04.04.2021 20:00:03
dex, üldiselt liigutatakse selliseid süsteem niimoodi, et kõrval garaaziboksis on paar räkitäit võimendeid, ning kõrvalkrundil oma alajaam...
dex
04.04.2021 20:11:19
No nii hull vist ikka ei ole. Sealt minu lingitud teemast: https://www.hifishark.com/model/emotiva-upa-2 Sellised toidavad. Mul see ruum on ju ainult max 22 m2, ideaalse kujuga risttahukas, mul ei ole väga hulluks vaja minna nende asjadega. Ma lihtsalt tahaks teha üks kord ja korralikult. Kui mitte nüüd, siis kuna veel...
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Wiltz
04.04.2021 20:54:15
oot mis või kus need upa'd on või mida need toidavad?
anyway "Otsaseintesse siis kõva helisummutus: pigimatt, 5 cm villa ja mingi helisummutava efektiga plaat peale? Külgseinad võivad minu poolest siis jääda ka Fibo, see on piisavalt poorne ja ebatasane. Ma lihtsalt teeks vuugid ilusaks ja värviks ta tumehalliks või midagi sellist. Maha vaip ja lakke helisummutavad plaadid."
mõte suht hea, kuigi ma ilmselt prooviks pigimati asemel panna kõige tihedama kihi mingist paksust ja raskest vildist või millestki sellisest. sinna peale võimalikult rasket villa. selle otsaseinaga kuhu sul tulevad peakõlarid ja ekraan, ei pea ehk isegi niiväga hullu panema. piisab ühest kihist. sinna paneks pigem nurkadesse mingid korralikud bass trapid.
aga kui sa tõesti plaanid kokku rakendada taha 11.1 ehk 11 kõlarit siis on sul ju tarvis üsna vihast võimendit..et mitte öelda juba võimendeid kas sellel onkiol on 7 võimendatud kanalit ja preoudid ülejäänud 4 jaoks mida sa tahad kasutada? kui nii siis loodetavasti saab tal ka võimukanaleid nii ümbeer assignida, et peakõlarid saaks ära toita välise lõppvõimuga ja ressi enda peakõlarite kanalid anda siis mõnele efektile.
dex
04.04.2021 21:05:00
Rääkisime siin natuke neist Sinu välja pakutud IB/OB woofritest ja et kas need ideaaljuhul oleks siis juba fullrange esikõlarid ja et kuidas need siis ülejäänud Atmosega kokku sobituksid. Aga see selleks.
Bassilõksud peaks siis olema midagi sellist? link
Juba parandasin suures postis vea. Lakke ei taha ma mitte nelja vaid kahte integreeritavat. Ehk siis kokku 7.2.1 või 7.2.2 süsteem.
Ma tunnen, et mu teema läheb liiga segaseks ja hakituks. Kuidas foorumi etikett üldse ette näeb? Kas ma peaksin hoidma esimest postitust kogu aja up-to-date ja sealt kõigil hea vaadata viimast seisu või on oluline ka see osa, kuidas mingid otsused sünnivad?
viimati muutis dex 05.04.2021 09:48:45, muudetud 1 kord |
Wiltz
05.04.2021 03:19:20
ma pidasin siiski antud hetkel silmas IB/OB lahenduse all vaid puhtalt SUBwoofreid. ja tegelikult tuleks siin ikkagi täpsustada, et pigem on tegu IB ehk infinite baffle, mitte OB ehk open baffle'ga. minu enda kodune sub näiteks on puhas OB, sinu ruumi puhul aga oleks see sub nö. "lõputu seina" peal ehk teisisõnu kõlari eespool ja tagumine pool oleksid eraldi ruumid. IB ehk infinite baffle sub praktikas tähendab tavaliselt lihtsalt seda, et kui tavapärasel kõlaril on mingi enamvähem mõistlike mõõtudega nö. kast taga siis IB "kast" on nii suur, et seda on juba raske kastiks nimetada antud juhul siis seda kuuri oleks raske kastiks nimetada...eriti kui kuuriukse irvakile jätad
tõsi, ka fullrange kõlarid saab OB või IB põhimõttel ehitada. ja võib saada väga häid tulemusi aga siis sa peaksid sisuliselt hakkama ehitama nullist full-range kõlareid omale...õigemini kõigepealt disainima/projekteerima jne. samas mitte mingit probleemi ei ole kasutada nö. koos IB sub'i ja tavalisi "kastikõlareid" ülejäänud sagedusriba jaoks. ka vastupidi ei ole mingit probleemi ja samuti kasutatakse. atmosega kokku sobitumine ei ole mingi probleem...eriti kui rääkida ainult subist. peakõlaritega kokku sobitumine/sobitamine käib nii nagu ta ikka käib, ka muude subide puhul. keerad aga crossi ja natuke faasi ja võibolla sätid siit sealt gaini ka.
IB subwoofri põhilised plussid on 1) kiirus - kuna "vedru" mida tuleb kokku suruda taga ei ole, nagu kastikate puhul, siis saab element väga kiirelt reageerida ja seetõttu ka täpselt heli esitada 2) palju väiksem distortion/compression seni kuni elemendi võnkeamplituud püsib kenasti Xmax piires 3) vajab umbes suurusjärgu 10 korda võrra vähem võimsust eriti just hästi madalate sageduste esitamiseks ja eriti võrreldes näitaks tavapärase kinnise kastiga. mis omakorda tähendab, et võimendil kui ka elemendil endal on kergem mängida puhtamalt 4) sul ei ole toas ühtegi "kasti" ja sa ei pea kordagi muretsema selle pärast, et kas nö. parim koht sub'i kastile on ka praktilises mõttes parim koht seda hoida toa üldise paigutuse suhtes 5) saad samaaegselt kätte nii helirõhu kui bassiheli kvaliteedi ja kiiruse - kui just väga jäika elementi ei osta
miinused 1) sobivat elementi päris kulli ja kirja visates ostma minna ei maksa, tuleb väga hästi teada, mida vajab ja otsid 2) poes ei müüda IB sub'e...sest noh, pead selle ise justkui valmis ehitama 3) mängib täpselt nii palju kui elemendi või elementide summa Xmax lubab, kuna mingit porti ei ole, mis teatud sagedusel kompenseeriks 4) sobivad elemendid on SUURED - ehk alla 15" pole üldse mingit juttugi, neid läheb tarvis ilmselt pigem rohkem kui vähem ja ega nad just 25eur tükk ei maksa ka
IB jaoks on vajalik suht asjalik lõppvõim, mis kenasti elemendi võnget kontrollida suudab, samas ei pea sel võimul tegelikult eriti üüratult võimsust olema, kui just mingit 4X18" koletist sinna taha ei ühenda. IB eelis OB ees on veel see, et ta efektiisus ei lange madalatel sagedustel. esimene ja tagumine laine ei saa kunagi kokku.
Bassilõksusid sellise foamiga teha ei saa. nende efektiivsus oleks absoluutselt null! üleüldse soovitan foami ära unustada, sellega ei saavuta lühidalt kokku võttes mitte midagi üldise ruumiakustika parendamiseks, vähemalt mitte sellise kinoruumi kontekstis. see akustilise treatmenti jutt siin võib väga pikaks minna, seega panen parem ühe lingi http://arqen.com/bass-traps-101/placement-guide/
rex
05.04.2021 09:16:14
Kuuriukseks on kontekstis vast garaaži tõstuks ja kui kuuri kastina kasutada, tuleb ilmselt ka seda pigimatitada, et kaasa resoneerima ei hakkaks.
Kas IB/OB on midagi põhimõtteliselt erinevat autode freeair supakast või lihtsalt moekam nimetus?
Wiltz
05.04.2021 23:41:14
üldiselt loetakse kõlarit IB'ks vist siis kui kasti suurus on 4x elemendi VAS väärtus. peast pakun, seega võin eksida.
ega ta eriti erinev ei ole, kuigi teisest küljest muidugi need auto freeair lahendused on sellised, et lihtsalt kõlari jaoks võib seda võtta kui IB'd, subwoofri mõistes aga on tavapärase pagassi puhul minu hinnagul juba pigem tegemist suure kastiga...seejuures sellisega mis igatpidi väriseb pläriseb, tuulutab ja on lihtsalt igas mõttes väga kehva:D
OB on küll jah erinev asi. OB puhul on element lihtsalt mingi paneeli küljes ja esimene ning tagumine võnge sisuliselt kuidagi eraldatud ei ole. eraldatud on need vaid elemendi läheduses, ruumis tervikuna aga rõhumuutust praktiliselt ei toimu
dex
06.04.2021 09:37:35
Minu poolt on nüüd nädalakese vaikust. Järgmine nädal arutame Allaniga, et mis see pull kõik massap.
Kui kellelgi on veel mingeid arvamusi, et kas Klipsch on hea asi või on mingeid parema hinna ja kvaliteedi suhtega asju, siis nüüd oleks viimane aeg need letti laduda.
Eesmärk oli siis:
60% ajast kasutusena Atmos võimeline kodukino - 7.2.1(2)
35% mõnus muusikakuulamine oma perega (vanakooli rock´n´roll, veidi klassikalist mussi ja chillout - Stereo või 2.1(2)
5% - räme läbu tümm, kõik mis tänapäeval popp on. Ma ei teagi rap, hiphop võibolla isegi sült ja eurovisiooni saast (kui peremees peaks enneaegselt tuttu suunduma ) - kõik magnetid lõhuvad
marcor1
06.04.2021 10:42:06
Kui põhiliselt kodukino siis ei ole mingit mõtet "hulluks" minna audiokvaliteediga (ja tasuks pilti investeerida).
Rock´n´roll kohta ei oska sõna võtta; rock 70-80 (psühhedeeliline ja proge) on head tehnikat väärt;
klassikaline muusika on raskem juhus - viimati oli muljetavaldav kogemus komplektiga, mis tänaste poehindade juures maksab ~10k -
- see oli isiklik hetk kui taipasid, et odavalt head asja ei saa
Edu lõpusirgeni jõudmisel.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Wiltz
06.04.2021 10:57:40
klipsu headuse kohta ei oska isiklikult eriti midagi öelda. need main tornid, mis sul olemas on...noh, arvatavasti rahuldavad kõiki sinu vajadusi nii kino kui muusika osas küll ja veel. selle suure hunnika "kastitute" efektikate eest küsitavad hinnad on minu silmis, ütleme nii, et pehmelt öeldes küsitavad sest reaalselt seal ei ole väga midagi muud kui paar kõlarielementi ja mõned crossi komponendid. isiklikult ei näe väga pointi mitte ühegi efektika eest maksta suuremat summat kui ~200e tükk. võrdluseks - umbes sama raha eest saab ka tüki 18 tollist elementi, paned veel topelt ka ja efekt on WAYYYYYY suurem kui mis iganes suure summa maksva atmose kõlariga laes
mina võtaks nendeks lakke ja seina süvistatavaks kõllideks mingisugused kompaktsed 2-way koaksiaalid hinnaga võibolla umbes nii ~100eur tükk. lõikaks neljakandilised kõlalauad neile mingist suvalisest mdf'st ise välja ja olekski asi ants. mingit suurt kastituuningut ega muud tuuningut seal nagunii tarvis ju ei ole sest ega need efektikad põhimõtteliselt alla 100hz piuksu kunagi ei tee.
keskkõlari ma võtaks "päriskõlari" mitte süvistatava, heli seisukohast. stiili ja ägeduse seisukohast võib see muidugi süvistatuna ka tore olla
dex
06.04.2021 11:05:02
No aga Wiltz, kas teeksid mulle hinnapakkumise, kogu mant, pluss paigaldus ja seadistamine?
Kui ma Sinu pakkumist käiku ei lase, siis 50 € kompensatsiooniks ikka leiaks. Kui sooviksid ka edaspidi sellist teenust müüa, siis võiksid kasutada minu projekti demo ruumina. Mõne korra aastas ei oleks probleemi, kui keegi uudistama tuleb.
viimati muutis dex 06.04.2021 11:25:00, muudetud 3 korda |
marcor1
dex
elukaz
06.04.2021 17:43:57
Keskkõlar võiks teoorias olla samasugune kui parem-vasak. Filmide puhul esitatakse kõigisse esikõlaritesse ju samasugust signaali. Nii et kui heliallikas liigub sujuvalt ühest pildiservast teise siis ei peaks heli spekter vahepeal muutuma.
leierpro
06.04.2021 18:20:17
| Alternatiiv oleks kasutada nt neid kõlareid https://www.truaudio.com/shop/product/sat3-wt/ igale poole ja Klipsch jätad stereo kuulamiseks. Saaks pakkuda antud kõlareid hea hinnaga. Lihtsalt madalbassikõlar juurde ja voila. Kuna kõik kõlarid identsed, siis ei pea muretsema erineva heliga kõlaritega sobitamisega. MIngitel Stereo võimenditel AV sisend kuhu saad ühendada kino ressi millel front preout olemas.
06.04.2021 19:28:13
OT. Olen kuu aega teema jälgimisega maas. Aeg viga parandada!
dex
07.04.2021 00:12:30
Need plastmasskärakad näevad kohe eriti koledad välja. Ma ei tea, kas ma olen pime, aga ma ei suuda nende kohta leida mitte ainsatki reviewd. Palun natuke täpsustada leierpro, et miks Sa neid soovitad vs minu valitud Klipsch lahendus?
07.04.2021 01:03:19
| dex kirjutas: |
| Palun natuke täpsustada leierpro, et miks Sa neid soovitad vs minu valitud Klipsch lahendus? |
| ot: |
Sest tal on neid müüa? |
dex
07.04.2021 10:29:54
jägaja, Sina oled ka HV järgi aastaid kodukinondusega tegelenud. Ole meheks ja ütle sõna sekka. Hetkel ei ole jätkuvalt veel midagi kivisse raiutud. Kui midagi lugeda siis esimest posti. Suur enamus olulist infot on sinna koondatud ja ma uuendan seda pidevalt. See ei ole teema, kus peaks heakskiitvalt kaasa noogutama ja pai tegema. Pigem oleks mul tarvis ausat ja otsekohest arvamust.
Parimat
dex
| jägaja kirjutas: |
OT. Olen kuu aega teema jälgimisega maas. Aeg viga parandada! |
marcor1
dex
07.04.2021 13:37:11
Aitäh, see oli hea link. Vaatasin, et kohalik Tartu poiss ka. Kui mul plaanid paika saavad, siis otsin kontakti. Tundub, et ta on juba kümmekond aastat oma elutoa kodukino tuuninud.
Maxxxim
dex
07.04.2021 16:36:11
Maxxxim, mis mõõtudes Sinu ruum on?
Vaatasin seda teemat ja siin käib päris kõva jauramine. Üldiselt jõutakse järeldusele, et suurt vahet pole: https://www.avsforum.com/threads/atmos-5-1-4-vs-7-1-2-sound-difference-in-atmos-effects.3060086/
Mul muidugi ehituslikus mõttes on lihtsam 4 tükki lakke panna, aga see on nagunii ühekordne tegemine ja pole väga oluline. Päris 7.2.4 peale ei tahaks liikuda, kuna see lisab päris hea portsu raha otsa ja mu tuba on ikka suht väike avs foorumi kodukinode kõrval.
Maxxxim
07.04.2021 16:55:01
| dex kirjutas: |
| Maxxxim, mis mõõtudes Sinu ruum on? |
Korteri elutuba ehk umbes 3.5 x 5.5m. Telekas on 55" OLED.
Mul on 5 kõlarit maas (kõrvade kõrgusel siis) ja 4tk laes.
Wiltz
07.04.2021 17:00:30
peab ütlema, et kaldun siinkohal maxxximiga nõustuma. see 7 "allkõlarit" on minumeelest alati natukene noh, overkill olnud. ega ta suurt midagi juurde ei anna vs 5. pigem siis juba atmos ja kui juba atmos siis las olla juba 4 tükki.
aga dex ma vaatan seda komplekti kompunni asja sulle vast täna õhtul ja kirjutan. muidugi kuna mina isiklikult ei ole seotud ühegi konkreetne helitehnika maaletoojaga siis väga konkreetset hinnapakkumist on mul võimatu sulle teha..see lõpuks oleneb sellest, kust asju osta ja millist "alet" keegi teeb või ei tee. mina saan lihtsalt soovitada millist tehnikat oleks mõtet osta ja mis raha selle eest oleks umbes otstarbekas maksta. seadistamine ja üldise ruumiprojektiga saaksin aidata küll...füüsilise paigaldusega ilmselt not su much, kui sa just tallinnas või selle läheduses ei ela
leierpro
07.04.2021 19:20:00
Keegi ei suru peale, lihtsalt kõlarid olemas Tallinnas hinnaga 100€ tk ja heliliselt võib võrrelda kallimate kõlaritega. Kino helis peamine, et kõlar kaoks ära ühtaseks tervikuks. Küll ja küll kuulnud lahendusi kus keskkõlarist läheb kõne teise kõlarisse ja no räägib teise heliga. Antud kõlareid saab kinnitada nii seina kui lakke ja täpselt sobivasse kohta. Heli ja selle taasesitus väga segane teema paljudele ja arusaamasid palju. Ei ole probleem tuua kuulamiseks ja ise otsustad, mis arvad heli kvaliteedist. Kuna istud väga lähedal 3m siis antud kõlar 80W per kanal saad valjuseks 98,5db, mis väga palju 80Hz + kõlarile. Pro kinos kõne/hallmüra valjus möödetuna saali kolmandas osas on 85db. Ma rohkem muretseks ressiiverite madala RMS võimsuse pärast (kui kõik kanalid töötavad), et ei ole rohkem anda kõlarisse. Võrdle Class AB stereo võimendi voolutarbivust vs ressiiveril...
Külgmised 5.1 effekti kõlarid on õiges asukohas külgedel mitte taga ja taha jääb auk mida ei täida Atmos. Seega minul teine kogemus 5.1 vs 7.1, kas Atmos laes 2 tk või 4tk siis 4tk parem. Samas Atmos heli mix filmides väga erinev ja tavaliselt all kõlarites elu huvitavam, kui korra filmis või demoklipis laes. Kui rahaliselt võimalik siis 7.2.4 oleks minu soovitus, kuid ressiiveri hind läheb kalliks 11-kanalisena 2700€. Võib ka 15-kanalist lahendust pakkuda kui tahad, kuid seal hinnad teised. Huvitav leid https://www.iotaenterprises.co.uk/products/iotavx-avx17 sinna juurde ma saan pakkuda Rotel RMB1512 12x100W jälle hea hinnaga
Kahjuks head demo ruumi ei ole Eestis, kus saaks kuulata reaalset vahet Atmos vs DTS:X vs 7.1.2 vs 5.1.4.
Kui huvi helista Taavi 56619710
dex
07.04.2021 21:10:23
OK, ma vähemalt vean ära kaabid 7.2.4. valmiduseks (kaasa arvatud IB supakate jaoks). Esiagu proovin 5.1.4 lahendust. Kui kunagi tekib isu upgrade järgi, siis ei pea kohe pahtli ja värviga mässama hakkama. leierpro, mitte ebaviisakusest, aga neid plastmassasju ma kaaluma ei hakka.
Pakkumisi lähen küsima integreeritud efektikatele, kui just keegi mind viimasel hetkel ümber ei veena. Küsin siis 3 sorti pakkumisi: full custom Wiltz, Klipsch - valiheli ja Polk - Audiodesign.
Maxxxim
08.04.2021 07:45:12
| dex kirjutas: |
Pakkumisi lähen küsima integreeritud efektikatele, kui just keegi mind viimasel hetkel ümber ei veena. Küsin siis 3 sorti pakkumisi: full custom Wiltz, Klipsch - valiheli ja Polk - Audiodesign. |
Ka Valiheli müüb Polki. Audiodesigni soovitasin sellepärast et see asub Tartus ja sul on võimalik minna koha peale kuulama kui viirusepiiranguid kunagi leevendatakse. Lisaks saad küsida ka paigaldust.
dex
08.04.2021 09:27:01
Arusaadav, lihtsalt elu on õpetanud, et kui võtad pakkumised mitmest kohast siis saad lõpuks soodsama hinna .
viimati muutis dex 08.04.2021 10:52:57, muudetud 1 kord |
Maxxxim
08.04.2021 09:38:53
Arusaadav. Lisaks võid küsida ka siit pakkumist:
http://soundshop.ee/
Nende pakkumiste abil sain ka mina hinda alla.
Audiodesignist võid ka küsida demoseadmete kohta - ehk need mida nad esitlemiseks kasutavad, sealt saaksid veel hinda alla.
leierpro
08.04.2021 09:46:55
| Plastist asi kaugel metallist korpus on antud kõlaritel, kuid las need siis jäävad, pakkusin soodsat ja töötavat lahendust. Mis materjalist lagi on, võin ka teha soovituse nii Pauli kui Allani kaudu, tegelt vahet ei ole mis müügipunkti kaudu. Number olemas anna teada www.klhaudio.eu ja või www.truaudio.com kõlaritega olen seotud.
dex
Lotharius
rallisibul
21.04.2021 11:10:34
Ma ise olen ka sel teemal viimasel ajal palju kaevanud ja kuna Klipsch visuaalselt meeldib, siis ise sain väga analoogse komplekti kokku, aga tagumised vb panen seinale ja siis R-51 või R-41 mudelid.
Keskmise osas ise veel kaalun ka 500 või 504 mudelit.
Hindade osas jäi see leht silma, Eestisse saatmine ka igati OK https://www.md-sound.de/Klipsch-RP-6000F-NEU-PAAR-Standlautsprecher-RP6000F
Kui sa kohalikult kuskilt ligilähedase summaga suudad leida, siis anna mulle ka teada
