praegune kellaaeg 24.10.2026 15:41:40
Märt.
04.03.2010 22:27:18
destiny12, jamajutt, jookseb täitsa edukalt P III, 450 MHz peal ja poiss aeglust sellepärast küll kurtma ei pea. Real-time protection on väga ressursisõbralik, laseb täitsa elada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
HacaX
05.03.2010 21:15:15
| vaegkuulja kirjutas: |
| See et AV ise ühendust lahti dekrüpteerib, pole päris õige väljendus. SSL ühendust pole võimalik 3'ndal osapoolel ühenduse vahepunktis lihtsalt lahti dekrüpteerida - selles SSL point seisnebki et pole võimalik. Ma kahtlustan, kuigi ma ei tea nende firmade köögipoolt täpselt, et probleem on emuleerimises. Nimelt, kui webisait sisaldab mingit skripti, mis ise üritab tegelda autentimisega, siis selle asemel, et AV ise seda skripti jooksutaks ja tulemuse edastaks kliendi webibrowserile, tõenäoliselt ta saadab ka selle skripti samal kujul webibrowserile. Skript üritab võibolla veel mingit otsest ühendust luua, mis jääb jälle AV tarkvaral "kahe silma vahele" ja asja saab kokku võtta puudustes emuleerimises. Ütle Kasperskyle edasi, et ta natuke rohkem pingutaks. Vana on juba kasumit küll saanud, nüüd võiks töösse ka süveneda. |
Mis moodi see "emuleerimine" täpselt välja peaks nägema? Kõrgema taseme sertifikaadikeskus kinnitab heal juhul serdi vastamist AVle, mitte veebiserverile. Igasugune muu tulemus nulliks kogu keskuse otstarbe.
Probleemi ei saa lahendada AV poolelt vaid äärmisel juhul brauseri konffimisega (et ta ei viriseks serdi mittevastavuse pärast senikaua kui root serdi kehtivust kinnitab), aga see oleks äärmiselt ebaturvaline.
udusiil: ei ole päris jamajutt, lihtsalt see koormamise info on vananenud, käies varasemate versioonide kohta
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sukelduja
10.03.2010 17:04:55
| Kaspersky 2010 tundub jällegi olevat Foxpro vaenulik, nagu ka mõned vanemad versioonid on olnud. Kellel on vaja mõnda foxi rakendust jooksutada, siis Kasperskyle suur EI!
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
pajakas
11.03.2010 14:31:52
Millise veateate Foxpro annab? Kas kaspersky proaktiivse kaitse mooduli väljalülitamine aitab? Kui tegu on dos fox-iga, siis võiks proovida NTVDM.EXE erandireeglitesse lisada (Do not monitor application activity)
_________________ Tasuta tööriistad juhuks kui viirus kiusab
Kaspersky Eestis |
sukelduja
11.03.2010 15:16:19
| File is already in use tavaliselt. Proaktiivse kaitse väljalülitamine või NTVDM.exe trusted applications alla panemine tundus asja lahendavat. Eks aeg näitab, kas on ka püsiv lahendus.
25 |
aixi
12.04.2012 12:13:35
| Viiruste jälgimine otseajas AM 2011 Detsember lk 13
