uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  mure slave kettaga... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Cooler(-10)
sõnum 11.05.2005 23:29:10 vasta tsitaadiga
lihtsam oleks teha nii, et folderoptionist paned view, sealt show hidden files and folders ja linnuke sealt eest ära kus on ide protected op. sys. files. Mugavuse mõttes võid ka hide extensionsi maha võtta, et siis näitab neid liendeid ka, muidu on sul lihtsalt boot aga kui see on disabled, siis on boot.ini. Edasi paned apply to all folders ja siis pole sellega vaja enam jamada. Boot.ini peaks olema otse ketta peal, mitte kusagil folderis.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Reixx
Reixx
sõnum 12.05.2005 18:31:41 vasta tsitaadiga
heh, mul ju ainult 1 ketas ju sees... ei saa ju kuidagi bootida filmide kettalt... tegin re-installi ka siis kui ainult 1 ketas oli sees...
Boot.ini fail ja muud sellised nagu ntldr jne kõik kenasti sellel kettal olemas ja õiges kohas ja õige sisuga... nii nagu peab, aga näed ei buudi, kui on pandud biosis, et esmalt boodib add/in cards vms...
ja otsing andis veel sellise tulemuse et boot.ini.backup on WINDOWS/pss kaustas...
boot.ini aga kenasti peakettal
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Cooler(-10)
sõnum 13.05.2005 08:15:04 vasta tsitaadiga
No krt, siis ikka päkkapp ja win üle lasta.
hashi
sõnum 13.05.2005 09:09:50 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
Heips!
Nu a miks peaks süsteem bootima kusagilt "karu-tagumikust", ku selleks on BIOS-is fail-safe rutiinid välja mõeldud? Muuda järjekord standardseks(näiteks FLOPPY -> CD-ROM -> HDD) ja disable kõik-võimalikud muud variandid või pane need viimasteks, LAN boot kaasa-arvatud.
Igaks juhuks küsin, et kas su bootiv HDD on üle-üldse aktiivseks määratud? NTFS puhul see erilist pilli vist ei tohiks puhuda, kuid "mine seda isa-hane tea" icon_wink.gif Sul see XP ikka NTFS-il paikneb või on FATxx?
Ku ikka ei aita, siis tee Cooler-i soovituse järgi - tõsta sellelt kettalt kõik säilitamist-vääriv ajutiselt mujale ning tee "clean install". Mina soovitan alustada FDISK-ist, ehk siis lase kõik pardid maha, kaasa-arvatud NON-DOS partitsioon. Seda soovitan ka teha mõne vanema Win boot diskiga, sest "mine seda isa-hane(loe: XP) tea" icon_wink.gif
Mitmelt poolt olen "hädakisa" kuulnud, et XP ei lase end installida kettale, millel ta eelnevalt ise on juba olnud. Isiklikult arvan, et see puht oskuste/kogemuste küsimus, kuna minul pole seni sellist situatsiooni ette tulnud. CD päält startides saab ju vana pardi enne kustutada ja öelda, et nüüd teeme sellele vabanenud kettale "uue pesa ning istume sinna". Simpel icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Cooler(-10)
sõnum 13.05.2005 09:35:44 vasta tsitaadiga
Just! Aga see isahane plaat peaks ikka booditav olema, kuna vastasel juhul mu teada ei saagi neid parte maha. Et ikka plaadilt bootida ja siis pardid maha, ning siis teed uue pardi kuhu win peale lasta. Juhul, kui on tegu selle mitte bootiva platega, siis hakkab kohe winnis olles mingeid faile hdd-le koppima ja pärast ei saa tänu sellele ka formatti teha.
sõnum 13.05.2005 10:24:28 vasta tsitaadiga
või osta 7 floppyt ja pane winni boot failid sinna peale,kui sul juhtumisi pole bootivat CD-d
Ja üldiselt on nii.et kui sul pole seadmes floppyt ,CD-d ning Biosis määramata bootimisjärjekord siis kogemustele tuginedes kompab bios kõik paigaldatud kettad,LAN kaasaarvatud läbi ning buudib ikka sellelt kettalt kus töötav susteem peal on.
Vanematel,erilistel, emadel ei pruugi see kavahel paika pidada,aga ise pole veel sellist asja kohanud.
Cooler(-10)
sõnum 13.05.2005 10:54:55 vasta tsitaadiga
Või siis teha nlite-ga bootiv windows cd.
Jägaja, mul on nii, et floppyt ja cd otsib siis, kui kumbki on essal kohal. Teine ja kolmas device tunduvad olevat kasutud, sest nendes ei otsi ta midagi.
HDD kombib niisamagi läbi.
sõnum 14.05.2005 10:26:18 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
OK,jäigi lisamata,et kui sul on biosis bootiv seade alles järjekorras 4 kohal,siis Bios alustab üritamist
1.näiteks floppy
2.näiteks. cdrom
3.hdd-0
ja 4. oleks näiteks. SCSI- või HDD-1 jne.
Point,kui esimesel 1,2,3-kohal polegi bootivat ketast ,siis Bios leiab selle näiteks. 4 kohalt ja buudib sealt,olles eelnevad kohad 1,2,3- ennem läbi "nuusutanud".
Midagi leidmata tuleb ette kiri PLEASE INSERT F.... SYSTEM DISK
Cooler(-10)
sõnum 14.05.2005 11:13:12 vasta tsitaadiga
Et tegelikult siis oleks ikka mõttekam ainult 1 bootiv seade biosist määrata, kuna ülejäänd käiakse negunii läbi. Ei näe nagu erilist mõtet sellel järjekorda seadmisel, kuna ise kasutan vaid seda esimest, et bootida kas cdlt või floppilt.
Reixx
Reixx
sõnum 14.05.2005 16:29:46 vasta tsitaadiga
mul ka nii, et esimene boot on kas cd või floppy, juhul kui tahan midagi bootida, üldiselt aga disable... 2. boot on alati HDD ning 3 ja 4 on disable
hashi
sõnum 15.05.2005 17:51:41 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
On mingit progressi ka märgata?
Seniks...
Hashi
Reixx
Reixx
sõnum 15.05.2005 18:06:28 vasta tsitaadiga
mis mõttes progressi?
hashi
sõnum 15.05.2005 18:54:53 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
Et oled asja käima saanud soovitud moel?
Seniks...
Hashi
Reixx
Reixx
sõnum 15.05.2005 18:55:49 vasta tsitaadiga
jah asi hetkel töötab... Aga mitte nii nagu peab...
Miskit nagu mäda...
sõnum 15.05.2005 19:15:11 vasta tsitaadiga
Uudishimulik küsimus, kas installi ajal oli c: ketas küljest ära või oli küljes, jääb mulje, et oli küljes icon_rolleyes.gif
Kui oli, siis tegid asja algusest peale valesti - Sa oleks pidanud tegema mitte (topelt)installi D: kettale, vaid ketta kloonimise ühelt teisele (Disk Copy) ja polekski probleemi olnud icon_exclaim.gif
Kuna Sul oli masinas 2 ketast, siis automaatselt kasutati installil või ka kohe pärast seda informatisooni mis oli c: kettal ja mountiti see D: ketta tarbeks icon_wink.gif
Ja lahti saad sellest aint nii, et teed ühele kettale (üksi masinas) täiesti uue installi, siis kopid tehtud tööd ja vajalikud failid teiselt kettalt ümber. Siis formaadid teise ketta üle ja kasutad vastavalt vajadusele uue kettana 8)
Reixx
Reixx
sõnum 15.05.2005 19:18:05 vasta tsitaadiga
mnjah, sul täiesti õigus et tegin algusest peale valesti... Tõesti oli installi ajal C: ketas sees ja seetõttu kasutaski selle ketta infi...
Aga nuh praegu saan hakkama nii nagu on... kui tekib tõesti vajadus siis teen clean installi...
Seega teema on ammendatud...
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  mure slave kettaga... mine lehele eelmine  1, 2
