praegune kellaaeg 01.10.2026 01:48:47
ristok
25.10.2012 00:44:28
Niisiis, päris palju on sellest möödas juba.. võin öelda nii palju, et masin töötab kuid võimalikke jamasid on küllaga.
Kõige enam tõuseb esile videokaart.. mingil arusaamatul põhjuse viskab videokaart "lambist" pilti eest ära. Ühendus nagu katkeks lihtsalt. Olukord näeb välja sedasi: kõik on korras kuni ühel hetkel viskab pildi mustaks ja arvuti seest on kuulda videokaardi vendi uhamist - vent nagu tõmbaks ennast korraks täispööretele ja siis laabub vaikselt. Peale seda kulub natukene aega kuni pilt monitori tagasi tuleb VÕI pean juhtmeid sisse/välja ühendama, et korda saada. Harva juhtub ka, et ainuke lagendus on arvuti taaskäivitamine. Vahepeal tekkis mõte, et viga võib olla draiverites kuid pärast enamuste draiverite reinstallimist ning uuendamist ei olnud erilisi märke olukorra paranemisest märgata.
Kõige rohkem kardan seda, et videokaart võib sedasi läbi joosta..
Ekraani suhtes muidu niipalju, et see samune ekraan, mis mul laua peal oli ja päris palju kuumust sai.. on mul siiani kasutuses. Raamid on pisut moonutatud ja ekraanil on väiksesed "surnud taustavalguse laigud?".
Ekraan iseenesest on üpris korras kuid plastik on vasakult ülevalt pisut ekraanile vajunud. Peale selle märkisin pildil ekraani vidastused. Peaksid olema mingisugused taustavalgustuse surnud laigud. Ei suuda välja mõelda, kuidas need sedasi keset ekraani tekkida võisid.. oskab ehk keegi arvata?
kui eelnevalt pildilt väga hästi näha pole, võib siit zuumida: http://img109.imageshack.us/img109/3205/imag0363z.jpg
Usun, et peaksin lähiajal siiski arvuti juppideks võtma ja igaks juhuks, tagantjärgi, asjakohaste kemikaalidega põhjalikult ära puhastama. Peale selle mõtlesin ka vesijahutuse peale kuna arvuti undab märgatavalt rohkem kui ennem.. see tuleneb arvatavasti sellest tulekustuti tolmust, mis eelnevalt kogu arvuti vallutas. Oleks päris hea ühe korraga kogu kupatus ära teha!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
25.10.2012 10:38:17
need on pigem surnud pixlid kui taustavalgustuse laigud,
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
25.10.2012 13:57:23
Kui mingi saast pole kilede vahele sattunud monitori ülemise serva kerge sulamise tõttu, siis pigem jah surnud pikslid. Selle pildi järgi ei tee neil vahet.
Graafikakaart võib-olla kuumeneb üle.
Undamist saad vähemaks korpuse ventilatsiooni parandamisega ning undava jahutuse (eelneva kirjelduse järgi kahtlustaks pigem graafikakaardi jahutust kui CPU oma) puhastamisega, asendamisega efektiivsema jahutusega või siis ainult ventika asendamisega suurema ventikaga (kui seda on võimalik kuidagi väiksema asemele kinnitada).
Vesijahutuse efekt on olnud pigem selles, et CPU-d jahutama pannakse suuremad ventikad (kaudselt). Ülekiirendajale lisaks veel CPU-st soojuse kiire eemalejuhtimine.
Tänapäeval on aga olemas heatpipe jahutused, millel on sama suured ventikad kui vesijahutuse radikatel ja müra samal tasemel, samas on see lahendus lihtsam ja odavam ning säilib CPU toiteahela jahutus, mis vesijahutuse puhul võib napiks jääda. Kui sa pole mingi karm ülekiirendaja, kellele heatpipe'id liiga aeglaseks jäävad, siis ei ole vesijahutusse mõtet investeerida.
ristok
25.10.2012 14:42:46
| Super AMOLED kirjutas: |
| need on pigem surnud pixlid kui taustavalgustuse laigud, |
Julgeksin vastu vaielda. Tegin paar pilti kus peaks näha olema, mida ma mõtlen:
See pilt on tehtud ülevalt poolt:
pealt:
ning alt:
Kusjuures kogu pildistamise kooksul ei liigutanud ma hiire kursorit mitte millimeetritki. Ma ei usu, et surnud pixlid oma asukohta ise muudavad..
Veel üks pilt ainult sellest nn "surnud laigust":
| Dogbert kirjutas: |
| Kui mingi saast pole kilede vahele sattunud monitori ülemise serva kerge sulamise tõttu, siis pigem jah surnud pikslid. Selle pildi järgi ei tee neil vahet. |
Ma ise kaldun siiski arvama, et tegemist on surnud taustavalgusega.. tundub kuidagi ebareaalne, et mingisugune saast sellise tulemuse annaks.
| Dogbert kirjutas: |
| Graafikakaart võib-olla kuumeneb üle. |
Edaspidi üritan jälgida graafikakaardi temperatuuri, ehk on sul täitsa õigus!
| Dogbert kirjutas: |
Tänapäeval on aga olemas heatpipe jahutused, millel on sama suured ventikad kui vesijahutuse radikatel ja müra samal tasemel, samas on see lahendus lihtsam ja odavam ning säilib CPU toiteahela jahutus, mis vesijahutuse puhul võib napiks jääda. Kui sa pole mingi karm ülekiirendaja, kellele heatpipe'id liiga aeglaseks jäävad, siis ei ole vesijahutusse mõtet investeerida. |
Seda küll. Ise mõtlesin GPU ja CPU mõlemad veega jahutada.. peale selle on vesijahutus välimuselt päris OKEI. Tulevikus on muidugi plaanis arvutut clockida ehk siis usun, et see päris asjatu investeering ei tohiks olla. Aga jah, eks mul on veel aega otsustada.
36 |
kännuämmelg
25.10.2012 15:35:00
| sellel molul on taustavalgus servades, mitte kogu tagapinnal
205 |
kaksviis
01.11.2012 23:53:06
| Ja siiani ei tea mis selle põlema pani ?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
