Syncmahv
20.10.2006 15:23:40
Mäng on jah updatetud.Pole ta nii hull midagi, suht mängitav isegi Gigaga.Neid valgeid sähvatusi kohtab harva.
Kuid jah ootaks ikkagist mingit korralikku patchi millega saaks äkki isegi perfi paremaks.
102 |
Elof
20.10.2006 15:32:56
| limp kirjutas: |
| aga huvitav millest see vilkumine tuleb? |
Foorumites räägitakse, et ainult siis vilgub kui bloom ja FOD välja-lülit'. Ehk siis kui kasvõi ainult bloom peal siis pole valgeid säbelusi.
175 |
limp
20.10.2006 15:33:59
soh, ma ise neid kustomaisd settinguid pole näppima hakanudki, ainult high või mediumi peal proovinud, sellepärast vist pole neid anomaaliaid täheldanud ka
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
m8markus
20.10.2006 15:57:17
Sai siis ka ära proovitud ca 30 minutit...esimene mulje küll tiba nutune. Kus see lõpp hea graafika on? Kas olen äkki nägemise kaotanud, täiesti keskpärane ja mitte midagi erilist. Äkki läheb hiljem paremaks, seal esimeses külakeses küll midagi erilist ei märganud. No esimese videoga oleks võinud ka vähe rohkem vaeva näha Graafikat nagu ei jõudnud eriti sättida, higile ja 1280x1024 jooksis nagu enam vähem norm, vahest jõnksas kui väga kauge vaate peale järsult keerata...samas väga ebameeldiv, vanad ajad meenuvad kohe Teine video ka pole veel garantiist tulnud ei saa SLI-s ka proovida.Samas olid need screenid juba enne mängu ka mitte midagi erilist ma ütleks.Oblivioni graafika oli küll märksa asisem, aga samas pole ise veel metsa jõudnud siin.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
IceUul
Sinu Ema
20.10.2006 16:01:48
| limp kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Sain endale kah mängu, no nii bugist mängu pole ikka tükk aega näinud. Mingi pre-alpha võiks sellele tähiseks panna, mingi 1 aasta oleks pidanud veel edasi lükkama, täiesti võimatu mängida  |
ehk räägid lähemalt mis sind häirib. muudkui hädakisa aga ei mingit põhjendust  |
Mind häirib pilt, see on 10x hullem, kui gothic 1-s, vaadake seda ja saate ise kah aru:
www.zone.ee/iceuul
Proovisin erinevaid settinguid, uusi drivereid jne. Oman 7800gtx ja 1.5gb ram. Taustal panin kõik programmid kah kinni.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
One
20.10.2006 16:04:53
orw, proovi teisi draivereid
728 |
angel
20.10.2006 16:38:30
njah tundub siit lugedes et enamus inimesi kellel asjaga probleeme ei suuda lihtsalt oma drivereid uuendatult hoida või siis midagi muud paigast ära masinas
ja see kah et tahavad mingit mängu jooksutada sellisel asjal mis ei tohiks asja käimagi lasta.
Keegi ehk viitsib visata high graafikaga mingi kaug vaate pildi vms vaade kaugusesse...
157 |
IceUul
Sinu Ema
20.10.2006 16:51:37
| angel kirjutas: |
Keegi ehk viitsib visata high graafikaga mingi kaug vaate pildi vms vaade kaugusesse...  |
Palun:
www.zone.ee/iceuul
Sain viimaks omal pildi korda, tuli lihtsalt kõik settingud maximumi peale keerata ja oligi graf korras, teine pilt kohe näitab, mis
vahe asjal on. Pilt jookseb sujuvalt ja ilusti, medium ja low peal katkus vahepeal ja fps oli madalam, kui high peal
187 |
angel
20.10.2006 17:07:05
ee mis sousti kogu seal kaug vaates on ? Nagu oleks taga 2D vms? Kas seda maha võtta ei saa?
Oblivionis oli nagu asi full 3D igas vaates
Aga jah... gameplay pidavat parem olema kui oblivionis ehk siis ikka rpg nagu aru saan mitte mingi konsooli pealt tulnud ***
157 |
Marduuhin
108 |
One
20.10.2006 17:08:58
| see pilt kuidagi rämeudune.. lisaks ei näe shadereid ja hdr-i
728 |
angel
20.10.2006 17:18:17
kellelgi on siis mingit teist "kaug vaate pilti" näidata kus asjad kenamad ja paremad?
sutsu kahtlane see pilt kuna tunduks nagu 10 meetrit mehest on 3D aga ülejäänud on 2D taust mis muutub 3D kui liikuda vms
157 |
limp
20.10.2006 17:26:38
| IceUul kirjutas: |
| limp kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
www.zone.ee/iceuul
Proovisin erinevaid settinguid, uusi drivereid jne. Oman 7800gtx ja 1.5gb ram. Taustal panin kõik programmid kah kinni. |
mul sama värk oli, nvidia settingutest pane peale see application controlled 3d kohta...
edit: fakkkkkk, omastarust olin kaval, võtsin tööjuurest pc3200 mälud 2tk et saab nv gootikut peleda.. kus sa sellega, hui sobivad praeguste mäludega koos töötama pannes pistis piiksutama peab oma 1gb ikkagi läbi ajama
52 |
rewer
20.10.2006 17:39:33
tundub, et atiga jookseb paremini, kui isegi x700 suguse "kaardiga" mediumi peal mängitav on(palju fps on?) või on asi inteli proses või lihtsalt on asi igatpidi liiga bugine et joosta korralikult.
ma eitea ju ma pole siis graafikat näinud aga mediumi peal on mäng imho väga ilus.
leidsin ühe koha koha kust natuke tekstuure kokkuhoitud
buge on lubamatult palju, aga siiski asi mängitav suht rahulikult.
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
angel
20.10.2006 17:57:34
| rewer kirjutas: |
buge on lubamatult palju, aga siiski asi mängitav suht rahulikult. |
kuradmima wall haxxor
Aga keegi ehk viitsib visata siis sellise über pildi kus kõim max et saaksin näha ja võrrelda asja oblivion grafaga Ehk siis teemal "vaade kaugusesse"
157 |
IceUul
Sinu Ema
20.10.2006 17:58:22
| Winterwind kirjutas: |
| see pilt kuidagi rämeudune.. lisaks ei näe shadereid ja hdr-i |
See udu kadus, kui võtsin depth of field maha.
Muideks, need kellel lööb hiirt liigutades pildi valgeks, prooviga overglow peale panna, mul parandas asja ära.
187 |
IceUul
Sinu Ema
20.10.2006 18:09:50
| rewer kirjutas: |
Aga keegi ehk viitsib visata siis sellise über pildi kus kõim max et saaksin näha ja võrrelda asja oblivion grafaga Ehk siis teemal "vaade kaugusesse" |
Aga palun, samad settingud, depth of field maas ainult.
www.zone.ee/iceuul 3-s pilt.
187 |
angel
20.10.2006 18:11:10
mnjah see graafika tundub suht "gothic 2 with lag " aga samas kui gameplay on mõnus siis ega see graafika nii jube kah ei ole. Vast patchitakse asi korda.
oblivionis oli väga ilus keskkond ja graafika aga räme konsooli rpg maitse küljes mis kohati võttis põhja lahti kuigi oli nauditav.
tänud igatahes piltide eest.
157 |
prigo
20.10.2006 19:12:58
Kuidagi liiga kandiline vms tundub see graafika.
Oblivion tundus piltide pealt kuidagi kenam.
Ennem muidugi oma kindlat sõna ei ütle, kui pela käes ei ole.
2gb mälu, 7900gt@gtx saab 1280*1024 high detailidel hakkama?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
20.10.2006 19:18:22
| prigo kirjutas: |
enne muidugi oma kindlat sõna ei ütle, kui pela käes ei ole.
2gb mälu, 7900gt@gtx saab 1280*1024 high detailidel hakkama?  |
arvan küll. Aga nagu räägitakse siis mängul bugid ja lagine asi. Ehk siis pidavat laadima paar seci (kui ringi vaatad vms loading mapil) siis korraks kiilub kinni 1sec iks vms pidi olema.
Aga ma ütleks et kui graafika on norm ja gameplay hää siis who gives a shit
Oblivion is oli küll grafa über kohati aga kudagi väga üksluine oli gameplay osa. Mingi modi peale visata oblivionile vast oleks parem.
Kurb ainult et Gothic 3 liiga vara välja lasti. Bugid rikuvad ta nn "hinde" ära.
157 |
CnZ
20.10.2006 19:27:20
miks te kasutate resolutsiooni 1280x1024? õige oleks 1280x960, mis vastab aspect ratio 4:3-le (samamoodi nagu 1024x768)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Elof
20.10.2006 19:28:00
LCD'l 5:4
175 |
Syncmahv
20.10.2006 19:33:56
Gothicult vastavalt hea gameplay ning mind eriti ei huvita mis graafikal mängin.
102 |
CnZ
20.10.2006 19:37:38
| TanElofJ kirjutas: |
LCD'l 5:4  |
oh, sorry. ise omanud vaid widescreen lcd-d. ei teadnudki, et standard 5:4
20.10.2006 20:26:22
graafika osas on kena küll. võrrelda ei oska, oblivion oli umbes samasse kanti.
edit: khm, mõlemad kasutavad gamebryo enginet?
- JUBE uimane on. kogu ui lihtsalt tundub selline uimane.
- oblivioniga võrreldes on maailm kuidagi liig vähe interaktiivne. ma juba kipun for granted võtma, et raamatud ja lusikad jms nänn on mängimiseks available, isegi kui sellel mingit mõtet pole
- eelmisega seonduvalt, huvitav kes see idioot oli, kes g3 asjade selectimise süsteemi välja mõtles. see tüüp tuleks arvutitest võimalikult kaugele visata. asja kirjeldus tuleb umbes random kohta ekraanil, mida valitakse, ei tea kah täpselt, sest jumala eest ei või ju crosshairi vms olla, eksole. ja tegelased overridevad hooga asju ka veel peale selle.
- what the fuck loadimisega toimub? avamaal liikumine on astme võrra hullem kui oblivionis. ja miks kurat ta siis ei võiks korraga ära loadida, mitte nii et jooksed kuskile, loadib, siis vaatad korra ringi, et ümbrus kah ära loaditaks, ja siis on suht ok juba.
ma ei ütleks, et mäng väga head arvutit vajab. mul jookseb 1280x960 väga hästi. except siis see kuradi loadimine. kahtlane värk.
hetkel jooksis mõistus vähe kokku, et kust kurat ma seda rebel leaderit seal alguses otsima peaks?
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 20.10.2006 20:38:27, muudetud 1 kord |
217 |
