Aeron
01.07.2012 18:08:00
| mauro kirjutas: |
| 3.50 ei ole ju kallis... |
Kallis on loomulikult subjektiivne väärtus, aga "kile tüki" eest 55 kr vanas raha maksta tundub lihtsalt debiilne...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Scuall
01.07.2012 23:52:07
| mauro kirjutas: |
http://www.kaitsekiled.ee/huawei/huawei-u8800-ideos-x5-kaitsekile-tappisloigatud
3.50 ei ole ju kallis... endal juba üle kuu aja peal, ainult panin veidi valesti, niiet üks äär l'ks natuke üle elraani ja kisub tolmu ja prahti alla nüüd D:
ja kui sa oma telefoni telliskivistasid, nagu mul juhtus (lukus bootloader ka veel), niiet ainult lilla ekraan ja muud midagi, siis suutsin peale pikka proovimist lahenduse leida:
tõmba huawei lehelt ametlik gingerbreadi update, pane see update fail oma sd kaardi peale (välise kaardi peale), pista sisse ja tee telefonile reboot "recoverisse" - isegi kui enne tuli sul ette lilla, siis update.app tunneb automaatselt ise ära ja alustab kohe installi.
Peale seda otsi ja kasuta uut bootloaderit et kui uuesti juhtu, oleks sul ligipääs süsteemifailidele. |
Jep, asi õige tegelt. XDA lehel mul pikk teema sellest. Installimiseks kõlbab ka 512mb kaart ainult 512, kunas n. 2gb läeb lillasse.
PROBLEM SOLVED!!
WiFi now works!
A.C.A.B, you were right! The fault was in the fact that the IMEI was zero.
I went to examine the problem, and I tried this:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1325036
Its really works!
Install Official 2.3.5 and root it.
1. Download imeibackup.rar and ToolBox5iromV1.0.4.2.apk
2. Install toolBox5irom
3. Open Toolbox5irom
4. Close Toolbox5irom (program create "5irom" folder On the sdcard)
5. copy imeibackup contents on the /sdcard/5irom/imeibackup/ (also "imei_string_here.txt")
6. Open "imei_string_here.txt" and edit your own imei code. (Code can be found in the phone under the battery)
7. Open toolbox5irom and Restore imei.
The phone will restart a few times. (the installation will hang myself, but I took the battery out and put back.)
8. Now your IMEI is right! (I hope so)
9. Install aurora ICS 1.9
10. Test your wlan. Its works!
Sorry my bad english.
täitsa töötab
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Otto E.
03.07.2012 12:42:28
Nii, enda telefonil lakkas puutetundlikkus töötamast täna. Muud midagi kui garantiisse viia?
Kas sellel isendil mingisuguseid niiskussensoreid muidu silmaga näha on, teab keegi? Lihtsalt igaks juhuks tahaks kontrollida ega asi niiskuskahjustuses ei või olla.
201 |
mauro
05.07.2012 05:20:20
| 8gb microsd töötas kah update.app jaoks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raiksman
23.07.2012 13:16:39
| Tahaks sama mobiili uuesti osta, aga ei leia enam kuskilt poodi. Elisa ei paku, vähemalt netis ei ole seda enam. Kust oleks veel Eestis võimalik sellist saada. Ma ei leia enam ka alternatiivseid mobiilipoode netist. Mis Eestis varem olid.
145 |
Tener
raiksman
23.07.2012 23:29:01
unustasin mainida, et mõtlen mõistlike hinde Ma ostsin pool aastat tagasi 128€
145 |
Tener
raiksman
25.07.2012 10:21:59
| oh, tänud, uurin, vaatan.
145 |
Mais
03.08.2012 11:27:19
Üks Huawei x5 U8800 on varuosadeks võetud.
Kui keegi tahab juppe sealt siis võib julgelt küsida.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
trekk123
08.08.2012 13:42:53
Display huvitaks küll, kui on korralik.
| Mais kirjutas: |
Kui keegi tahab juppe sealt siis võib julgelt küsida.  |
vibu11
14.08.2012 14:03:43
| Kas keegi aitaks lolli, kellel telefoni näppimises kogemused puudulikud... Mul telefonil peal see ametlik 2.3.5 Olen aru saanud, et selleks, et ICSi peale saada peaks veel mingi proge peal olema? Kust seda nagu saaks ja kuidas see install töötab?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
firemark
14.08.2012 14:22:41
| vibu11 kirjutas: |
| Kas keegi aitaks lolli, kellel telefoni näppimises kogemused puudulikud... Mul telefonil peal see ametlik 2.3.5 Olen aru saanud, et selleks, et ICSi peale saada peaks veel mingi proge peal olema? Kust seda nagu saaks ja kuidas see install töötab? |
kuna nagu väitsid,et sul kogemused puuduvad siis vaevalt sa ICSi peale lastes midagi rohkemat sellest saad. Ainult eesti keelest jääd ilma
92 |
vibu11
14.08.2012 16:17:43
| firemark kirjutas: |
| vibu11 kirjutas: |
kuna nagu väitsid,et sul kogemused puuduvad siis vaevalt sa ICSi peale lastes midagi rohkemat sellest saad. Ainult eesti keelest jääd ilma |
Pidasin silmas, et see ruutimise teema on minust kuidagi suure kaarega mööda läinud. Aga olen ka aru saanud, et ICSi puhul palju asju, millest oleks huvitatud küll- olgu selleks siis kasvõi raadio juba. ja nagu olen aru saanud, siis parem aku pidavus... Aga kui see rootimise värk nii keerukas on...
Scuall
14.08.2012 22:33:04
Raadio tavalisel 8800 ei tööta. vaid prol.
Aku vastupidavus suht jääb samaks.
Ja kui sa ei tea, mida teed, võid slmitsi seista lukus bootloaderiga või lihtsalt paberi pressiga, rääkimata IMEI = 0
Kõlar on kuidagi ragisema hakanud, kas tasub garantiisesse viia? Ehk vahetavad ka emme ära, kunas mul imei 0.
30 |
meesmetsast
18.08.2012 01:20:28
| Scuall kirjutas: |
Kõlar on kuidagi ragisema hakanud, kas tasub garantiisesse viia? Ehk vahetavad ka emme ära, kunas mul imei 0. |
ISC-ga on raadio kah täitsa olemas, pane ainult kõrvaklapid külge
Rootimise värk on kah suhteline, tõmbasin kuskil omale anetliku 2.3.5 rootida ei õnnestunud, tõmbasin teise 2.3.5 rootimine õnnestus nagu naksti, mõlemad olid mälu järgi justkui huawei saidilt.
Kui tõsisem huvi anna teada, kui oskan siis aitan
101 |
mauro
18.08.2012 15:33:33
isegi vanemal on töötav raadio - spirit FM ... VA heli on mac peal pidevalt, e i saa muuta:D
ics-i oma aga töötab normaalselt.
2.3.5 official-i bootloader on lukus, niiet kui root access olemas, siis hea otsida xda-st unlocked bootloader, niiet kui androidi upgrade peesse läheb siis saad nt arvutiga oma telefonile ligi ilusti.
Samuti istub peal siis swapper 2, kuna android ise virtuaalmälu ei toeta, ja siis internal sd-l on 256mb swap fail. kuna internal kaarti absoluutselt niikuinii ei kasuta millegiks muuks.
vibu11
29.09.2012 15:31:21
| Mo igatahes sai oma mõistusega ära rooditud ja Aurora peale lastud. Kas ka rahul? Arvan, et oli ainuõige otsus: nii video, raadio, jõudluse kui ka aku koha pealt. Julgen soovitada... Ja ei mingeid agasid. Minu jaoks selge, et niikaua, kui mul telefonist elulooma on, pole küll põhjust uuemat osta...
raiksman
04.12.2012 14:39:32
ikka tuleb rootida, ma ei saa aru miks kõik kardavad seda rootimist, see on kõige lihtsam asi mida telefonile teha, kergem kui selleks 2.3.5eks uuendamine. Rootitud telefoni kasutamine avab tõesti palju erinevaid võimalusi telefoni muutmiseks
hea lihtne juhend kes inglise keelt valdab
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1420728 |
Kui teen seda esimest: 1) Dial: *#*#2846579#*#*, siis minul teeb ussd code running ja siis teatab connection problem or invalid MMI code
Mis asi on projetmenu? kus ma sinna saan. Paistan, et seda mobiili on palju keerulisem rootida, kui U8500. Vimasel piisas z4root installida ja seal otse permament root.
145 |
raiksman
06.12.2012 15:51:33
| raiksman kirjutas: |
Mis asi on projetmenu? kus ma sinna saan. Paistan, et seda mobiili on palju keerulisem rootida, kui U8500. Vimasel piisas z4root installida ja seal otse permament root. |
nii et ei ole kellelgi aimu mis projectmenu olla võiks
145 |
mazdagti
23.01.2015 08:19:18
Kraain siis vana teema üles. Ega kellelgi ei juhtu kuskil kõvaketta nurgas või plaadil olema stock B138 Elisa rom-i? Vaja nimelt vanake ellu äratada et töötelefonika kasutusele võtta. Ehk keegi viitsib sorada, netist enam ühtegi toimivat linki ei leia ja ilma ei saa miskit teha kuna 2 a. ilma akuta on softi lolliks löönud. Vaja oleks peale panna 2.3.5, rootida ja Lollipop baasi rom peale lasta.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
mauro
23.01.2015 09:16:30
| kas huawei enda stock rom ei sobi siis - pole just elisa oma vaja.
mazdagti
23.01.2015 19:08:07
Ei leia ühtegi B138 rom-i aga väidetavalt peab softbrick staatusest kätte saamiseks kasutama sama rom-i mis peal. Samas pole kunagi uurinud et kas peab olema identne või sobib ka muu stock versiooni sama rom.
Edit: Leidsin peale pikka surfamist siiski ja täiesti Elisa oma ka veel.
Keegi siin kunagi väitis et tal üks osadeks, on see veel juppideks saadaval? Oleks vaja volume nuppu mis seistud ajaga kaoutsi läinud ja kuulari katet ka oleks vaja.
136 |
