uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  HDR'i pildistamine (programmid,õpetused,jutud,näited,parimad tööd jne) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  järgmine
MaitK
MaitK
sõnum 10.07.2012 21:59:08 vasta tsitaadiga
Panen ka ühe, siia. See vist mingi teine või kolmas katsetus mul elus:
Suur pilt
Kassmees
Kassmees
sõnum 10.07.2012 23:46:51 vasta tsitaadiga
Keerasin veidi julgemalt. Kas asi läks HDRiks, ei tea, kuid piltidele jäi tohutu hunnik müra, vähemalt nii mulle tundub.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 11.07.2012 06:27:27 vasta tsitaadiga
Asi läks tõesti rohkem HDRi poole, kuid müra on jah jube...
Vaata, ehk saad kusagilt "remove ghosts" sisse lülitada- see eemaldab puudelt ja teistelt liikuvatelt asjadelt hägususe thumbs_up.gif
High-Q
High-Q
sõnum 11.07.2012 12:37:16 vasta tsitaadiga
mõned HDR-id californiast,
Palm Springs Vista Point
Mojave Desert Solar Park
Tioga Lake, Yosemite rahvuspark
Dana Meadow, Yosemite rahvuspark
Tioga Pass CA120, Mono järve suunas
Mono Lake, Lee Viningi poolt vaadatuna
Bodie kummituslinna kirik
enamik 5 frame'i 2/3EV vahega, LR3 + photomatix
kaameraks: Panasonic Lumix GF-1 + Samyang 7.5mm kalasilm
Kassmees
Kassmees
sõnum 11.07.2012 23:28:19 vasta tsitaadiga
Lülitasin Photomatixil automaatse müraeemalduse sisse ja proovisin inglit uuesti retsida:
Kas halod objektide ümber on HDRi juures normaalsed asjad?
Kas viimase pildi udune olek võib olla põhjustatud fotoka särikahvli aeglusest? Ta teeb vajalikud kolm pilti umbes 2-3 sekundiga. Jama on seegi, et kui särikahvel on sisse lülitatud, ei saa aktiveerida aegviitega pildistamist - aparaat teeb esimese pildi kohe, kui nuppu vajutan. Aga käe nupult eemaldamisel võib statiiv ilmselt veel veidi liikuda ja niimoodi pildi tuksi keerata.
Ega Klicki poe 50-euroselt aparaadilt vist paremat oodata ei saagi.
Kruvi
sõnum 12.07.2012 12:16:34 vasta tsitaadiga
Kõige kindlama tulemuse saab päästikut kasutades.
Muidugi teine teema on tuul, näiteks kui kombineerid 3+ tuulise ilma pilti pikkade vahemikega kokku siis kipuvad puulehed udused tulema.
Viimasel pildil (ning tegelikult ka teistel) võib tegu olla vibratsiooniga või reaalsemal pakkumisel lihtsalt fokuseeris su kaamera iga pildi ümber. (lükka nii palju kui võimalik manuaali peale, muidu hakkab kaamera igasugu isosi, fookuseid, valgebalanse ja avasi ise määrama)
HDR'i põhiprobleem on halod kui liigselt suured vahemikud tulevad ning kui töötlusel väga tugevat effekti tekitada (mis millegi pärast nii mõnelegi meeldib).
Pigem proovida naturaalsemaks jätta, samuti tunduvad pildid natuke tumedad, seega tundub, et võibolla polnud esimene säri paigas.
Keskmine kolme pildi bracketing on 2EV'se intervalliga eeldusel, et esimene "õige särituse" pilt on õige.
Kui sul on õige särituse pilt tegelt alasäritatud siis tulebki lõpp pilt mitte just kõige parema näitena HDR'i võimalustest. Kui 1EV intervalliga teha siis tasub juba 5+ pilti teha. (7-9 ideaalis)
Kui võimalik jälgi histogram'i. Üldiselt soovitaks odavama riistaga üldse manuaalis säritused teha mitte automaatikat usaldada.
Pane ning fikseeri ISO, AVA, fookus WB ära (ja ära rohkem neid katsu) ning vali säri-aeg nii, et esimene pilt on õige säritusega. Siis alasärita ja ülesärita ühtlaste vahedega nii, et kõik mis kaamera silma ette jääb ka mingis versioonis õigesti säritatud on. (ehk siis kõige ülesäritatumal versioonil oleks kõige tumedam koht näha ning alasäritatumal kõige heledam koht näha)
See annab pärast tarkvarale võimaluse pildid kombineerida ilma et sul oleks taevas hall, halod ümber ning pool detaili pildist läinud.
Soovitaks ka kindlasti kasutada ikka 5+ pilti ühtlaste särivahemikega, kolmest ei piisa.
Ehk on siit kasuks juurde vaadata ning käigud läbi käia: (esimese artikli lõpus on veel linke)http://www.secondpicture.com/tutorials/photography/hdr_how_to.html
Süviti tutorial see just väga ei ole, kuid tasub alustada nö. alustaladest.
Kui material on õigesti üles võetud saab hakata edasi tegelema sellest parima resultaadi saamiseks.
Loodetavasti on vähe abiks.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 13.07.2012 21:06:59 vasta tsitaadiga
Tere
Selline küsimus, et on mingit programmi, eelistatult vabavara, millega saab avada 32bit hdr või exr faile ja siis liigutad foto peal hiirenoolt ja kuskile info kasti kuvatakse värvikood.
Oleks vaja võrrelda päikese ja muu tausta heledust.
Miks Luminance HDR ja Picturenaut kuvavad ka 16bit ja 32bit failide korral max ereduseks 255?
Tegin Picturenautis HDRi kolmest pildist EV-100 EV+6 EV+8.
Picturenaut printis välja, et loodud HDRi EV on 112 midagi ja sealt läksin tonemappingusse ja sättisin ev madalaimaks (taust oli monitoril süsimust ja päike lumivalge ehk dünaamikat oli kõvasti).
Siis avasin salvestatud 32bit faili Picturenautis ja nüüd näitab, et EV on 3 ja kui krutin ev madalaimaks siis päike läheb ka süsimustaks.
My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB.
Matti
Matti
sõnum 13.07.2012 22:04:28 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Jah, halo on indikaator, et pilt sai pisut üle vindi keeratud.
Eemaldamiseks on kaks võimalust: tõmmata "blend mode" tuure vähemaks või jätta kõik nii, nagu on ja eemaldada halo järeltöötlusega.
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Kassmees
Kassmees
sõnum 25.07.2012 18:44:21 vasta tsitaadiga
Selle pildi tegin 5-st pildist. Päästikul oli 2-sekundiline viide ja ISO 80 peal. Heledad toonid suutsin üle keerata. Samas muidu poleks ma vist tumedamaid alasid piisavalt heledaks saanud.
See on tehtud automaatse särikahvliga:
Aga siin ma proovisin välku:
EDIT:
Vist jääb HDR-ist puudu, kuna pilvede alumised küljed on mustad?
Objektide piirjooned tunduvad minu meelest veidi ebaselged olevat:
Veel 1 edit:
MaitK
MaitK
sõnum 10.08.2012 15:15:26 vasta tsitaadiga
Panen paar pilti vaatamiseks. Kõik on koostatud kolmest eri säriga tehtud pildist. Kui värvid tunduvad väga puusse, siis mitte kõvasti näkku lüüa, sest lcd televiisor pole parim asi piltide töötlemiseks. Värvid said rohkem kõhutunde järgi.
PS! Suhteliselt suured pildid.
Kriitika nagu ikka oodatud.
sõnum 10.08.2012 15:28:57 vasta tsitaadiga
Esimene pilt on täitsa OK, teine ja kolmas on sellised, kus HDR näkku karjub ja pilt ei mõju loomulikult. Eks oleneb, mis on eesmärgiks, tänapäeval tehaksegi palju sellist HDRi, mis jätab rohkem arvutimängu mulje. Maitse asi, mulle meeldib selline HDR, kus pole aru saada, et on tegu HDRiga.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
MaitK
MaitK
sõnum 10.08.2012 15:38:02 vasta tsitaadiga
Mark0, isegi naudin neid pilte rohkem, milles efekt eraldi esile ei tõuse oluliselt rohkem. Praegu lihtsalt minu skill rohkem ei suutnud.
Aga luban kõigil proovida kahe alumise pildiga mängida.
Saadaval vastavalt nr1 ja nr 2 kaustades siin: http://mait.planet.ee/HDR_toorikud/
E: Nagu pildilt aru saada, oli tegu päikeseloojanguga, mägede vahel veits udu ka.
Heineken
sõnum 10.08.2012 23:13:20 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
ot:
Tegelikult üldiselt on LCD telekates oluliselt paremad paneelid, kui enamikes arvutimoludes. icon_smile.gif
Suur enamus arvutimoludest on miskised TN nökatsid, telekate puhul selliseid praktiliselt leida üldse pole, tavaliselt kas miskine VA paneel või siis paremal juhul mingi variatsioon IPS'ist. icon_wink.gif
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 11.08.2012 09:10:56 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
See on ikka paras katsumus, et saaks loomuliku (ilma HDR efektita) foto ja samas need "päikse jumala kiired" oleksid natuke rohkem rõhutatult kui tavafotol.
Vot kui saaks HDR editoris curve keerata, siis oleks hea.
Minu katsetused picturenaut 'is
icon_lol.gif Ärge väga hammustage kui veidrad näevad, mul on vaid 18bit LCD monitor
Keefir RUULIB.
vegan
sõnum 11.08.2012 14:00:17 vasta tsitaadiga
alati on mingi variant photoshopata ja võtta "kiired" ühest pildist ja mäed teisest ja muru kolmandast.
late
late
sõnum 25.08.2012 13:21:40 vasta tsitaadiga
Originaal
HDR
vegan
sõnum 27.08.2012 16:20:06 vasta tsitaadiga
Sahib
sõnum 01.11.2012 13:16:07 vasta tsitaadiga
late, hullult meeldib.
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
Risto40
sõnum 02.11.2012 13:54:32 vasta tsitaadiga
late kirjutas:
Originaal
HDR
Jah, originaal meeldib isegi rohkem. HDRga liiga kiratsev - ei tea kuhu vaadata ja pilk kisub kuidagi automaatselt vasakule üles sõnajalgadele, mitte joale. Kui originaal poolläbipaistvalt hdri peale panna (või vastupidi), annab ehk veidi rahulikuma ilme. Mõnikord selline meetod täitsa töötab.
seston
sõnum 30.11.2012 10:49:08 vasta tsitaadiga
Mis progega saab linuxi all pildistada HDR-i? Fotokas teeb mul ainult 3 pilti aga tahaks rohkem.Wini all on selliseid progesid küll.Anrdoidile on ka neid olemas aga pole juhet.Proovisin läbi hub-i aga ei toiminud.
Metallitööd Pärnust 9 km
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Ollaz
Ollaz
sõnum 30.11.2012 18:41:22 vasta tsitaadiga
Originaalis enamik kaameratel bracketing ongi kolm klõpsu. Rohkem tahad, siis kallim kaamera/custom firmware. Muidugi ei keela sul keegi endal eraldi seadeid määrata.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
vegan
sõnum 30.11.2012 22:21:50 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Kuna pole nendega mänginud, siis ei tea, aga... kas sarivõtte kaugjuhtijaid ei saa sel otstarbel kasutada?
authentic
sõnum 09.12.2012 17:47:03 vasta tsitaadiga
maxman007
sõnum 13.12.2012 19:47:17 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/2902950/paldiski.jpg
Keyboard missing - press F3 to continue.
Cert85
Cert85
sõnum 14.12.2012 10:10:34 vasta tsitaadiga
Mis teil paljudel juhtub, et selline pori tuleb kokku?
Cert85 @ flickr.com
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  HDR'i pildistamine (programmid,õpetused,jutud,näited,parimad tööd jne) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  järgmine
