lavrenti
21.10.2010 10:21:29
| Tundub jah, et neid avatud rakendusi jääb pidevalt erinevaid käima. Mul näiteks tiksusid taustal fotod, muusika, logi, ootereziim, menüü, sõnumid. Ei oska öelda, kas need aku pidavusele mõjuvad.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
Laazy
21.10.2010 11:40:11
Minu arust avatud rakendused akut ei võta - , kui võtavad siis tõsiselt minimaalselt. Sama küsimus huvitas mindki ja jätsin meelega asja alla lahti ja laadimistsükkel ei lühenenud.
Btw, omal üle jäämas korralik Valge C5, kogu elu ( 2 kuud ) olnud nahkvutlaris.. äkki pakub huvi kellelegi..
_________________ iii!!! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
sosssepp
21.10.2010 12:20:56
| Laazy kirjutas: |
| Btw, omal üle jäämas korralik Valge C5, kogu elu ( 2 kuud ) olnud nahkvutlaris.. äkki pakub huvi kellelegi.. |
Mis põhjusel loobud, kui saladus pole?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Laazy
21.10.2010 21:19:21
Peale 4 aastat mil Siroccoga olin ja ta uuena kunagi ostsin, siis siiamaani otsin seda "õiget" . Aga hetkel vist tahaks jänkitelefoni ära proovida.. Muidu c5 on asjalik asi küll
sosssepp
26.10.2010 14:29:03
| Tundub, et 3G väljalülitamine teeb imet. Laupäeva hommikuks sai telefon laetud ning ikka veel kõik akupostid ees. Viimasel kahel hommikul tööle sõites lisaks veel raadiot kuulanud isegi. Eelmine tsükkel oli ainult neli ööpäeva kuni laadimiseni.
75 |
zzzzz
28.10.2010 07:15:12
Ega keegi ei oska öelda kuidas seda välku taskulambina saaks kasutada?
See läbi kaamera variant on suht tüütu.
_________________ -puudub- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
samru
28.10.2010 15:18:53
Küsin veelkord, ehk keegi oskab aidata.
Mismoodi sellel telefonil saaks panna kontaktide sorteerimise eesnime järgi? Vanal Nokial oli ilusasti selgelt ja loogiliselt, nimed jooksid eesnime järgi, C5-l aga pakub näiteks P tähe sisestamisel kõiki kontakte, kellel kas ees või perenimi algavad P-ga. Minu jaoks paras segadus, sest olen harjunud eesnime esitähe järgi otsima, nüüd toksi mitu tähte, et õigeni jõuda.
sosssepp
09.11.2010 11:53:39
Viimasest korrast peaks nüüd tõdema, et päris hästi pidas aku, 13 ööpäeva
75 |
walwur
09.11.2010 20:17:32
| Kuidas siis tootja on välja arvestanud aku maksimaalse pidavuse?Kas paned autonoomse reshiimiga riiulisse seisma?Pole viitsimist muidu täitsa prooviks:O
92 |
lavrenti
10.11.2010 10:31:48
| Ma ei tea kuda nad seda seal tehases teevad aga reaalselt üle nelja päeva ei kesta. Käisin ka Elisas uurimas asja ja seal kinnitati mu väidet. 12 päeva ooteaega on absurd. Väljalülitatud telefon võibolla kestab nii kaua:).
53 |
Laazy
10.11.2010 12:25:15
Ise siin vaadanud, et 7-8 ööpäeva pole probleem. Räägin täitsa keskmiselt ning vahest trenni tehes kuulan ka raadiot.
sosssepp
10.11.2010 13:13:42
Minu pea kahenädalane tulemus on siis tehtud tingimusel, et 3G on välja lülitatud üldiselt. Lülitan sisse vaid siis, kui andmesidet vaja on ja seda on suht vähe olnud.
Tegelikult, kui nüüd järele mõtelda ja täpne olla, on selle aja sees ka 4x2 ehk siis ca 8 tundi väljalülitatud olekus olemist ka. Ujulas plekist riidekapid - pole mõtet seal sisselülitatud telefoni hoida.
75 |
walwur
13.12.2010 03:27:04
Kõrgkvaliteediga filmi tehes jooksevad mõned kaadrid kinni vahel,hakib.On see teil ka nii?
Andmeside poole pealt tundub et on Data Call ära kärbitud,ainult pakettside laseb valida.
92 |
lavrenti
18.12.2010 00:32:51
| Minu C5 on nüüd lõpuks garantiiremondis. Eks paista kas saavad selle softiga midagi tarka ette võtta.
53 |
WerteX
20.01.2011 23:41:44
Ise kasutan ka antud mudelit. Korralik telefon oma hinna eest, enam funktsioone on peal, helistab, aku peab, gps lisaks.
Ainuke miinus mis olen täheldanud, et tagumine akukaan tahab väga lihsalt lahti tasku tulla. Ei tea mille viga võib olla. Telefon väga vana ka ei ole mõned kuud.
306 |
sosssepp
22.01.2011 15:51:21
| Miskit kile vms. niiskuskindlat ümbrist oleks vaja omal sellele telefonile, et suusatamas käies taskus niiskusest märjaks ei läheks. Hetkel kasutan miskit suletavat kilekotti, mis aga on mõõtudelt telefonist suurem ja kehva läbipaistvusega ning seega veidi ebamugav kasutada. Keegi kasutab midagi? Muidu ei saa kurta, minul telefon toimib, pole isegi uurida viitsinud, kas softiuuendusi ka on. Kasutusmugavuse osas võiks servad veidi karedamad või paremini nahaga nakkuvad olla, minu käes istub veidi ebakindlamalt, kui näiteks 6021 oli.
75 |
walwur
22.01.2011 18:06:19
Uuendus olemas,061.005.223.01 versioon.Mingeid silmnähtavaid muutusi pole täheldanud.Niipalju sain targemaks, et kõrge kvaliteediga video tegemisel pilt hakib kui film salvestub mälukaardile,telefoni enda mäluga sellist nalja polnud.Kas on äkki kallimad kaardid lahenduseks?Kaasas mobiiliga oli mingi noname china kaart.
Töö juures on ümbriseks pehmest riidest kott,mis mõeldud digikaamerale,ei kahjusta korpust ja hoiab tolmu eemal.
92 |
sosssepp
07.03.2011 13:11:54
Mingi jama on laadimisega minu telefonil vahest. Hetkel juhtus nii, et aku sai otsa. Mul USB kaablijupp on vestitaskus ja panin siis arvutile külge. Mingi aja pärast hakkas ekraanil pulki liigutama. Siis lülitan telefoni sisse ja peale pin-i panemist enam pulgad ei liigu. Telefon teavitab mõne sekundi pärast, et aku on tühi ja lülitab end välja
Toimima sain asja nii, et lasin väljalülitatul veidi laadimisel tiksuda ning peale telefoni tööle panemist et laadima saada eemaldasin usb kaabli ja panin tagasi. Kusjuures ka siis esimese korraga ei hakanud laadimine toimima, alles teise korraga hakkas jälle pulki liigutama. Ei saagi aru, kas tegu mingi featuuriga või bugiga aga tüütu on.
75 |
lavrenti
08.03.2011 15:34:40
| Minu C5 nüüdseks 2 korda remondis käinud. Esimesel korral softi vahetus, teisel korral mooduli vahetus. Praegu toimib korralikult. Telefon ostetud septembris 2010.
53 |
sosssepp
08.03.2011 16:51:59
softi vahetus=remont? aga ega tänapäeval tihtipeale nii võib olla küll.
Lubatud akukestvus on küll aga bluff, iga väike lisa lühendab aega vaat et kordades. Sports Tracker'iga GPS-iga suusatamas käies peab enne kindlasti aku laetud saama. Külmas saab supp eriti kiiresti otsa.
75 |
lavrenti
08.03.2011 20:08:32
| Tavaline kodune softi ülekirjutamine ei aidanud paraku, probleemid jäid. Garantiisse tuli saata.
53 |
walwur
09.03.2011 19:33:35
| Selle aku koha pealt tiba toores jah,tundub nagu peale tarkvara uuendust peab aku veel vähem,testin peale uut laadimist.
92 |
WerteX
11.03.2011 00:23:42
| Kas kellelgi on veel probleeme olnud tagumise aku kaanega, et tahab väga kergelt lahti tulla?
306 |
Henry
11.03.2011 09:43:04
| WerteX kirjutas: |
| Kas kellelgi on veel probleeme olnud tagumise aku kaanega, et tahab väga kergelt lahti tulla? |
Mul on kogemus Nokia X3-02 telefoniga, akukaan vahetati garantiikorras välja.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
sosssepp
02.04.2011 13:33:58
Aku kaane kinnipüsimisega probleeme pole olnud.
EDIT: Heh, huvitav kala. Kui galeriis fotot vaadata ja siis punast kõne katkestamise nuppu vajutada, tuleb ooteekraan ette pööratuna, ehk telefoni tuleb vaatamiseks pikali keerata. Menüü seejärel vajutades on siiski õige ja sealt tagasi ka ooteekraan juba pikali asendist tagasi.
75 |
