hillar26
22.07.2008 18:33:10
seda ta igastahes näitab:
ubuntu@ubuntu:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 1,7G 16M 1,6G 1% /lib/modules/2.6.24-16-generic/volatile
varrun 1,7G 104K 1,7G 1% /var/run
varlock 1,7G 0 1,7G 0% /var/lock
udev 1,7G 44K 1,7G 1% /dev
devshm 1,7G 12K 1,7G 1% /dev/shm
tmpfs 1,7G 40K 1,7G 1% /tmp
gvfs-fuse-daemon 1,7G 231M 1,4G 15% /home/ubuntu/.gvfs
/dev/sda1 73G 4,3G 66G 7% /media/disk
ubuntu@ubuntu:~$mkdir/mnt/hdd
-bash: mkdir/mnt/hdd: No such file or directory
root@ubuntu:~#
ta ei muuda ikka seda fauli ära..
Katsetasin omast tarkusest veel nii:
buntu@ubuntu:~$ sudo -i
root@ubuntu:~# mkdir /dev/hda
root@ubuntu:~# mkdir /dev/mnt/hda
mkdir: cannot create directory `/dev/mnt/hda': No such file or directory
root@ubuntu:~# sudo mkdir /mnt/hda
root@ubuntu:~# mount /dev/hda1 /mnt/hda
mount: special device /dev/hda1 does not exist
root@ubuntu:~# mount /dev/hda0 /mnt/hda
mount: special device /dev/hda0 does not exist
root@ubuntu:~# mount /dev/hda0 /mnt/hdd
mount: mount point /mnt/hdd does not exist
root@ubuntu:~#
tulemusteta..
anim
22.07.2008 21:02:08
viimasest postitusest suur abi:
1) sinu ketas on /dev/sda, sellel on üks partitsioon (sda1 73G) mis on mounditud kui /media/disk
2) seega huvitavad failid peaks olema /media/disk/boot/grub/menu.lst ja /media/disk/boot/grub/device.map
viimast pole ilmselt vaja puutuda - aga vaata esimene üle
3) kui võimalik siis saada /media/disk/boot/grub/menu.lst sisu (näiteks käsuga cat /media/disk/boot/grub/menu.lst)
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
hillar26
22.07.2008 23:54:25
ubuntu@ubuntu:~$ cat /media/disk/boot/grub/menu.lst
cat: /media/disk/boot/grub/menu.lst: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -i
root@ubuntu:~# cat /media/disk/boot/grub/menu.lst
root@ubuntu:~#
niisuguse tulemuse sain konsoolist...
menu.lst näeb selline välja ja ligi sain graafilise liidesega, st sealt pole võimalik seda muuta..
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=7a04d0c9-deac-4392-b90d-9dec3a887d50 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=7a04d0c9-deac-4392-b90d-9dec3a887d50 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
quiet
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=7a04d0c9-deac-4392-b90d-9dec3a887d50 ro single
title Ubuntu 8.04, memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Igastahes tuleb täna tunnistada pingviini võitu..
Aitab ehk tänaseks: ajud juba tolmavad...
tänud tänase eest kõigile aitajatele ja ilusaid värvimummulisi unesid teile
Homme tuleb jälle ilus päev...
Sults
23.07.2008 06:06:09
Miks sa graafilise liidese all siis muuta ei saa? Kas sul mõnd graafilist editori pole? Kate või KWrite või mõni muu, kasvõi OpenOffice Writer ajaks asja ära. Ma ei ole jubuntut kasutanud, kuid kõigis minu poolt kasutatud distrotes on nagu windowsis, hiirega paremklõps ja siis "Open With ..." valid, mis programmiga sa faili avada tahad.
Proovi enne grubi seadistamist:
sudo mount /dev/sda1 /sinuubuntumountpoint
sudo chroot /sinuubuntumountpoint /bin/bash
See viimane rida peaks viima sind sinu installeeritud ubuntu käsureale livecd asemel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
anim
23.07.2008 07:20:37
ehk siis proovi käsku
sudo chroot /media/disk
kuna livecd väidab, et just /media/disk on sinu hdd mounditud
peale seda käsku proovi vaadata/muuta faili mis nüüd asub /boot/grub/menu.lst
22 |
Karlsson
23.07.2008 07:25:19
Selline esimene linuxikogemus võib petliku esmamulje Linuxist jätta, nagu Linux olekski nii jube. Kui loobumise isu tuleb, siis võiksid enne proovida ka kodumaist distributsiooni http://estobuntu.org/ Tegu ühe ubuntulaadse distributsiooniga.
Soovitaks puhast installi selle nikerdamise asemel.
Raua poolepealt võiksid üle vaadata, et kõvaketas on 1 pesas ja masterina, ning et bios näitaks ka sama. Hiljem Estobuntu all peaks see ketas olema haagitud /media/hda1 või /media/sda1 (pole aimugi miks vahest ata kettaid sda'na näidatakse)
Lae plaaditõmis alla.
Otsi internetist md5deep nimeline programm ja käi see plaaditõmmis sellega üle ning võrdle kontrollsummat kodulehel olevaga md5sum numbrite ja tähtede jadaga. Kui kontrollsumma on sama, siis kõrveta plaadile ja linnukese võiksid enne põletamist panna "verify cd" kasti.
Järgnevalt install.
Estobuntul saad installi ajal valida kas "kasuta tervet ketast" või "kasutada käsitsi vms".
Kui tahad käsitsi partitsioneerida, siis tee kettast kaks partitsiooni. Üks suur partitsioon (vali pea terve ketas) ja märgi et selle haakepunkt on root või / . Formaatida võid selle ext3 failisüsteemi. Järgnevalt tee üks väike partitsioon, umbes 2x sinu arvuti mälumahust ja märgi selle haakepunktiks swap. Swap partitsiooni formaatida pole vaja.
Nu ja peale install peaks nagu asi töötama ...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
anim
23.07.2008 07:49:30
100% nõus eelkõnelejaga
minu esimene install oli Gentoo - ja võhikule ei ole see just lihtne - aga tööle ma selle sain ja kasutan Gentood siiamaani
22 |
hillar26
23.07.2008 10:07:02
to: Sults
Ma alguses kirjutasin, et see on mul esimene kord üritada pingviinile pai teha. St: ma ei tea linuxist mitte halligi, ei käskudest ega suurt eriti ka tema progedest.
Graafilise liidese all ma saan küll faili edida, sest tegemist on ju tekstifailiga, aga ta ei lase seda salvestada
Üldse on mul tunne, et kui masin linuxis käivitada, siis ta leiab MBR-ist üles küll CRUB-i, aga see omakorda ei saa loetud miskit järgmist faili. Pilt seega järgmine molul: loading grub 1.5 ja siis miski sekund hiljem ilmub kiri error 21 Niiet selle grubiga on miski härg seotud. Live all näen kettaid ja ka nende sisu, aga paljusid asju ei lase see salvestada (access denied)
Seda tunnet praegu küll ei ole, et pingviinile jalaga anda: ma selline loll aga suhteliselt järjekindel. Mida rohkem vastu hakkab, seda enam tahan teada, miks.
Öösel katsetasin mingit vanemat Ubuntu distrot ja see oli originaalplaat ning on teada, et see distro ka töötab. Tulemus oli sama, mis selle Ultimate distroga, seega asi ei ole ei plaadis ega distros vaid on mingi konflikt masina ja ketaste äratundmisega seoses.. Vähemalt mulle tundub nii..
See raud, millele ma pingviini pookida proovin, on mujaoks kah suhtuus: sain selle alles mais kokku pandud ja käima lastud. Winniga erilisi probleeme ei olnud kui välja arvata videokaarti vananenud driverid, mis XP-s korralikult ei käinud. Minu jaoks oli veider see, et masin ei näita käivitamisel kettaid harjumuspärases kohas, st selles tabelis, kus on üles loetud masterid ja sleivid, vaid enne seda st. hdd0 samsung (see on sata), hdd1 exelstor (ata), odd0 samsung... Ja peale selle tuleb tabel alles ning see ei näita ühtki ketast. Miks see nii on, pole kah teada.. Biosis ugitsedes ei määra ta kah ühtki kõvaketast. Niiet selles liinis mul kah veel avastamisrõõmu...
Aga vb ongi se koeraroju just sinna maetud..?
anim
23.07.2008 10:49:29
selle lehel grubi loogika ilusti ära seletatud.
Error 21 - tähendab seda, et grub ise töötab aga stage 1.5 ei tea kus on "root" failisüsteem (koos stage 2 asjadega)
antud juhul aga grub teab valesti kus stage 2 asub
Võid veel proovida grub installi sellise käsuga: sudo grub-install /dev/sda
ja veel mida näitab ls -lh /media/disk/boot/grub
22 |
hillar26
23.07.2008 10:57:56
proovin, aga mõne aja pärast, sest ma ei ole hetkel selle masina taga.. kuigi installivärk on huvitav ja põnev, olen sunnitud vahepeal ka muude asjadega tegelema...
Sel linuxi kettal on 2 parti: meedia ja file system.. kummas need vajalikud failid olla võivad? grub ise on media/boot/grub..
Sults
23.07.2008 11:03:55
hillar26, ma ei ole ka eriline linuxi asjatundja, kuigi kasutan seda üle 10 aasta juba. Desktopina ma linuxit praktiliselt ei kasuta, enamasti ikka serverina. Ja serverina käib linux ise, kui kord käima saadud. Seega enamik minu linuxikogemusest on seotud just linuxi käima ajamisega ja selle teenuste käima panemisega. Kui juba käivad, siis tuleb vaid aegajalt logisid kontrollida, ja turvauudiseid jälgida, et teaks, millal midagi lappida vaja. Vahel läheb peaaegu terve aasta, ilma et ma teeks masinas muud, kui vaatan vaid masina ja teenuste logid üle.
Nagu ma varem kirjutasin, oli mul kunagi samasugune probleem kui sinul praegu. Ja siis ei olnud küsimus BIOSi settingutes, vaid selles, et uuemas linuxi versioonis hakkas GRUB menu.lst failis millegipärast IDE ketast hd asemel sd-ks nimetama. Selle tulemusena ei leidnud GRUB enam kernelit käivitamiseks üles ja andis sama 21 vea. Lahenduseks piisas, kui grubi menu failis asendasin sda hda-ga.
Kui sina livecd pealt bootides faile muuta ei saa, siis on sul kõvaketas mountitud read only. Tuleks teha umount ja mountida read write.
Küsimus võib siiski olla ka BIOSis. Nimelt vähemalt vanemate distrotega oli olemas boot failisüsteemi kõvaketta esimese osa (vist 2 GB) sees asumise nõue. St, kui boot partitsioon jäi sellest välja, siis ei leidnud bootloader seda üles. Ma ei ole kursis, kas see probleem ka tänapäeval eksisteerib, kuna kasutan käsitsi tehtud partitsioone, mille süsteemi jaoks olulised failisüsteemid asuvad selle piiri sees. Võibolla oleneb see ka konkreetsest rauast.
Kui muu ei aita, proovi uuesti installeerimisel teha käsitsi eraldi paarikümne MB suurune partitsioon kusagile ketta algusesse boot failisüsteemi jaoks.
Kui suur sul linuxile pandud ketas on üldse?
viimati muutis Sults 23.07.2008 11:12:17, muudetud 1 kord |
anim
23.07.2008 11:15:21
käsk grub-install /dev/sda - installib grubi "üle" (kaasa-arvatud MBR) - tegelikult teeb kõike seda mida juba käsitsi proovisid aga automaatselt, et vältida vigu.
käsk ls -lh /media/disk/boot/grub näitab sulle grub kataloogi sisu, minu oma näeb selline välja
total 660K
-rw-r--r-- 1 root root 197 Mar 11 08:43 default
-rw-r--r-- 1 root root 30 Feb 1 14:08 device.map
-rw-r--r-- 1 root root 8.0K Jun 28 20:06 e2fs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 7.7K Jun 28 20:06 fat_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 7.0K Jun 28 20:06 ffs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 31K Feb 2 12:42 green_splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 820 Jul 22 15:43 grub.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7.0K Feb 2 12:42 gun_splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 7.0K Jun 28 20:06 iso9660_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 8.8K Jun 28 20:06 jfs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 60K Feb 2 12:42 leaf_splash.xpm.gz
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 1 14:06 menu.lst -> grub.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7.2K Jun 28 20:06 minix_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 9.5K Feb 2 12:42 note_splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 10K Feb 2 12:42 play_gentoo.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 9.5K Jun 28 20:06 reiserfs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 34K Jun 28 20:06 splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 512 Jun 28 20:06 stage1
-rw-r--r-- 1 root root 105K Jun 28 20:06 stage2
-rw-r--r-- 1 root root 105K Jun 25 10:55 stage2.old
-rw-r--r-- 1 root root 105K Jun 28 20:06 stage2_eltorito
-rw-r--r-- 1 root root 8.8K Feb 2 12:42 sword_splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 8.8K Feb 2 12:42 sword_splash2.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 7.3K Jun 28 20:06 ufs2_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 43K Feb 2 12:42 urban_splash.xpm.gz
-rw-r--r-- 1 root root 6.6K Jun 28 20:06 vstafs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root 9.4K Jun 28 20:06 xfs_stage1_5
oluline on, et seal oleks xxx_stage1_5 failid ja stage_2 fail(id), stage_1 on ilmselt olemas, muidu nii kaugele ei jõuaks.
Sults, kas mitte error 21 ei tähenda seda, et stage_2 ei leita (st. menu.lst pole veel isegi proovitud lugeda)?
Kui stage_2 laetud, siis peaks vähemalt grubi gui ette saama
22 |
Sults
23.07.2008 11:40:06
| anim kirjutas: |
Kui stage_2 laetud, siis peaks vähemalt grubi gui ette saama  |
Error 21 tähendab, et ketast ei leita. Miks ei leita ketast, sellel võivad olla erinevad põhjused. Esiteks võib olla ketas füüsiliselt puudu (juhtmed lahti või maha põlenud või lihtsalt katki). Teiseks võib kusagil GRUBi konfis olla midagi valesti, mistõttu GRUB otsib midagi kettalt, mida üldse ei olegi. Sel juhul piisab konfi parandamisest. Mis staadiumisse jõudes GRUB seda ketast valesse kohta otsima läheb, ma kahjuks öelda ei oska.
anim
23.07.2008 12:01:34
teema algatajale igaks juhuks seletus juurde:
Tuleks teha umount ja mountida read write - st
1) sudo -i
2) umount /media/disk
3) mount /dev/sda1 /media/disk
kui viimane käsk mingit viga ei näita siis nüüd peaksid kõik failid olema kirjutatavad
22 |
Sults
hillar26
23.07.2008 18:40:28
to: sults
Ainuke ketas ongi see linuxi ketas hetkel masinas ja see on 80 Gb. Biosis on boot järjekord: 1. CDrom2. HDD. Vastupidisel järjekorral on kohe teade error21
to: anim
Su soovitused lõppesid nii:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install /dev/sda
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
ubuntu@ubuntu:~$ ls -lh /media/disk/boot/grub
ls: cannot access /media/disk/boot/grub: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$ grub-install /dev/sda
root@ubuntu:~# grub-install /dev/sda
root@ubuntu:~# sudo -i
root@ubuntu:~# unmount/media/disk
-bash: unmount/media/disk: No such file or directory
root@ubuntu:~#
anim
23.07.2008 21:14:28
siin on väike näpukas: umount /media/disk peaks olema (võid ka kasutada ka: umount /dev/sda1),
käsk töötab juhul kui sinu partitsioon on mounditud /media/disk alla - seda saad kontrollida df -h käsuga -
otsi rida kus räägitakse /dev/sda1'st (varasemas postis oli see: /dev/sda1 73G 4,3G 66G 7% /media/disk)
proovi uuesti teha: mount /dev/sda1 /media/disk
ja siis vaata mis näitab: cat /media/disk/boot/grub/menu.lst
kui selle sisu on "õige" siis mina jätkaks nii:
chroot /media/disk
grub-install /dev/sda - kui see jälle vigu annab siis proovi nii: grub-install hd0
mis pea asi - ära alla anna
22 |
Sults
23.07.2008 22:32:26
Nuputasin veel sinu probleemi üle ja turgatas pähe mingi (arvatavasti rumal) oletus. Kuna GRUB kodeerib installeerimisel root asukoha vastavalt süsteemi aktiivsele root asukohale, siis võibolla on sul katsetamise käigus mingil hetkel GRUBi jaoks antud LiveCD süsteemi root asukoht (sest sa katsetasid vist Grubi reinstalli ilma chroot käsuta), mida ilma LiveCDta bootides ei eksisteeri. Üks lahendus probleemile oleks panna GRUB flopile või CD-le. Sealt saaksid oma installeeritud süsteemi käima ilma lolliks läinud kõvaketta MBR istuva GRUBita. Kui süsteem juba käib, saad GRUBi uuesti korralikult üle lasta. Enne CD-le panekut tuleks sellel muidugi menu.lst õigesti seadistada, flopil saab seda korrigeerida ka hiljem.
Üks kardinaalselt erinev lahendus oleks proovida esialgu GRUBi asemel panna LiLo. LiLo on vahel ka pisut pirtsakas, aga sellel on vist hoopis pikem ajalugu ja juhiseid peaks rohkem leiduma. Hiljem saad jällegi soovi korral Lilo asemel GRUBi panna. Ütlen ausalt, et kui mul see error 21 jama oli, siis ma vihastasin GRUBi peale ennast nii välja, et korra juba mõtlesin, et ei pane iialgi enam GRUBi oma masinatesse ja naasen vana hea LiLo juurde. Aga kui see jama siiski mingi näppimise peale üle läks, siis ei viitsinud ma enam LiLo-ga jamama hakata. Pealegi, Lilo on mul aegade jooksul paaril korral riknenud, Grubiga on siiani olnud vaid see uue versiooni installeerimisel tekkinud konfi probleem.
hillar26
23.07.2008 22:42:33
Hmm..
Aga ehk oleks võimalus see siis mälupulgale hoopis panna, sest mu bios võimaldab käivitust USB kaudu.. Seda enam, et uutel masinatel polegi FDD-d. Muidugi saan ma selle vajadusel külge panna, ple probleemi..
LILO-ga pole mul ka miskit kokkupuudet olnud ja ega teagi, kuidas seda kasutada..
loox
anim
24.07.2008 07:19:11
kuidas grub usbi pulgale (ja ka igale poole mujale) saada saab lugeda siit
ahjaa - sa võid selle menu.lst fail hoopis ära kustutada (rm käsk) või mis parem - muudad nime (mv vana_nimi uus_nimi). Sellisel juhul tuleb lihtsalt grubi "gui" ette. See annab vähemalt teadmise, et grubi endaga on kõik OK
22 |
01.08.2008 10:43:19
kas on mingit nippi kuidas võiks Ubuntu või openSUSE oma läpparile peale saada. ütlen kohe ära, et BIOS on uusim ning midagi seal näppida ka ei anna, nagu läpparite puhul ikka. chipset ja video on SiS-i omad...
Ubuntu 8.04.1 32-bit (proovisin ka vanemat 7.10 - sama jama)
openSUSE 11.0 32-bit
kumbki neist ei installeeru text-modes ega ka graafilises keskkonnas. kohe alguses peale kerneli laadimist jookseb masin kokku. proovitud ka VESA mode ja kerneli safe-mode, aga edutult.
Windows XP ja Vista installeeruvad kenasti.
313 |
Karlsson
01.08.2008 11:47:23
| Läpakate puhul nippi ei tea. Endal oli sama lauaarvutis kus ükski Linux ei käivitunud ja pangestus erinevatel aegadel. Sain veast lahti kui keelasin Biosi'st protsessori automaatse kiiruse muutmise. (Lauaarvutis oli HT tehnoloogiaga protsessor.)
81 |
karu
01.08.2008 11:53:47
| Skeptik kirjutas: |
| kas on mingit nippi kuidas võiks Ubuntu või openSUSE oma läpparile peale saada. ütlen kohe ära, et BIOS on uusim ning midagi seal näppida ka ei anna, nagu läpparite puhul ikka. chipset ja video on SiS-i omad... |
'noapic noacpi' boot parameetrid vast aitavad
02.08.2008 00:43:46
| karu kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
'noapic noacpi' boot parameetrid vast aitavad |
ei aidanud
313 |
HHE
02.08.2008 06:12:21
| Skeptik kirjutas: |
Windows XP ja Vista installeeruvad kenasti. |
Kas mingi veateade ka tuleb või mis rea juures ta kokku jookseb?
Läpakte puhul kahjuks kogemus puudub, aga korra on olnud probleem kus install jooksis kokku kuna wifi usbi pulk oli ühendatud...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
02.08.2008 10:54:59
| HHE kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Läpakte puhul kahjuks kogemus puudub, aga korra on olnud probleem kus install jooksis kokku kuna wifi usbi pulk oli ühendatud... |
esmaspäeval saan ekraanist pildi teha...
313 |
Sults
03.08.2008 12:23:24
| Skeptik kirjutas: |
Kas probleem on ainult installeerumises, ehk kas liveCD pealt oled proovinud Linuxit käima saada selles masinas?
Kui Live versioon töötab, kuid installeerimine kalab, on probleemide ring mõnevõrra kitsam.
313 |
anim
22 |
313 |
anim
04.08.2008 16:09:51
ega jah graafika poolelt on nvidia pingviini parim (vaat et ainuke) sõber
22 |
05.08.2008 10:16:23
ütlen siis veel nii palju, et pidin MTU 1496 peale panema, kuna deafultiga, mis on 1500, netiühendus venis või seisis täielikult
sudo ifconfig eth0 mtu 1496
kaardiks SiS 191 Gigabit LAN
313 |
