The_Boss
01.12.2011 07:52:46
Töötab ta tàpselt x+1 ajaühikut...
Number47
04.12.2011 23:53:47
Skoor... minu lauale maandus täna kah sama kaart sama sümptomiga. On siin praeguse seisuga mõni kogenud küpsetaja, kes asja käsile võiks võtta?
_________________ Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel! |
marx03
02.01.2012 20:59:47
| Pilt jälle kadunud ehk küpsetatud kaart kestis täpselt 2 kuud. Kui aega saan, siis vb uuesti ahju aga üldiselt olen avatud uuetele kaardi pakkumistele.
Number47
03.01.2012 15:36:58
Küsi undead käest. Ta pakkus mullegi ühte küpsetamata kaarti, kuid selleks hetkeks oli minu oma juba fooliumisse mässitud
Aista
02.03.2012 01:29:24
Pilt kadus täna jälle, ehk siis töötas täpselt 3 kuud, küpsetasin jälle siis ära ja eks läheb jälle x+1 ajaühikut käima.
Peab ikka ilmselt uue masina muretsema, kuna hakkab koolitöid segama selline asi.
Number47
18.07.2012 10:05:10
Masin tagasi - küpsetis pidas vastu pool aastat. Täiesti uskumatu, kui arvestada seda ülimat hoolimatust, millega see naisterahvas oma arvutit tuuseldab ning väntsutab.
Coolest
18.07.2012 11:05:21
alati saab ebayst tellida, aga nad suht kallid võrreldes juba laptopi enda väärtusega
marx03
15.03.2013 21:47:06
Tervitus. Värskendan vahepeal vana teema ning äratan oma üle aasta seisnud FL90ne.
Tellisin ebayst Ati HD3470, kaup uus ja pakendis. Paigaldasin arvutisse ning see töötas umbes minuti ning pilt kadus (ekraani valgus jäi tööle). Tehes mitu restarti pilti enam ette ei tulnud aga arvuti iseenesest töötas ehk siis rikkis videokaardi tunnused. Järgmisel päeval käivitades jälle pilt minuti ees ja kadus jälle.
On kellegi ideid? Ise arvan, et kaart kuumeneb ja pilt kaob, kaart jahtub, pilt tagasi. Tundub, et praak Hiina kaup.
Tänud ette kaasamõtlejatele!
Coolest
15.03.2013 22:07:53
Iseenesest ei usu, et minutiga kaart nii kuumaks läheks. Aga eeldan et juba vaatasid uuesti üle, et kontakt kaardil olemas, pasta ilusti, jne?
Võid muidugi ka proovida arvuti lahti võtta, ja siis tööle panna, ning pane lihtsalt näpp vastu, peale seda kui pildi tasku viskab.
Samuti peaks veel mitmeid AHVe olema, kellel samasugune "craptop" veel alles, et vb viitsib keegi sinu jaoks testida kaarti.
mäksivana
15.03.2013 23:40:06
Ma katsetaks selles Compali masinas mingit teist videokaarti, mis kindlasti töötab, olgu selleks kasvõi GF8400GS MXM-2 seeria kaart. Vahel on nendel emaplatidel probleem Inteli põhjasillaga (i965), mis on kas vigane või siis BGA äärtest emaplaadi küljest lahti, sümptomid samad, mis probleemse videokaardi korral. Soovitaks katsetada emaplaati lahtiselt laua peal ja vajadusel juhtsildasid survestades mõistlikult. Need on suht kohutava kvaliteediga emaplaadid, samas kui töötavad on nagu arvuti ikka.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
marx03
16.03.2013 09:46:42
| Võtsin arvuti uuesti lahti et ehk hakkab midagi silma. Uurides selgus, et jahtusplaadi üks nurk on õrnalt vastu videokaardi kõige kõrgemat ruudukujulist seadet. Ilmselt ei olnud jahuti ka ideaalselt kivil. Natuke viili ja uus katse. Hetkel on pilt ees ja teema hetkel minupoolt lõppenud. Kahjuks ei jõudnud enne temperatuuri kontrollida, aga hetkel video temp 35 kraadi netis olles. Tänud kõigile!
piggimot
07.08.2016 14:38:42
veelkord |
On veel kellelgi taoline "craptop" alles ? otsin töötavat graafikat sinna
_________________ rt |
