uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: ROCCAT™ Kave – Solid 5.1 Surround Sound Gaming kõrvaklapid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
GameFan
GameFan
sõnum 12.11.2009 22:47:21 vasta tsitaadiga
Olen ise ka neid klappe juba mõnda aega kasutanud ja klapid on väga thumbs_up.gif . Üks väike miinus on siiski, kui neid ikka pikalt pikalt peas hoida, siis muutuvad natuke ebamugavaks, aga see on juhtub siiski harva ja kui klapid natukeseks ajaks ära võtta ja uuesti pähe panna siis on jälle kõik hästi . Muidu on need klapid tõesti peas väga mugavad ja sobivad hästi .
jeesus188 Mul oli sama mure ID kaardiga . Mul palusid nad saata pildi oma ID kaardist ja siis pandi see kood töötama.
sõnum 13.11.2009 00:41:08 vasta tsitaadiga
GameFan kirjutas:
Probleem.
Probleem.
sõnum 18.11.2009 18:37:01 vasta tsitaadiga
Ostsin ka selle soovituse peale need. Nüüd 2 probleemi.
* Mikrofon on väga vaikne see eest ,et ilma väga suu juurde panemata on vaikne
* Kuidas ma selle bass vibration uniti vms asja sisse saan?
Abi?
sõnum 18.11.2009 22:19:03 vasta tsitaadiga
mis win kasutad ja mis audio driverid sul on peal?
Et seda vibration unitit kuulda, pead sa kuulama 5.1 heli test plaati peal on video olemas. Aga ennem tuleb 5.1 heli paika saada icon_biggrin.gif
Mul läks igatahes aega, sest win 7 enda pakutud driverid olid saastad, ei tahtnud midagi mängida eriti, aga kui kodukalt uusimad emaplaadi sound driverid tõmbasin, siis kõik ok thumbs_up.gif + seadistamine.
kui mikri tööle saad normaalselt, siis kui isegi paned 80 % vol tugevuse ja keegi teises toas köhatab, on kohe kuulda icon_lol.gif
Probleem.
Probleem.
sõnum 18.11.2009 22:26:26 vasta tsitaadiga
Windows 7 64-bit, Peal on Realtek HD Audio
maxman321
maxman321
sõnum 19.11.2009 23:03:34 vasta tsitaadiga
Probleem.,
Mikrit saad Audio-recording seadetest boosti(+20db) juurde pana plus tõsta "levelit". selles ava control panel-sound-recording(tab)-vali mkrofon(tee klick)-properties(all paremal)-sealt vali custom, lisa 20db kui soovid; Listen, et tõsta mikri"levelit" nii palju kui vajalik on.
kas realtek HD audio omab 5.1 spport vähemalt(vaata seadetes jne ringi)?
kui õiged draiverid on peal ja toimivad siis tee nii: control panel-sound-playback(tab)-vali sealt see helikaart vms mis sul on default device(seda sab ka muuta)-tee klick ja configure(all vasakul)-kui sealt vali 5.1 ja edasi vajuta kõrval pildil olevale Sub kõlari peale, ja kui kave puldist on Sub peale lükatud(üleval-keskel vms) siis peaks mängima nö põntsu(proovi ka teised kõlarid läbi)-kui asi toimib, pane next vali optional speakers(kõikitele linnuke) - next ja tee siin ka kahte kasti linnukesed(full range speakers)-next/finish
vähemalt minul asi nii toimub ja sobib. oman Samuti win 7 64 bit versiooni, kuid SoundBlasteri helikaart icon_razz.gif
EDIT: seda vib/sub unitit kuuleb siis ka kui kuulata vastavalt laulu, kus nats rohkem bassi on, ja laulu aeg SUB/VIB uniti nuppu üles/alla liigutada thumbs_up.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Probleem.
Probleem.
sõnum 19.11.2009 23:25:28 vasta tsitaadiga
qzxcs kirjutas:
Probleem.,
Sain aru et see sub/vib on lihtsalt siis üks väike subwoofer? mis midagi erilist ei tee. Aga selline kahtlane asi ,et nagu vasak klapp teeb kõvemat häält kui vasak.
sõnum 20.11.2009 00:56:14 vasta tsitaadiga
maxman321
maxman321
sõnum 20.11.2009 01:46:58 vasta tsitaadiga
ju ta siis mõtles et vasak teeb rohkem häält kui parem/või siis vastupidi...
kuid sub/vib teeb midagi, nimelt bass ja vibra...vastavalt kuidas sa seda puldis reguleerid, vastavalt see ka toimib...
klOun
klOun
sõnum 20.11.2009 12:35:02 vasta tsitaadiga
kui läpakale surround klappe tahate, siis miks te nende eraldi otsikutega ikka jamate.. võtke kas logitech g35 või razer megalodon'id – need pistad USB'i ja asi vask (omavad ise helikaarti)
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Probleem.
Probleem.
sõnum 20.11.2009 17:22:44 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Oih.
Selline tunne ,et nagu vasakust klapist tuleb kõvem hääl kui paremat, väga kahtlane.
klOun
klOun
sõnum 20.11.2009 18:02:43 vasta tsitaadiga
äkki lähed kõrvaarsti juurde? icon_smile.gif võimalik, et üks kõrv kuuleb paremini kui teine.. tegelt võid proovida ka kõrvade pesemist icon_biggrin.gif
Probleem.
Probleem.
sõnum 25.11.2009 20:17:52 vasta tsitaadiga
klOun kirjutas:
// Noniii, minu klapid enam ei tööta lükkan klapid usb auku ei midagi. Siis teen restardi ja enam arvuti tööle ei lähe kui klapid sees on emaplaat ei luba. Windowsis sees klapid usb auku pannes enam hiir ei tööta ja mitte midagi klapid ei tee. Proovisin klappe ka sülearvutil niiet lükkasin ainult usb sisse, ei midagi. Mitte ühtegi tulukest ei hakka põlema, kui panna üks 3.5mm jack sisse siis teeb väga vaikselt häält kui heli põhjas.
Klapid läksid järsku lihtsalt mängides hääletuks ja peale seda ei töödand enam hiir ja ,kui ma restardi tegin siis lihtsalt emaplaat ütles et usb jama vms ja nii see jäigi.
Bootimisel laseb sellist asja
USB Device Over Current Status Detected !!
System will Shut Down after 15 Seconds.
Kas klapid on läbi? Peaks pöörduma garantiise?
sõnum 25.11.2009 21:34:05 vasta tsitaadiga
Probleem. kirjutas:
klOun kirjutas:
kui ikka teiste arvutitega asi ei tööta, siis jah garantii laks
maxman321
maxman321
sõnum 23.12.2009 20:59:45 vasta tsitaadiga
EDIT:vahepeal sai soetada uue helikaardi (Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series) ja heli on kohe palju parem.. Selle Game ja Movie "mode" vahel teeb märksa paremini vahet thumbs_up.gif Siiani 101% rahul nendega icon_razz1.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.03.2010 15:25:25 vasta tsitaadiga
qzxcs kirjutas:
Ka plaan midagi vaadata, kahe vahel hetkel kas võtta need ülevaates olnud v siis Fatal1ty Pro Series.
Kumba rahvas soovitab?
maxman321
maxman321
sõnum 07.03.2010 17:05:24 vasta tsitaadiga
ei oska öelda, pole Fatal1ty-t ise proovinud.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.03.2010 17:07:10 vasta tsitaadiga
qzxcs kirjutas:
Maksin Roccat Kavei eest juba ära. icon_cool.gif Loodan et nad on oma hinda väärt.
sõnum 07.03.2010 19:43:53 vasta tsitaadiga
qzxcs kirjutas:
väike kysimus selle kaardi kohta.
asi selles et mul esipaneelil on kõrvaklappide auk, aga kui ma näiteks Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series kaardi masinasse topin, kas see auk, ei hakka enam funkama?
mul seal z2300 taga, vaatan filme nendega. Ei ole eriti huvitatud klappide juhtmeid kogu aeg vahetama kasti taga
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.03.2010 19:49:53 vasta tsitaadiga
jeesus188, front paneli juhtmed tõstad uue kaardi külge kui nad sul ennem on board audio küljes olid ja kõik hakkab toimima ilusti icon_rolleyes.gif
sõnum 07.03.2010 19:55:55 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Mercury
sõnum 09.04.2010 21:27:32 vasta tsitaadiga
Tere!
Ostsin täna sellised kõraklapid.
Probleem on selles, kui niisama panen need kõrva, kuulen sellist staatilist vms häält kui HDD on parajasti töös, või kui liigutan hiirt.
Audio Codec ALC888.
Emaplaadiks Gigabyte GA-EX58-DS4.
Isegi kui keeran volüümi maha või panen mute.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 09.04.2010 21:53:23 vasta tsitaadiga
Probleem on siiski helikaardis (see on riistvaraline häda ja seda lahendab vaid korralik eraldiseisev helikaart).
Mercury
sõnum 09.04.2010 22:00:41 vasta tsitaadiga
sõnum 09.04.2010 22:05:56 vasta tsitaadiga
Mercury, alla 1k saab kätte.
Mercury
sõnum 10.04.2010 00:25:50 vasta tsitaadiga
Inim
Inim
sõnum 12.04.2010 11:25:13 vasta tsitaadiga
Sai ka need kõrvaklapid ostetud. Peaks täna homme kätte saama siis saan katsetada kuidas nad töötavad minu m-audio 410 peal.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.04.2010 21:28:51 vasta tsitaadiga
Keegi oskab seletada miks heli kaart auto detect valides näitab et tegu on 7.1ga icon_question.gif
maxman321
maxman321
sõnum 12.04.2010 22:39:12 vasta tsitaadiga
vb ühendasid mikri valesse auku(side speakers)? muud seletust korraga ei oska öelda icon_biggrin.gif
sõnum 12.04.2010 22:46:19 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
mul näitas ka millegipärast, aga disablesin külje omad ära. Miks näitab, ei tea icon_rolleyes.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.04.2010 22:52:10 vasta tsitaadiga
maxman321 kirjutas:
Veiks96
sõnum 09.05.2010 20:37:47 vasta tsitaadiga
Kas mp3-ga ka kuulata saab? Ja kas USB on vajalik või on see ainult klappidel olevate valgustuste pärast. Ja tahaks teada ka Movie Ja Game setid vahet. Et kas GAME väljastab 5.1 heli ja MOVIE 2.0 heli?
maxman321
maxman321
sõnum 10.05.2010 17:43:44 vasta tsitaadiga
nii elementraaset asja võiks ikka ju teada, et milleks on klappidel eraldi usb toide icon_rolleyes.gif
usb toidab neid klappe nii selleks, et mängiksid heli kui ka ledid põleksid, lisaks on see seotud ka selle vahepuldiga(mute, volume jne muutmine).
mp3-ga saad kuulata siis kui annad usb-ga toidet.
nii game kui ka moviel on 5.1(Solid 5.1 surround sound!)
Veiks96
sõnum 10.05.2010 19:26:08 vasta tsitaadiga
Tänks. Nagunii on mp3 jaoks vanad kõrvaklapid olemas. Ei tea kas ostan, sest üpris kallid on.
maxman321
maxman321
sõnum 10.05.2010 19:36:20 vasta tsitaadiga
kallid nad on.
kui kasutad neid niisama musa kuulamiseks ja filmide vaatamiseks siis vast ei tasu ära. Kuid kui gaming(fps jne) on sinna sekka segatud, siis on asjal juba mõtet
nt sennheiser teeb sama raha eest väga häid muusioka kuulamise ja filmde vaatamiseks klappe thumbs_up.gif
Veiks96
sõnum 13.05.2010 16:45:13 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemusi Cyber Snipa Sonar 5.1 või Turtle Beach Ear Force HPA2. Need on odavamad, kui roccat kave ning seepärast tunnen huvi.(üle tonni ikka kulutada ei tahaks kõrvaklappide peale)
maalane
maalane
sõnum 13.05.2010 18:41:52 vasta tsitaadiga
Veiks96, - mul endal on Turtle Beach Ear Force HPA2-ga identne toode königi oma(veidi nigelama kõrvapolsterdusega, muidu 1:1). Suurimaks mureks on sobivus, mulle isiklikult istuvad hästi pähe, kuid teised räägivad, et ebamugavad. Siiani olen ma ka ainus kes nende üle selles osas kurtnud pole, seega suht riskantne ost, kui eelnevalt ei proovi. Lisaks on mikrofonil suur müra läbilaske võime, näiteks keegi räägib sinust 2 meetri kaugusel, siis teised kuulevad tega läbi mikrofoni suht selgelt:P. Kiita saab vastupidavusega. 1.5 aastat ja olen pidanud ainult ühe kruvi välja vahetama, kuna tuli lahti ja kadus ära. Heli kvaliteet on ka thumbs_up.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Veiks96
sõnum 14.05.2010 09:36:21 vasta tsitaadiga
maalane - aga kust ostsid?
internetist uurides sain teada et sonar 5.1 on sellepärast halb, et tal ei ole eax-i. Ear force Hpa2-ga saab aga hiljem uue helikaardi osta(millel on eax).
Ragerun
sõnum 19.06.2010 03:40:04 vasta tsitaadiga
Kui keegi veel siin veel järge peab, siis hetkel olen kahevahel kas osta kave'id või razer carchariad ja sooviks teada kummad on etemad arvestades seda et kasutan mängimiseks sülearvutit. icon_rolleyes.gif
maxman321
maxman321
sõnum 19.06.2010 09:32:38 vasta tsitaadiga
kui läppar siis charcharias, kui just läpparil ei ole 5.1 helisüsteemi tarvis helikaarti.
ise saan hetkel kasutada nii kave ja kui charchariast, kuid charcharias pole 5.1(surround sound) ja teiseks need laseva heli läbi(nt võrguka don hullu maja-ei kuule)...
samas charchariased on mul ka müügis hinnaga 800.- kui huvi ja soovi, siis viska pilk peale mu müügi teemale(infot ja pildid) ja kui sobivad siis võid ära osta thumbs_up.gif
samas kui 5.1 helisüsteem läpparil siis ostukorv kaldub vast kave poole...
Ragerun
sõnum 19.06.2010 11:24:20 vasta tsitaadiga
Seda ma siin olengi üritanud uurida aga nagu ei leia, kas mu süsteem toetab 5.1 või ei. Läppar ise on siis http://www.ox.ee/est/product/122470 Samas suvel on plaanis uus lauaarvuti kokku panna nii et nüüd ei teagi. icon_biggrin.gif
Muidu peamiselt mängin mmo-sid aga jah Kaveidega tundub nagu saaks sama hinna eest rohkem ja kui ma ei eksi saab nied ka stereona kasutada... icon_confused.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.06.2010 11:28:23 vasta tsitaadiga
Ragerun, Ei ole 5.1 te. Pead ostma sellise vahevidina mis hakkaks seda tekitama ja ei teagi kas seda eestis leiab. Mingi creative toodang oli. Igatahse maksma läheb aga näiteks ise ilma 5.1ta enam ei saa icon_cool.gif
Ragerun
sõnum 19.06.2010 11:37:13 vasta tsitaadiga
Eks ma siis hetkel võtan razerid ja Kaveid vb tulevad kuangi hiljem icon_lol.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.07.2010 13:29:49 vasta tsitaadiga
Soovitasin sõbrale paljukiidetuid creative fatal1ty pro klappe http://www.engadget.com/2009/06/04/creatives-fatal1ty-professional-series-gaming-headset-mkii-hand/ ja sain neid ise ka nüüd proovida siis.
Lihtsalt pidin ära ütlema kuna päris palju kiidetud klapid on icon_rolleyes.gif
maxman321
maxman321
sõnum 01.08.2010 16:06:58 vasta tsitaadiga
eks ole ikka nii, et uuemad ja korralikumad asjad on ikka paremad kui vanemd icon_razz.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.08.2010 00:36:57 vasta tsitaadiga
Teen ühe oti siia.
Mis oleks lahendus et läpakast 5.1 heli kätte saada? On meil midagi müügil mida saaks usbga ühendada ja annab viisaka 5.1 välja?
maxman321
maxman321
sõnum 06.08.2010 12:36:14 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Teen ühe oti siia.
Lahenduseks oleks "on-board-soundcard", ehk siis lauale käiv heli kaart, mis ühildub arvutiga USB abil.
Näiteks midagi säärast.
aga no kvaliteeti ei oska kommenteerida, eks seda peab siis googeldama ja ka teisi variante vaatama(selle lihtsalt leidsin esimesena kui googeldasin).
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.08.2010 12:48:06 vasta tsitaadiga
Kuidas neil klappidel garantiiga lood on photopointis? Krt vasakus klapis on ragin sees. Algul mõtlesin et lugude kvaliteet kehv aga nüüd olen seda aina rohkem hakanud tähele panema. icon_neutral.gif
maxman321
maxman321
sõnum 22.08.2010 16:36:16 vasta tsitaadiga
Endal hetkel sama asi, võtsin roccatiga ühendust ja asi kuulub siiski nagu garantii alla... peaksid ära vahetama ma usun icon_rolleyes.gif
sõnum 22.08.2010 21:33:42 vasta tsitaadiga
maxman321 kirjutas:
kaua klappe kasutanud oled, mul veel töötab normaalselt, aastat veel täis pole.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: ROCCAT™ Kave – Solid 5.1 Surround Sound Gaming kõrvaklapid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
