uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.12.2004 09:58:38 vasta tsitaadiga
fakk. uus prose sees.
sama nagu ennem. pilti ei tule. piiksu ka käivitamisel ei tee.'
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Elof
Elof
sõnum 07.12.2004 10:19:17 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.12.2004 10:27:07 vasta tsitaadiga
heameelega.
kuid ei mõista mida seal veel vaadata.
prügikasti ei viskaks. mobo viiks garantiisse. aga heameelega prooviks enne kõik võimalused läbi, sest khmm... k-saluuni garantii icon_biggrin.gif
a noh. ma mingi kella 12-14.00 jõuan koju. võin kasti sinu juurde tuua. aga kuna mul on kõigel peale prose garantii olemas, siis ülimalt ettevaatlikult tuleb mässata thumbs_up.gif
/edit: millal sa saaksid asja vaadata? kui korda saad siis väike tasu oleks ka thumbs_up.gif
One
sõnum 07.12.2004 17:30:34 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 07.12.2004 17:42:32 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Emaplaadis on asi.
Protsessor on küps pealekauba .
Sai proovitud korras oleva prosega. Pilti ei tule ette, ja esineb selliseid asju : Variant 1 - pannes tööle asja kui muud osad on terved hakkab piiksuma. põleb diagnostic led 3. [testing memory presence]
Variant 2 - Ei piiksu aga tööle jäävad diagnostic led 1 ja 2 [initializing the onboard super IO]
Alati kui raal sisse lülitatud, põlevad RAM'i led ja standby power led
Variant 1 ja 2 erinevad mõlemad täiesti suvalises järjekorras ning olenemata mis pesas mälu on või mis mälu on.
Tihti esineb mälupesi vahetades selline lugu, et esimest korda tööle pannes esineb variant 1 aga teist korda sama konfiguratsiooni tööle pannes variant 2.
Vaevalt et asi selles, et PC3200 mälud ei tööta DDR200
Mirkel
Mirkel
sõnum 07.12.2004 18:42:25 vasta tsitaadiga
möh.
see mälu mis mul käes oli pc-2700 icon_wink.gif (need vdata jurad)
Mirkel
Mirkel
sõnum 08.12.2004 19:40:44 vasta tsitaadiga
ehmm...
käisin täna garantiis. enne sai ju TanElofJ pool kõik asjad ükshaaval läbi proovitud.
nonii...garantiis siis platuun tuli oma kuldsete kätega lao poolt ning mobo läks nende jubinatega tööle nagu lupsti (proseks oli sempron). oli siis nats mark et ilmaasjata tülitasin jne...
nüüd mõne tunni eest proovisin ka veel ühte sõbra mälu ning tulemuseks: sama nagu enne.
DFI-le ei meeldi duron.
homme loodan jälle TanElofJ-i juurde tagasi pääseda ning tema 2500+ proovida...
One
sõnum 08.12.2004 19:42:36 vasta tsitaadiga
ei meeldi duron icon_rolleyes.gif tbird töötab probleemideta aga duronit ei salli - kahtlane.
asjal oli uusim official bios ka veel peal.
Mirkel
Mirkel
sõnum 08.12.2004 19:44:27 vasta tsitaadiga
kui kellelgi on võimalik minu duronit välja vahetada siis rääkige...
sõnum 08.12.2004 20:10:38 vasta tsitaadiga
odot, duron morgan? kuidas temperatuuride ja voltidega lood on?
endal on kogemus oma 1.3 morganiga, mis esiotsa ei nõustunud kuidagi tööle hakkama. räigema cooleri pealeasetamisel ja natukene voltide näppimisel töötab täiesti normaalselt.
- londiste
Elof
Elof
sõnum 08.12.2004 20:22:03 vasta tsitaadiga
Krt kõik asjad sai proovitud peale selle, et oma prose sellele emaplaadile panna.
Kuna arvatavasti oli üks prose siiski läbi kuidagi "põlenud" selle emaplaadiga. St. proovisin oma emaplaadil seda suitsenud prose - ei teinud piiksugi. Samas sai proovitud üht teist 1Ghz morganit ja see töötas kenasti.
Selle töötava morganiga saigi proovitud . Lanparty ei toeta 100mhz FSB'd icon_rolleyes.gif
Kodulehel justkui lubatud, et peaks töötama. Või siis tõesti on kingi BIOS peal, mis seda ei toeta ... hmm
Aga ikkagi huvitav, mis selle 1 prosega juhtus
londiste kirjutas:
WR4 oli tal peal - jahutab 1Ghz prose jääkülmaks .
Aga toiteplokki ei hakanud teist proovima, kuna emaplaadil led'id põlesid ja vendid ilusti tööl.
Vaevalt, et toide lihtsalt nõrgaks jääb
razor
sõnum 08.12.2004 22:43:20 vasta tsitaadiga
flashige äkki vanem bios peale?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Elof
Elof
sõnum 08.12.2004 22:48:29 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Eino ma vist pean millalgi enda prose sinna proovimiseks peale toppima, ta ju ise ei saa piltigi ette - kudamoodi sa ikka fläshid kui masin ei tööta icon_confused.gif
Aga millalgi pidi ta selle siia tooma, siis vaatab
One
sõnum 08.12.2004 22:49:53 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 08.12.2004 22:51:08 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
See oligi koguaeg mu tagamõte mjuusjeas icon_biggrin.gif praegu jääb vist mul NF7-S bartonil' jalgu
One
sõnum 08.12.2004 22:54:55 vasta tsitaadiga
One
sõnum 10.12.2004 18:40:10 vasta tsitaadiga
Mirkel
Mirkel
sõnum 10.12.2004 18:49:34 vasta tsitaadiga
no nüüd ta seisab.
kui saaks aint mõne prose vastu selle duroni vahetada...
Voltc kle. mis prose sul seal enne jooksis... mis tbird või bread... ja mis sellel def mhz on?
One
sõnum 10.12.2004 18:50:34 vasta tsitaadiga
Mirkel
Mirkel
sõnum 10.12.2004 18:59:06 vasta tsitaadiga
sõbral seda vaja ka icon_rolleyes.gif ?
mingi duron 1ghz selle asemel ei taha... icon_razz.gif ?
One
sõnum 10.12.2004 19:00:03 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
sõbral on vaja küll aga praegu seisab mul siin kapis, klaasitaga kuna sõbra masinal toide pees icon_razz1.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 10.12.2004 19:41:23 vasta tsitaadiga
möh.
mul 1ghz non-kärsand duron siin. tanelofi pool proovitud ja puha... töötab.
aga mingi kamm on dfi ja selle kompaatiiblusega (oli vist nii icon_biggrin.gif ).
One
sõnum 10.12.2004 20:04:00 vasta tsitaadiga
ei tahaks nagu sõbra tbirdi niisama ära anda - 1,2 tbird on siiski sellest 1ghz duronist omajagu kiirem icon_wink.gif
sentinel
sentinel
sõnum 11.12.2004 13:16:58 vasta tsitaadiga
Kui palju need 1.3 GHz Tbirdid maksavad kasutatult?
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.12.2004 17:43:37 vasta tsitaadiga
sentinel kirjutas:
kas mõtlesid 1.2ghz.
see küsimus huvitaks mind ka...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
