praegune kellaaeg 10.11.2026 00:42:43
hashi
01.01.2007 14:24:44
| kristjan13 kirjutas: |
Kõik reageeris! Vajutasin F6 mitte F5 ja veel mitu korda proovisin ,et windowsi installi saaks jätkata... aga........
Hiljem pakkisin asjad otse rarist floppyle siis luges välja need ja mingit teadet ei andnud et mõni fail puudu...
Siis tuli kolma valikut:VIA VT8237/6418 SATA RAID Controller (Windows Xp)
VIA VT8237/6418 SATA RAID Controller (Windows 2K)
VIA VT8237/6418 SATA RAID Controller (Windows NT4)
Kuna Xp ka peal siis valisin selle esimese... siis enter ja laadis selle ilusti ära ,to setup Windows press enter-siis vajutasin ENTER ja sama jama... Ei saa windowsi installi jätkata...
Seda ka ,et Windowsi installi lehel,seal kus seda jätkata ei saa tahab bootida SCSI drivereid... kuigi asi on SATA ketas...  |
Heips!
SIIN on veidi selgitatud.
Kui see ikka selgusetuks jääb, siis SIIN on suurem valik. Äkist puhub klaarimaks
EDIT: Kasuks oleks läbi lugeda User Manual ja eriti peatükid 2.7(lk.18 ) , 2.9(lk.19) ning Boot Setup Menu(lk.32)
BIOS-is seadista -> VIA SATA Raid Utility -> Enabled
(Use this to enable or disable VIA VT8237 SATA Raid BIOS Utility during POST.)
Arvuti käivitamisel pane tööle VIA RAID Tool ja seadista stand-alone disk.
Kuidas seda teha, näidatakse sulle POST ajal. Ilmselt tuleb mingit klahvi litsuda.
Jõudu tööle
P.S. Oli juhus, kui kasutajal oli BIOS-is SATA seadistatud RAID reshiimi ja kuna RAID-i massiivi tehtud polnud,
siis WIN ei suutnud installeeruda - ei leidnud ketast üles.
Sai siis SATA reshiimiks pandud PATA/ATA ja koheselt suutis ka WIN leida ketta, kuhu end "istutada"
Sinu puhul seda "häda" ilmselt pole, kuna tegu teise emaplaadi ja BIOS-iga.
See selleks...
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
armin81
01.01.2007 15:14:15
et siis lugu nüüd järgmine. biosist sisse lülitatud "Via sata raid utility", ning muid valikuid sata kohta pole.
proovisin ketta ka teisele masinale mis ilusti selle ette näitas. antud masina sata bios seda ketast aga ei näe.
töötavas windowsis kus driverid peal näitab "via sata controller"ile kollast hüüumärki ning ütleb "this device cannot start".
et siis IMO asi controlleri mitte töötamises.
kahjuks lõppes see eksperiment negatiivse tulemusega siis.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
