praegune kellaaeg 19.04.2026 04:03:45
Pailaps
13.01.2016 09:16:26
| indrekp kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
| edit: Kui keegi siinsetest telekomi sellidest oskab öelda, kuna ja kas üldse mul lootust on kobedama ühenduse otsa saada (ilma mujale kolimata), siis ma oleksin väga tänulik. |
Sa peaksid juba kursis olema enda olukorraga. Kirjutan siis juba ümmarguselt siia, üle 2Km liin on sinul suurest asulast, selles sõlmes on ammu VDSL2 tugi kuid sinuni see välja ei vea (1200m) Lähemale võib kunagi sõlm tulla kuid eelisjärjekorras tegeletakse suurte kappidega, sinu väikeses külas on klientide arv esialgu alla arvestust.
Samas VDSL2 lootust kunagi kindlasti on, kaablikanal tuleb sinu küla alguseni kenasti välja, majadeni siiski mitte.
Kindlust sisendaks kui teeksid kiirema interneti taotlusi igasse kontakti. |
Variant on muidugi modem lähemale liitumispunktile tuua, et jääksid 1200m sisse ehk kui Muhamed ei tule mäe juurde, läheb mägi Muhamedi juurde.
Sinu parim hetkevõimalus on võtta mobiilse interneti pakett 20/5 ja lülitada kaabliühendusel internet välja. Rahaliselt teeb sama. Tuleb kaks seadet. Okei pseudopiiramatu , kuid ma arvan, et 1 terabaidist peaks piisama.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ref
13.01.2016 09:16:52
| indrekp kirjutas: |
See on mingi luulu, et EI TAHA tehnikat vahetada, sellist sõna Telekomis ei aktsepteerita.
See, et mõni koht VDSLi ei saa on pigem äärmisel juhul takistuseks üle 1200m sideliin.
Nagu te aru saate siis need sõlmed vahetuvad sama kiiresti kui ruuterid, ADSL, ADSL2+, VDSL2 jne. lisaks nende vaheversioonid mis olid erinevatelt tootjatelt. |
~100m riknenud maakaabli (vask) vahetust telekom teha ei taha (kuigi riknemine on tõenäoliselt nende süül).
Ideeliselt, kui tsipa inetult teha, saaks ka pmst 10m kaabliga hakkama.
Variandid on ise teha (sh. uue kraavi rajamine ja kaabli viimine tee alt läbi, õhuliin pole aktsepteeritav telekomile) või elisa 4g (sest telekomi enda levi piirkonnas on allapoole igasugust arvestust).
Suhtlemine nende poolt muutus otse pikalt saatmisest korrektseks ei ütlemiseks, kui sai veidi onupojapoliitikat kasutades sisesüsteemist infot, et nad on kaabli rikkest teadlikud juba pikemat aega ning ühe tehniku kommentaar oli - tõenäoliselt viimati kaevates tegime viga.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Pailaps
13.01.2016 09:34:19
| ref kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Suhtlemine nende poolt muutus otse pikalt saatmisest korrektseks ei ütlemiseks, kui sai veidi onupojapoliitikat kasutades sisesüsteemist infot, et nad on kaabli rikkest teadlikud juba pikemat aega ning ühe tehniku kommentaar oli - tõenäoliselt viimati kaevates tegime viga. |
Telekom ei löö koppa maa sisse. Kaevetöid teostatakse loa alusel. Võimalik, et ehitaja, kanalisatsioonitrassi paigaldaja kiskus asja lahti.
Seega õigem tehniku kommentaar saaks olla, kaevates tehti viga.
52 |
ref
13.01.2016 09:38:50
| Pailaps kirjutas: |
Seega õigem tehniku kommentaar saaks olla, kaevates tehti viga. |
Kaabli riknemise ajal tehti piirkonnas kaevamisi Telekomi eelkäija, Elioni, kaablite tarvis/jaoks/renoveerimiseks.
Kuna tol ajal majas elanud vanatädi suhtumine oli, et olgu, kui elion võtab telefoni ära siis pole tal seda vaja ja sel hetkel see sinna jäi.
Loomulikult on täna keeruline olnud tagant järgi tõestada aga enim hämmastab telekomi suhtumine, kus sisuliselt - jep, kaabel oli, meid absoluutselt ei huvita. Kui tahad teenust siis ehita ise meie tingimuste alusel ning anna ehitatu "aitähhi" eest meile.
Kohalik vald ei sea tingimuseks maakaablit, õhuliin tuleks odavam ja lühem, maakaabli nõue on ainult telekomil endal, õhuliini nõus ühendama ei ole. Liini rajamise/ühendamise tingimuseks on liini üleandmine telekomile või liitumispunkt liini lõpppunktis hoones mis kuulub kolmandatele isikutele (elik Telekom seda sisuliselt ei soovi nagu ka mina seda sisuliselt ei tahaks).
15 |
13.01.2016 10:50:11
| ref kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kohalik vald ei sea tingimuseks maakaablit, õhuliin tuleks odavam ja lühem, maakaabli nõue on ainult telekomil endal, õhuliini nõus ühendama ei ole. Liini rajamise/ühendamise tingimuseks on liini üleandmine telekomile või liitumispunkt liini lõpppunktis hoones mis kuulub kolmandatele isikutele (elik Telekom seda sisuliselt ei soovi nagu ka mina seda sisuliselt ei tahaks). |
Iga probleem on lahendamiseks.
Nagu ma aru saan,
1. Tegemist on kliendiliiniosaga ehk viimasest jaotuskapist kliendikrundini kulgev maakaabel.
2. Hetkel sellel teenust ei tööta (ehk kaablivõrgu partner seda remondikohustust ei oma)
3. Telekom ei saa sulle teenust pakkuda kuna kaabel on katki
4. Sa ei saa või ei taha oma liiniosa remonti, ehitust finantseerida, et Telekom rajaks sulle kaablivõrgu parneri kaudu liini.
5. Mis või kes on kaabli lõhkunud, seda täpselt ei tea kuid samas ei ole kohustust kellelgi ka seda liini hooldada ja kaitsta kuna teenust sellel kaablil pole.
6. Alati saad rajada võrgu ise liitumispunktini ja vastavalt tehnilistele tingimustele pakutakse teenust, Telekomil pole vahet kas õhust või maast kuna kaabel jääb kliendi omandiks (selleks on täiesti olemas piiritlusaktid), ise viid lubadega vastavusse.
Hämmastav on Telekomi kui ka sinu suhtumine aga kuidagi muud moodi ei saagi ilmselt Telekom seda sulle selgitada.
228 |
ref
13.01.2016 13:08:17
| indrekp kirjutas: |
Nagu ma aru saan,
Hämmastav on Telekomi kui ka sinu suhtumine aga kuidagi muud moodi ei saagi ilmselt Telekom seda sulle selgitada. |
Mis siin hämmastavat on?
Ma olen nõus oma liiniosa remontima/asendama mõistlikel alustel. Telekom väljastab liitumistingimused ainult ja eranditult maakaablile (pole kordagi selgitanud miks õhuliin ei sobi, võimalik, et keegi ei viitsi end liigutada ja kuna nende andmetel tuleb majja maakaabel siis keegi leiab, et peab ka edaspidi tulema).
Korduvalt pakutud, et okei, kui teile õhuliin ei sobi siis teie (Telekomi) kanda jääks maaliini ja õhuliini hinnavahe (sest nii mina kui ka KOV eelistaks tegelikult õhuliini, eelkõige selle pikkuse ning rajamiskulude tõttu).
Peamine häda/mure hinnas on kaabli viimine tee alt läbi (vs. õhust üle), mille otstarbekust ma ei näe (naabrite maakaablid on erinevatel Telekomist/Elionist tingitud põhjustel asendatud õhuliinidega) ning mida hea meelega ka KOV ei sooviks.
Kurioosumina oli veel paar kuud tagasi Telekomi kaartidel/infos kirjas töötav ja toimiv maakaabel majani. Liitumispunktiks (võrgul siis, jah, teenust pole siin mõnda aega juba olnud) oli karp maja seinal (mida pole kunagi eksisteerinud), peale viisakaid pöördumisi ja kontakti muutusid andmed ning viimase seisu järgi peaks too 'liin' üldse kaartidelt puudu olema.
(Jah, ma tean, tavainimene ei tohiks teada mitte midagi Telekomi/Elioni siseinfost ja kaartidest ning võrgust/infrast, kuid kahjuks/õnneks on Eesti nii pisike, et sõbraga õlleklaasi taga igapäevaelu üle juttu puhudes tulevad sellised asjad välja).
15 |
15.01.2016 13:40:41
Kas see on normaalne, et S pakett internetiga HD telepilt hakib? Tean küll, et Elioni puhul ühenduse kiirus digitv ja netiseadmete vahel jaotub, ent kui makstakse teleriteenuse ja digitv eest, siis on suht jabur kui tegelikkuses mõlemat korraga tarbida ei saa, sest internetti kasutades hakkab digitv ja kordustv hakkima...
182 |
15.01.2016 13:49:55
| rmc kirjutas: |
| Kas see on normaalne, et S pakett internetiga HD telepilt hakib? Tean küll, et Elioni puhul ühenduse kiirus digitv ja netiseadmete vahel jaotub, ent kui makstakse teleriteenuse ja digitv eest, siis on suht jabur kui tegelikkuses mõlemat korraga tarbida ei saa, sest internetti kasutades hakkab digitv ja kordustv hakkima... |
S nagu iidvana Stardipakett?
Kirjeldad kahte erinevat probleemi, HD pilt hakib või digitv ja kordustv vaatamisel ja interneti kasutamisel pilt hakib.
Esimene võib tekkida olukorras kaks vaatajakohta ADSL (sinu puhul siis 1Mbit) ja kaks hd kanalit tööle pannes kasutatakse ära kogu ribalaius (16Mbit/s) ja pildid võivad hakkida ning internet olematu olla.
Teisel juhul häiriks justkui interneti kasutamine telepilti, üldiselt on ruuteris tagatud qos mis ei lase netil pilti häirida ehk mõlemad peavad koos ideaalselt hakkama saama. Küll aga võib vanema ruuteriga ning torrentiga ehk suurema netikoormusega häireid esineda.
Igal juhul tasub kontakteeruda riketega ning kasvõi tehnikul lasta asi korda teha, võibolla saab sinna uue ruuteriga VDSL teenuse millel rohkem kiirust ja saab kõik paremaks. Teenus peab laitmatult töötama vastavalt tellitud teenusele.
228 |
Pailaps
15.01.2016 14:13:47
| indrekp kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Igal juhul tasub kontakteeruda riketega ning kasvõi tehnikul lasta asi korda teha, võibolla saab sinna uue ruuteriga VDSL teenuse millel rohkem kiirust ja saab kõik paremaks. Teenus peab laitmatult töötama vastavalt tellitud teenusele. |
Jajah. Kui klient Stardipaketi asemel, midagi muud ei võta, siis tegu on paratamatusega. Täiendav vaatajakoht, mille tellid iseteenindusest leevendab pisut probleemi.
HD striim toimib normaalselt VDSL ja üles kiirustel. Teine variant oleks striimi nudima hakata.
52 |
15.01.2016 19:48:30
indrekp, 5M/1M @16€ kuus - kõige soodsam pakett.
HD pilt hakib vaadates ja kordustv hakib samamoodi... interneti kasutamisel. ehk siis kui digitvd kasutada (nii otse kui ka järelvaatamine), siis internetti samaaegselt kasutades (vähe sellest, et nett aeglane on) telekapilt hakib.
Juttu ei ole torrentist, ega muust taolisest... tavaline netikasutus, a'la uudised, videod jms. Ruuter on Inteno, ehk seadmetes ei tohiks otseselt asi olla.
Tegemist on ühe teleriga ruuteris ja arvutiga wifis. Rohkem seadmeid võrku ei tarbi. Teler 1080p/50 ja FULLHD eelistama pandud. Arvuti ei ole isegi N Wifi peal, G ilmselt.
"Teenus peab laitmatult töötama vastavalt tellitud teenusele." Hea teada, seda tahtsingi küsida
Pailaps, Miks peaks midagi muud tellima kui on üks telekas ja pm. ka üks arvuti. Lisa vaatajakoht on tasuta... teeb see ühendust kuidagi paremaks?
Asi just HD striimis, tavalise puhul ei haki, ent pildikvaliteeti ei tahaks kaotada..
182 |
Pikkkõrv
15.01.2016 20:33:25
| rmc kirjutas: |
Mingil juhul pole see normaalne. Üldiselt peaks neil olema vähemalt ühe teleka poolt kasutatav andmemaht reserveeritud sõltumata milline on su tellitud internetiühendus. Viga saab siin olla siis kas kasutatavas tehnoloogias/seadmetes läbi mille kõik see teenus sinuni jõuab või siis asud nende sõlmpunktist lubamatult kaugel aga igal juhul on see nende asi korda teha kui sinuga kord juba sellise kauba tegid ning sinu ülesanne on see neile vaid viisakalt selgeks teha!
Näiteks võrdluseks võin ma oma 60/10 ühenduse (mitte fiiber vaid tavaline vask!) täiega umbe tõmmata ilma, et see samal ajal HD kanalit näitavat telekat kuidagi mõjutaks ja sama tulemus peab ka sinu puhul olema, seda enam, kui su internetiühendus veel mitte füüsiliselt vaid kunstlikult seoses odavama paketiga nuditud on, ehk siis kaablis peaks varu nagu ülearugi veel olema. Nii, et käi neile aga pinda!
olavsu1
külaline
15.01.2016 20:44:52
| rmc, mis aegne on sissetulev telefonikaabel? see tuleks panna võimalikult kaasaegne ja varjestatud.
A.S.
15.01.2016 20:51:11
| Aga ruuter ju näitab kokkulepitud kiirust, selle järgi saab telefoniliini üle otsustada küll.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
15.01.2016 20:57:19
| rmc kirjutas: |
Asi just HD striimis, tavalise puhul ei haki, ent pildikvaliteeti ei tahaks kaotada.. |
Just, sinu puhul teeb see teise vaatajakoha aktiviseerimine teenuse märgatavalt paremaks.
Hetkel on sul tõenäoliselt 5M net ja 1vk mis tähendab 12Mbit/s liinikiirust ruuteri ja jaama vahel. Aktiviseeri telerist täiendav vaatajakoht ning lingi kiirus muudetakse öösel 16Mbit/s.
See tähendab, et sinu 5Mbit/s net ja HD striim ca 8Mbit/s ei jää üksteisele jalgu, isegi kui ruuter qosiga hakkama ei saaks.
Vaatamata sellele peaks sinu tänane konfiguratsioon stabiilselt töötama ja hd võis mõne mega netist ära hammustada, kui täiendav vaatajakoht probleemi ei lahenda, võta riketesse.
228 |
olavsu1
külaline
15.01.2016 21:14:23
| minu teada peaks rmc olema õnnistatud fiibriga. sellega ei tohiks selliseid probleeme olla mis on tavatelefoni liinipeal. vana tinamantli ja paberisolatsiooniga kaabel peaks juba väljaroogitud olema.
A.S.
15.01.2016 21:21:22
| olavsu1 kirjutas: |
| minu teada peaks rmc olema õnnistatud fiibriga. |
Fiibri peal pakutakse 5/1 netti?
34 |
olavsu1
külaline
15.01.2016 21:26:37
| A.S. kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
noh, aadressi otsinguga näitab, et fiiber peaks olema. võibolla ta on ajast maha jäänd või ära kolinud.
Pailaps
15.01.2016 21:52:12
| olavsu1 kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
noh, aadressi otsinguga näitab, et fiiber peaks olema. võibolla ta on ajast maha jäänd või ära kolinud. |
5/1 hinnaga antakse 10/10. Ma koliks hoobilt.
52 |
16.01.2016 11:41:33
Pikkkõrv,
olavsu1, koridoripoolset ei tea, ent korteris on kõik juhtmed vahetatud ja uued.
A.S., mida täpsemalt silmas pead? plaanin hiljem teha speedtesti kaabliga, hetkel tegin ruuterisisese speedtesti ja "Download Speed 4.43 Mbit/s Upload Speed 837.69 kbit/s "
indrekp, aitäh! teen seda ja vaatan, kas on tulemust.
olavsu1, see pole koduühendus, millega probleem on. kodus mul Starman üldse, ent majas on fiiber olemas jah. Selles kohas siin: "on võimalik kasutada 12Mbit/s internetiühendust!"
Pailaps, nagu näha, siis ei ole sellega seda maja õnnistatud, muidu koliks ka ilmselgelt hoobilt..
viimati muutis rmc 16.01.2016 13:21:05, muudetud 2 korda |
182 |
A.S.
34 |
16.01.2016 13:38:05
A.S.
kuskil on kala
182 |
A.S.
16.01.2016 13:41:39
| Seal sul tundub ju ka teine vaatajakoht aktiveeritud olevat? Seega peaks HD ilusasti läbi mahtuma.
34 |
16.01.2016 13:46:17
A.S., tegin seda ennist jah. pilt peale seda tehtud, kohe kontrollin toimimist..
edit: telekas tööle ja speedtest tegema, ei olnud ühtegi hickupi. aitäh kaasamõtlejatele.. imelik, et Elion ise seda teise vaatajakoha asja ära ei tee vms. kiirust juurde ei anna kui HD streami peale lülitatakse.. ja SD peal olemine on ka jabur kui seadmed HD on...
homme just külla minek, kus ka Elion ja osteti just uus teler ,saab vaadata, kas seal HD stream sisselülitatud või defaulti peal
Igatahes aitäh veelkord, sain korda. Hea, et TV sujuvalt töötama peab kui netti kasutada.. st. nad üksteisest eraldatud on mingismõttes....
182 |
psydeblo
17.01.2016 15:00:15
Mingist hetkest lakkas töötamast portide suunamine, eeldan, et nende viimasest fw uuendusest. Ennem töötas kõik laitmatult, nüüd lihtsalt ei tööta enam, proovisin maha võtta kõik ja uuesti lisada, ei aita midagi. Arvutites ka asi kinni pole.
Reset kah ei aidanud.
135 |
17.01.2016 16:08:44
| psydeblo kirjutas: |
Reset kah ei aidanud. |
Kontrolli kas teenusel on ikka avatud pordid tellitud, nutiTV menüüst või eKodu iseteenindusest.
228 |
