praegune kellaaeg 25.09.2026 13:47:28
angel
17.12.2007 22:10:51
osadel on see "näpp läbi ekraani taguse" paremini märgata osadel raskemini. Enda HP NC6400 õnnestub kah kuigi sutsu peab suruma. T60 vms üritasin kah aga eriti midagi läbi sealt ei tulnud (loe: kartsin et lõhun ära kui veel tugevamini surun)
pupsik46
18.12.2007 17:24:25
| angel kirjutas: |
| osadel on see "näpp läbi ekraani taguse" paremini märgata osadel raskemini. Enda HP NC6400 õnnestub kah kuigi sutsu peab suruma. T60 vms üritasin kah aga eriti midagi läbi sealt ei tulnud (loe: kartsin et lõhun ära kui veel tugevamini surun) |
Tagant pidi ikka päris kõvasti vajutama, et ekraanile ilmuks laik. Rohkem paindus kahe hinge vahelt läbi. 17" ekraanil oleks olnud paslik 3 hinge.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
Pro7
01.03.2008 11:37:11
Endal Enduro AL PD II, kisub sinna kolme aasta poole - vaikselt hakkavad suremis märgid ilmuma
Aga üldiselt olen väga rahul, korra olen garantiis käinud, sai jahutus ära vahetatud, see kipub nüüd uuesti ära surema. Aga hinged jms on täiesti , kuidagi ei mõista üldse seda hingete probleemi, mis te peksate neid haamriga või kuidas kurat need kõigil ära murduvad jms?
angel
01.03.2008 12:30:38
| Pro7 kirjutas: |
Aga üldiselt olen väga rahul, korra olen garantiis käinud, sai jahutus ära vahetatud, see kipub nüüd uuesti ära surema. Aga hinged jms on täiesti , kuidagi ei mõista üldse seda hingete probleemi, mis te peksate neid haamriga või kuidas kurat need kõigil ära murduvad jms? |
igaüks kasutab läpparit erinevalt (osad hoiavad lauapeal osad tassivad kaasas milleks läppar nagu mõeldud ongi) ning nagu 100x öeldud on ordi läpparid igasugu korpustesse topitud ning sealt tuleb ka erinevus kuidas kellelgi mingi asi laguneb.
pupsik46
01.03.2008 12:36:34
Hinged on odavalt tehtud, metalli hoitakse kokku. Ja nii ta lähebki suvalisel kaane avamisel katki. Ka äriklassi arvutitel ning muidugi peale garantiiaega.
03.12.07 sain Ordilt meili "Tere,
tellimus vastu võetud. Orienteeruv tarnaeg on 1-2 kuud."
Kaks kuud juba möödas, aga ühendust pole ikka võetud.
angel
01.03.2008 12:38:59
see "võtame ühendust" on teada mõiste.... üldiselt tasub ise pinda käia kui väga kauaks läheb... ma ootasin vist üle 2 kuu oma CRT monitori kohta vastust mis remonti läks. Kuna akadeemia teel parandatakse neid siis mõtlesin et küllap läheb aega ja ei tüüdanud neid. Pärast tuli välja et asi oli juba mõnda aega tagasi toodud ordi garantiisse
-ordi-
25.09.2012 10:42:31
Olen omanud kolme Ordi läpakat, kõik on otsad andnud ja tundub, et sama veaga. Töötavad nii 2-3 aastat ja siis lihtsalt ühel heal päeval hakkab lambist kokku jooksma (täielikult).
Kahel isendil neist oli NVidia kaart, mõlemad täielikud ahjud. Müra ja korpuse kvaliteet on jube, kahe käe vahel painutades ma ei imestaks üldse, kui seal midagi murduks
Aga noh, vbl on nüüd nende uutega midagi muutunud? Aga üldiselt Clevot tootjaks ei loeks. Sis kiibistik on üks hullemaid, mul oli 3a vana Ordi arvuti paremate näitajatega kui T61 aga töötas aeglasemalt vähemalt visuaalselt.
