ThedEviL
28.03.2021 20:50:38
| ccplazza, ma kaklesin sellel hetkel opnsensega. Ma sain aru et sul rtsp osa töötab.
97 |
ccplazza
28.03.2021 21:28:35
| ThedEviL kirjutas: |
| ccplazza, ma kaklesin sellel hetkel opnsensega. Ma sain aru et sul rtsp osa töötab. |
RTSP striimiga järelvaatamised ei tööta ikkagi, ainult HTTP HLS striimiga töötavad. Kas seda opnsense RTSP paketti saaks ka pfsense peale panna?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
hannesk71
07.04.2021 21:01:46
Peale mõningaid kõhklusi pfsense ja opnsense vahel jäin opnsense juurde. Võtsin siinses foorumis olnud juhendid ette + muud lingid. Konfisin VLAN4-ja ja IGMP-proxy. Lisasin näpuotsa täie NAT-i.
Paraku tulemus on see, et menüü on olemas, aga pilt on must. TV3 ja Kanal2 salvestus töötab. Opnsense vahenditega vaadates liiklus nagu liiguks, aga...
Mis mul võib kahe silma vahele jääda?
seeru
08.04.2021 15:21:20
| ccplazza kirjutas: |
| keevitus kirjutas: |
| IPTV_OUT on static ip conf 192.168.2.0? |
192.168.2.1/24
EDIT:
Lugesin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=797565&highlight= teemat.
Seal oli välja toodud HTTP HLS striimiga järelvaatamine ja RTSP striimiga järelvaatamine. IGMP proxy + Outbound NAT puhul töötab ainult HTTP HLS striimiga järelvaatamine. Teemas oli välja toodud ka Kanal 12 kui RTSP striim, kuid see töötas mul, ehk siis olukord võib päevadega muutuda HTTP HLS striimi saa kanaleid tundub olevat RTSP striimiga järelvaatamine. |
Tarts5
18.04.2021 13:39:34
Mul on nüüd rohkem OPNsense-i confi ja üldise võrgu küsimus kui Telia küsimus, aga ehk keegi hea inimene viitsib mind natuke suunata, ilmselt lihtne asi.
Mu setup:
OPNsense eraldi raual.
VLANe ei ole (rohkem kui DigiTV vlan 4).
Tulemüüril on füüsiliselt 4 porti ja interfaced on loodud: IPTV_IN/WAN, LAN, IPTV_OUT.
LAN läheb 1. switchi ja sealt edasi 2. switchi (mis asub teleka taga ja sealt läheb kaabel ka Digiboksi).
Kui confisin siin eelpool olevate näidete põhjal (testimiseks) eraldi IPTV_OUT interface-i, jättes vahele mõlemad switchid ja ühendades otse IPTV_OUT - Digiboks siis asi toimis (v.a ETV ja veel mõne kanali järelvaatamised, aga eks seda mõtleb hiljem).
Küsimus on aga, et kuidas peaks ümber confima kui tahaks Digiboksi siiski ühendada läbi LANis olevate switchide?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
sasskass
27.10.2022 16:04:42
OTT |
| Tere, teab keegi, millistele ip-dele box pöördub OTT puhul ?
