KyBer
19.05.2017 07:05:29
| walkman kirjutas: |
| Skewp kirjutas: |
| walkman kirjutas: |
Kurja, sain ka asja kätte. Panin tööle ja nüüd ütleb "this product is only userd in mainland china".
Google ka midagi tarka ei oska arvata. Mikro sd kaarti ka pole. Oskab keegi midagi tarka kosta ? |
Mul sama teema. Mainland China valitud, inglise keeles app ja "this product is only userd in mainland china". Proovisin seda hacki ka peale lasta, aga kuna status led on vilkuv sinine mitte põlev sinine, siis ei võta hack ka vedu. |
Oled sa kindel ? Ega minulgi ta põlema ei jäänud. Ruuterist ehk saad vaadata kas seade on ennast külge pookinud, kui on, siis peaks töötama kenasti see hacki peale laskmine.
-e-
Huumorit ka veidi teile. Testimise mõttes panin akna peale, et parklat filmida. (ise elan 4ndal korrusel)
Paari tunniga tõmmati asi sellise kella külge, et kes filmib ja miks filmib, tehti minu korteri akendest pilte Et see ei ole OK mitte mingil juhul väidetavalt jne... Kuigi ma seadusi ei tea aga krt parklat võiks tohtida ju filmida, avalik koht.
Järelikult vist naabrivalve töötab või siis piilutakse minu aknast tihti sisse.  |
Keegi siis hoiab silma peal binokliga, kuna 4 korrusel sellist pisikest kaamerat annab näha.
98 |
130 |
walkman
19.05.2017 20:15:35
Tänud, tegelikult ega ma seda parkla jaoks ei võtnudki, lihtsalt testisin umbes 12h Ja peab ütlema, et päris rahuldav pilt on ca 20€ junni kohta.
Tegelikult läheb koerakaameraks.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Stemugram
19.05.2017 20:21:24
| walkman kirjutas: |
-e-
Mul seisis ka kaamera mõned päevad akna peal ja naaber tuli ukse taha aru pärima,
et mis see ikka on ja mida ma luuran.
PitBull
10.06.2017 20:49:59
Osad kaamerad (MAC algab 34-ga) on mõeldud ainult Hiinas kasutamiseks. Gearbestis oli/on tekst "After download the "Mi Home" App, you need to set the usage area for Mainland China. Please do not choose other areas."
Olgu hoiatatud, et sellisel viisil neid uuema Mi Home rakendusega enam tööle ei saa ning juba seadistatud kaamera muutus kasutuks klotsiks. Nagu ma aru saan, siis ming viga oli see, et
- ei lülitanud välja "cloud apps"-i (mõtlesin, et vahepeal on tore ka sellest app-ist pilti kaeda)
- uuendasin Mi Home rakenduse
Kakkusin lahti ja tuvastasin, et üle serial-i saan sisse logida. Rohkem ei viitsinud edasi uurida. Nett on seda hala muidugi täis. Usun, et leitakse rohtu.
Kellel on muditud softiga ning cloud apps on välja lülitatud, siis peaks olema muretu.
Xiaomi poolt muidugi alatu liigutus. Selline asi selle brändi suhtes usaldust ei tekita.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
10.06.2017 21:07:02
Vaatasin, et ka mul üks esimesena tellitud kaamera MAC algab 34ga. Teised 28ga.
130 |
anubis
04.07.2017 17:00:55
Tellisin kolm kaamerat juurde, just panin ühele Fanghack 0.2.0'i peale. MAC algab 34'ga. App kisab jah, et saab kasutada ainult hiinas kuid Synole sain ta külge.
viimati muutis anubis 04.07.2017 19:24:58, muudetud 1 kord |
283 |
04.07.2017 17:18:18
Mul algab ka 34 ja midagi ei kisa
130 |
anubis
283 |
PitBull
04.07.2017 23:30:43
Mina sain oma kaamera töökorda selle juhedi järgi (serial liidese kaudu).
Seejärel kirjeldasin WiFi parameetrid otse wpa_supplicant-i, st Xiaomi rakendust ei ole vaja võrgu seadistamiseks.
16 |
anubis
04.07.2017 23:36:15
Ma keevitasin FangHacki peale kaardile ja siis tõstsin sinna https://github.com/samtap/fang-hacks/issues/132 oma võrgusätetega muditud sisuga failid.
Toimib ilma mingi ajugümnastika- ja serial-nokitsemiseta. (mis on tegelikult igav, huvitavam oleks olnud kui oleks pidanud seriali külge keevitama kaamerale, tegelikult)
283 |
KyBer
24.07.2017 15:18:04
| Veidi abi vaja...sain ka selle kaamera kuid ei õnnestu sd-kaarte ühendada, kaamera ütleb kaart pole leitav. Proovisin 16GB adata, mingi 4GB ja 2GB...ühtegi omaks ei võtnud. Alguses keeldus ka võrguga ühendumast kuid viga ruuteris, wifi N pidi lülitama G peale.
98 |
walkman
06.09.2017 07:15:40
| Ükspäev lambist lakkas pilti edastamast. Sisse ühendades näitab "20-rtsp-server NOK". Ei teagi miks, üritasin uuesti installida aga see kahjuks ei aidanud. Tea kas sd kaart vigane...
74 |
anubis
06.09.2017 09:29:19
| Mul aitas ühel selle errori peale uue kaardi kasutuselevõtt, kasutasin seal ühte vanemat ülejäänud kaarti, ei osanud muud kahtlustada ja toimib nüüd ilusti.
283 |
KyBer
06.09.2017 09:43:52
| Minu kaamera ei võta ühtegi kaarti omaks...ühendamine peaks ju käima, et kaamera töötab siis pistad külge ja toimib? Formaadiks fat32?
98 |
anubis
06.09.2017 09:51:59
| Stop/disable - kaamerale restart - enable <- ei aita?
283 |
walkman
06.09.2017 14:42:30
| anubis kirjutas: |
| Mul aitas ühel selle errori peale uue kaardi kasutuselevõtt, kasutasin seal ühte vanemat ülejäänud kaarti, ei osanud muud kahtlustada ja toimib nüüd ilusti. |
Eks näis, tuleb uus osta. Kõike muud juba proovinud.
74 |
KyBer
08.09.2017 06:23:27
| anubis kirjutas: |
| Stop/disable - kaamerale restart - enable <- ei aita? |
Stop all mõtled "dormancy"...ei toiminud.
98 |
anubis
08.09.2017 07:21:24
| KyBer kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
| Stop/disable - kaamerale restart - enable (edit: start) <- ei aita? |
Stop all mõtled "dormancy"...ei toiminud. |
283 |
KyBer
08.09.2017 08:04:58
OK, kuid fang hacki ma tööle pole saanud kuna ei tunnista ühtegi sd-kaarti
98 |
anubis
08.09.2017 08:12:24
| Panid korrektselt fanghacki imagega kaardi ikka siis sisse kui kaamera oli ennast korralikult "üles laadinud" (tagumine led siniselt vilkumas)? Kui varem paned mountib valesti ja ei võtagi tööle.
283 |
KyBer
08.09.2017 10:24:00
| anubis kirjutas: |
| Panid korrektselt fanghacki imagega kaardi ikka siis sisse kui kaamera oli ennast korralikult "üles laadinud" (tagumine led siniselt vilkumas)? Kui varem paned mountib valesti ja ei võtagi tööle. |
Sinine põleb pidevalt, siis olen ühendanud kaardi. Kaamera panen tööle siis vilgub kollane ja sinine vaheldumisi.
98 |
anubis
08.09.2017 10:26:35
Kas ta sulle kaardi sisestamise järel ~10sek pärast ühte heli ei mängi, selline uksekella "ding-ding"?
283 |
KyBer
08.09.2017 19:26:19
| anubis kirjutas: |
Kas ta sulle kaardi sisestamise järel ~10sek pärast ühte heli ei mängi, selline uksekella "ding-ding"?  |
Ei tee piuksugi kuid ip pealt leidsin, et fang hack töötab.
Kuidas ma saan automaatselt kaardile lindistama, originaal softi paistab ei saa kasutada kui "rtsp enabled" panen.
Kas saan aru kui kaamera fang hack kaardiga restarti teeb siis üles ei tule?
98 |
Critical
20.06.2018 21:35:29
Uuriks siin vähe maad kas sellel kaameral saab seda liikumis tuvastuse ala ka määritleda? Mul endal on 2 kaamerat, nüüd olen selgusele jõudnud üks on Xiaomi mis töötab hiina äpiga, ja teine on XiaoYi mis töötab play storest tiritud appiga, Sellel viimasel ongi võimalik määrata kaamera pildi pealt millises alas liikumise peale kaamera teavitusi saadab. Nüüd tahan ühte kaamerat juurde osta, aga olengi dilemma ees et kas Xiaomi kaamera sellist funtsiooni võimaldab. Plaanis on kaamerat õues kasutada ja tahaks määrata täpsema ala mida jälgida, et ei tuleks iga puulehe liikumise peale alerte.
http://www.kolakast.eu/pildid/Screenshot_20180620-211442.jpg
http://www.kolakast.eu/pildid/Screenshot_20180620-211427.jpg
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
