uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kaua peab sinu laptopi aku märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Reaalne akuaeg on:
1)saba seinas/aku peetis või polegi(desknote)
10%
 10%  [ 37 ]
2)kuni 1 h
6%
 6%  [ 22 ]
3)1h kuni 2h
19%
 19%  [ 65 ]
4)2h kuni 3h
22%
 22%  [ 78 ]
5)3h kuni 4,5h
22%
 22%  [ 76 ]
6)4,5h kuni 6h
7%
 7%  [ 26 ]
7)üle 6h
10%
 10%  [ 37 ]
hääli kokku : 341
taavi
sõnum 29.05.2007 11:47:51 vasta tsitaadiga
nw8240 wuxga ekraani, ATI FireGL V5000 videokaardi, 2gb mälu, 2,13ghz dothan protsessori ja 4800mAh akuga. ekraani heledus on automaatika maksimaalses asendis, wifi on pidevalt sees. filmivaatamise, kirjatöö ja veebibrausimise peale kestab aku 3h.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
miq599
sõnum 29.05.2007 17:55:17 vasta tsitaadiga
põhiakuga ~3h, lisaakuga ~6-7h. Oleneb kasutusest ka muidugi.
Tagasihoidlik arvutikasutaja nagu ma olen - filme ei vaata ja mänge ka ei mängi...
Vahepeal kasutasin Fujitsu-Siemens Lifebook P7120 mis minu kasutamise juures pidas 2 akuga ~11h vastu 8)
"Ooops. My brain just hit a bad sector."
Celeron
sõnum 29.05.2007 19:20:58 vasta tsitaadiga
seda siis wifi töös ja ekraan hele
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
hanno
sõnum 30.05.2007 00:07:58 vasta tsitaadiga
3 - 3,5 h peab vastu. Heledus maas, wifi sees, USB hiir
Läpakas ise muidu profiilis
ak.90
sõnum 01.06.2007 18:33:15 vasta tsitaadiga
Dell Insp. 640m arvutiks ja 6 celline, peab kuskil 3 h vastu max heledusega,kui filmi vaadata.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 01.06.2007 23:29:54 vasta tsitaadiga
Hp PAvilion dv6000, ca 4 tundi
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
lightbluefox
sõnum 02.06.2007 10:12:18 vasta tsitaadiga
arvuti on pavilion 6018ea, aku on 7 kuud vana. Kui kuulata muusikat, vga reziimis, kaas kinni peab umbes poolteist tundi (6-cell)
Kui wifi väljas, modem väljas, ekraan min heleduse peal, prose alla klokitud, ketta sleep väikse aja peal, siis peab netis surfates kuni 2h.
Filmi vaadata saab kuni 1h.
FurattoShutsuryoku
sõnum 30.06.2007 07:11:06 vasta tsitaadiga
7+
nc6000 8 cell
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
mTim
mTim
sõnum 02.07.2007 22:19:10 vasta tsitaadiga
vastusevariant 5 läks.
Kuigi viimasel ajal kasutan seda pigem seinaarvutina.
küsisin spetsiaalselt, et kas seinas hoidmine muudab sellel mudelil midagi, öeldi, et ei.
Eks ma sis usun neid.
Õnneks uus aku väga palju ei maksa
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.07.2007 22:28:24 vasta tsitaadiga
Masin profiilis ja Wifi BT sees koos surfamisega(lisaks mõngaid muid appe) teeb tubli 3,5-4 tundi.
Aku ise 6 cell
Viktor
sõnum 08.07.2007 20:50:21 vasta tsitaadiga
oli ibm t30 aku min heledusega pidas 1.5H oli ostes ka kasutatud.
siis oli prestigio visconte1200 pidas oma 6 kuud oma 3-3.5H ja siis järsku oma 40 minti lisa aku sai ostetud mis pidas 3H.
nüüd aga: ordi pdb521 lubasid 5H bt-wifi sees min heledus vist ja 4H veidi peale tuleb ära
kõikidel juhtumitel heledus min wifi sees. tekstitöö-msn netis surfamine.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
friik1
friik1
sõnum 08.07.2007 23:45:55 vasta tsitaadiga
Värske aku ja venitab 4,5h ära ikka.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
ak.90
sõnum 05.12.2007 15:18:04 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
friik1
friik1
sõnum 05.12.2007 17:37:11 vasta tsitaadiga
Nüüd siis Lenovo X60 8-cell Extended ja 9h ilma WiFita Wordi toksides. WiFi ja niisama näppimisega 7,5-8h.
M8T0
sõnum 05.12.2007 17:45:43 vasta tsitaadiga
varsti vist ei saa üldse ilma kaablita olla.
peab ikka se 1,5k kõrvale sebima ja uue aku ostma.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2007 19:26:23 vasta tsitaadiga
kui prose säästu režiimis ja kontrast maas, siis veab paar minti üle 3h icon_razz1.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Kermo
Kermo
sõnum 27.12.2007 20:15:28 vasta tsitaadiga
kuradi kahtlane.. ML N770 ehk siis Asus Z96S.
prose säästurežiim, brightness max, ainult msni kasutades kuskil poolteist tundi.
superior
sõnum 27.12.2007 20:54:55 vasta tsitaadiga
ASUS F3Sc
Power 4 Gear eXtremega panin Battery Savingu, brightness 14%, wifi & bluetooth kinni. Filmi vaadates kestis aint 2h.
Kui panin kõik proged ja serviced kinni (n nod32) ja ekraani 7% peale, siis venitas mingi 2,5h ära. Aero muutsin win classicuks ka.
Pmst selline jama oli kah, et see power 4 gear extreme ise vahetas neid profiile seal automaatselt. kui olin pannud Battery Savingu ja sellel heleduse suht madalaks, siis filmi vaatamise ajal muutus ekraani heledus iseenesest heledamaks...pärast avastasin, et muutis neid profiile seal ja jama kui palju (pidin kõik profiilid ühesuguseks tegema, et nii ei lollitaks).
Ehk on mõnda asjalikumat programmijuppi selleks?
NHC's ei saa ma millegipärast prose koormust muuta...
Muidu endale meeldiks see programm küll.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
lightbluefox
sõnum 27.12.2007 22:00:54 vasta tsitaadiga
Ega jah, need kes räägivad et läptopil võib aku pidevalt juhtme otsas olles ikkagi küljes olla, eksivad. Läptopi ostsin 2006 novembris, siis pidas ta kõik seaded maas suts üle kahe tunni, praegu tavareziimil heal juhul 20 minutit....HP battery checker näitab asku mahutavuseks "low" ja käsib aku vahetada. Läpp on kogu see aja töötand juhe järgi, vahest on ilma kah, aga seda on ikkagi vähe. Nüüd olen hoidnud akut külmkapis, ehk säilitab siis natukenegi oma mahutavust...
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2007 23:58:37 vasta tsitaadiga
Liitium ioon akude mahutavus väheneb aja jooksul märgatavalt, kui seda hoida kogu aeg 100% peal
kõige paremini pidi aku mahutavus säilima, kui lasta too ~40% peale ja hoida jahedas... mahutavus väheneb siiski, kuid minimaalselt
siLc
sõnum 28.12.2007 00:59:35 vasta tsitaadiga
coox kirjutas:
Ei ole kahtlane, on tavaline senikuuldu järgi. Võimsapoolne graafika ja 6Cell aku ehk ega siis eelmise generatsiooni Compali poppe HGL30 ja HEL80 Go7600 graafikaga masinaid naljata 9Cell akudega müüdud.
superior kirjutas:
NHC ei toeta Santa Rosa´t veel.
Endal F3Jc pidas alguses maksimaalselt 3 tundi netti, nüüd peab 2,5h. NHC näitab täis akuga nagu oleks 3h aga kuskilt 30% pealt kukub äkitselt 7%-le.
cbr
cbr
sõnum 28.12.2007 01:19:19 vasta tsitaadiga
Eks ta tsipa üle 3 tunni peab kui heledus üleval on. Kui täitsa maas, siis Windows väidab, et kuni 5h peaks pidama. Ei tea, pole testinud.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Anti
sõnum 30.12.2007 00:49:08 vasta tsitaadiga
Päris hea...läpakas profiilis.
Celeron M-ga kestis uuena läpakas 2h50min.
Ükspäev testisin nüüd 1,5a hiljem, pidas 1h 40min.
Eile ostsin Core Solo sisse ja tänu speedstepile pidas praegu aku vastu 2h20min icon_smile.gif
edit: seda siis minimaalse ekraanivalgusega ja pidevalt wifit kasutatdes netis surfates ja msn lobisedes...
voltc
sõnum 09.01.2008 20:53:01 vasta tsitaadiga
hetkel siis minu saavutatud rekord enda pisikesega 8h ja 29 minutit koos wifi ja maksimaalse ekraaniheledusega, kaks akut teevad imesid icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
waux
waux
sõnum 09.01.2008 22:49:23 vasta tsitaadiga
lenovo t61 nvidia quadro N140 graafikaga keskmine heledus+wifi+kontoritöö 7 cell aku=4h
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
2III7
2III7
sõnum 10.01.2008 07:52:14 vasta tsitaadiga
amd turion tl-56 1,86 GHz
go 7600
2x1gb ddr2
2xHDD (üks on 7200rpm)
17" monitor
6cell aku
väga suure pingutamisega (wifi/BT sees, max battery seaded, heledus miinimum) läheb 1,5h välja icon_sad.gif kuigi ega midagi imestada pole sellise konfi juures
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
Piipz
Piipz
sõnum 10.01.2008 11:13:31 vasta tsitaadiga
ot: tehke järgmiseks uuring, et kellel seda akut tegelikult vaja on - enamus ajast istutakse anyway seinatoite taga icon_razz.gif
p.s. ma vaatan et hp pavilioni läpakad on popupaarseks läinud :S
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
HA
HA
sõnum 10.01.2008 11:28:24 vasta tsitaadiga
IBM ThinkPad A22p....P3 1GHz, 512MB RAM ja mingi juust eraldi video...ekraan 15" põhjas heledusega
kuskil 2pool tundi
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
One
sõnum 22.01.2008 19:36:08 vasta tsitaadiga
Läpakas
Banias 1.4GHz + 512MB ram + 80GB hdd ja muu soga, ekraan 70%, wifi, msn ja nett, "max battery"
6cell aku
Millagi peaks cpu volte käppima, siis saab kestvuse ka pikemaks
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 22.01.2008 19:40:00 vasta tsitaadiga
hp dv ära mädanenud akuga 40-15 mini wifis ja siis suht kaputt 8) noh jah aga mis parata icon_cry.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Sponge
Sponge
sõnum 31.01.2008 11:22:43 vasta tsitaadiga
9 cel akuga 8h icon_eek.gif conf profiilis 8)
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
siLc
sõnum 31.01.2008 11:27:20 vasta tsitaadiga
4h vinnab kenasti välja, kui protsesse veidi edasi optimeerida, siis pool tundi juurde pigistada ei peaks olema probleem. D630 6Cell aku.
Mario.
sõnum 31.01.2008 11:55:28 vasta tsitaadiga
Wifi+täisheledus+täistakt+film=1h29min49sek
ak.90
sõnum 03.02.2008 15:34:53 vasta tsitaadiga
4 tundi, max heledus jne.
MacBook läppar siis...
M00t
M00t
sõnum 03.02.2008 16:43:50 vasta tsitaadiga
2-3 h
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
antikas
antikas
sõnum 14.02.2008 22:01:36 vasta tsitaadiga
netis wifi-ga passida ja heledus maas siis oma poolteist tundi tuleb ikka ära icon_smile.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
M00t
M00t
sõnum 15.02.2008 15:53:12 vasta tsitaadiga
uus läpakas u. 3 tundi ja 10 minutit
Andykas
Andykas
sõnum 02.05.2008 09:17:48 vasta tsitaadiga
2 a. vana aku, 6cell - 2 tundi ja 20 minti max heledusel, heledus maas siis tuleb 3h ära. Põhjus miks aku hästi säilinud on see, et 90% ajast oli AC taga. 8)
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
M00t
M00t
sõnum 02.05.2008 09:22:06 vasta tsitaadiga
uus läpakas olenevalt tegevusest 3-5 tundi...
waux
waux
sõnum 02.05.2008 09:27:23 vasta tsitaadiga
Pole ju mõtet mööda kõigide profiile(mis ikka muutuvad),infot taga otsida.
M00t
M00t
sõnum 02.05.2008 11:37:09 vasta tsitaadiga
see eelmine oli vist Acer Aspire 3680 või midagi sellist....
zimson
zimson
sõnum 02.05.2008 13:20:44 vasta tsitaadiga
Umbes 3h. Vanasti pidas kauem.
Juriidiliselt on kõik korrektne!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
Anti
sõnum 22.06.2009 17:23:14 vasta tsitaadiga
arvuti näitas sellist pilti:
upper
sõnum 22.06.2009 17:28:35 vasta tsitaadiga
D630 6Cell andis kuu aega tagasi saba.kestis 1,5 a. ja pole kunagi pidanud niipalju,kui märgitud.ilmselt on üks purk lühises.
lightbluefox
sõnum 22.06.2009 17:28:37 vasta tsitaadiga
Arvuti näitas aku kulutumisastmeks 83%, täiesti idle tiksudes, kaas kinni sain kätte 2,5 tundi + 1h miinimseadetel tööd. Selliselt käitudes paraneb ka wear level, aga kahjuks midagi jõulisemat jooksutades tõmbab selle jälle üles icon_sad.gif
tomusser
tomusser
sõnum 22.06.2009 17:35:16 vasta tsitaadiga
Profiilis olev l2ppar wifi sees, max heledus 2h.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
vuttjan
sõnum 22.06.2009 17:37:13 vasta tsitaadiga
1 aastane laptop Vostro1310 veidi üle 4 h, standard aku ja seadistusega, arvutit kasutades. Ise täitsa rahul. thumbs_up.gif
virks
sõnum 22.06.2009 17:40:36 vasta tsitaadiga
upper kirjutas:
Kui üks element lühises, siis see akupakk ei tööta!
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 22.06.2009 17:42:47 vasta tsitaadiga
Portege.
Oleneb, mida teha, heledusest, dvd-st jne..
3:30 - 10h
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 82
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 25.06.2009 08:59:44 vasta tsitaadiga
Natuke üle kahe tunni netis istudes. T43 ja standardaku.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kaua peab sinu laptopi aku mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
