CoiL
05.11.2007 16:25:48
| dreamx seda sa onju tead, et Ctrl+F1 tuleb advanced menüü juurde? sealt paned manual settingud jne. aga enne seda peaks kuskil CPU features vms. all olema menüüs C1E, EIST ja üks asi oli veel vb. ...need paned disable. Asus P5K platede puhul piisab kui panna C1E disable ja speedstep lännu. Endal ei ole gigabyte BIOS hetkel enam meeles(DS3R) ning täpsemaid juhiseid ei oska kahjuks anda aga loodan, et sellest oli natukenegi abi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
05.11.2007 16:36:14
CorsairX, Ku iülevalt loed siis olen jauranud sele eist-ga ikka mehiselt ja see on disabled
Ikka F1 vajutatud siis kust muidu mälu ja kordajat näppida 8)
300 |
CoiL
05.11.2007 16:45:17
C1E funktsiooni panid ka disabled? Minul P5K-E-ga näiteks ei piisa ainult sellest kui speedstep disableda.
viimati muutis CoiL 05.11.2007 16:46:27, muudetud 1 kord |
83 |
WäntWõll
make.believe
05.11.2007 17:32:26
CorsairX, Kohe hakkan näppima ja siis saan teada(lõpetan kohvi ja sigareti)
Jep C1E has done the trick aga see polnud seal turbo menüüs vaid kuskil lihtsalt mingis suvalises alamenüüs
Tänud asjameestele,nüüd saan rahulikult edasi kannida
300 |
LauriTed
06.11.2007 09:46:41
Mul sama probleem Gigabyte DS3L´iga Arvuti jupid panin ise kokku ning kohkusin, et kas midagi valesti ühendanud. Süsteemi tööle pannes tõmmab vendid kõik käima ja siis nagu mõned jäävad vaiksesks. Laeb Wini sisse ning siis üks ~30 sekundi pärast tõmmab jälle käima. Kas tegemist on tõsise probleemiga, peaks midagi ette võtma |
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
WäntWõll
make.believe
06.11.2007 15:39:29
LauriTed, Sellest just kirjutati kuskil teemas et on vaja mingeid mälu asetusi muuta vms.
Mälud pesast 1 näiteks 3 ja või 2 ja 4 omavahel ära vahetada,siis pidid lambi restardid ära kaduma
Pane mure Inteli klokkimise teemasse
300 |
Robska
06.11.2007 19:40:55
ma tõsiselt loodan,et minu kast sellist pulli ei hakka tegema, kuigi AK selle kokku paneb.
Seal vist testitakse ikka kõik ära.
Btw, kas ma pean ka algul biosist mingeid asju sättima?
Ja 620w CHIEFTEC peaks ju hakkama saama q6600, 8800gt, ning 2gb ja sama emmega?=D.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
sakinaga
154 |
WäntWõll
make.believe
06.11.2007 20:04:36
Robska, Kül nad testivad ja 620W peaks tööle küll tõmbama selle rallika
300 |
