Mu ainumas Twitch kanal: https://www.twitch.tv/m6hh
Ostsin kevadel saksa premium Leo L/44 ja G.91R/4 paki soodukaga ja praeguse soodukaga TAM 2IP.
Nüüd TAMiga saab mängu alguses head positsioonid ja scoutimisega G91 SPd maha võtta.
Siis kui saab käib vahepeal G91s ära, kui ei õnnestu siis otse Leosse hüpata.
Juhtunud ka tihti, et jäängi TAMiga ellu lõpuni.
SL grindimine väga ladus, miinusega mänge on väga harva tulnud, mõned mängud nulli lähedal, aga 30k-80k on norm ja vahel ka üle saja.
Tahtsin öelda veel Leo L/44 ja TAM 2IP võrdluseks, et TAMil on minu jaoks palju rohkem potentsiaali teenida kui Leoga.
Kiirus võimaldab palju rohkem vastasele ootamatu olla ning scoutimine on väga suur lisateenimisvõimalus.
Mulle see igatahes meeldib.
Mulle meeldib see Begleitpanzer 57. Muidugi alati on 8.3 asemel 9.3 mäng
See proxy HE moon on tihti palju efektiivsem SPAA kui Gepard ja niidab BMPsid ja muid plekikarpe samuti, lisaks termokaamera, ATGM ja scoutimine.
Endale ka väga meeldib.
Seda vist ei juhtu just igapäev :lol:Ja mis mänguga juhtu ei tea. Lihtsalt poole pealt viskas pildi ära. Vabandan, et minul heli puudub, kui ma seal lõpus naeran. Mingi kala on sees.
