Roger10
27.10.2005 17:04:51
Suured tänud!
_________________ Origin = J6mpsikas |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
spikhoff
29.10.2005 00:52:03
imo hind ülepingutatud... läheb pool aastat mööda, maybe vähemgi tuleb uus ja veelparem plaat välja...
aga jah, ega see plaat ei olegi mõeldud kontoriaruvitsse aga hind on ikkagi suht piiiiiix
3480.- minu andmete järgi.
Kui pakub huvi, võta ühendust kasutajaga tjj
8)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Auron
30.10.2005 09:52:17
| Kallis muidugi.Mis seal siis niiväga erilist on, et soetamist väärt vs.eelmine - emaplaat saab edulisemast 6 pin otsikust voolu(ei tea, et siiamaani oleks hardkore OC kellelgi niiväga selletõttu tegemata jäänd), SLi kasutamiseks ei pea neid suuri jumpereid ümber tõstma(kah asi niikui minut nende jumperite tõstuks kulutamine oleks seda hinda väärt) ja finally nüüd nagu on kahe PCI-E siinivahe laiem(kuigi mitte piisavalt, et SB peale mingi norm jahutuse saaks panna.
133 |
tjj
06.11.2005 22:46:00
Saadaval: 17.11.2005
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
Sponge
06.11.2005 22:48:35
päris vihane asi rsk tulemas
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
06.11.2005 22:50:48
segased olete nende piltidega? mis siis saab kui mõni dial upi vana siia teemasse kiikab?
või mõni säästuarvuti mees
eks see ole tore tillipikendus xxx tüüpi vanadele
viimati muutis Winterwind 06.11.2005 22:51:37, muudetud 1 kord |
728 |
tjj
6 :: |
117 |
Sponge
06.11.2005 22:54:03
must have plate see ju rsk
323 |
One
06.11.2005 22:59:25
up to 207mhz
seal teemas ilusti ära seletatud kui mõttetu see on
728 |
tjj
06.11.2005 23:16:51
| Winterwind kirjutas: |
up do 207mhz
seal teemas ilusti ära seletatud kui mõttetu see on |
Kle WW, sa lihtsalt DFIst eriti palju ei tea.. üks mees seda seal rääkis ja sa juba siin kinnitad plaat isegi pole veel välja antud, BETA ikkagi.. DFI team praegusel hetkel tegeleb optimiseerimisega.. Tundub, et kui tuleb ofitsiaalne versioon välja, siis saaks 1T 4x512MB ükskõik mis HTTs (kui loomulikult RAM veab..) kasutada..
Limiit on siin enam vähem BIOS..
6 :: |
117 |
One
06.11.2005 23:24:55
arvad, et 4x512mb @ 240mhz max on kiirem kui 2x1gb @ 280mhz samadel timingutel?
ma küll ei arva..
olgu ta biosi või misiganes taga
728 |
tjj
06.11.2005 23:39:07
ma küll ei arva..
olgu ta biosi või misiganes taga |
Kui vahva on lugeda teiste arvamusi ja tsiteerida seda nagu tõde..
"Guys, guys... 4x512MB @ 1T is all hype. You're limited to around 240Mhz MAX anyways... so what's the point? 2x1GB @ ~280Mhz 1T is faster. "
Kust sa seda üldse võtsid, et maks mida too mobo teeb on 240 @ 4x512MB 1T? Mingi HKPolice mees rääkis ja nüüd nii peab olema? Voobsje mõttetu jutt.. Uuega BIOS-iga EXPERT teeb vist mingi 280 @ 4x512MB 1T vabalt.. Pidur siin on ainult rõske BIOS..
6 :: |
117 |
One
06.11.2005 23:42:58
| tjj kirjutas: |
| Pidur siin on ainult rõske BIOS.. |
pidur on prose mälukontra mitte bios
728 |
tjj
06.11.2005 23:50:36
| tjj kirjutas: |
pidur on prose mälukontra mitte bios  |
see on ka õige, IMC siin mängib suht tähtsat rolli.. aga pea pidur on BIOS
No näiteks, mida sa siis arvad sellest, et DFI Ultra-D-ga ei saa kasutada 1T 4x512MB Venice-iga, aga CF-DR või EXPERT-iga saaks?
6 :: |
117 |
razor
07.11.2005 02:27:16
2gb low latency mälusid 240mhz oleks igatahes way kiirem kui 2*1gb 3-3-3 280mhz pulki
edit: keegi võiks nendel expert plaatidel 4V proovida, siis teaks kas oleks mõtet plaati vahetama hakata.
120 |
Nu
07.11.2005 10:06:38
sa praegusel plaadil oled proovinud 4V, ei tööta siis normaalselt?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
07.11.2005 10:35:19
| razor kirjutas: |
2gb low latency mälusid 240mhz oleks igatahes way kiirem kui 2*1gb 3-3-3 280mhz pulki  |
on ka olemas 1gb klotse mis jooksevad 280mhz 3-2-2-5 peal
728 |
razor
07.11.2005 12:03:17
| Nu kirjutas: |
| sa praegusel plaadil oled proovinud 4V, ei tööta siis normaalselt? |
kuskil 3.7V juures biosest edasi on ebastabiilne, isegi 200mhz juures 2-2-2 viskab memtestis vigu
| on ka olemas 1gb klotse mis jooksevad 280mhz 3-2-2-5 peal |
pigem ikkagi 3-3-2-5. pealegi, siis oleks võimalik kasutada 4*256 vanakooli BH5te
120 |
tjj
07.11.2005 17:48:57
| Asi saadaval. Hind: 3540.-
6 :: |
117 |
Auron
07.11.2005 17:57:11
Mnjah, oleks chipseti jahutusega midagi ette võetud oleks käpp aga praegu ei näe pointi
133 |
One
728 |
tjj
12.11.2005 21:24:27
3.9GHz @ SLI-DR EXPERT w/o LN2..
6 :: |
117 |
One
12.11.2005 21:27:35
| tjj kirjutas: |
3.9GHz @ SLI-DR EXPERT w/o LN2..  |
see oleneb ikka prosest
natuke alla 100mhz rohkem kui vana moboga
728 |
tjj
12.11.2005 21:39:53
| tjj kirjutas: |
natuke alla 100mhz rohkem kui vana moboga |
Like if i didn't know.. Btw, võib-olla isegi 150.. IHS on maha võetud igatahes..
edit: siiski pole teada missugune tulemus tal varem oli, on raske nii süüdistada.. kuid 4-phase PWM peab siis aitama.. 8)
6 :: |
117 |
HDTanel
Overclocker
26.11.2005 11:20:37
Plate käes 8) tänud "tjj" respect! Praegu seadistan jumpereid. Aga kohe installima
edit: Väga mõnus BIOS on ja tempid paistavad nagu õiged olema CPU 24c idles.. ja fullis 28-30c. BIOSist sai mälule kohe kuni 4v anda.. mingeid jumperite tõstmist pole vaja teha. Enim meeldis see, et volte saab väga pisikeste annustega juurde anda prosele, mälule ja chipsetile kuni 1.9v.. imo vana DFI-ga sai ainult 1.8v anda. FSB-d saab nüüd kergelt ise sisse kirjutada... vanaga pidid kerima soovitud sageduseni. Asi näeb väga korralik muidu välja ja noh mina igatahes väga rahul.
Tegin eila väikese benchi kah toasoojusel tapva voldiga prosele 1.78v pistsin taha ja hakkasin kruttima kuigi soe ei meeldinud üldse prosele... 9x338 ehk 3044MHz Mälu oli ainult 250MHz kuna ei viitsinud rohkem nagu uurida seda jagaja kooslust ning uut biosi ka peale veel ei pannud... SuperPI tuli muidu nii 27.2s aga see ka siis väga läbuse winni all
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
