uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Note 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
pots4t4j4
sõnum 22.10.2014 12:37:27 vasta tsitaadiga
sain oma 9300 note2 akust peale kitkati 6 päeva
d_m
sõnum 24.11.2014 12:11:14 vasta tsitaadiga
Veidi parem on jah kuid siiski, maksimaalselt ööpäeva peab vastu. Samas, factory reset on ka tehtud 4.4-st alates, seega veel "fresh" installi rõõmud. Eks ole näha kuidas aku peab vastu 6 kuu pärast... Kipun arvama, et suht samamoodi kui see 4.3-ga oli... Telefoni akud kipuvad kusagil peale aastat ikka ära väsima...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
RaNeT
sõnum 29.11.2014 19:27:37 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Note2 saab ka omale Lollipopi ametlikult?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 29.11.2014 19:53:12 vasta tsitaadiga
Isegi kui saab, siis vaevalt see enne järgmise aasta sügist välja tuleb. Eriti balti regioonile.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
lxx2
sõnum 29.11.2014 21:56:09 vasta tsitaadiga
Viimaselajal läheb aina tihedamaks see jama, ning ma ei mõista, mis jama on. Suht suvalisel hetkel teeb telefon restarti, ning aku läheb ca päevaga täiesti tühjaks, isegi kui seisab laua peal ja sees on ainult nett. Aku hakkab otsi andma?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
pots4t4j4
sõnum 30.11.2014 02:01:31 vasta tsitaadiga
mul teeb ka lambist restarti aku uus ja selle syy kindlasti pole
lxx2
sõnum 30.11.2014 02:23:28 vasta tsitaadiga
Okei, väga imelik. Plaanin lähipäevil teha telefonile full reseti, ehk see parandab.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 30.11.2014 12:49:10 vasta tsitaadiga
lxx2, Mis android peal on? Oled ikka vaadanud aku seadete alt, mis akut sööb?
Tuimalt pakukuks, et liiga palju asju jookseb taustal. ( ala aken kinni pandud, aga taustale jääb ikka app jooksma )
hkurujo88r
sõnum 30.11.2014 15:36:59 vasta tsitaadiga
99% olen kindel, et restarti teeb teil sellepärast, et aku ja kaane vahele vaja paberi tükk panna, või aku ja seina vahele paberitükk, et aku ei liigu välja. Väike õrn kõks paneb selle isegi restarti tegema. Plastik telefonide täiesti tavaline probleem mis võib esineda.
Igatahes proovige, pange võimalikult suur paberi tükk aku ja kaane vahele, nii et kaan ilusti kinni püsib.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
rennu21
sõnum 30.11.2014 16:16:02 vasta tsitaadiga
Restartimist aitas mul ühel s4 parandada paberitükk kaane vahel(mõistlik koht kuhu kasutada ostuga kaasa antud juhendeid:) ) hilisematel sungidel oli restart alati taskus. Aitas ümbrise kasutus. Taskus nimelt power nupp käib väga kahtlaselt ja telefon saab restardi kätte, peale kaante kasutust polnud ühtegit restarti sungidel mul. Võibolla pole power nupus viga vaid plastikföönis, et ilma silikoni või nahk ümbriseta paindub selliselt, et restardi teeb. Aga kuo lauale pannes teeb siis jah paber kaane vahele.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
hkurujo88r
sõnum 30.11.2014 18:20:07 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
Note2-ga oli endal kah taskus nii, et power nupp läks alla ja restart tuligi, samuti oli ka probleem lauale panemisega, väike mats taha ja aku libises õrnalt välja. icon_smile.gif
lxx2
sõnum 14.12.2014 23:05:50 vasta tsitaadiga
Tegin telefonile factory reset, ning probleem lahenenud. Tulemus on rohkem kui hämmastav. Kui ennem sõi päevaga akut 80-90%, siis nüüd sööb päevaga 10% akut kui telefon niisama seisab icon_smile.gif
d_m
sõnum 21.01.2015 14:50:11 vasta tsitaadiga
Soome Samsungi leht väidab, et Note 2 peaks Android 5.0 uuenduse saama - http://www.samsung.com/fi/info/update.html#note Samas, kuna lehel on hetkel viimaseks versiooniks jäetud 4.3 (või 4.4.2), siis ma oleks veidi kahtleval seisukohal kui up-to-date see info seal siiski on...
Edit: Kas kellelgi veel aga mul teavitas telefon see nädal (week 4) mingisugusest järjekordsest uuendusest (12. detsember 2014 kuupäevaga), vist ~116MB suur. Versioon jäi ikka 4.4.2 peale.
timothy
timothy
sõnum 22.01.2015 13:20:16 vasta tsitaadiga
Lasin just selle sama peale. Vaatasin enne installi ka, et huvitaval kombel ei mainita midagi versiooni numbrist. Lihtsalt et impoved stabillity jms. Versioon jäi endiselt 4.4.2. Muidu uuendused üsna suva, kui ainult sellest poweri nupu lagist lahti saaks.. erinevad netist leitud soovitused ära proovitud, aga ei midagi icon_confused.gif
www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 22.01.2015 20:55:41 vasta tsitaadiga
Sellest lag-ist lahti vist ei saagi. Vaevain ka kunagi oma pead sellega väga pikalt. Tulemust polnud.
d_m
sõnum 26.01.2015 11:59:44 vasta tsitaadiga
See on vist jah Samsungi TouchWiz-i mõnud ja sellest lagist lahti ei saagi. Mida kiirem pill seda väiksem see vast on.
Viimane info Lollipopi kohta: http://au.ibtimes.com/android-50-lollipop-update-samsung-galaxy-s5-note-4-galaxy-note-edge-note-3-lg-g3-lg-g2-more-1408040
"Samsung Galaxy Note 3 Official 5.0 Lollipop is not yet available for Galaxy Note 3. PhoneArena says the update is currently in the works and may be made available soon.
Other Samsung smartphones such as Galaxy Alpha, Galaxy S5 Active, Galaxy S5 Mini, Galaxy S4 and Galaxy Note 2 are all expected to receive the update but the exact time frame is still not known."
Arvatavasti jah, enne sügist pole mõtet oodata kui üldse... Siis on sisuliselt 3a juba möödas, aga abiks seegi. Telefoni vahetuse peale peaks mõtlema nagunii mingi hetk. Note 3 on üsnagi hea hinnaga juba... 1080p ekraan on vast üks vähestest mille järgi puudust tunnen.
Dijital
Dijital
sõnum 13.02.2015 11:46:23 vasta tsitaadiga
Sai ka üks Note2 uuendatud KitKati peale ja nüüd on jama majas. Välisele mälukaardile ei suudeta asju salvestada, ning selgus netist uurides, et suur härra G on otsustanud, et see pole turvaline. Pooled äpid ei tööta. Kas ilma rootimata on ka seda asja parandada?
Ning kas ja kus on rakenduste peitmise funktsioon? Kah ära kaotatud?
Järgmine suure ringi küsimus selle kohta: Kas vastab tõele, et 4.4.2 pealt enam tagasiteed 4.3 peale pole?
Petz
sõnum 10.03.2015 13:28:24 vasta tsitaadiga
Millist akupanka võiks sellele võtta ja millise kodumaise müüja käest? Reisile minek, lihtsalt igaks juhuks, et julgelt lennukis-rongis lustida... kusagile džunglisse ei satu icon_smile.gif
d_m
sõnum 10.03.2015 17:04:32 vasta tsitaadiga
Jep, see KitKat-i "featuur", et SD kaardile salvestada pole lubatud, on tore jah icon_confused.gif Lollipopis on jällegi see kõrvaldatud icon_biggrin.gif Eks näis kas see ikka jõuab sellele telefonile... Ilma rootimata minu teada sellest mööda ei saa kuidagi...
Revertimise kohta vast XDA-st, pole ise seda uurinud. Arvatavasti kas ei saa või tuleb jumal teab mida seal veel tagurpidi flashida. Samsung on ju igasugu huvitavaid featuure oma koodi sisse integreerinud...
Hide kohta ei oska öelda, kas "Turn off" ei sobi selleks?
Napsi
Napsi
sõnum 13.04.2015 14:50:49 vasta tsitaadiga
Kus kõige parem on hetkel Note 2 klaasi vahetust teostada. Mõistlikuma hinnaga Tallinnas.
d_m
sõnum 19.08.2015 11:09:18 vasta tsitaadiga
Kas http://www.mttc.ee/ on liiga kallis? Pool aastat kuni aasta tagasi olid need hinnad veidi teised (soodsamad), kui mälu ei peta. Aga mida vanem seade seda kallim vast on. Hetkel kipub jah juba kolmandik uue seadme hinnast olema.
Eelmine nädal tuli palju uut infot Note 2 ja Lollipop võimaliku uuenduse kohta:
[Update: Well, maybe it will]
Samsung confirms Android Lollipop update for Galaxy Note II
Ei tea kas ka meie "SEB" regioon selle ametlikult saab...
Asi muutub põnevamaks... / 8. mai 2015
Android 5.0 update phase 5
Lollipop on väidetavalt testimis faasis...
Asi pole enam nii põnev... / 28. mai 2015
Samsung Galaxy’s Android 5.0 Lollipop Update (Final)
Vähemalt India roadmapist on Note 2 Lollipop update maha tõmmatud icon_sad.gif
Viimane info UK regioonist... / 6. juuli 2015
Samsung Galaxy Note 2 not eligible for Android 5.0 Lollipop
Kas tõesti peab Apple hüppe tegema... isegi 4 aastat vana 4S saab iOS9 uuenduse, aga "all-mighty" Samsung ei suuda üle 18 kuu oma toodete vastu huvi säilitada... icon_neutral.gif
Pärineb 29. juuni 2015
Huvitav Tweet: confirmed SamMobile through an insider source.
Dijital
Dijital
sõnum 04.04.2017 22:59:29 vasta tsitaadiga
Hm.. Samsungi serveris on olemas uus firmware sellele telefonile icon_eek.gif . Ei, mitte uuem Android, ikka seesama vana KitKat 4.4.2, kuid huvitav on, mida seal vanemas leiti, et kaks aastat peale viimast uuendust uus väljalase tehti.
Petz
sõnum 05.04.2017 10:58:43 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kustkohast täpsemalt selle leiab? Samsungi kodukalt ei leidnud mingit vihjet...
Dijital
Dijital
sõnum 05.04.2017 11:53:03 vasta tsitaadiga
http://samsung-updates.com/device/?id=GT-n7100
Samuti SamFirm programmiga näitab seda.
Siiani oli viimane XXUFNL1, nüüd XXSFQA5
qdwin
sõnum 22.04.2017 11:30:59 vasta tsitaadiga
Kasutan sammobilest alla laetud viimast Hong Kongi versiooni. Nii Balticsi kui proovitud uuemate versioonidega peale facebooki kasutamist mingi hetk telefon jookseb kokku. Kui facebooki ei kasuta, probleeme pole. Huvitav kas viga on vanas androidis või telefonis endas?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Note 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
