vipike
külaline
12.08.2002 02:40:00
nu mina sain toite vendika vaiksemaks nii, et leidsin kuskilt poroloon toru, nii 20cm pika ja liimisin sinna kasti külge kinni. võttis vaiksemaks küll.
plekid keerasin kruvi+mutter+vedruseib kinni, proovisin ka seinu vooderdada, tõusis ainult temp. kiskusin kõik maha.
ja siis tegin ventidega sellist nalja, et kiskisin mõlemad lahti nii prose kui toitega oma. puhastasin ära ja liimisin need tiftid/pulgad (mille küljes labad om) kuullaagri külge kinni atakk-ga ja sumasin vahele ka tublisti tavotti ja asi muutus üsnagi hääletuks. enne need tihftid sõitsid 1-2mm sees, nüüd on kinni ja õnneks loperdama ei jäänud. kui kolisema kunagi hakkab ostan uued vendid ja teen sama.
tegelikult mul polegi ammu enam kastil kaant peal, vaikne on ikkagi.
slack
12.08.2002 04:13:00
| mingi porolooni vei swammi toppimine kasti on vana nõx
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
Kandinsky
külaline
14.08.2002 08:10:00
19.05.2002 18:44 susi kirjutas:
mina näiteks vooderdasin korpuse seest porolooni taolise värgeldusega (10mm paks). musta värvi. ühel küljel liim. teine külg oli sile ... ei tea millega kaetud. asja puuduseks see, et natukene kerge, raskem asi annaks parema tulemuse.
selle "asja" ostsin wurth-ist. need nn. pigimatid oleks kindlasti paremad.
Ka ehitusmaterjalipoodides on müügil "Pikipoika" nime all pigimatt, mis veeisolatsioonimaterjal millel ühel pool on kleeps ja hind on tal kuskil 100 eek/m2. Paksus kuskil 3 või 4 mm.
geronimo
külaline
16.08.2002 00:02:00
13.05.2002 15:52 maniac kirjutas:
13.05.2002 09:29 XYZ kirjutas:
Idle ajaks teatud timeoutiga hdd täitsa seima. Vaata power setinguid (kui need su masinal vaid on olemas - vanema win-ga ja vanematel masinatel pole).
ma ei saanud mõnikord enam vinti uuesti käima. Aitas vaid poweri nupp. Seepärast ise loobusin sellest Power Management'i kasutamisest vindi puhul. Kasutan teda vaid monitori jaoks screensaveri asemel. OS win98SE
hmm täpselt sama jama on mul kah. OS on kah sama
John Smith
16.08.2002 22:35:00
No-jah masin vaiksemaks. Mul undab laua-all mingi volcano 7 4000rpm+ video+ emme propellerid aga seda kõike pole peaaegu kuulda kuna aken on lahti ja seal taga vist kõik eesti rohutirtsud.
Talvel aga saab akna kinni ja tõenäoliselt tõmbab see volcano ka toa külmenedes pöördeid maha.
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
oliyx
17.08.2002 14:34:00
16.08.2002 22:35 John Smith kirjutas:
ei ta vist tõmba. igatahes kahtlen sügavalt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
John Smith
18.08.2002 03:15:00
Ja huvitav miks ta ei peaks seda tegema. Mul põrand soojustamata ja see pole talvel mitte soe.
33 |
oliyx
18.08.2002 13:43:00
sest mul endal sama asi. toas oli 19 kraadi sooja, aga vana pani ikka üle 4000 rpm. see termistori värk on üldiselt kõikkidel cooleritel pask.
asjal oleks rohkem jumet siis, kui cooler suhtleks prosealuse anduriga. muidu jääb ta lihtsalt suht mõtetuks lisavidinaks.
[ Seda sõnumit muutis: oliyx on 18.08.2002 13:49 ]
palle
18.08.2002 13:49:00
Alati võib võtta paar transsi või siis kivi ning natuke kondekaid, takisteid ning termoregulaatori ise kokku panna.
oliyx
18.08.2002 13:52:00
18.08.2002 13:49 palle kirjutas:
võib küll, aga nüüd on Tt saanud hakkama volcano 9-ga. selle termistor läheb prose alla. sellisel asjal on juba iva.
[ Seda sõnumit muutis: oliyx on 18.08.2002 16:08 ]
John Smith
18.08.2002 17:44:00
[/quote]
[/quote]
Ega vägapalju tohiks olla. Kui korpuses on soe õhk on ka prose soojem ja propeller käib kiiremini. Mõõda kumba tahad ikka nad omavahel seotud.
33 |
palle
11.09.2002 17:01:00
Leidsin praegu ühe käepärase materjali - Keytronic klaviatuuri "padjakestega" kiled. Ja panin sellest lõigatud ribad HDD ja korpuse vahele. Käega katsudes on tunda, kuidas HDD ise vibreerib, kuid korpusesse vibratsiooni ülekandmine on praktiliselt olematu.
cbr
12.09.2002 18:23:00
| võta proselt vent maha. siis jookseb sitaks tasakesti!! ma proovisin...häält ei old kuuldagi
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
ylovoitka
13.09.2002 09:58:00
Arvuti korpuse vaiksemaks muutmisel on kõige tähtsam massiivsus. Mida raskemat materjali kasutad, seda kindlam võib olla, et asi muutub natukene paremuse poole.
Ise oman rasket arvuti korpust, minu oma ei ole tehtud sellisest õhukesest plekist nagu tänapäeva Codegenid. Mul on kolm korda paksemast plekist ja mingi lisaisolatsiooni paigaldamine ei andnud effekti.
Kõik, kes te tahate korpust isoleerima hakata, tehke väike katse. Pange arvuti käima ja pange talle peale paks vene ajast pärit vatitekk, nii et külgedelt ja eest oleks tihedalt peal ja ühtegi auku kuskil ei oleks. Tagant jätke õhuaugud vabaks. Üllatus, mis! Ei muutu peaaegu üldse vaiksemaks, sama siin. Järelikult ei ole arvuti korpuse isoleerimisel mingit mõtet, sest põhimüra tuleb ikkagi liikuvatest elemntidest.
Järgmine asi, kui kummipukse panna, siis annab suurema effekti (mitte alati) vastava elemendi TÄIELIK isoleerimine. Kui lihtsalt kummipuks VAHELE panna, siis sellest ei ole täit kasu, kuna yleval puutub ju kruvi ikkagi ventilaatoriga ja all radikaga kokku. Müra ei kandu antud juhul otse üle vendi ja radika kokkupuutepindade kaudu, vaid kruvide kaudu. Kui vent on natukenegi tsentrist väljas, siis see annab päris palju tunda. Minu soovitus, puurige vendi augud suuremaks (kui võimalik), pange aukude siseseintele kummiseibid serva (kui mahuvad, kui ei mahu, siis lihtsalt suured augud on ka hea). Ja kummiseibid ka ventika ülese, kruvipea alla ja loomulikult ka vendi ja radika vahele. Mida pehmemat kummi kasutada, seda suurem on kasutegur. Minu poolt pakutud variant on teoreetiliselt kõige parem lahendus ventilaatori isoleerimisel ja vibratsioonide vältimiseks. Ise, muuseas, pole ma jõudnud seda praktikas veel rakendada.
Tegin samasuguse lahenduse kõvakettale ja see õnnestus 100%. Puurisin korpuses augud suuremaks ja panin suurema metallseibi kruvipea alla, siis paigutasin kummipuksid nii vindi --> korpuse kui ka korpuse --> kruvipea vahele. Asi võttis maha just selle ragina, kui vint midagi luges/kirjutas. Tavamüra vindi pöörlemisest vähenes umbes 30%.
ylovoitka
13.09.2002 23:26:00
Nii, täna siis panin prose ventikale veel neli dioodi ritta vahele ja müra vähenes poole võrra. Dioodid sain vana raadiotehnika raadio toiteplokist. Tinutasin need ritta ja siis punase ventikajuhtme vahele, pärast panin veel hõbeteibi ümber, et vältida lühist.
[ Seda sõnumit muutis: ylovoitka on 14.09.2002 15:29 ]
palle
14.09.2002 10:38:00
To ylovoitka:
Iga diood vähendab pinget keskmiselt 0,7V võrra, seega pärast 4-ja dioodi järjestikku lülitamist langes pinge s 3V. Seega vent töötab 12V asemel 9V-ga.
ylovoitka
14.09.2002 15:28:00
To Palle:
Dioodid on jah huvitavad asjad, erinevatele pingetele on nende päripidi taksitused erinevad ja selleks, et saaks seda pingelangust täpselt välja arvutada, läheks vaja vastava dioodi karakteristikuid.
Ise kasutasin katse-eksitusmeetodi, tinutasin neli dioodi ritta ja siis proovisin nende ühenduskohtades juhtmetega erinevaid kiirusi. Vaatan, äkki peaks ühe pooljuhi (viimase)veel ahelasse lisama, saab kiirust ja õhumüra vähemaks. Mida Palle soovitab?
Kui madalat pinget võib ühele Acorp'i õhukeerutajale anda, mis tavaolukorras 5000 Rotations per minute teeb? Praegu, nelja dioodiga, tõusis protsessori temperatuur 8'C (48'C). Kunas ohtlikuks saab?
Troll
14.09.2002 15:33:00
Kuni 70-75ni ei juhtu midagi.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
goth
14.09.2002 16:57:00
Milleks dioodid antud juhul head on Õige tak peaks ju asja ära ajama
_________________ Kõik, mis ei tapa teeb tugevalt haiget. |
John Smith
14.09.2002 20:51:00
Andke parem veidi elektroonikaalast nõu.
Korpuse ventidele ehitasin selle http://www.low-noise.de/web/artikel/luefter3 vidina vahele. Probleem aga prosega, see skeem paneb miinimumi peal vendi seisma, mis prose puhul poleks kuigi hea. Vaja siis midagi veidi teisiti teha, et miinimum vool oleks 5-7 volti.
Kui keegi oskab võiks nõu anda.
33 |
palle
15.09.2002 08:46:00
To John Smith:
Vaatasin neid skeeme, loodetavasti mõtlesid ülemist skeemi.
Probleemist vabanemiseks pead panema regulaatortakistiga järjestikku veel ühe takisti, et pinget "nii kinni" keerata ei saaks, et ventikad seiskuvad.
Nu
15.09.2002 11:43:00
sai lõpuks see kõvaketta isoleerimine ette võetud, kuigi juba pikemat aega vint plärises koos korpusega kui copysin
midagi
Algul mõtlesin et topin midagi korpuse ja vindi "sahtli" vahele. a siis tuli meelde, et just lugesin ühest HV topicust, et Fujitsu vintidele pidavat meeldima vertikaalne asend.
Korpuse eesotcas just selline paras koht. Panin vindi paigale aga millega kinnitada? lahendus lihtsamast lihtsam.
Seal on mul selline ventika "hoidja" mis käib ära. Võtsin lahti ja panin 3 kummirõngast ümber selle. Korpus hoiab vendihoidjat ja kummirõngad omakorda vinti. alumisele toetus pinnale panin isolatsiooniks tüki "mullidega kilet"
Panin käima ja oh imet enam ei ragisegi.
Ise olen rahul
157 |
John Smith
15.09.2002 12:37:00
15.09.2002 08:46 palle kirjutas:
To John Smith:
Selleni ma jõudsin pea-aegu. Probleeme tekitab vaid takisti suurus.?
33 |
palle
15.09.2002 12:45:00
| Pane järjestikku prooviks üks 470 oomi reguleertakisti. Nüüd keera 4,7k reguleertakisti "maha" ja järjestikku pandud "ajutise" reguleertakistiga reguleeri välja suurus, kus ventikad veel käivad. Siis mõõda selle reguleertakisti väärtus ära ja saadki teada kui suure püsitakisti pead panema.
Hiid
24.09.2002 10:11:00
Kuna lärm ajas pea valutama, siis eile läksin viimaks raadioosade poodi ja ostsin ühe musta kolme jalaga junni, mis maksis 8 eek.
Kodus tinutasin 10min.
Ja nüüd on vaikus majas.
Tiivikusse jookseb 12v asemel 6v.
Jahutab, nii et vähe pole!
Raal on muidugi ka armetu (667celeron)
Kapamatele riistadele see lahendus vist ei sobi.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
palle
24.09.2002 10:24:00
To Hiid:
Eks Sa pingestabilisaatori ostsid.
Ja sellised, fikseeritud pingega 6V stabilisaatorid on täiesti olemas.
kodanik2
24.09.2002 11:22:00
24.09.2002 10:11 Hiid kirjutas:
Kus poest sa selle ostsid ja mis selle junni nimetus on?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
carramba
läburaator
24.09.2002 15:49:00
Neid saab akaablist ,tevalost jne.
pingeregulaator
You might as well do the l*a*u*l*a.
[ Seda sõnumit muutis: carramba on 24.09.2002 15:50 ]
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Hiid
24.09.2002 15:51:00
Tartust , nn. Narvamäe poest!
Ma ei tea, mis nimi on, ma pole elektroonik!
512 |
Peter
27.09.2002 21:22:00
15.09.2002 12:45 palle kirjutas:
Kas autoarmatuuritulede regulaatorit ei tohiks kasutada?
_________________ BMW R35 vajab juppe |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Hiid
27.09.2002 22:53:00
Miks ei ?
Auto vool on veel tugev ka, nii et arvutis peab ta ime hästi vastu!
512 |
Peter
27.09.2002 23:59:00
27.09.2002 22:53 Hiid kirjutas:
Miks ei ?
Nu siis saab ju eriti odavalt hakkama.Kysisingi sellepärast,et autus vool vähe tugevam ja reostaadil takistustraat ka päris jämme.
67 |
fort
04.10.2002 21:01:00
mulle ikka meeldivad potentsiomeetrid ja kuskil eelnevas postituses mainitud vene tekk öösel on kuulda vaid videokaardi vilisemist.
teemat lugedes on siin väga karmid mehed koos. midagi ei saa vahepeal aru.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
carramba
läburaator
04.10.2002 23:43:00
Ega jah ,siin zone rahvas eriti löögile ei saa.
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
37 |
Tuhkur
05.10.2002 11:10:00
| kõige parem on meisterdada avrvuti juhtmed pikemaks cd-rom mingi kasti sisse panna ja näiteks laua plaadi alla kruvidega kinni keerata ja siis arvuti näiteks esikusse toimetada...ma arvan et seal se müra enam kedagi ei sega...poweri ja reset nupu võib ka selle cd-rom karbi külge monteerida...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
John Smith
05.10.2002 18:52:00
Ja-jah võiks siis juba külmkapp tassida, poleks jahutusega ka probleeme
33 |
goth
05.10.2002 19:19:00
05.10.2002 11:10 Tuhkur kirjutas:
Huvitav, milliseks see lugemise kiirus siis kujuneb?
Tuhkur
05.10.2002 19:51:00
| --------->lugemise kiirus?
as2
külaline
05.10.2002 19:56:00
Mina teigin oma arvuti ka vaikseks ja olen uhke selle üle kui hästi veel. Toite plokk puhub õhku sisse(oli juba nii)
läbib paberist tehdud tihke õhusuunaja ja tuleb suure radika ribide vahelt välja otse DDR mälude peale.
Prose ise on 46kraadi soe,(1Ghz AMD Duron). Tagatipuks
Maxtor-i 40GB-ist ma üldse ei kuule. Emme töötab juba pikemat aega 266Mhz -il ja prose 1066Mhz.
carramba
läburaator
05.10.2002 23:26:00
05.10.2002 19:51 Tuhkur kirjutas:
pikemad juhtmed-mahtuvus suureneb,midagi ikka mõjutab.
37 |
RvD
05.10.2002 23:28:00
| Aga mina ostsin Volcano 7-e asemele Coolermasteri ventika ja on kohe tunduvalt vaiksem. Enam ei kuulegi arvutit välja ära.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
carramba
läburaator
06.10.2002 01:44:00
05.10.2002 23:28 Rax15 kirjutas:
sa ei kuule õue enam arvutit?
normaalne.
Peab ka vist masterile üle kolima
37 |
raido357
09.10.2002 08:08:00
| mõned siin teemas rääkisid et määrimisest ei ole abi. mul kah vent tegi häält , panin õmblusmasina õli sisse ning nüüd tip top.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
daman
09.10.2002 09:37:00
| Kuidas ventikad rulluisu laagrite määrimise vadakusse suhtuvad??
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
ylovoitka
11.10.2002 07:58:00
| Kindlasti on seda teemat välismaa foorumites huinjaa käsitletud. Põhimõtteliselt saab toakonditsioneeri ka proset jahutama panna, lisaks läheb vaja ainult kondenseerunud vee kogumise/ärajuhtimise kausikest ja arvutil peab olema rangelt 1 tööasend.. Teoreetiliselt saab niimoodi temperatuuri alla kümne kraadi ja mõelge ise edasi, mida kõike sellega teha saab...
Hiid
11.10.2002 08:00:00
11.10.2002 07:58 ylovoitka kirjutas:
Mis asi see huinjaa käsitlema on ?
Kui sa vene keelest mõhkugi ei jaga, siis ära kasuta selliseid väljendeid !
512 |
ylovoitka
11.10.2002 08:02:00
| Palun vabandust!
g-nome
29.11.2002 03:49:19
hakkasin ükkord ullult klokkima 400lt-450Mhz-ile...tulemusek oli, et 2kilone puhur lärmas laua all...
(mitte kauaks)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Inferno
29.11.2002 20:23:39
hm, keegi siin soovitas kasutada võimalikult raskeid korpuseid..
irw.. mul kaalub kogu masin mingi 20kg, palju teil ?
toiteka vent läheb varsti 7v peale üle, tagant võre minema.
Arvan,et see võtab vaiksemaks küll
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
kodanik2
30.11.2002 01:36:13
| Nii, korpuste vaiksemaks tegemine käib suure hooga, aga mul selline küsimus: kui ma teen korpuse puust, kas siis pean emaplaadi ka kuidagi ära maandama, no nii toiteka külge või kuhugi. Ei ole sellele maandamise värgile nagu hästi pihta veel saanud. See teema on loetud aga ei ole nagu täit vastust saanud. Kui keegi oskab miskit öelda siis oleks tore.
51 |
