20.12.2022 11:39:14
Eks korra logistan seda jahtust ka siis
Auron
21.12.2022 07:21:58
| Mis pesades mälud on? Enda gigal sedasi, et esimene siin on kasutusel aint siis kui 4 pulka. Ehk 2 pulka on siinides 2 ja 4 mitte 1 ja 3 nagu muidu alati olnud.
133 |
21.12.2022 08:06:30
Sain vist probleemile pihta ja probleem tundub olevat lahendatud
Kirjutan tööle jõudes pikemalt
21.12.2022 11:33:04
Nii
Läksin siis eile lõunal seda masinat näppima
Panin tööle ja kukkusin asju logistama. Alustuseks jahutus, ei midagi. Järgmisena see mälu, mis asub väljaspool, ei midagi. Siis see mälu, mis asus suht jahutuse all......ja freez.... ei pidanud palju liigutamagi.
Võtsin lahti, panin tagasi, ikka sama jama.
Siis tõstsin mälud ringi, kontrollida kas asi pesas või mälus. Ja sel hetkel tuli välja, et mälu ikka jebib.
Võtsin välja, puhastasin viinaga kontaktid üle (polnud kangemat kraami käepärast) Ja panin teistesse pesadesse (mulle öeldi, et vahet ei tohiks olla kummas reas on). Ja hakkas tööle.Kahjuks polnud aega kontrollida, kas vanades pesades töötab või mitte, aga hetkel sel pole tähtsust. Juurde sinna midagi toppima ei hakka.
Liiguta palju tahad mälusi, ei mingit jama. Tuuseldasin vähe kasti ka töötavana, no problemo.
Ju oli sitane vms, vaevalt ma suutsin seda 2 korda tagasi panna kehvasti ja seda vaid 1 kindla mälu puhul.
Ja see, et pilti ette ei võtnud, see oli sellega otseslt seotud. Peale seda kui freez tuli (eelmine/esimene pidi tlnas või kusagil tulema), viskas masina kinni ja kui käima panin, siis pilti enne ette ei võtnud, kuiniks 1 mälu välja võtsin.
Siin eelnevalt kirjutati, et masin pidi musta ekraaniga mõtlema natukene, ennem kui loadima hakkab, siis nii see on jah. ca 5-10 sek läheb aega, kuniks ta vist välja arvutab, mis tal masina küljes on.
Huvitav see, et manuali järgi peaks mingidki signaalid tulema emme pealt, aga ühtegi heli ma selle moboga pole kuulnud.
Aga hetkel masin jookseb suurepäraselt, arvutitarga testijaid "tervitan", ilmselgelt kui garantiisse saatsin, siis korra joppas vms kui pildi ette said, ja sellega ka asi piirdus.
Tänud kõigile kaasamõtlemast ja abistamast
Braien
21.12.2022 12:29:30
Võis olla jahutusega tegu ikkagi, mul kunagi oli(vist oli MSI emaplaat) selline probleem, et panin kasti kokku, must pilt ees, ei booti ega midagi.
Kõike kontrollisin, peaks olema korralikult, ükshaaval võtsin mälusid vähemaks, hakkas tööle, tõstsin mälusid ringi, kindlates pesades ainult töötas.
Googeldasin, tuli välja, et mõned emaplaadid nii õhukesed tehtud, et kui natuke on jahutuse surve liiga tugev, siis kõik rajad ei saa ühendust.
Panin kõik mälud pesadesse, must pilt, vaikselt keerasin jahutusel kruve lahti, hakkas tööle.
90 |
21.12.2022 12:31:21
No ma panin nüüd sinna ritta, mis on kohe jahutuse kõrval. Ennem oli 2:4, nüüd 1 ja 3
Braien
21.12.2022 12:32:54
Mul oli ka probleem just prosest kõige kaugemal oleva pesaga.
90 |
21.12.2022 12:44:52
Probleem oli ühe ja sama mäluga (pulgaga) nii 2 ja 4. Ses suhtes teine mälu töötas jälle 2:4
Killhoven
OC`er
21.12.2022 14:06:07
Mida me saame siit kõrvataha panna on see, et DDR5 puhul on väga oluline mälud täpselt pessa saada ja kui on jama tuleb uuesti proovida. DDR4ga oli asi lihtne- surud klõpsti kinni ja korras, pinnid olid läbi plate ja kogu pesa lahendus tugev. DDR5 ei "klõpsa" paraku, pin-id on palju pisemad ja kontakti ala väike ning kogu pesa mehaaniliselt nõrgem.
Alates esimesest minutist
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
21.12.2022 15:06:15
Z-790 plate peal tegi küll klõpsu, aga jah, pidi ikka suruma....Tegi klõpsu ka sellel poolel kus kinnitusnaga pole
darud
29.12.2022 15:05:55
See väga meenutab mu enda muresid, kus emmel olev üks prose pin oli kõver.
Kas jahuti raam on ikka LGA1700? Eelmiste põlvkondadega pidi kõrguse vahe olema, mis võib põhjustada samasuguseid hädasid.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
29.12.2022 15:12:04
Hetkel kõik töötab, juba 9 päeva.... Kuniks kõik töötab, ei hakka lammutama ja piiluma.
