Laazy
10.11.2010 12:30:38
Btw, kes tahab pikendada aku laadimistsüklit, siis soovitan selle 3,5g ( vb ei väljenda end õieti ) väljalülitada, kui te seda ei kasuta, ehk lülitada telefon kahereziimilisest võrgureziimist gsm-le.
_________________ iii!!! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
olafsand
10.11.2010 12:31:53
| Laazy kirjutas: |
| Btw, kes tahab pikendada aku laadimistsüklit, siis soovitan selle 3,5g ( vb ei väljenda end õieti ) väljalülitada, kui te seda ei kasuta, ehk lülitada telefon kahereziimilisest võrgureziimist gsm-le. |
Seda tehakse kusjuures esimese asjana peale telefoni ostu. St. enamus teevad
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Hive
17.11.2010 14:31:35
| kas see vastab tõele ,et protsessori kiirus, touch-scren, soft jne on sama mis 5800l , lihtsalt puudub 3.2mpx kaamera ja wifi ? kui nii , siis 5800 ple küll oma hinda ju väärt mingistki otsast
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
TaaviS
17.11.2010 14:41:47
| Hive kirjutas: |
| kas see vastab tõele ,et protsessori kiirus, touch-scren, soft jne on sama mis 5800l , lihtsalt puudub 3.2mpx kaamera ja wifi ? kui nii , siis 5800 ple küll oma hinda ju väärt mingistki otsast |
Minu teada küll. Kuigi softi versioon on erinev tulevad update'd umbes samal ajal...
Protsessori kiirus on touch on kindlasti samad.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
wk
06.12.2010 12:26:09
On kellelgi nõu varuks, kuidas telefoniga kirju välja saata saaks? Häälestasin kasutama oma IMAP-postkasti ja lugemine on kena, aga saates (kas oma smtp serveri või teenusepakkuja omaga) saan vastuseks:
This is an automatically generated Delivery Status Notification
500: Failure - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: basic constraints check failed: this is not a CA certificate
Mis on see "this", mis pole CA sertifikaat ja kus see olema peaks?
Lisaks ei leidnud e-posti app-ist kohta, kus juba kord häälestatud postkastil saaks muuta seadeid (parool, kasutajatunnus, serverid jmt).
_________________ Kõike hääd,
WK |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
20.02.2011 15:23:25
ma kuskilt kuulsin, et 5230-le annab peale panna palju normaalsema kaardirakenduse, kui see Ovi pakutav. Ja mingist regio värgist ka juttu oli. Kas selleks peab miski tuumateadlane olema või piisab telefoni ja arvuti bluetooth ühendusest?
Kuskohast neid kaarte saada on?
| olafsand kirjutas: |
| Laazy kirjutas: |
Seda tehakse kusjuures esimese asjana peale telefoni ostu. St. enamus teevad  |
mina kasutan seda küll.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Henry
01.03.2011 21:16:50
Mul oleks soov siiski Nokia 5230 hankida, kuidas hängimisega st kinnijooksmisega, iseeneseliku välja-sisse lülitusega lood on?
Mingisuguse softivahetusega pidevalt ei viitsi jamada.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
TaaviS
01.03.2011 21:48:11
| HotPop kirjutas: |
Mingisuguse softivahetusega pidevalt ei viitsi jamada. |
Isiklikult ei ole kunagi probleeme olnud selliste asjadega ning pole ka ühelgi tuttaval.
Tegemist on võrdlemisi hea telefoniga.
75 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
10.03.2011 16:27:22
mul paar korda on ikka ette tulnud, kui rakendusi liiga palju korraga avatud. lööb pildi mustaks. siis miski 20-30 sekundit jõudeaega ja hakkab tagasi elule tulema. Kinni on jooksnud ka mitmeid kordi. Põhjuseks on alati olnud korraga 5 või rohkema rakenduse üheaegselt töös olemisega.
Kas 5230-le annab ka kuidagi mingi fläsh proge peale kiskuda, et facebooki fläshmänge kuidagi mängiks?
243 |
tavka007
20.03.2011 13:30:35
Kas keegi on leidnud variandi, kuidas mobiilis saaks minna internetipanka ning investeerimispanka? Proovisin läbi mobiili enda brauseri? Panka küll saab, kuid investeerimispanka ei saa. Kas keegi on leidnud mõne programmi, millega seda teha saaks.
kalaluu
24.03.2011 18:04:41
Üritasin tarkavara uuendada - Nokia Software Updater ei leia telefoni ja Nokia Ovi Suite kaudu leiab telefoni, aga ei saa nokia accounti sisse. Arvutiga ühendatud USB kaabliga. HELP!
EDIT: Leidsin lahenduse - "With Nokia Ovi Suite 3.0 there is currently a known problem with expired certificates that can potentially prevent OVI account sign-in.
As a workaround you can remove the problematic certificates manually: Go to Internet Explorer-Tools-Internet Options-Content-Certificates-Trusted Root Certification Authorities. Delete all GTE CyberTrust certificates whose expiration date has passed. You should be left with one GTE certificate that is valid." - vast on abiks, kui keegi sarnase murega on...
Seebikas jätkub - müüd on teemaks ERROR 12017!
EDIT: NokiaSoftwareUpdater3Setup_EN_3_0_223.exe, sellega sai teema lahenduse
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pinku
09.11.2011 20:28:35
Nokia 5230 |
| Tere, kust saaks allalaadida nokia flash playeri,mis töötaks ka 5230 mudelil ja kas se luts üldse seda toetab? Plaanis on läbi neti online filme vaadata. Tänud ette!
ftkz
09.12.2011 16:45:21
Abi Nokia 5230 |
Tere.
Otsisin, kuid ei leidnud selle kohta teemat.
Probleem siis selles, et ma ei taipa , kuidas saab muuta slideunlock teemat.
Googeldasin ja leidsin väga palju erinevaid teemasi, kui alla laen , siis se lihtsalt ei toimi või ütleb sertifikaadi viga.
Sp. küsingi, et ehk on kellelgi kogemusi sellga ?
Kas se on erladi teema , soft või mis iganes ?
Informeerige palun.
Drifter71
09.12.2011 22:01:00
| Endal see telefon juba natuke üle aasta olnud. Peaks mainima et see on meeletult vastupidav,kukkunud on nii palju et ei jõua kokkugi lugeda ja neid kordi kui on meelega visatud on ka vägagi palju. Õhu lende on see teinud nii 30m pikkuseid seda küll muru platsil aga siiski. Selle aja jooksul on mul see telefon 3korda kokku jooksnud. Ühe korra kui kukkus ratta sõidu pealt siis lendas laiali ja puuteekraani juhe purunes.Tellisin ebasyt mingi hiina puute ekraani,vahetasin ära ja töötas kuigi see hiina puutekas on paras jura,puuted ei mõju eriti täpselt ja mõni ekraani osa on täiesti tundetu. Nüüd mõtlen uue telefoni ostu peale, sest Wifi-iga telefoni oleks vaja .
okas1
22.03.2012 13:08:45
Nokia 5230 MSN |
Tere. Ostsin EMT-st Nokia 5230, peal oli MSN messenger. mingi aja pärast kadus rakendus ise ära.
Küsimus: kuidas ja kus kohast saaks tagasi installida/laadida?
Nokia Ovi internetipoes (http://store.ovi.com/) oleks ka nagu olemas aga ütelb et Nokia 5230 telefonile ei toeta.
kuigi ostes oli ta telefonis olemas?
Tänud, kes oskab, viitsib vastata.
_________________ worldclinic |
RaidoR
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
foxil
28.08.2012 16:39:05
| Kas Skype selle peal töötab?
