praegune kellaaeg 24.10.2026 21:49:33
XYZ
16.03.2010 12:07:00
| Marie kirjutas: |
| kpihus kirjutas: |
Panga töötaja ja loll kaamera on kaks eri asja. Panga töötaja saab oluliselt paremini aru, kas tema ees istub pilt või elus inimene, kaamera võib selles küsimuses segadusse sattuda. Pole küll proovinud, aga eeldan, et A4 formaadis fotoga kannatab lihtsamad näotuvastus algoritmid edukalt ära lollitada.
Kui näotuvastus programm eristab ka soojus kiirgust, ei peta sa teda ühegi fotoga. |
Siis tuleb fotole veidi lisavarustust panna külge Kui sa just ekstrakonditsioneeritud ruumi ei püstita ja pikka ooteaega ei rakenda + veel nõue tervisliku seisundi suhtes (palavikku ei tohi olla), siis pole soojus mingi individuaalsus.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
16.03.2010 12:12:49
| Marie kirjutas: |
| kpihus kirjutas: |
A4 foto maskina näo ette ja sobiva profiiliga soojuskiirguslik kujutis on ka olemas
Näotuvastus tänapäeval siiski veel ei päde ja nagu kännuämmelg ütles, kui krüpteerimisseade ei istu otse kaamera CCD kiibi sees, siis saab CCD väljundiga teha mida iganes.
| ot: |
| pagan, sõnaga "istu" peab väga hoolikas olema trükkimisel |
Marie
16.03.2010 13:13:20
| Dogbert kirjutas: |
Sama võid ju ka panka minnes teha, ei tea kelleks ennast tehes, siiski on näotuvastus 99% juhtudest vettpidav, ei hakka tavaliselt keegi ennast kellekiks muutma, kui koodikaard käes ja koodid samuti, siis tuntakse ennast võitjana, kui nüüd väike element softijupis näotuvastusega juurde lisada, jääks enamusel kurikaeladel id-kaardi ja muude pin kaardide kasutamise võimalus ära, ei saa ikka sotsiaalala töötaja vanuri eest pankatehinguid id-kaardi abil näiteks teha.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
16.03.2010 13:42:53
A4 väljatrüki näo ette asetamine ja enda maskeerimine/grimeerimine kellekski teiseks ning selle isikuna esinemine ei ole nagu ikka võrreldavad minu arvates
Eks mine panka ja ürita esineda 70-aastase naisterahvana, kui sa oled 30-40-aastane mees... Paljukest neid robinwilliamseid ikka on
Marie
16.03.2010 13:45:24
| Dogbert kirjutas: |
Eks mine panka ja ürita esineda 70-aastase naisterahvana, kui sa oled 30-aastane mees...  |
A4 väljatrüki näo ette asetamise suudab ka näotuvastus programm avastada, kui pilt ei liigu, järelikult võlts, soojus kiirgust ei eraldu, võlts, kui liigub on avastamine veelgi lihtsam
Pigem jääb mulje kogu selle kamba suhtes kes praegust id-kaardi süsteemi kiidavad, et kas nad on sini-silmsed - blondid või kurigaelad, saadakse ju hetkel tänu sellele kehtivale - toimivale id-kaardi süsteemile kanda oma kui oma tuttavate nimedele maju, maid, raha ja kõike muud mis tegelikul neile ei kuulu ja milleks neil õigust pole
viimati muutis Marie 16.03.2010 13:56:35, muudetud 1 kord |
74 |
16.03.2010 13:55:34
Ei saanud aru sellest lausest. Pidasin silmas seda, et soojuskiirgus pääseb üsna edukalt läbi paberilehe ja kuvab ka näo soojuskujutise, kui seda peaks kontrollitama.
Kui näotuvastus ei nõua inimeselt grimasside tegemist või konkreetselt liigutamist, pole näol ja pildil mingit vahet. Ja ega pildi liigutamine ka mingi eriline probleem ei ole.
Tõenäoliselt suureneb näpujälje ja näotuvastuse laiema rakendamise puhul aga puuduva sõrmega inimeste protsent elanikkonnas ja peata laipade leidmise sagedus... (eeldusel, et suudetakse näotuvastusel vahet teha pildil ja näol)
tooner
17.03.2010 21:51:11
| kännuämmelg kirjutas: |
| tooner kirjutas: |
Iga end vähegi "turvaseadmeks" nimetada sooviv vidin peaks oma andmeside samuti krüpteerima, see on elementaarne. |
aga loomulikult, kuid asi sõltub ju sellest, millises ahelas krüptimine teostatakse- kui seda tehakse vahetult maatriksil, on tore, paraku aga onenamik loendurmooduleid universaalsed (neid on võimalik eraldi soetada ning sobivasse konstruktsiooni integreerida) ning seetõttu on ka võimalus (mitte just lihtne) sinna vahele ka "pealtkuulaja" istutada.
Näiteid pole kaugelt vaja võtta- ilmselt on kõigil meeles kaarditerminalid, milledel juba "tehasest" logger sisse ehitatud oli |
Kaarditerminalid saavad aru ja on kaitstud nende lahtilammutamise eest. Juba tehases sisseehitatud lutika vastu ei kaitse muidugi eriti miskit.
sukelduja
18.03.2010 11:18:40
| Marie kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Kõik need lisameetmed nagu pilt peab liikuma, soojus jne teevad kogu süsteemi oluliselt kallimaks ja suurendavad vigade võimalust. Reaalses elus ei ole vastuvõetav süsteem, mis ühel korral kümnest ütleb et teie ikka ei ole teie.
| Marie kirjutas: |
Pigem jääb mulje kogu selle kamba suhtes kes praegust id-kaardi süsteemi kiidavad, et kas nad on sini-silmsed - blondid või kurigaelad, saadakse ju hetkel tänu sellele kehtivale - toimivale id-kaardi süsteemile kanda oma kui oma tuttavate nimedele maju, maid, raha ja kõike muud mis tegelikul neile ei kuulu ja milleks neil õigust pole |
Paranoia on õigete ravimitega täiesti kontrolli all hoitav... Psühhiaatrile saab isegi ilma perearsti saatekirjata.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
tooner
01.04.2010 19:47:49
| sukelduja kirjutas: |
Vigade võimalust biomeetrilises tuvastuses väljendatakse kahe parameetriga - false acceptance rate ja false rejection rate. Need aga suhtuvad üksteisesse niimoodi, et ajades ühe neist madalaks, tõuseb teine samaaegselt kõrgeks. Tegelikult reaalses elus valitakse konkreetse rakenduse jaoks sobiv FAR/FRR suhe. On selliseid rakendusalasid, kus olulisemaks on FAR ja ka selliseid, kus FRR.
