Petz
24.11.2011 01:23:17
Aga m-audio ise ju seletab:
...added some really cool improvements, including a simplified direct monitoring system, top-mounted knobs that provide easier access to important controls, and a more powerful headphone output level.
Ja muidugi veel fantoomtoide.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Maldur
24.11.2011 01:42:09
Assa, ma arvasin et fantoom ikka neil kõigil on... Siis võiks ju öelda et tegu lausa FT V2 mudeliga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ihvike
26.11.2011 15:37:11
Maldur, selle DacMagicu teeb pommuudiseks see, et tegu on ühe laineid löönud toote kauaoodatud järglasega, mis ~nädal aega tagasi ametlikult välja kuulutati. Kas ta on maailma parim või mitte, mind ausaltöeldes ei huvita ka, liiga kallis on ta nagunii. Aga praegu on tegu vastavates ringkondades pommuudisega. Lihtsalt uus asi, mis pakub paljudele huvi. Kõik.
Mis puutub sisusse ja oversamplimisse, siis kuulamisel eelmise mudeliga loomulikult nagunii vahet ei ole ja samuti on päris sinisilmne see, kes usub, et ta kuuleb vahet, kas oversamplitakse 384 või 352 või üldse mitte.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Maldur
28.11.2011 17:20:38
Selle pilliga on kuulmise mõttes asi lihtne - vahet ei saagi kuulda isegi teoreetiliselt sest DAC on ju vaid kuni 192kHz... (WM8740)
Kui sa aga hakkad sugereerima lugejatele et Maldur usub et KUULEB vahet kas sämpliti 348kHz või 352,8kHz peale siis see on lausvale, sellist asja pole ma kuskil ega kordagi väitnud. Küll aga olen ja jään seda meelt et kvaliteetset audiot ei sämplita kuidagipidi komakohaga kordsetega. See veendumus on põhimõtteline ja näiteks CL kaartidelt tuttav kõige resämplimine 48kHz peale ainult kinnistab seda.
On ülim totrus teha AUDIO seade mille komponendid saavad hakkama nii 176,4kHz kui 352,8kHz sagedustega kuid tegelikud sagedused on fikseeritud selliselt mis kohane VIDEO seadmetele 192/384kHz.
Selleks ei pea ju vahet KUULMA et aru saada kas digiheli on kergem jagada/korrutada kahega või komakohtadega arvuga. Seepärast ütlen veelkord - nõiduge kuidas ja millega tahate, isegi kui ihvike vahet ei kuule on komadega tehtud heli halvem. Nii teoreetilselt (DacMagic) kui praktiliselt (Creative).
ihvike
28.11.2011 19:34:08
Mis tähtsust on sellel, mida kuulda pole? See on muidugi ka põhimõtteline veendumus, et ei ole mitte mingisugust tähtsust. Kui konkreetne seade kõrvale jätta, siis selline arusaamine teeb elu oluliselt lihtsamaks ka kõige muu puhul, millega heliasjanduses kokku puutuda võib. Konkreetsest aparaadist rääkides on muidugi õigus, et see sämplimine on mõttetu, eriti arvestades, et selle tegevuse ajendina räägitakse mingisugusest müstilisest jitteri vähendamisest, mis on mõttetu teema, kuna seda jitterit nagunii keegi kunagi kuulnud pole (välja arvatud vastavad testid, kus seda jitterit on mäekõrguselt rohkem kui üheski reaalses aparaadis).
Aga - sellel pole tähtsust Küllap see kast varsti korralikult üle mõõdetakse ja siis on selge, millega tegu.
12 |
exciter
30.11.2011 01:25:20
| Petz kirjutas: |
Ja muidugi veel fantoomtoide. |
Kas läbi nende helikaartide saab muusikat arvutist ka kuulata (mp3, cd jne)(niiöelda plug and play) ,läbi usb ühenduse siis käib asi. Või saab ainult lindistamiseks seda kasutada?
Petz
30.11.2011 11:12:36
| exciter kirjutas: |
| Petz kirjutas: |
Kas läbi nende helikaartide saab muusikat arvutist ka kuulata (mp3, cd jne)(niiöelda plug and play) ,läbi usb ühenduse siis käib asi. Või saab ainult lindistamiseks seda kasutada? |
Muidugi saab. Aga pead arvestama, et maksad nii digitaal-analoog kui ka analoog-digi muundurite eest, pluss veel mici eelvõimud ja muud lisafunktsioonid. Kui salvestada üldse plaanis pole, saad sama raha eest tõenäoliselt rohkem kvaliteeti kui ainult digi-analoog muunduriga kaardi ostad. Ehk siis maakeeli DAC-i
Minu Edirolil on näiteks kaks režiimi - harilik ja advanced. Esimesega võtab kaardi plug'n play külge, teisega pisikesi draivereid ka tarvis.
75 |
exciter
30.11.2011 14:25:10
Läheb salvestamiseks ka Tuleb ikka selle variandi peale vist siis jääda.
kembadesig
02.12.2011 23:18:14
Mida? Millega? Kuidas? Sa plaanid-kavatsed salvestama hakata? Mitu raha oled nõus helikaardi alla panema?
Räägi asjadest veidi lähemalt ning mida uuest kaardist ootad? On tunduvalt lihtsam-parem midagi soovitada, kui on teada mingisugused ootused ja soovid mis "peavad olema".
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
NATAS999
02.12.2011 23:57:52
M-Audio windowsi driverid on nii kohutavad, et ei soovita seda ka oma kõige kurjemale vihavaenlasele ka mitte. Samplerate/bit depth muudab ise oma suva järgi, mille peale ära ehmatab, ning seadet enam ükski programm ära ei tunne. Peale selle mingeid uuendusi oodata on veel rumalam, kui suu ammuli taeva poole passida, et ehk hakkab mannat sadama.
osx'ga on lood muidugi hoopis teised. Vähemalt uuenduste osas. Probleemide kohta ei oska öelda, sest ise maci ei oma.
E: peale selle on windowsis veel väljundid sõlmes vahest. Selleks, et digiväljundist heli saada, pidi analoogi defaultiks tegema ja siis mingi moment viskab jälle õigeks, niiet peab digi peale tagasi sättima. Kas ainult analoogi kasutades sama pull, selle kohta jään vastuse võlgu. ASIOga tundub samas normaalselt töötavat kogu sisendi/väljundi kompott.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
exciter
03.12.2011 01:21:13
| kembadesig kirjutas: |
Räägi asjadest veidi lähemalt ning mida uuest kaardist ootad? On tunduvalt lihtsam-parem midagi soovitada, kui on teada mingisugused ootused ja soovid mis "peavad olema". |
Loe mu eelnevaid postitusi, aga kui lühidalt öelda,siis otsin oma läpakale korraliku helikaarti,millega saaks normaalse helikvaliteediga muusikat(mp3,cd)kuulata. Et oleks koralikud madal,kesk ja kõrgsagedused kuulda, mitte mingi pangest/flat heli nagu seda int.kaardiga on. On olemas väga korralikud klapid ja 2.0 kõlarid. NING sooviks ka vahest ka lindistada - sünti mängida. Hinnapiir max. 120 eur.
Millist siis soovitad?
Siiamaani mulle on tundunud, et see M-Audio Fast Track on parim. Stanford musicus on see praegu 89 euri kah,soodukas. Päris hea pakkumine, muidu on 125 euri.
NB! Enne läpakat oli mul lauaarvuti,milles oli Creative SB x-fi music kaart sees ja see käis kah/ajas asja ära. Aga mulle tundub(pole väga spetsialist), et need x-fi kaardid rohkem mängude ja filmide jaoks, mis mind ei huvita.
OS: WIN 7 PRO(64-bit)
Ette tänades.
Petz
03.12.2011 02:08:05
Sa põhiküsimusest hiilisid ikkagi kõrvale
| Mida? Millega? Kuidas? Sa plaanid-kavatsed salvestama hakata? |
Nii palju saime teada, et sünti. Aga mis eesmärgil ja kuidas? Ainult sünti? Tahad sündist tulevat analoogsignaali lihtsalt kõvakettale saada? MIDI üldse ei kasuta? Kas sündi draiverid tunnistavad 64bit seitset? Vastasel korral peaks MIDIga helikaarti vaatama. Ei viitsi pikalt põhjendada, mida milleks vaja teada, aga usu mind, neist paljudest pisiasjadest sõltub kaardi valik.
75 |
WAV
03.12.2011 02:10:02
| exciter kirjutas: |
| Enne läpakat oli mul lauaarvuti,milles oli Creative SB x-fi music kaart sees ja see käis kah/ajas asja ära. Aga mulle tundub(pole väga spetsialist), et need x-fi kaardid rohkem mängude ja filmide jaoks, mis mind ei huvita. |
On erinevaid variante neil. Näiteks X-FI Titanium HD (SB1270) on spetsiaalselt just 2.0 muusika tippkvaliteedis kuulamiseks ja salvestamiseks mõeldud. Kuid praegusel juhul pole sellest sulle abi, sest tegemist lauaarvuti kaardiga ja hind (155€) kah sinu piirist üle.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
exciter
03.12.2011 11:07:19
Oman sellist pilli: Korg Radias ning sellel on olemas win 7 driverid : http://www.korg.co.uk/downloads/driver/dl_driver.asp . Tegelikult mul pole vahet, kas asi on läbi MIDI või USB, peaasi, et töötab asi. Panen juhtmed radiase ja läpaka vahele ning nende vahele omakorda kaardi siis.
Mingit wow-stuudio kvaliteeti ma ei ootagi sellise raha eest. Mängin nii oma lõbuks, ei kavatse plaate välja laskma hakata
Piisab jah lihtsalt laptopi kõvakettale salvestamisest, ma arvan.
Margo18
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
Maldur
05.12.2011 23:56:05
Sõltub natuke pikkusest aga üldselt sobivad igasugused RCA otstega vahejuhtmed. Mingit spetsiaalset digitaalkoaksiaali pole tegelikult olemas, SPDIFi jaoks võib küll koaksiaali ("antennijuhet") kasutada kuid kindlasti on see ebamugav.
Minu meelest on kõigil Creative kaartidel SPDIF olemas, kui mitte pesast siis plaadilt mõne pin'i abil. Audigy 2 lubas ka DD5.1 ja DTSi läbi kanda, sobiva driveriga. Ja sobib ta ikka resiiverisse/DACi lasta. Iseasi kas mingit mänguheli dolbyks tehakse, selleks vaja midagi mis kannab kirja Dolby Digital Live.
NATAS999
06.12.2011 08:52:48
Maldur, int. helikatel, realtek näiteks, on üldiselt dd live olemas. Creative mu teada sellise asjaga pole hakkama saand. Pole muidugi eriti dd live mänge näinud, tavaliselt eax, mis eeldab creative kaarti ning analoogväljundit.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
Maldur
07.12.2011 00:38:02
Ma pole küll mänguhuviline kuid arvan et DolbyDigital Live märgistusega mängu vaevalt et olemas saab olla - DDLive on olemuselt ju reaalajas suvalise arvutiheli kodeerimine nii et seda saaks üle kanda ja esitada resiiveriga, ruumiliselt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital#Dolby_Digital_Live
Asi millega Creative hakkama saab on Dolby Digital / DTS passthrough, ehk siis eelnevalt valmis kodeeritud helitrakt lubatakse muutmata kujul digiväljundisse, et sealt resiiverisse saata. Seda ma ka silmas pidasin.
exciter
12.12.2011 00:23:47
| Kumb oleks parem valik muusika kuulamiseks(laptopi tagant): Creative X-fi HD USB või M-audio Fast Track?
olavsu1
külaline
12.12.2011 02:16:06
| exciter, ise eelistaksin m-audio tooteid
djdanx
12.12.2011 13:22:29
| olavsu1 kirjutas: |
| exciter, ise eelistaksin m-audio tooteid |
+1
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
flameas
13.12.2011 13:54:39
| Mida arvata ASUSe Xonar DXist?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
exciter
29.01.2012 23:58:48
| Hmmm....mida arvata : Focusrite Saffire 6 USB. Võrreldes M-audio fast track pro 'ga ?
olavsu1
külaline
30.01.2012 00:21:27
| exciter, M-Audio on parem.
exciter
30.01.2012 00:37:51
| olavsu1 kirjutas: |
| exciter, M-Audio on parem. |
Miks ?
olavsu1
külaline
30.01.2012 17:06:11
| exciter kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Miks ? |
Vaata sämplingu sagedust. ühel oli 48 kHz, teisel 96 kHz. Ma kipun usaldama neid helimehi, kes leiavad, et mida suurem on sämplingu sagedus, seda parem.
See http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?159665 annab soovituse helikaartidele, mis salvestavad 24 bitisena ja 96 kHz sagedusel.
Skorzeny
30.01.2012 23:41:15
| olavsu1 kirjutas: |
Kõik audiofiilide voorumid täis lõppematult jätkuvat vaidlust sageduse-teemadel,
Seda väidet ei ole võimalik tõestada, kuigi näiteks isiklikult olen samal seisukohal.
0 |
Petz
30.01.2012 23:51:31
Vaataks asju ikka kontekstis:
| exciter kirjutas: |
| Kumb oleks parem valik muusika kuulamiseks(laptopi tagant): ....... |
Kui see on nüüd ikka põhiline rakendus kaardile, siis ei oma kõrged sämplimissagedused küll erilist tähendust. Kui tahtmine naturaalpille või analoogsünte (pool)profitasemel salvestada, siis tasub juba veidi numbreid vaadata.
Kerge guugeldamine teemal üks vs teine kaart kallutas küll valiku Focusrite kasuks. Võis ka välja lugeda, et sellel paremad eelvõimud-DACid. Aga see lihtsalt kellegi kommentaar ja kinnitamata fakt....
Loe ja uuri!
75 |
Maldur
31.01.2012 00:28:50
| Skorzeny kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Seda väidet ei ole võimalik tõestada, kuigi näiteks isiklikult olen samal seisukohal. |
Selle "tõestamisega" on nigu on, aga üks põhjendus mida mina põhjendatuks pean seisneb selles et kõrgema sageduse kasutamisel on ka ADC/DACi digitaalse filtreerimise probleemid kuuldavast alast kõrgemal.
See mõjub otseselt ka kuulates, mitte ainult salvestades. Kuulamisel tuleb ka seda arvestada et kuna tavaliselt tuleb materjal sisse sagedusega 44,1kHz, siis tasub nn oversämplingut teha mitte 96/192kHz peale vaid 2x peale, st siis kas 88,1kHz või 176,4kHz. Tavaliselt on need sagedused toetatud kuid on ka erandeid välja tulnud...
olavsu1
külaline
31.01.2012 00:29:20
| näib, et siiski kehtib katse-eksituse meetod...
Petz
31.01.2012 02:16:47
| Kuulamisel tuleb ka seda arvestada et kuna tavaliselt tuleb materjal sisse sagedusega 44,1kHz, siis tasub nn oversämplingut teha mitte 96/192kHz peale vaid 2x peale, st siis kas 88,1kHz või 176,4kHz. |
Tahtmata algatada vaidlust teemal "kes milliseid sagedusi kuuleb" , ootaks siiski selgitust, kuidas saab see kuulatava heli kvaliteeti mõjutada?:
1. signaal tuleb mingist playerist (CD, .flac, jne...) üldjuhul 44,1kHz
2. see konverditakse 88,2 peale
3. 88,2 muudetakse analoogiks
Millisel hetkel ja kuidas lisandub algmaterjalile kasulik info, mida seal algselt polnud?
Mida mõtled digitaalse filtreerimise all?
EDIT: Ok, olgu sellega kuidas on. Sellest tõesti palju juttu mujalgi. Näiteks http://www.computeraudiophile.com/content/Oversampling-Who-Does-It-Best
Üsna hariv...
75 |
Maldur
31.01.2012 02:28:59
Moonutus siseneb ahelasse DA muunduse käigus ja mistahes DACi kasutades. Filtrit on vaja et vabaneda Out-Of Band mürast, seega filter seatakse vastavalt signaali sämplingu sagedusele. See avaldub faasimoonutusena, mis tegelikult 44, 1kHz sämplingu korral saab alguse juba 12kHz kandis, see on sõltuv DACi lõpus olevast analoogfiltrist, kui järsk seal filtreerimine on ette nähtud. Sony paremad CD-playerid omavad lausa varieeritavat filtrit, kasutaja ise nupust valib millist filtrit kasutab. Igal filtril on faasikarakteristik ja sagedustunnusjoon. Samamoodi on see isegi kõlaris lihtsa pooli /kondeka korral.
Kui mõõdame sweepsignaaliga DACi ASK siis näeme ju lihtsalt et sagedustunnusjoon langeb sujuvalt enne kui sagedus ulatub Nyquisti teoreemiga määratud sageduseni. samamoodi võiksima mõõta faasikarakteristikut kuid ega tootjad näiteks väga ei taha neid pilte näidata, midagi ilusat seal ju pole. Asjast aitab välja tulla just 2x kõrgem sämplingusagedus, ja kuigi me otseselt ei kuule 2x kõrgemaid sagedusi, siis filtreerimisest tulenevad faasimoonutused jäävad praegu küll kuuldavasse alasse, 2x kõrgema sageduse korral aga just sobivalt kuuldealast välja. Arvestage et inimene vanuse kasvades küll kaotab sagedusulatuses ja kõrva tundlikkuses, kuid faaside eristamise võime säilib meil surmani.
Digitaalne filtreerimine leiab aset küll ADC ahelas - tahtsin kiiresti kirjutada ja läks kokku...
Sellega on nii et kes kuuleb ja kes ei kuule, kui aga on olemas tehnika millega seda saab kindlat vältida siis miks seda mitte kasutada - eriti kui me olema nagunii selle suutlikuse juba kinni maksnud seadet soetades.
Edit. See seltskond seal foorumis on teatud mõttes kiiksuga - nimelt nad peavad õigeks kasutada võimalikult suurt sämplingusagedust, et see tavaliselt on aga 192kHz siis on vaja CD kuulajatel kasutada spetstarkvara et upsämpling kuidagigi välja tuleks. Tehted kahega aga õnnestuvad ilma kaduteta ja ilma spets softi või rauata. Ma olen ise selle foorumi liige ja aastatega kursis mis meelsused seal üldiselt on
olavsu1
külaline
31.01.2012 02:32:54
Petz, hmm, ainus digisignaal, mida ma salvestan on midi. ülejäänud on kõik olnud analoogsignaal. ja analoogsignaali on parem salvestada suurima võimaliku sämplinguga.
ülespoole konvertimine on teinud hirmsat lärmi.
Maldur
31.01.2012 02:55:48
| olavsu1 kirjutas: |
ülespoole konvertimine on teinud hirmsat lärmi. |
OT küll aga kirjelda mismoodi sa lärmini jõudsid? Midagi pidi väga valesti minema kui nii läks - oversämplimine ilma spetssoftita/rauata ja valele sagedusele avaldub rohkem peenikeses heliga kaasnevas pininas, mida minu katsetuste järgi mitte igaüks ei erista või vähemalt ei ütle ära.
olavsu1
külaline
31.01.2012 03:34:27
võimalik et migagi läkski valesti. helikaart oli 24bit ja 64kHz taasesituse peal, DAW oli uute projektide jaoks seatud 24 bit ja 64kHz peale. Aga tarkvaralise sündi helipank oli juhtumisi 16bit ja 48 kHz üks klahvi vajutus ja kostis lärm, selline pragisev, rikkis võimu hääl oli. Normaalsem hääl hakkas tulema kui DAW sai seatud 16bit ja 48kHz peale. Tarkvaralised analoog sündid pole hirmsat häält teinud.
praegu proovisin, kui DAW on seatud 24 bit ja 64kHz peale, saan tarkvaralise wavetable sündga pragisevat heli ja analoog sünt mängib korralikult.
ihvike
31.01.2012 13:08:44
| Maldur kirjutas: |
Edit. See seltskond seal foorumis on teatud mõttes kiiksuga - nimelt nad peavad õigeks kasutada võimalikult suurt sämplingusagedust, et see tavaliselt on aga 192kHz siis on vaja CD kuulajatel kasutada spetstarkvara et upsämpling kuidagigi välja tuleks. Tehted kahega aga õnnestuvad ilma kaduteta ja ilma spets softi või rauata. Ma olen ise selle foorumi liige ja aastatega kursis mis meelsused seal üldiselt on  |
Sa oled asjast kahjuks valesti aru saanud. Upsampling ei mõjuta ei DACi digi- ega analoogfiltri käitumist mitte kõige vähemalgi moel. Kõik laialt levinud DACid kasutavad juba ammusest ajast peale nagunii vähemalt 8x oversamplingut, tänapäevased DACid veel palju-palju kordi suuremat oversamplingut - näiteks 256x. Aga põhiline asi, millest aru saada tuleb, on see, et see KORDAJA oleneb sisendsignaali sämplimissagedusest, ehk kui kordaja on 44,1 puhul näiteks 256, siis 88,2 puhul on see 128 ja tulemus on sama 11,3 MHz. Upsampling 44,1>88,2 ei muuda DACist väljatulevat signaali mitte mingil moel.
Samuti on üsna imelik jutt, et kuigi näit 18 khz signaali ei pruugi enam inimene üldse kuulda, tajub ta sellistel sagedusel mingisugust faasierinevust. Kui ei kuule, siis ei kuule - kõik. Pealegi on faasimoonutuste kõrvaga eristamise võime (eriti muusika puhul) inimestel ikkagi paraku väga-väga nõrk ja vähegi kompetentse DACi faasikarakteristik vahemikus 0-20 kHz on sisuliselt sirge, ülikaugel sellest, mida inimene tajuda võiks.
12 |
exciter
31.01.2012 17:48:59
No üks asi on jah kvaliteet, aga teine asi on nüüd ka korralikult töötamine. Eriti närvi ajab juba see, et ühes foorumis loed,kuidas üks kiidab helikaarti, samas teises foorumis ei jõua mõni ära kritiseerida, millise õnnetuse otsa ta on sattunud. Mõlemad kasutajad omavad samu arvuteid ning opsüsteeme/tarkvarasid.
Millest siis see oleneb? Kus antud isend tehtud? Neid helikaarte vist tehakse kah ülemaailma? Hiina omad töötavad, Taiwani omad mitte?
Või millest selline erinevus siis tuleb?
NATAS999
31.01.2012 18:11:04
| exciter kirjutas: |
Või millest selline erinevus siis tuleb? |
m-audiol muud häda polegi, kui et puudub täielikult driverite-softi meeskond, kes windowsile normaalselt töötavad ajurid valmistaks. nagu eespool juba kirusin, siis probleemiks on windowsi kas restartil või sleepist ärkamisel vms. ja peale asio kasutamist see, et lülitab ennast automaagiliselt 24bit modesse, mis mingil põhjusel lihtsalt ei tööta. muud häda pole midagi. ainult ära tüütab, et iga kord peale asio tarvitamist või sleepi või restarti peab käsitsi windowsi heli seadetest kaardi 16biti peale lülima. maudio enda paneelist kui panna 24bit ja windowsist 24bit, siis selline variant samuti ei tööta, ainult nii töötab, kui paneelist 16bit ja windowsi seadetest 16bit. ja vahest ajab väljundid ka omavahel sõlme.
39 |
olavsu1
külaline
Maldur
03.02.2012 01:09:32
| ihvike kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
| Filtrit on vaja et vabaneda Out-Of Band mürast, seega filter seatakse vastavalt signaali sämplingu sagedusele. See avaldub faasimoonutusena, mis tegelikult 44, 1kHz sämplingu korral saab alguse juba 12kHz kandis, see on sõltuv DACi lõpus olevast analoogfiltrist, kui järsk seal filtreerimine on ette nähtud. |
Mul tuleb tunnistada et ma võin ju vahel valesti aru saada, kuid sina ei saanud üldse aru. Nii palju kalkulaatoriga ilusaid arvutusi ja kõik see kassi saba alla...
Kordame natuke.
Out-Of-Band Noise. Kasutu müra mis asetseb DACi ANALOOGVÄLJUNDI SIGNAALIS kõrgemal kui Nyquisti sagedus. Tavalise audio puhul siis alates 44,1/2= 22.05kHz ja ülespoole. See on vali ja see on vaja välja filtreerida. Filter võib asuda füüsiliselt kas DAC kivis endas ja/või ka täiendavalt järgnevas ahelas.
Fakt et DACi ehituses kasutatakse ütleme 256x oversamplingut on küll õige kuid ASJASSE MITTEPUUTUV - kuna analoogahela filter ühendatakse DACi järele mitte sisemise oversämplingu vaid siseneva signaali sämplingu kohaselt. Tähendab et kui DACi siseneb 44,1kHz siis filter pannakse lõikama vastavalt sellele sagedusele müra alates 22kHz - olgu DAC ise kasvõi 300MHz taktiga. Said nüüd pihta, ihvike? Kui siseneb samasse DACi 88,2kHz siis ühendatakse väljundisse hoopis filter 44,1kHz lõikesagedusega, takt on ikka 300MHz aga filter on vastavalt sisendsignaalile.
Filter. Lihtsaim filter mis oskan pakkuda on 6db/okt, näiteks kondekas või induktiivsus jadas signaaliahelaga. DACi korral siis induktiivsus tuleks kõne alla.
6db/okt on lihtsaim mõeldav filter, kuid tema faasinihe ehk moonutus on... 45 kraadi! 12db/okt aga juba 90 kraadi jne. Iga järk LISAB 45 kraadi signaalile nihet. See kehtib igasuguse filtri kohta - kui ihvike on aga midagi uut välja mõelnud siis tähendaks see revolutsiooni kogu raadioelektroonikas. Seni aga kui ta pole sellekohast tööd publitseerinud, peame leppima Linkwitzi, Caussiani, Riley ja teiste töödega.
Klassikalised filtrid DACide sabas on enamasti 24db/okt ja rohkem, seega on 180 kraadi pööre signaalis lõikesageduse ümbruses garanteeritud. Kõlaris kus näiteks on koos avariba ( faasiviga puudub, 0) ja 24db/okt filtriga lisakõrged, on kuulda filtri sageduse kandis suuri anomaaliaid, nende põhjal mõõdetakse näiteks mõõtemikrofoni abil valjuhääldite faseeritust.
Tulla välja arvamusega et suvalise DACi faasikarakteristik on "sile" ehk siis 0 kraadi oma konkreetse esitatava formaadi ülemises otsas on lihtsalt naeruväärne. Mitte üks filter ei suuda olla lõikesageduse juures lineaarse faasiga. Kahjuks nii see on.
Ja just seepärast on vahel mõttekas tõsta signaali sagedust nii et saaksime nihutada kahjulikud moonutused sobivamasse kaugusesse, lihtsaim ja kaduteta viis ongi teha 44,1kHz x 2 = 88,2kHz (või 44.1kHz x 4 =176,4kHz) millega saame filtri faasimoonutuse sinna kus kasulikku helisignaali enam tegelikult ei olegi.
Kas selle toimingu mõju ihvike&Co kuuleb või mitte, ei muuda küll midagi.
ihvike
03.02.2012 11:11:11
Maldur, palun vaata http://www.benchmarkmedia.com/sites/default/files/documents/DAC1-PRE-Manual-RevI.pdf
lk 24-25.
Tegelikult on ikka asi nii, et olenemata sellest, kas sisendtakt on 44,1, 88,2 või 192, on see kasutu müra kasulikust mürast ühtemoodi kaugel. See jutt, et analoogfilter ühendatakse kuidagi siseneva sämplingu järgi, on vale. Ainult üks ja ainuke ühesugune analoogfilter on DACi väljundis. Ei ole 6-7 erinevat analoogfiltrit. See on paraku fakt. Ja nagu sealt graafikutelt näha, on faasikarakteristik SISULISELT SILE, kuuldamatult erinev 100% siledast, täpselt nii nagu ma kirjutasin. Kui sa kuuled 20 kHz juures 0,5 kraadist faasinihet, siis, palun korista ära maailmast nälg ja vaesus jne, kuna sa oled jumal. Ma näiteks ei kuule üldse 20 kHz heli, ja ma olen üsna kindel, et sina ka mitte. Ja kui sa ütled, et DAC1 on liiga hea DAC, siis see ei puutu üldse asjasse, suvaline E-MU on sama hea.
12 |
Maldur
03.02.2012 11:37:15
ihvike, ära ole nii loll. Loe siin samas lehel Petzi lingitud foorumit kus firmade raua ja softi-insenerid madistavad täpselt samal teemal, kus räägitakse 4x filtrist (24db/okt) jne.
Lisaks võiksid lõpuks ise mingit seadet mõõta ja vaadata mida ju kuidas tema väljundis keeratakse ja lõigatakse. Kuigi sinu puhul on see kasutu tegevus...
Kui ise ei tea, kui teisi ei usu, küsi mõnelt kes ilmselgelt tegeleb teemaga igapäevaselt - näiteks Jussi Laako: info@signalyst.com. Saad vabalt soome keeles suheldud, ta osaleb ka Petzi viidatud teemas.
Edit: ja sinu kiidetud DAC1 omab selliseid faasikarakteristikuid just upsäplitud reziimis - 96kHz! Mitte 44,1kHz...
ihvike
03.02.2012 11:43:15
Mis asi sul seal upsämplitud on? 48 kHz vs 96 kHz faasikarakteristik on sama, kuna filter on sama. Vaatasid sa neid graafikuid või üritasid kõigest hingest leida midagi, mis sinu valearusaami kinnitaks? Kui DACi abil kuulata 24/96 PCM faili, siis on sinu arust tegu upsämplinguga? Kes siin loll on? Sinu madistamised 24 dB/okt filtrite teemal ei puutu absoluutselt asjasse. Sa saad mingitest asjadest ilmselt aru, aga mitte ei saa aru, kuidas neid teadmisi õiges kontekstis kasutada.
http://www.ti.com/lit/an/slea048/slea048.pdf - seda faili võid ka uurida.
12 |
Maldur
03.02.2012 12:03:36
Krt nagu säästumarketi tibi oma bussipiletite ja kummikutega.
Saa aru - upsämpling ise per se pole eesmärk, eesmärk on saada filtri karakteristiku probleemid kaugemale kuuldealast! Kui fail on native 96kHz - väga hea! Aga tavaline audio mida me enamasti igapäevaselt kuulame on vaid 44,1kHz. Kahtled? Soovides 44,1kHz väheste moonutustega kuulamist, teemegi upsäplingu - mina küll 88,2kHz peale.
Pole absoluutselt kriitiline kas kõik eranditult vahet kuulevad, kui see nõuab vaid nupuvajutust ja ei muud, milleks siin säästumarketit panna?
ihvike
03.02.2012 12:20:59
Nii, veel kord, kas sa vaatasid neid graafikuid? 48 kHz (mis sisuliselt ei erine 44,1st) (lk 24) ja 96 kHz (lk 25) faasikarakteristiku graafik on SAMA. Mõlemal on 20 kHz juures faasinihe 0,5 kraadi. 96 kHz graafik läheb lihtsalt kaugemale ja faasinihe samal ajal suureneb ühtlaselt, olles 43 kHz juures 1 kraad, mis on samuti lausa vapustavalt suurepärane tulemus. Kui sa seda teist faili uurid, siis näed, et out-of-band müra on 48 kHz juures 64x oversamplinguga ja ilma igasuguse filtrita -84dB 100 kHz juures, 128x oversamplingu korral -102 db (ja seda aastal 2005). Probleemid algavad alles peale 100 kHz - ja selleks see eriti lihtne analoogfilter DACi väljundisse pannaksegi. Oleneb võimendist, aga kuna võimendid töötavad ka sisuliselt low-pass filtrina (kuna nende efektiivne sagedusriba jääb tavaliselt alla 100 kHz), polegi tegelikult mingit probleemi.
Kui 44,1 fail upsämplida 88,2 peale EI MUUTU DACist väljuv analoogsignaal mitte mingisugusel moel, ei kuuldavalt ega mõõdetavalt. Ja kui sa sellega ei suuda leppida, siis see on kurb.
12 |
olavsu1
külaline
03.02.2012 13:40:31
| poisid, miks te helikaarte ei tee ja energiat vaid vaidlemisele raiskate?
Maldur
04.02.2012 12:36:18
| olavsu1 kirjutas: |
| poisid, miks te helikaarte ei tee ja energiat vaid vaidlemisele raiskate? |
Rauapoole tegemine/tootmine polegi probleem - palju keerukam on sellega kaasnev OS support, driverid, patendid. Uue tulijana marketing.
olavsu1
külaline
04.02.2012 13:28:40
| patendid oleksid vast piduriks, kuid näib, et need ongi pätsamiseks. sest kas on mõnd lahendust, mida ei ole juba patenteeritud.
brixxx
26.04.2012 16:32:54
On plaanis lähima 2 kuu jooksul osta endale USB-helikaart. Lugesin selle foorumi läbi, sain nii palju aru, et Creative helikaardid on kõige asjalikum. Aga mida peab veel helikaardi ostmisel jälgima?
Kõlariteks on Microlab FC-330 ning kuulan enamasti muusikat ja vaatan filme.
Ise uurisin neid kahte mudelit Creatve X-Fi Surround 5.1 Pro ja Creative Sound Blaster X-Fi HD USB, aga mis te arvate nendest odavamatest mudelitest Creative Sound Blaster Play ja Creative Sound Blaster X-Fi Go! Pro.
Lugesin amazonasest Creative Sound Blaster X-Fi HD USB kohta riistvaralisi nõuded ''To install the card, you'll need an Intel Core 2 Duo or AMD equivalent processor, 2.2 GHz or faster; 1 GB RAM; at least 600 MB free hard disk space; an available USB 2.0 port; and a CD/DVD drive for software installation.'', kui mul on protsessori kiirus 1,83 GHz, siis tähendab, ei tööta minu arvutis see helikaart.
Kui seda tabelit vaadata, siis tundub kõige sobilikum on Creative X-Fi Surround 5.1 Pro, võrreldes rida 'Speaker/Headphone Support'.
olavsu1
külaline
