Sai lõpuks complete modiga läbi tehtud ja vot see paks udu oli ikka äge. Keegi kuskilt tulistab sinu suunas aga näha pole midagi ja lihtsalt ootad millal lähemale kakerdavad.
kahjuks on objektide ühest mängust teise eksportimine suht "hämaras" alas, kui mitte lausa et ebaseaduslik. näiteks, ühed poisid importisid objekte TESIV:Oblivion'st cryengine2 sisse - see MOD ja tegevus selle kallal bänniti konkreetselt ära.
isiklikult ma ei näe probleemi, kui sul on mõlemad mängud legaalselt omandatud, miks ei tohiks neid kahte kokku miksida.
no isegi kui crytek või gsc game world üritavad kätt ette panna sellele mod'ile, siis ega see neid ei peata. venemaa on koht kus igasugused häkkimisevastased seadused ja autorikaitseõigused eriti ei kehti.
kuid ma oleks õnnelik kui see MOD kunagi valmis saaks, peaasi et nad teeks kasvõi need puud uuesti. need faaaa*king puud on nii koledad!!!!!
... mina sealt küll midagi väärtuslikku välja lugeda ei oska
Kui logi lõpebki tühja stack-tracega, siis pani juba initsialiseerimise algfaasis pange. Tavaliselt sinna stack-trace reale kirjutatakse kõige "huvitavam" info.
Sul muidu kolmas opt. patch peal?
Update March 13 2011:
This is the optimization patch, in most cases it will let you get past the loading screen but if you weren't able to run the unpatched mod, you may still potentially hit the 'Out of Memory' wall when opening crates, using save files or moving between levels:
tegin ka lõpuks selle Stalkeri läbi, vanilla siis...muidu hea, aga see viimane Pripyati osa oli küll kuidagi väike ja tühi :/
kas on mõni uus osa ka tulemas millalgi ?
E:
wiki:
S.T.A.L.K.E.R. 2 is the new chapter of the series, which has been announced for release in 2012. Sergiy Grygorovych, CEO of GSC Game World, specified that the video game will feature a completely new multi-platform engine, written by GSC itself
mikk55, merkide baas (cooling station) zatonis
piraat262, 02:12 tundub et mäng jäi jälle katki
Justament, Valvejoodikul on õigus. IRL öösel pole probleem, aga mängusisene öö on nagu psühhoterror ja siis jääb mäng kuskile safe baasi või voodisse, et päeval uue hooga jätkata. Vahepeal teise mapi otsa kõndides tuleb öö peale, siis on koju tagasi üsna jube kõndida. Üritan redutada tavaliselt kuskil vähegi turvalisemas kohas ja mõned üksikud ehmatused tuleb üle elada Helisüsteem on ka selline, et kui täielik vaikus ja järsku mingi pauk käib, siis on junn jahe ja küsimus , et WTF?!
Mäng läheb käima, aga oma savesid laadida ei saa (xray engine stopped working)
autosaved toimivad ja ka uuesti alustada saab... _________________ ...life is random...so am I...
Praegu olen proovinud esimest, teisteni ei ole veel aega jagunud. Kaardid on samad, nänni juurde tehtud ja tools'id kuhugi ära peidetud. Ei ole veel õnnestunud leida:). Kiideti kõvasti, aga lahjaks jääb. Need tegemisel asjad tunduvad suht asised olevat. Kaarte võetud vanadest osadest, nende õhustikku üritatakse säilitada. Kas praegu midagi sellist saada ei ole? Ei ole aega/jaksu kõike ise läbi kõmmutada:).
Tänud.
Tere!
Mul mänguga selline probleem, et kui panna mäng käima, siis enamvähem kohe alguses kõigepealt mäng külmub mõneks hetkeks, ning siis saab edasi liikuda, kuid peale vähest liikumist mäng lihtsalt pangestub ning pilt ja heli jäävad kas lihtsalt musta ekraaniga vahelduma, või siis jääbki must ekran ette. Kuigi lan gamega tundub kõik korras olema. Ja varem jooksis see ka enne windowsi vahetust kenasti. Enne oli xp nüüd vista. Oskab keegi nõu anda?
Tere!
Vista rõõmud
Proovi panna ta tunnisama kui XP-d, endal oli ka läppariga sama kala põhimõtteliselt ei saanud ühtegi pela sellega teha. Vahetasin hiljem Vista XP vastu ja siis mängis masin kõiki mänge nagu vana mees.
COP peaks olema kõige stabiilsem versioon, kuid endal on vastupidi. SOC koos complete modiga jookseb C2D prose ja hd4850 kaardiga ideaalselt @fullHD, fps on korralik ja mingit stutterit ei ole. COP on iga resoga nii räme stutter, et asi praktiliselt mängimatu.
Teab keegi midagi teha.
Kui mängu käivitan tuleb see Stalkeri pildike ette ja jääbki.
Kui vajutan sellele. siis ütleb, et Xray engine is not responding.
Tegemist originaaliga, OS on W7, video on gtx570, ram 4, prose 2 tuuma nii et veaks nagu kulda.
Reinsatll ka ei aidanud.
Päris haige ikka, originaalmäng ei lähe käima...
Keegi mingit Mod-i oskab soovitada? Neid üsna palju aga aega leiaks ainult ehk üks kord mäng läbi teha... Kunagi sai seeria esimene mäng Oblivion lost mod-iga läb tehtud ja ega peale seda enam eriti otse plaadilt tulnud mängu ei taha!
tee püstoli ja kaheraudsega mäng läbi, palju huvitavam
Ei ole palju huvitavam.Tehtud Clear Sky Master raskusastmel püstoli ja kärbikuga läbi ,kuid peamiselt läheb see lihtsalt püstoliga vastu pead laskmiseks ning pole sugugi mitte nii raske kui mõni võib ette kujutada.Lihtsalt püstol kulub iga kuuli kohta palju kiiremini kui primary tukid kuna pole mõeldud suuremaks lädistamiseks.
selliste mängude suurim viga on stardipositsiooni nõrkus. sul on kõige kehvem relv, null kaitset. aga mingil hetkel sa muutud kuidagi võitmatuks. clear sky ma mäletan, oli päris raske alguses soos püstoliga läbiajada, aga hiljem lihtsalt jooksin bandiitide vahelt läbi ja nad ei suutnud mulle suurt viga teha. bandiite oli mõttetu lasta, see ei andnud enam midagi juurde. spawnis neid nagunii uuesti samasse kohta tagasi. _________________ Teeme lapse või ostame iPhone'i?
Pelasid lihtsamatel raskusastmetel või läksid lihtsalt hilisemate itemitega algustsoonidesse tagasi?Stardipositsiooni nõrkust ma isiklikult täielikult pooldan.Kui saa kõrgema raskusastmetega ei saa algusalas hakkama ,siis saad seda kohe teada a la kuul pähe.Võtad lihtsama raskusastme ning proovid uuesti.Viimaste patchidega on juurde lisatud veel see ,et sa saad endale esimese taskiga AK47 ,mis on sellise ala kohta veel suur handicap.Enne patche said sa lihtsalt "linnuttuki" ning jäid lootma ,et kuskilt leiad mingi hetk AK47 ,mida sul võimalik põhja upgradeida.Kuigi jah - alade replayability on küll võrdlemisi väike(2-3x saab tagasi minna ning midagi uut või teistsugust näha ühe playthrough jooksul).Clear Sky ning Call Of Pripyat on kuidagi lineaarsemad kui SoC selles mõttes ,et sa võtad alast viimast ning liigud edasi ning mõte tagasi minna eelmisesse alasse on väike.Kui siis vaid unustatud taskide,artifactide või tradimise pärast.
viimati muutis PVAliim 13.01.2012 18:53:38, muudetud 1 kord
kõige raskemaga mängisin kuigi ega vist väga vahet polnudki (esimesel korral oli vist keskmine raskus).
clear skyl tuli esimesse mappi pidevalt tagasi minna, isegi mängu lõpus, sealt kust enam tagasi minna ei saanud, kuni sinnani oli veel tegemist sooga.
pripyatis oli ka esimene kaart pusimine, aga jupiter oli juba väga kerge.
stalker 2 võiks nad geniaalsema teha, vähem pikamaajooksu, rohkem nuputamisi ja vähem relvi, aga rohkem laskmist vms _________________ Teeme lapse või ostame iPhone'i?
Minumeelest on see pea kõigis RPG'des parim aeg kus alguses oled räme si*takott ja pead väga hoolsalt mõtlema mida ja kuidas teha. See on see aeg kus unistad kapiks saamisest aga reaalselt kui ühelt hetkel kapiks saab lõpeb kõik see äärmine põnevus otsa, sest eriti mingit uut ja veel paremt equt pole loota ja samuti ei ole enam hirmu, et ammo, healt packid vm.saab otsa ja oledki vägaraskes seisus.
eks ta nii on jah. raskuse levelid pole vist ka muud kui vastase kuulikindlus. ei tule juurde raskemaid ülesandeid ega rohkem nuputamist. _________________ Teeme lapse või ostame iPhone'i?
Vastased on alati sama kuulikindlad.Raskusastme tõusuga on peategelasel endal vähem elusid ning laipu lootides leidub vähem kuule ,sidemeid ning medikitte.
kallid inimesed. mind on tabanud suur õnnetus. püüdsin suve alul installitud COP'i mängima hakata aga see hakkas mult seriali küsima. muidugi tunnistas ta mu seriali valeks. uninstallisin ja panin uuesti. küsib jälle seriali aga jälle on see vale. mingi jama?
* cd-key-d läheb vaja ainult MP jaoks, COP-i installimisel on võimalik täita koodi lahter kuid pole kohustuslik
* regedit - kustuta kõik cop-ga seonduv stuff ja proovi uuesti installida
* pöördu oma murega mööda ametlike kanaleid gsc supporti poole
* vb leiad ametlikust gsc cop-i foorumist midagi - http://www.gsc-game.com/index.php?t=community&s=forums&s_game_type=xr3&lang=en _________________ "Mõtle kriitiliselt"
ei saa midagi ilma keyta installida. ma ei tea, mis versioonist sa räägid aa mul on üks esimesi, venekeelne, mis nõudis ühe vanema stalkeri olemasolu.
gsc ei vasta. mul oli sama jama kunagi aasta eest. ei mäleta, kuidas üle sain. aga kirjutasin neile oma 10 kirja. mitte vähimatki vastust.
umbes sama jama klienditeeninduse poole pealt oli mul ühe novalogicu mänguga joint operations, mid sai ainult võrgus mängida. vot mul on originaalmäng ja kõik keyd ja värgid olemas aga mängida ei saa, sest ma ei mäleta enam selle keyga loodud kasutajakontot. ei nime aga isegi mailiaadressi, millega see regatud sai. ilmselt mingi iidne hotmailikonto, mis ammu aegunud. sellega mängimine lõpebki. sest süsteem mingit uut kasutajat egada ei luba ja klienditeenindus, hoolimata korralikust vastamisest ja suhtlemisest ei suuda samuti midagi teha ega mu mu vana kontot leida ega kustutada ega resettida ega midagi. nädalase kirjavahetuse tulemus oli see, et nemad ei saa midagi teha ja mina ostku us mäng. vot nii.
kui venekeelne ver siis vb tõesti et teine aktiveerimissüsteem, ise ilusti viisakalt kannatasin kuni 2010 veebruaris EU ver välja lasti, kuigi alles suvel ostsin kohalikust gamestarsist karbivariandi
igatahes EU ver saab aga ei pea key-d sisestama installi käigus, hiljem kui tekib vajadus Multiplayer-it mängida siis ilma key-ta edasi ei saa - st saab sisestada läbi mängu _________________ "Mõtle kriitiliselt"
