uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ettevalmistused Telia optikaks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 02.05.2024 14:49:41 vasta tsitaadiga
Tegelikult ta võib jääda ka vahemikku -14 kuni -26 on veel ok. Sõltub asukohast ja splitterite arvust.
Selles vahemikus ei mõjuta see kuidagi ühenduse kiirust või kvaliteeti.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2024 17:42:38 vasta tsitaadiga
-26 on suht saast ikka.
sõnum 02.05.2024 17:44:42 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
On aga kurivaim töötab. Numbrid said muidugi gramm varuga mainitud, lihtsalt laiemalt on asi ikka katki.
sõnum 02.05.2024 17:47:15 vasta tsitaadiga
-26 on selline.. kuskile nurka liiga surutud, liiga suure nurga all.. laseriga võib välja paista..
"Käsimüügis" olid "alkomeetrid" laser ja mõõduriist. Tootjat jällegi ei mäleta..
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
sõnum 02.05.2024 18:07:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
NB! Elisa XGPON ja Telia GPONid on veidi erinevate numbritega. Tegelikult võib ka täiesti "sirgest" kaablist -26 saada. GPON toimib muretult. Numbrid ise ei näita kaabli viga, võibolla on splititud nii, et ongi see max number alates splitterist kuni tuppa.
Mõõduriistad on tehnikutel olemas, kui erinevate jaotuste vahel numbrid täielikult erinevad, siis leitakse ka vigane koht.
Aga jah, üldiselt sellist numbrit ei näe, see on pigem erandlik.
Näitena võib tuua selle talve, kus lumi painutas korralikult Enefiti õhuliine, number vajus, vajus, kuni -30 ja siis kustus.
sõnum 02.05.2024 18:23:02 vasta tsitaadiga
Telia number on suts väiksem olnud. Elisal oli -21-22 seadmes juba väga hea.
Scott
Scott
sõnum 03.05.2024 07:25:28 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kas selline kaabel "ärkas ellu" peale lume sulamist või tuleb need riknemise tõttu välja vahetada?
aero
sõnum 03.05.2024 12:19:43 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kõigi optikatega on sumbuvus oluline. Tegelikult kõigi signaalidega. Sul on signaal aga liiga nõrk?
Pigem vast mitte aga tahaks kindel olla. 100/100 ühendus, üldiselt töötab aga iga päev on katkestused. Nii wifis kui ka kaabelvõrgus. Suurem plaan on kutsuda keegi kaabeldust üle mõõtma jne tegelema. Võib soovitada pädevat ettevõtet. Või isikut. Tln/Harju.
sõnum 03.05.2024 13:47:29 vasta tsitaadiga
Isp st tuleb alustada. Algatuseks vahetatakse näiteks ont välja.
Kolmandal poolel pole isp i poolsele vaatele juurdepääsu.
Keerulisem on "viimase miiligs" kus võrk on kellegiteise oma. Samas isp näeb,mis tasemel näeb tema seade võrku ja kuidas tagasi saadab.
Toon paralleeli elisa (starman) koakaiaalist.
Minu modemi vaade:
Frequency Power SNR Ue C Uc
194 Mhz .3 42.6 3951505990 550 57
202 Mhz .3 42.6 3951506198 616 146
210 Mhz .3 42.7 3951506588 145 0
218 Mhz .4 42.6 3951506693 47 0
226 Mhz .5 42.8 3951506807 11 0
234 Mhz .5 42.9 3951506847 18 0
242 Mhz .5 42.9 3951506829 16 0
250 Mhz .6 42.9 3951506913 24 0
330 Mhz .1 42.6 3951506943 87 0
338 Mhz .2 42.9 3951507047 29 0
346 Mhz .2 43.3 3951506765 27 0
354 Mhz .2 43.2 3951506869 18 0
362 Mhz .3 43.2 3952520584 50 0
370 Mhz .4 43.4 3951506550 50 0
378 Mhz .7 43.5 3951506618 16 0
386 Mhz .7 43.5 3951506691 16 0
Kui see vaade poleks klieni poolt avalik, ei saaks ilma isp sekkumiseta midagi teha. Optika poolt sellist vaadet minuteada pole.
(Mul on vaja pilk peale heita neljale otsale korteris. Madalad sagedused sisaldavad parandamatuid. Kuskil on vist ots ennast lahti kerinud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2024 13:59:09 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ega seal polegi eriti midagi vaadata peale sumbuvuse.
Ja telia huawei karp kuvab kliendile numbreid küll, kui on mõistust sinna sisse logida.
laurx kirjutas:
Kui on probleem, siis ISP vaatab, et mis näitajad on teistel klientidel sama splitteri taga. Kui teistel ok, siis saadab tehniku kliendi juurde, mõõdab postilt/kapist, kui okei, siis läheb mõõdab toas patchi otsast, seinast jne. ning tuleb välja mis osas rike on ja kes peab kukrut kergendama.
sõnum 03.05.2024 17:02:44 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, elektrilevi asjade puhul pole isp tehnikul nende sõlme asja. Isp pakub teenust, kui kl kurdab, et teenus paha, isp tehnik tuleb ja veendub, et seade pole katki ning signaal tuppa on halb, läheb mure elektrilevile kes siis menetlema peaks hakkama.
(Kuradi säästuarendused a'la raadiraja).
sõnum 03.05.2024 17:23:05 vasta tsitaadiga
Enefit puhul on nii, Corle, Elasa puhul on ligipääs ISPl ka splitterikappi olemas, saab ka sealt mõõta vajadusel, kuid üldiselt seal viga pole. Kui on kiud majja, siis ikka võrguomanikule rike.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2024 18:46:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Pole splitterikapist rääkinudki, vaid kapist kinnistu ääres või karbist postil.
sõnum 03.05.2024 20:30:43 vasta tsitaadiga
Ok, rääkisid miskist sõlmest, ei tea et neid Enefitil oleks, peale splitterikapi kus asuvad operaatorite splitterid.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2024 20:51:06 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Ok, rääkisid miskist sõlmest, .
Ah?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ettevalmistused Telia optikaks mine lehele eelmine  1, 2
