praegune kellaaeg 28.10.2026 16:01:37
R A T
14.11.2006 09:47:39
hmm, hall emakasse siis peaks töötama räägid?
tinutan sinna siis veel 1 3 pinilise otsiku otsa, mis läheb emakasse, vaatan mis rpmi näitab
ps. Tegin vist midagi valesti, alguses tegin nii, et voolu sai molexist ja kolmas juhe läks emakasse, siis oli rpm 0
siis tegin nii, et võtsin teise vendi, panin normaalselt tööle, 3000rpm.
Tõstsin ümber, nagu sul on , rpm tõusis 3600 peale wtf?
edit: yikes, panin talle ikka 12v sisse, tõstsin ümber, hakkas aeglaselt käima aga rpm oli biosis ikka null...
tundub, et sul selle zalmani cooleril oli mingi asi ehitatud sisse, mis seda lasi nii kasutada vms
14.11.2006 11:03:17
| siis pead leppima 12 või 5V'ga, kui potet vahele ei viitsi panna ning soovid pöördeid näha
R A T
14.11.2006 14:54:19
okei, kui lepin viiega, mis variandiga siis pean ühendama? molexist 5 2 juhtmega ja siis 1 juhe emaplaati?
Aga milles asi, et 7v ei sobi?
14.11.2006 15:15:47
no jäi mulje et ainult tolle kollase juhtme (pööreteanduri) juhtme ühendamist algsesse kohta (tähtis ikka sama pini külge ju ühendada eks) üksi ühendamine ei aidanud
5V saad anda nii, et võtad +5V molexist, GND ja signaali juhtmed jäävad emaplaadi külge
rallitaja
14.11.2006 16:46:38
Must ja kollane emaplaadile, punane molexisse. Siis tuleb 5V ja peaks pöördeid kindlalt õieti näitama. Minu öeldud nipp käis nii inteli kui zalmani puhul ja töötab ilmselt teistega kah.
Kui sa võtad molexi musta ja lükkad sinna otsa veel mobosse mineva musta ja vendi musta kah, siis ei näitagi õigesti... 3 musta kokku ei käi
14.11.2006 20:24:52
| rallitaja kirjutas: |
Kui sa võtad molexi musta ja lükkad sinna otsa veel mobosse mineva musta ja vendi musta kah, siis ei näitagi õigesti... 3 musta kokku ei käi |
üldjuhul käib,kuid tundub et antud juhul on emaplaadi fan otsiku ground liinil midagi vahel
vente võid panna ka nii tööle, et võtad emaplaadilt või molexist + pinge ning ühendad 0'i korpusesse
R A T
15.11.2006 09:17:03
olen igast variandid läbi proovinud, ka 5v-1juhemolexisse-2emaplaati variandi läbi proovinud, ikka null
Mul mingi vana mobo, vb ta ei taipa nii aeglast kiirust vms
virks
15.11.2006 09:23:39
kõik mustad peaksid olema GND ja nende kokku ühendamine midagi mõjutada ei tohiks
rallitaja
15.11.2006 15:29:36
| mobo GND on minul ühendatud selle pöörete mõõtmiuse värgindusega... seega peab mobole minema min 2 juhet. Mõni emaplaat ei toeta kiiruse näitamist, aga tundub et R A T bioses on olemas koht kus pöördeid näitab seega mobo toetab pöörete näitamist
rallitaja
15.11.2006 15:54:12
| mulgi on prosel termotunlik vent nüüd, pikendatud juhtmega. Teine vedeleb kapis. Aga kummalgi pole pööreteandurit.
R A T
15.11.2006 17:49:12
vb mul mingi ime emaplaat, tahab 3 juhet, et pöördeid näidata, vahet pole, mis ma neist ikka passin
krt ma niiväga ootan, et saaks korpuse kätte, komponendid muud kõik olemas...
Celeron
16.11.2006 10:20:59
Ei tea kas selliselt masinast saab media center?
P II 333mhz MMX
192MB RAM
3GB HDD
8MB Matrox Millenium G200 video (vahetan välja, sest sellel pole TV-OUTi)
AT Toide
16.11.2006 10:27:28
veab välja, kuid võiks parem olla
filme kõvakale ei kavatsegi panna ?
R A T
16.11.2006 10:30:27
kujutan ette, et see HDD möirgab nagu belarusi traktor, kui su toitekas on vana, siis sellega on sama lugu.
Ma ise teen täielikult soodusvarianti, aga masin ei tohi palju db välja pursata, selle pealt ei maksa kokku hoida (kavatsen summutusmatte ka kasutada...)
siiani kulunud 900 krooni, ülejäänud on põhimõtteliselt montaazi osa, veits lisakulusid veel. Matid maksavad ka mingi ~175
Celeron
16.11.2006 10:37:38
| mikk36 kirjutas: |
filme kõvakale ei kavatsegi panna ? |
HDD on hetkel niisama sees, mul on IDE to CF adapter olemas.
Toide on mõnusalt vaikne - vast 20db max.
Panen vaibatükid korpuse seinte peale
Prose peaks ka kuidagi passiivi organiseerima, aga ei tea kuidas stock jahutust maha võtta
R A T
16.11.2006 13:39:24
kui sul toide 20db on, siis võid ju panna prose vendile 7v ja see teeb sul max 10db, siis kuuled ikka ainult toite surinat
edit:
Tõstsin arvuti ajutisest korpusest välja, lammutasin 1matx korpuse, et emaplaadile raam saada, ja et tagapaneel oleks eeskujuliku välimusega.
Toitekast tulevad juhtmed sorteerisin ära ja niputasin eraldi kinni, hiljem võtsin mõttetud juhtmed ja panin kõik omavahel kergelt nipukaga kokku, et kuumaks ei ajaks. Väljanägemine tuli täitsa puhas, hetkel
Tegin ka ühe IDE kaabli peenikeseks, et õhk paremini ringi käiks, võttis oma 15 minutit nokitsemist
Siin 2 pilti, kuidas vaene masin korpust ootab:
http://rat.planet.ee/HTPC/ootab1.jpg
http://rat.planet.ee/HTPC/ootab2.jpg
Esimese pildi tagaplaanil dvd romi peal paistab raam kahele kõvakettale (2 et saaks ruumi tulevikus lisada).
See raam läheb koos ketastega DVD romi alla, mis peaks korpuse keskele ära mahtuma, raam tõstab dvd romi piisavalt kõrgele, et ka RAMid mahuksid romi tagaosa alla, sellega peaks pikkuseprobleem lahendatud olema (tundub, et jäi isegi 2-3 cm mänguruumi )
Piltidel on asi veel veits pooleli, pole nuppe ära ühendatud ja asjad vedelevad laiali, peale pildistamist panin nupud külge ja asetasin komponendid nii, nagu uude korpusesse läheb.
DVD-Rom on ka nüüd õige külge topitud, enne testisin, ega IDE kaabel lühisesse ei läinud kuskilt cyproci noaga lõikamisest
Hetkel ei oska midagi lisada, ikka ootan korpus, eks varsti vaatab, mis edasi saab...
16.11.2006 13:49:47
oo, tuttav elektrikku teip
tubli @ 1 varukoht lisaketta jaoks
aga: ära pane optilist seadet kõvakettaga sama kaabli otsa
R A T
16.11.2006 13:54:28
mikk36 miks ei tohi panna, kas tõmbab perfoormancit alla, kui plaadilt kettale lasta midagi?
ps. kuna tuleb 2 kõvaketta kohta, siis sama juhtme otsa lähevad 2 ketast, romile panen teise juhtme, mis on ka juba tegelt olemas
pps. kas kellelgi on ideid, kuidas kaugjuhtimisega arvuti stand-byst välja tuua? ala wake on lan, aga näiteks usb augus sinihamba kaudu? see vist võimatu, aga oleks helluva mõnus
rallitaja
16.11.2006 15:53:00
| Celeron kirjutas: |
| P II 333mhz MMX |
jääb väheks, mingi 400 võiks vähemalt olla.
EDIT: mis opsysi kasutama hakkad?
oliver.
16.11.2006 16:01:47
osadel HP ja Amilo läpparitel on infrapunasilmaga suhtlevad puldid kaasas, mis suudavad ka shut-down'itud masina käivitada. Ehk oskab keegi midagi täpsemat nende kohta rääkida.
R A T
16.11.2006 16:27:37
vot vot, juba tulevad ideed, hakkan uurima
Celeron
16.11.2006 17:28:48
| Celeron kirjutas: |
| P II 333mhz MMX |
EDIT: mis opsysi kasutama hakkad? |
Hetkel on visuaalselt kärbitud XP, aga panen Geexboxi
rallitaja
16.11.2006 17:31:37
| Ati remote wonder on ka muidu selline sobiv pult, aga sellega sääraseid asju teha ei saa. et shutdownist masin üles tuua on vaja mingit moboga värki, et nagu pidevalt vool sees ja infra järel, et kui nüüd pult iitsatab siis masin ärkab
R A T
16.11.2006 18:04:12
| Celeron kirjutas: |
| Celeron kirjutas: |
| P II 333mhz MMX |
Hetkel on visuaalselt kärbitud XP, aga panen Geexboxi |
Ma panen XP mootori (muudan võimalikult palju, et kuskilt ei oleks ühtegi windowsi asja näha, ka bootscreen), explorerit ei kasuta.
Selle asemel tõmban käima oma shelli, kust juba edasi saab teha vajalikke asju käima panna.
Juhtimine toimub esmajärgus mobiiliga üle bluetoothi, padiga liigutan kursorit function keyd on parem/vasak hiirenupp.
2/4/8/6 töötavad noolenuppudena ; 5=enter eks edasi vaatan, mida teiste klahvidega teha tahan
nendest nuppudest piisab, et teha 1kõik missuguseid liideseid (onscreen keyboard on mul sellise süsteemiga juba tehtud)
(kodus on link meediakeskuse softile, mis töötab ka linuxi all! Seal saab ka erinevaid plugine kasutada, vajadusel juurde teha jmt. Saab näiteks telekamängu mänge mängida )
edit:
ps. http://htpcnews.com/forums/index.php?showtopic=337
rallitaja
16.11.2006 18:05:32
XP sööb ressursse palju... windowsite värk
Geexbox on aga küllaltki hea asi. Soovitan proovida. Neid peaks kusjuures veel olema.
16.11.2006 18:31:12
| R A T kirjutas: |
| mikk36 miks ei tohi panna, kas tõmbab perfoormancit alla, kui plaadilt kettale lasta midagi? |
ide siini max kiirus on aeglaseima seadme max võimalik kiirus (optilised seadmed minuteada UDMA2, kõvakettad UDMA5 ja UDMA6)
rallitaja
16.11.2006 18:50:06
järelikult tõmbab performaanssi korralikult alla.
CDROMid olid vist ATA33..?
ja kõvakad kuni ATA133?
wicked
rallitaja
16.11.2006 19:17:56
| sel juhul peab lugeja toetama ATA100/133
17.11.2006 01:58:45
ok, natuke lugemist... ning ka kopeerimist ja linkimist siis:
| Wikipedia kirjutas: |
Mixed device speeds
It is a common misconception that, if two devices of different speed capabilities are on the same cable, both will necessarily transfer data at the speed of the slower device. This is true only with very old chipsets or add-in adapters. All modern ATA interfaces (since, at least, the late Pentium III and AMD K7 era) support independent timing, which allows each device on the cable to transfer data at its own best speed.
However, due to the omission of both overlapped and queued feature sets from most real-world parallel ATA products, the preceding paragraph must be clarified. It applies to the data transfer phase, but this is usually the shortest part of a complete read or write operation. Devices do differ markedly in the total time required to perform an I/O (irrespective of the burst data transfer rate), and since only one device on a cable can have an operation in progress at one time, they do affect each others' performance.
For example, consider an optical device such as a DVD-ROM, and a hard drive on the same parallel ATA cable. With average seek and rotation speeds for such devices, a read operation to the DVD-ROM will take an average of around 100 milliseconds, while a typical fast parallel ATA hard drive can complete a read or write in less than 10 milliseconds.
This means that the hard drive, if unencumbered, could perform more than 100 operations per second (and far more than that if only short head movements are involved). But since the devices are on the same cable, once a "read" command is given to the DVD-ROM, the hard drive will be inaccessible (and idle) for as long as it takes the DVD-ROM to complete its read access time (seek + rotational latency) included. Frequent accesses to the DVD-ROM will therefore vastly reduce the maximum throughput available from the hard drive. If the DVD-ROM is kept busy with average-duration requests, and if the host operating system driver sends commands to the two drives in a strict "round robin" fashion, then the hard drive will be limited to about 10 operations per second while the DVD-ROM is in use... even though the burst data transfers to and from the hard drive still happen at the hard drive's usual speed.
The impact of this on a system's performance depends on application. For example, when copying data from an optical drive to a hard drive (such as during software installation), this effect probably doesn't matter: Such jobs are necessarily limited by the speed of the optical drive no matter where it is. But if the hard drive in question is also expected to provide good throughput for other tasks at the same time, it probably should not be on the same cable as the optical drive.
On the other hand, it is worth emphasizing that this effect only occurs if the slow drive is actually being accessed. If it is idle, its mere presence on the cable will not affect the performance of any other device on the same cable (provided, of course, that the host adapter supports independent timing). |
R A T
17.11.2006 15:54:05
nii, väike progress, kuni korpust pole, tuleb süsteem valmis kedrata.
Panin peale Got All Media, sellega kavatsen siis hakata peamiselt filme/pilte vaatama ja mp3/netiraadiot kuulama.
Sisaldab veel file/webbrowserit.
Windowsi boot screeni tegin ümber, kasutaja panin autologoni peale, logonscreeni teen ka ümber (et kaoks igasugune windowsi fiiling).
shelliks ei ole mitte explorer, vaid omatehtud kasutajaliides vajalike programmide käivitamiseks -> Got All Media / Alternatiivne ripper?? pleier?? (pole veel otsustanud, mida tarvis läheb (oleneb millega GAM hakkama ei saa), õnneks alati võimalus ümber teha)
Omatehtud liides on siis shelliks, see acceptib bluetooth pulti, millega menüüs liikudes saab erinevaid programme käivitada, kus toimub liikumine sama, bluetooth puldi kaudu.
Shut Downi ei toimu, on kas stand by, või hibernate (kui pole pikemalt plaani kasutada...). See kindlustab kiirema käivituse.
Skinid/Värvid/Bootscreeni jmt tahan värviliselt ja stiililiselt klappima panna...
Põhimõtteliselt nagu oma windows MC XP baasil, ainult et töökindlam ja oma silma järgi ümbertehtav
geekboxi ei taha, kuna tegemist linuxiga, kus mul programmeerimisoskused puuduvad :/
edit: tegin telefoniga (3gp formaat <-quicktime) väikse süsteemidemo:
http://rat.planet.ee/HTPC/system-demo.3gp
Põhiliselt peaks siis sellist menüüd kasutama hakkama.
Configurationist saab nuppe lisada, removeda jmt, standby nupp sai ise lisatud.
Vidos alguses tundub nagu ma vajutaks power nuppu, tegelt ma seda ei tee
Menüüd on lihtsad, nooltest, enterist ja backspacest piisab (moblale täpselt sobib )
Lisaks on seal ka sisseehitatud klaviatuur, spetsiaalselt 1-9 klahvistikuga toimimiseks (loodan, et saan seda ära kasutada )!
Anyways, peaks korpuse valmis saama, kodus on parem progeda sellele lisajubinat.
ps. Tulin just k-arvutisalongist, otsisin tegelt logitechi pulti aga ostsin hoopis trusti telekamängupuldi usbi auku
KAS KEEGI TEAB, KAS ON VÕIMALIK KASUTADA 2 ÜHESUGUST USB PULTI 1 ARVUTI TAGA? Kas nad töötavad nagu eraldi puldid või lähevad konflikti?
Mike
19.11.2006 17:09:16
KAS KEEGI TEAB, KAS ON VÕIMALIK KASUTADA 2 ÜHESUGUST USB PULTI 1 ARVUTI TAGA? Kas nad töötavad nagu eraldi puldid või lähevad konflikti? |
Ostsin kaks Logitechi pulti et saaks vanu telekamänge emulaatoriga mängida ja töötavad ilusti. Säti ainult paika ja püüa meeles pidada kumb pult kumb oli
R A T
20.11.2006 21:29:59
selge pilt, mõtlesin muidu, et ei julge 2 pulti osta kui äkki ei tööta teen ära, ostan ka teise
ps. Esimene beta variant HTPC startcenterist valmis
Kukkus kenam välja kui arvasin, homme testin õiges masinas, siis õhtul saan buge parandada
Kel huvi testida: www.rat.msn.ee/HTPC/ seal on 1 zip fail.
Samas kaustas ka taustapildid, homme teen demovideo kasutusest.
Ripping center, game center veel tegemata (media centeri saad endale sobiva inis ära määrata)
Mingit õpetust hetkel ei jaga, pole mõtet, asi muutub suure tõenäosusega. Tänaseks lõpetan, sest kell 1 ja 7st on äratus
...kibekiirelt tahaks nüüd korpust kätte saada, kaua võib
edit: Unustasin lisada, et programm töötab nii klaveri kui mobiili remote controliga (testitud SE w810i desktop kaugjuhtimisega, usun, et ka teised sama vidinaga vähemalt SE telefonid töötavad) Tärn toob programmi nähtavale (kui ta ise ei peaks tekkima), 2;4;8;6 liiguvad, 5 valib
edit: Pisike tõrge, nimelt meediamasinas miskipärast kuvatakse nuppe valesti ja programmi taustavärv puudub. Lisaks ei tööta ülemised 3 nuppu, aga mujal arvutites töötab, ju siis kärpisin wini liiga palju Pean kodus üle vaatama, kui siin päeva jooksul lahendust ei leia...
ps. sain nupud ja taustavärvi korda, aga nuppude enda värv osaliselt ikka peetis, ei tea miks. muu oli windowsi themede keelamises kinni
edit:
Lisasin ROM centeri ka, sellega hakkan telekamängumänge käivitama.
ROMid tuleb lükata ROMI folderisse, kuna mängudel on palju erinevaid versioone, siis peab olema igal mängul oma kaust, kus all erinevad versioonid...
Kui ini faili muuta, siis saab nuppude käskusid muuta (hetkel võtab vastu ainult pathi folderi/failini, mulle täpselt sobib...)
Tegin omaarust ka paranduse sellele veale, mis HTPCl oli, kuna see on tööl, siis saan alles homme vaadata, kas fix aitab
Imelik on see, et viga ainult selles arvutis, niiet vb on videokaardi süü (ühe targa mehe arvamus )
http://rat.planet.ee/HTPC/htpc%20start.zip
kellu
20.11.2006 21:45:44
| laurx kirjutas: |
| R A T, alumiiniumi EI SAA joota paraku. . . |
See väide on paraku natuke lahmiv. Teadmiste puudumine ei muuda asju võimatuks. Alumiiniumi saab väga edukalt joota ja seda ka kodustes tingimustes. Joodetava alumiiniumi pind tuleb väga korralikult ära puhastada ja vahetult peale puhastamist joota. Jootmiseks sobib tavaline jootetina ja jootekolb, jootevedeliku asemel tuleb kasutada aspiriini. Jah, vana hea aspiriinitablett tuleb võtta
Alumiiniumi keevitamisega on asi keerukam, selleks vaja keevitatav ese argoonkeskkonda viia. Seda enamasti kodus ei tee jah. 2+ liitrise R6 rullnokabemari (endised) omanikud enamasti teavad, kus kõige soodsamalt ja kiiremini karteripõhjasid lapitakse.
R A T
22.11.2006 23:10:09
Täna testisin, viga siiski videokaardis.
Eilne uuendus töötab väga edukalt
Tegin ka pisikese demo:
http://rat.planet.ee/HTPC/beta_demo.3gp
Moblaga tehtud, sellepärast on nii sitt. Kuvar virvendab, sellepärast filmin imelikult. Pealegi 1 käega oli jube raske mängida
Videos näha pisikesed glitchid, aga eks ongi alguse asi, pole jõudnud peaaegu midagi veel testida
Startmenu ja telekamängude explorer on 2 eraldi programmi, niiet igaüks võib kasutada mida ise tahab.
Tegelikult see mängubrowser browsib absoluutselt kõiki faile (mis asuvad programmiga samas kaustas olevas "roms\" alakaustas)
Keeruline seletada
PÕhimõtteliselt kõik töötab siiani nagu valatud, asjad mida teen demos klaviatuuril (va standbyst väljatoomine enteri abil), on tehtavad ka üle sinihamba telefoniga (millega parasjagu filmin, sellepärast ei saanud seda teha...)
ps. Lõpus näitan standby screenis olevat logo, see on keskuse süda, kuid sama screen saab muudetud nii (pole hetkel prioriteet, pigem viimane muudatus), et selle asemel on HTPC logo
EDIT EDIT EDIT : : : KORPUS KÄES
Ei teinud koos olevast korpusest pilti, kakkusin kohe lahti ilma enne pilti tegemata, juppe sain niipalju:
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus/dsc00423.jpg
Power nupp ja tuluke jäävad vanad, siin on nende skeem:
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus/dsc00424.jpg
Siit siis esimene küsimus, kuidas ühendada juhtmed nii, et saaks power ledi selleks lediks ja power nupu selleks nupuks.
Nuppu vajutades annavad ülemine ja keskmine juhe signaali.
Seega on sinise joonega ledi 1 poolus.
Toidet peab vist andma keskmisele ja siis teised otsad on kummalegi miinused, mis arvate? ega ma nii emaplaati peeti ei keera? ei julge testida
Paneel on eest selline, tahaks jätta seda lillat katet sinna, auku sobib TÄPSELT dvd romi keel.
Ühe rea nuppe jätan vist ka (ülemise, suured 6 nuppu, all on need eraldi näha), sinna tuleb äärmiseks dvd open close ja muud veel vaatan...
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus/dsc00425.jpg
DVD keel sobib täpselt seal august läbi
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus/dsc00426.jpg
Kuidas sellisesse pleksi/plastmassi keskele ilus auk saada??
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus/dsc00427.jpg
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus/dsc00428.jpg
Ja siin kuidas seda augu all olevat serva seinaga tasapinda ehitada??
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus/dsc00429.jpg
Ja siis ka peamine probleem, millest unustasin pilti teha...
Nimelt, korpus on veits sita konstruktsiooniga, see dvd rom sinna augu kohale pannes tundub, et videokaart jääb romile ette, igatpidi (kuna korpust lähen homme alles relakaga parajaks saagima jmt tegema, siis veel ei oska täpselt öelda, ei saanud otseselt testida...)
Loodan uudiseid homme lisada
Aga te andke nõu, mu esimene casemod(?).
Homme uurin, kuidas neid auke täitma hakata...
PS. esipaneelil olev audio jack on väga kergelt kasutatav, vaid 3 juhet vaja külge joota
wicked
22.11.2006 23:53:37
Plastmassi peal aukude täiteks epoliim väga abiks asi. Samuti klaaskiudpahtel
Power nupp on atx puhul momentary, ehk siis sisselülitatud vaid käivituse hetkeks. Mobo pealt tulev pwr-on 2 pini tuleb omavahel kokku lasta lihtsalt, vahet pole millist nuppu kasutad selleks, peaasi, et nupp lahti lastes tagasi off asendisse liiguks
Ledi võid 1-2 AA patakaga proovida ennem ju. Samuti võid olemasoleva arvutikorpuse ledi vaadata, kumba pidi ühendades mobole töötab ja sealt polaarsuse võtta.
Miks pleksi sisse auku tahad?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
R A T
23.11.2006 10:35:06
tänud nõuannete eest.
Pleksi sisse tahan auku, sest sealt saaks dvd romi tray sisse/välja käia.
Siiski tundub, et tuleb muu lahendus leida, videokaardi pärast ei mahu rom ära (tundub, et peab ikkagi algse plaani järgi küljele ehitama selle...)
Mõõtsin, vaatasin ja proovisin, tundub, et kui emaplaat panna vasakule poole, toide paremale, siis jääbe romi ja jahutuse vahele isegi mingi cm
Märkisin kohad, mis relakaga välja lõigata, täna päeva jooksul üritan käia ära tegemas...
23.11.2006 13:39:12
| R A T kirjutas: |
Märkisin kohad, mis relakaga välja lõigata, täna päeva jooksul üritan käia ära tegemas... |
sama... ehk oleks sul oopis võimalik panna sisse läpaka dvd-kirjutaja ? on küll kallim, kuid ruumikokkuhoid korralik, vajupp sellele oli siin isegi kellelgi müüa kunagi (tal oli neid mitmuses), hinnaks mingi 200 vms
rallitaja
23.11.2006 15:11:28
| mul endal oli läpaka DVD-rom aga ei tea enam asukohta... ei viitsi maale otsima minna ka. aga see ei olnud DE, sellel oli mingi peenem kaabel, ilmselt läpaka ide vms... ei ole eriline läpakaspets
R A T
23.11.2006 21:10:08
ei hakka läpaka romiga jamama, mul on eesmärk asi võimalikult odavalt ära teha
Nii, siin on videokaart mis masinasse läheb, GF mx4000, asi on passiivjahutusega, see on pluss.
http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=535 (128mb versioon, kuldse msi kirja kujulise radikaga, sellist seal pildil pole )
ok, täna siis asusin korpus lõikuma, seadsin sammud vanasse töökohta kus on stants, relakas, needipüssid, trellid jmt tore kraam
KAHJUKS ma ei teinud plekkidest eraldi enne/pärast pilte, aga see selleks, seletan niisama.
Põhjal oli 1 mingi muhk, mis oli kõrgem kui teised osad, seepärast ei mahtunud emaplaat kõrguse suhtes ära. Selle lasin ringi kujulise stantsiga välja, niiet nüüd on seal auk, AGA õnneks läheb mATX põhi (mida ka sai veits väiksemaks lõigatud) täpselt selle augu peale, niiet pole lugu
Esipaneelile lasin dvd romile TÄPSELT õige augu AGA pärast monteerides avastasin, et see variant ei sobi, sest rom liialt madalal, ja asjad ees, mõõtmine oli vist nihu läinud. Tõstsin siis komponendid esialgse plaani järgi korpusesse. (Asjad on demomõttes sees, ees korpuses veel dvd tray puudub, seepärast on toitekas valetpidi ja kõvaketas tagapool, kui hiljem tuleb)
Kõvakettakohti tuleb 2, nagu ka varem mainisin
Nüüd küsimused, kuidas plastmassi kena auk saagida, selliste mõõtudega, sellisesse kohta:
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus%202/dsc00002.jpg
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus%202/dsc00431.jpg
KOKKUVÕTTEKS
Hetkel näeb masin välja selline
ja seest on selline
Tagantosa jäi tänu kasutusele võetud mATX korpuse osa selline, mulle täitsa meeldib, sinna panen veel katva tagaosa ja väljapuhuva ventilaatori (7v või 5v)
Varem dvd jaoks mõeldud tray osa saan nüüd lcd ekraani kohana kasutada.
Nikerdasin natuke power nupu ja lediga, sain asja käima nii nagu peab. (katsetasin mingil lambiarvutil, sellepärast on selline venti vuhin )
Audio jack on ainult ühendamisvaev
Homme vaatan, kuidas esipaneelil aukude katmiseks läheb... (otsustasin mõned nupud jätta ka endale tagavaraks, ala open, vb lcd control mingi, väikse nupukese sinna suure voli nupu alla jätan vast fan controliks...)
Taux007
23.11.2006 21:36:29
| Väga huvitav masin tuleb! Mulle täitsa meeldib, endaoma tuleb sarnane, DVD-rom on suts allpool, aga vasakusse äärde tuleb pleks.
time123
23.11.2006 21:53:01
| ot: |
Teie teete oma multimeedia-arvutid mitmetuhande krooniste korpuste sisse, ma võtan kingakarbi ja teen sinna. Võtke õppust.
Muidu igati tipp-topp värk sul.
R A T
23.11.2006 22:07:01
Tänud positiivse vastukaja eest
Hull kingakarbiarvuti
Võiks ju niisama kapi peale ka tegelt panna, aga ma tahan just, et ta näeks välja nagu tavaline hifi aparaat, mitte arvuti
PS. kodus testisin hetk tagasi videokaardi tv-outi Värvid on väga kenad (hetkel coaxial ühenduse taga), see programm mis tegin, on väga hästi selle pisikese TV pealt näha, ei ole menüü tuhm ega midagi Ootan juba, et teile demoda kogu süsteemi
Esipaneeli kohta niipalju, et ootan ühelt vennalt vastust, kes vb dvd ava ära lõikab
rallitaja
23.11.2006 22:07:28
irw... kingakarp doh
no mis viga karbi sisse auku lõigata
R A T
24.11.2006 08:57:42
kurat, angiin lõi välja, enne esmaspäeva ma siis projekti kallal tööle ei pääse :/
samas, niikaua saab programmi uuendada
rallitaja
24.11.2006 14:17:44
| soovin edu...
tungraud
24.11.2006 14:36:02
kunagi ole plaan teha väiksesse külmkappi arvuti, kui külmkappa tarbib 50 w voolu siis jahutab oma 200w eest. Hinda oli 3,x kilo kanti.
Mõelege kui veel leiaks väikse sügavkülma
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
24.11.2006 18:57:36
| mõtle kui äge oleks õhku seal sees 0% niiskustasemeni saada...
R A T
28.11.2006 19:20:16
keegi pmis, et vineerisaega see auk teha, ega vist muud üle ei jäägi... Esmaspäeval lähen siis lehti ja saagi ostma
selline küsimus...
mis juhtub, kui 2 klaviatuuri arvuti taha panna? (kuskilt kuulsin, et emaplaadile see ei meeldi)
nimelt, kui 1 nendest klaveritest laiali lammutada, siis saaksin hunniku F nuppe korpuse esiossa tuua (f1-f12 näiteks)
ja pole raske teha programmi, mis neile nuppudele funktsioonid leiab, vb on võimalik isegi teha ctrl+F4/F5 nuppu, et combona...
Mis mitme klaveri tahaühendamisel juhtub? kas kõikidel nupud hakkavad tööle?
edit:
Ostsin vineerisae ja keerdsaelehed, saagisin enne tööpäevalõppu esmase augu valmis (peale pikka mõõtmist )
http://rat.planet.ee/HTPC/Korpus%202/viimistlemata_auk.jpg
Näeb väga kole ja kõver välja, aga see on vaja veel ära lihvida ja sirgeks teha (ostsin selle jaoks ka jubinaid)
Suure nupu saagisin ka välja, nii peaks täitematerjaliga kokku hoidma...
Otsisin ka epo liimi, kuskilt ei leidnud (k-rauta ace), kust leida??
Vaatasin, et see plastiliinimoodi asi, mis kivistub, maksab 40 eeki toru, see vb läheb käiku...
