raull
21.11.2004 12:39:28
See x86-secreti artikkel on tore küll, kuid amd 90nm s939 prosed on juba praegu olemas ning omavad soojuseraldust 30w kandis full loadi all.
Usun, et amd laseb neist ka note prosed välja mõneajapärast, mille soojuserladus hakkab dothaniga konkureerima.
Ühesõnaga järsku varsti on ka note ostmisel valikuvariante.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Auron
22.11.2004 13:16:24
| raull kirjutas: |
| See x86-secreti artikkel on tore küll, kuid amd 90nm s939 prosed on juba praegu olemas ning omavad soojuseraldust 30w kandis full loadi all. |
Seda 30W@full näiteks 4000+ proset ma tahaks päris testis näha
133 |
raull
lamp
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
lamp
168 |
04.03.2005 09:49:36
hmm... huvitav asi... tahaks juba tõsiseid teste ka näha
201 |
Auron
04.03.2005 10:10:21
Eee...Pull asi tõesti aga nagu ma pildilt aru sain on selle ülemineku all kah pinid mis siis lähevad 478 socketisse mis paneb omakorda mõtlema sellele, et koos selle adapteriga on asi kõrgemal kui muidu...kuidas siis jahutus sinna peale sobitada?Jahutuse klambrid ju plate küljes.Muidu jah huvitaks, et kas igast SATA bla bla funkstioonid jäävad funkama ja ainuke asi mis on ongi väiksem FSB Teste tahan näha
viimati muutis Auron 04.03.2005 10:48:21, muudetud 1 kord |
133 |
lamp
04.03.2005 10:16:34
ma oletan, et see asi jätab kinnitusaugud nähtavale. niiet probleeme pole.
aga kõik emaplaadi funktsioonid ju jäävad tööle.. ega siis tsipsetgiga midagi ei tehta.
ja mis puutub fsb'sse siis varsti näeb, mis on pidur, kas prose ise või midagi muud.
kui prose pole, siis on kõik korras neil ju multid defauldist allapoole kuni 6'ni lahti.
niiet pane kasvõi 9x300.
aga kui on prose pidur. no siis on saast
168 |
One
04.03.2005 11:21:10
mingi joonis sellest rondist
728 |
One
22.03.2005 17:08:30
link :: inteli "ahi"
veel üks review desktop dothanist...
vähe kannatas klokkida nagu ja ega ta sel klokil miskit erilist olnud ka
pildid:
728 |
Ho Ho
22.03.2005 17:22:01
polnud erilist? Võrreldes a64 4000+, fx55, ja Inteli kahe tippsõnaga P4 seeriast võibolla tõesti. Suvalistele a64 3000+ peaks see OC'tud Pm küll kenasti tuule alla tegema
Ahjust on ka asi kaugel siiski
86 |
One
22.03.2005 18:00:18
| Ho Ho kirjutas: |
| Ahjust on ka asi kaugel siiski |
see oli piltlikult öeldud
aga muidu... pole ta ju nii võimas miskit...
ostad suvalise winchester 3200+ ja klokid asja sinna 2500mhz kanti
on ka enam-vähem sama kiire kui fx55
kätte saad asja tiba üle 2k eest - palju selle Dothani hind on?
palju plaat maksab?
tuleb igatahes kõvasti kallim ju
728 |
Ho Ho
22.03.2005 18:26:15
1.6G PM maksab HV andmetel 100eeq rohkem kui a64 3200+ Emaplaatide hindu ei tea võrrelda
Seal testiti 1.7G'st mis maksab 700eeq rohkem. Põhimõtteliselt peaks saama selle 1.6G'se umbes sama kõrgele kellata kui testis olnud prose.
86 |
lamp
22.03.2005 19:54:26
kui säästa vaja, siis kannatab dothan igatahes iibeist osta.
seda julgeks rohkem teha kui kasut vintsesteri osta.. need on seal enamasti myygis, mis kellegi käes korralikult ei klokkund.
aga yldiselt se 855 mobode hind on suht ajuvaba, arvata on, et too aopeni 915 tuleb ka paras nagi.
niiet kui dothan, siis oodata ära, mis se va adapter teeb ja saab ehk selgust fsb 200 dothanite kohta (mida hexus ka nagu mainis mokaotsast)
senikaua võib vintsesteri otsas elada.
168 |
lamp
168 |
Kaivo
24.03.2005 23:46:38
Selle jubaina hinda pole teada ?
Iga emaplaadiga(478) töötab see või peab olema mingi asuse oma olema.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Ho Ho
24.03.2005 23:55:00
Loe artikkel lõpuni saad teada
| From the second the product arrived for testing it was clear that ASUS has put much time and thought into the development of the ASUS CPU Upgrade Kit. Their goal was to bring quiet and cool processors to the desktop without compromising system performance. I must agree with that goal and feel that ASUS was able to reach it in a cost-effective manner. The DFI 855GME-MGF motherboard retails for $210, where on the other hand the ASUS P4P800SE is only $98, plus the CT-479 adapter that will run under $50. For consumers always worried about the next product coming out, we have some information for you there too. Micro-ATX "Alviso" boards based on the 915GM chipset are due out in a matter of weeks. Information and images on one of these boards, the AOpen i915GMm-HFS, can be found on this thread in the Legit Forums. AOpen confirmed pricing would be set at an MSRP of $300 for their i915GMm-HFS board. Thus, making it nearly double the cost of the CT-479 adapter kit/i865PE motherboard combination. |
86 |
lamp
03.05.2005 11:03:26
vaatsin siin, et praegu tundub too dothani combo veelgi isuäratavam..
asus p4gd1 või p4p800se (esimesel pcie, teisel agp, mõlemal ddr1) + cd-479 adapter tuleks kokku 1700-1800.
ja sinna juurde veel yks põnev asi, proseks kas celeron M 350J, 360J või 370, kiirused vastavalt 1.3 1.4 ja 1.5ghz.
mis prosed teeb huvitavaks: odav hind (1.4 kuskil ~1700), sama stepping kui 533FSB pee emmidel (kannatavad fsb märksa rohkem),
kõrgem multiplier (kui pm võrrelda, siis nende multidega kiirused vastavalt 1.73ghz, 1.86ghz ja 2ghz).
kuna ende muttide peal oleks asi dualchannelis ja pisike oc tõstaks ka fsb, siis see 1M vs 2M cachevahe ei tohiks olla
enam nii suur kui ta oli vanemate chipsettide peal.
noh ja miinuseks on veel täielikult lukus kordaja.
kui kavatsus klokkida, siis tundub see celeron M olevat way parem ost kui p-m, 2x või natuke suuremgi hinnavahe
168 |
One
03.05.2005 14:09:41
a osta siis, kaua sa ikka oma desktop celeroni taga nutad
728 |
UrmoZ
12.05.2005 00:46:32
pentium m`ile tahaks küll tulevikus "küüned taha saada", proovix, milline on overclocking potential
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Auron
12.05.2005 09:32:31
| UrmoZ kirjutas: |
pentium m`ile tahaks küll tulevikus "küüned taha saada", proovix, milline on overclocking potential  |
Eriti ei pidand klokkuma.Samas pentium emmi kasvõi 400mhz klokid siis see on julm powwaa...
133 |
lamp
12.05.2005 09:36:31
| Auron kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Eriti ei pidand klokkuma.Samas pentium emmi kasvõi 400mhz klokid siis see on julm powwaa... |
http://www.akiba-pc.com/spi1m_19sec_by_duck_team_japan.gif
168 |
Auron
12.05.2005 09:48:24
Holy sh*t lamp, aga see pole vist eriti normaaltingimustes saadud
133 |
lamp
12.05.2005 10:13:46
| Auron kirjutas: |
Holy sh*t lamp, aga see pole vist eriti normaaltingimustes saadud  |
ei ole jah, japsidel on ju ainult õhk ja ln2.
a muidu õhuga nad klokkuvad def pingega nii 2.5g kanti ja pinget nats tõstes on kuskil 2.6-2.9 vist.
168 |
Kaivo
24.10.2005 19:37:54
Esitan 1 teemasse, mis leidsin siis .
Kas see Pentium M prose adapter läheb ikka teatud emaplaadi tootja mobole ?Kui jah siis on ehk minegid uuudiseid, et saab ka teistele tulevikus :/
